  1. Точмаш 23
  2. Serge75
    Serge75
  3. selco
  4. welderman
Показан контент с высокой репутацией 23.10.2023 во всех областях
  1. И кастолин 192. Это посложнее на тонких трубка с протяженными поврежденными участками. Щелочная среда и высокотемпературная эрозия быстро "съедают" кромки. Если это произошло,то надо сделать накладку из куска трубки,зачистит, прогреть и двумя касаниями по бокам заполнить припоем всю площадь под накладкой. Последний,четвертый вариант-пайка кастолином 192 без накладки. Длина каждого из 4 повреждений 12мм
  2. Игорь , к сожалению нельзя "поступиться" и вот очередной агрегат , разно сортовая сталь трубки нерж 304 , крышки и один из цилиндров нерж 430 магнитная , да еще все сварено "своим телом" с подрезами а там толщина 1мм ,,,, и вот человек начал перегонку и ""бабах" засада лопнуло и т.д. и что все останавливать или продолжать гнать уже дефектный "спирт " или что там получается (я не самогонщик и в сием вопросе не понимаю) и выходит что самому хозяину сего агрегата подпорчивают нервы и здоровье изготавливая агрегат с "поступиться" , да и потом хозяин если свою продукцию продает то другим будет здоровье подпорчивать так как агрегат его не совсем то выдавал при перегонке . Ну и покупать ходите агрегаты с магнитиком и если магнитятся то от сего агрегата лучше отказаться и поискать нечто другое . ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и поправили и сварка-пайка CuSi3
  3. Полуавтомат сварочный Elitech АИС 200SYN Дешевле чем foxweld. Возможностей побогаче. На самозащитную проволоку не настраивайтесь- резиновая женщина, шерсть со свиньи... Приобретите хотя бы 10-20литровый баллон для кислоты.Под ваши задачи его надолго хватит.
  4. я не в данном случае. Да и экономия в виде перехода 304 на 430, сомнительная. Но увы, кто продает не думает насчет "правильности", ими движет маркетинг. Так же, маркетинг, показывает, что люди не сильно разбираются из чего должно быть и почему, поэтому дешевле для них уже хорошо. Так же касательно и того, что сейчас на рынке в виде китайского автопрома. Насчет поступления, я имел ввиду, например забор. Ну из 100 швов, даже 20, а то и более отвалится, если забор дачный, то ни кого не убьет. И там хоть по грунту или краске вари, хоть холодными швами... Ну отвалилось, переварил. А в местах, где завязка на здоровье, должно быть только так как положено и ни как по другому. Поэтому я за старые институты. Да, мир меняется и новые технологии, старые разработки правил и норм не поменялись. Вот это и вводит в ступор, где же правильно делать как раньше, а где можно и применить новое?! А касательно самогона. Я имею опыт пробы продукта моего знакомого, ему же и помогал в изготовлении. И наука в чем делать и из чего наверное даже сложнее будет, чем технология в сварке. Ну как по-мне, человеку не погрузившегося в эту тему.
  5. При старте-да, помогает.Да и стартануть можно замкнув присадкой электрод на изделие.Давно это было, в добрые старые времена...Хотя, возможно, скоро снова к этому придём...
  6. Следующая по простоте пайка -это кастолин 190.
  7. Старенький радиатор. Рассмотрим варианты ремонта повреждений разными припоями. Флюс алютин51 и кастолин 1827. Это кадмиевые припои,довольно ядовиты. Флюс,полуда, потом пайка. вижу ему применение на тонкостенных трубках в доступных местах на низком давлении. Рассмотрю несколько вариантов ремонта трубок. Толщина стенки 0,25мм или 0,3мм..в этих пределах. На польских интеркулерах или тех же дорогих радиаторах Фольксваген примерно на таких же или более размерах повреждений с толщиной стенки 0,25мм в доступных местах лучше применять припой 1827. Никакого открытого пламени не должно быть. Капиллярная пайка - да,но в печах или другим методом нагрева без открытого пламени.
  8. Странно... 1827 позиционируется как раз для капиллярной пайки холодильных установок ,фильтров в них..Предел прочности -150...180 МПа. 192 кастолин -140 МПа. Вы 1827 применяли (хоть где нибудь)? Интересует как флюс влияет на деталь- растворяет тонкую стенку соты или нет? Смачиваемость ? Ещё что...? Припой с флюсом есть ,а подопытного кролика нет...и не предвидится пока.
  9. Сработает, если Вы будете в ММА-режиме ТИГ-процессом варить.Но слегка прилипнуть всё равно успеете-вот Вам и дефект-вольфрамовое включение. Хотя,с большой долей вероятности, процесс можно будет продолжить.Но пальто( заточка) уже будет не то...Что опять таки не смертельно на соединениях с невысокой степенью ответственности...
  10. Я тоже когда-то на форум пришел с вопросом... Кончилось все тем, что я сейчас дипломированный техник -технолог сварочного производства. Так что пусть приходят!
  11. Предложение (просьба к) модераторам: Закрепить сообщение вроде такого- Обратившимся за советом (помощью) по выбору аппарата настоятельно рекомендуется рассказать цели,задачи реализуемые (предполагаемые) , напряжение сети (доступное), предполагаемый бюджет ,использование (доступность) сварочных газов, сварочный опыт, использовал-пробовал-видел такой-то аппарат.... Все приходят с одним и тем же вопросом, но практически ИЗ КАЖДОГО приходится вытаскивать ДЛЯ ЧЕГО и ЧТО он хочет, ЧТО у него есть....А то аппарат на 150А а сваривать хочу швеллер 25-ый на перекрытия (образно).Надо полагать: если человек обратился за помощью , он хотя бы прочел обзоры аппаратов ...И они его чем то не устроили,что-то ему не понятно, он запутался.. или просто лень...Так и предоставь максимум информации чтобы знающие люди смогли тебе что-то подсказать-посоветовать.. Как то так. PS Наверное и в других темах по выбору (ТИГ..) тоже закрепить похожее сообщение.
