  1. Tetra
    Tetra
  2. Вад11
    Вад11
  3. Точмаш 23
  4. ВалерийВО
    ВалерийВО
Показан контент с высокой репутацией 22.10.2023 во всех областях
  1. Что еще там видно? У вас удивительные диагностические способности,определять что-то по фотографиям. Он прошел опрессовку на 1,5ати ...при не прогретых бачках и иногда надрывы доходили до 1/3 по длине трубки при глубине радиатора 80мм. Речь может идти о некотором избытке припоя,но удалить полностью эпоксидную смолу трудно(выжигая ее, пескоструйной обработкой, стоматологическим инструментом ,щетками) и смачиваемость в некоторых местах затруднена, поэтому прутком припоя приходиться пользоваться ,как своеобразным скребком ,чтобы обеспечить смачиваемость трубок,удаляя окисную пленку. Поэтому в некоторых местах пайки есть излишнее количество припоя. Этот радиатор несколько раз клеили эпоксидной смолой,что для радиаторов охлаждения в принципе недопустимо,так как пластичность эпоксидной смолы недостаточна и тепловое расширение подорвет основу клея в местах адгезии при разнотолщинных стенках соединения. Такую пайку надо вести быстро ацетиленовой горелкой №3 с цельнотянутым наконечником,может быть, в течение,скажем, 10 минут практически весь ряд трубок - одну за одной, так что могут быть некоторые нюансы эстетического порядка, но не влияющие на свойства соединений.
  2. конечно, ибо сама конструкция в любом раскладе не позволит выгнать что-то даже приблизительно похожее (на уровне) на продукцию классических ректификационных колонн
  3. Игорь , к сожалению нельзя "поступиться" и вот очередной агрегат , разно сортовая сталь трубки нерж 304 , крышки и один из цилиндров нерж 430 магнитная , да еще все сварено "своим телом" с подрезами а там толщина 1мм ,,,, и вот человек начал перегонку и ""бабах" засада лопнуло и т.д. и что все останавливать или продолжать гнать уже дефектный "спирт " или что там получается (я не самогонщик и в сием вопросе не понимаю) и выходит что самому хозяину сего агрегата подпорчивают нервы и здоровье изготавливая агрегат с "поступиться" , да и потом хозяин если свою продукцию продает то другим будет здоровье подпорчивать так как агрегат его не совсем то выдавал при перегонке . Ну и покупать ходите агрегаты с магнитиком и если магнитятся то от сего агрегата лучше отказаться и поискать нечто другое . ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и поправили и сварка-пайка CuSi3
  4. хорошо , хорошо... я не сомневаюсь что у вас прекрасные напитки. на здоровье, как грица! Хочу всем напомнить, что самогонщики делятся на две категории... на тех кто горел и тех кто гореть будет. Соблюдайте технику безопасности! Никакого открытого огня в нашем деле!
  5. Технология для ремонта радиаторов очень подходящая. Нужна пропан-кислородная горелка (ацетилен тут вреден), припой Кастолин и время на обучение. Горелка типа "Малютка" со сменными соплами.
  6. Пробовал, не понравилось от слова совсем. Флюс светится при нагреве так что не видно место пайки. Но у нас есть МАСТЕР, надо подождать его ответа.))) Я могу ошибаться.
  7. Улыбнуло.... Как можно сомневаться в мастерстве МАСТЕРА?.... Тот кто занимается пайкой, тот на фото многое видит в отличии от людей не знакомых с этой технологией. Согласен, иногда приходится прям наваливать припой, но это в том случае если надо его поднять вверх на трубку. На фото я вижу немного другую ситуацию.
  8. я думаю вам нужно искать кто лично все осмотрит и скажет, ибо дьявол в деталях.
  9. ну это очень дешево, ибо явно что сюда нужно добавить подготовительные работы, ибо как обычно свалят металл сначала пореж в размер, свари да еще и монтируй. нет?
  10. я выгнал примерно литров в сумме 1000, может и больше, естественно все это уже выпили (настойки, наливки, ликеры, больше всего конечно упираю на что то сладкое, например кремовый лимончело, очень шикарный напиток получается) много разных людей, отзывы всегда были только отличные, так что продолжу в том же духе.
  11. Не знаю где это. На баллоне четко -Новоалександровка. Между Азовом и Батайском. На гуглземле завод хорошо просматривается.
  12. *почти* в нашей профессии огромнейшая величина. такие утверждения лучше не использовать. если ваша колонна выдает 95 значит там есть и вкус и запах, вы нас просто немножечко обманываете колонна, ну и себя естественно. У одного сахарная брага за три дня на воронежских сбраживает, у другого 95 не пахнет. Да, к сожалению мир упрощается. это наблюдается повсеместно. деградируем.
  13. Как это нет смысла брать другого диаметра и для комфортный работы и для 200А аппарата должен быть наборчик, 1мм , 1.6мм , 2.4мм , 3.2мм + по маркам несколько вариантов . Что касается угла заточки , то многое опять же от диаметра зависит да и от аппарата то есть его способности поджигать дугу , ну и конечно от рук сварщика стабильно держать длину дуги . плюс газ или смесь газов так же влияют на шов ну и конечно вольфрам само собой
  14. Стоит разграничить на две категории как минимум каждый набор. На любительское/хоббийное использование и набор для шабашек бытового/начального/несложного уровня. 1. ММА хоббийный пакет: - любой инвертор с гарантией от 2 лет, с официальным сервисом в вашем городе, не дешевле 6000 руб, щиток с минеральным стеклом (например буревестник) или хамелеон до 2к (птк sk10 или foxweld varteg) , у того же Сварога есть аппараты серии Real, с которыми в комплекте идут маска+краги черной юбилейной серии, можно сразу такой набор взять, удлинитель 10-20 метров (опционально по необходимости), ушм 125мм (желательно сразу взять с регулировкой оборотов), магнитные угольники две пары с усилием на отрыв в 23 и 34 кг, две пары зажимных клещей, краги, респиратор одноразовый (хотябы р2), работать можно в джинсовом костюме, если таковой имеется. Нужны также штуки для разметки, типа стеатитовых мелков или маркер-краска по металлу. На этом уровне лучше сразу не тратиться, а докупать все по необходимости. Стоит вложиться в "металл", лом и сварочные материалы, т.к нужно больше практики. Вместо комбинированного брезенто-спилкового костюма лучше взять набор из спилковых фартука + нарукавники. Не забыть про защитные очки для отбивания шлака и работ с ушм, например росомз панорама. Электроды можно сушить в духовке, но лучше конечно электро-тубусом обзавестись для просушки. ММА рабочий начальный пакет. - инвертор с гарантией не меньше 2 лет, с сервисом в вашем городе, имеет функции врд, форсаж дуги, цифровой показометр, с НХХ не ниже 60 (чем больше, тем лучше) обратить внимание на характеристики пв/пн и потребление в ква инвертора. Можно брать бу с хороших рук, если ещё действует гарантия в 2-3 года и аппарат не был в ремонте (например Сварог z203) + инвертор мини формата для высотных работ (на плечо). Ушм 125-2шт, ушм 230 -1шт, обязательно с регулировкой оборотов, комплект для наращивания сварочных кабелей разного метража, удлинитель подходящего сечения, генератор (покупать при необходимости и целесообразности из расчета максимального потребления сварочника + потребление ушм + 1ква). Подойдут ewm pico, rilon arc 200cf, Сварог z203 или z226, неон вд-203, форсаж 200. В качестве миников неплохие экземпляры это микроша пнц и Сварог real smart. Электроды должны быть разные, к ним желательна электропечь для прокалки или обязателен тубус для просушки. Обязательно установить софт на комп для проектирования МК, лестниц и осваивать его, так же изучить рынок на ценовые предложения конкурентов и расчеты сварочных работ, чтоб не работать забесплатно и при этом не ронять рынок оплаты своим демпингом. Для защиты лёгких берём полумаску 3м с блинчиками 2138, масок желательно иметь несколько, как хамелеон, так и простой щиток с минеральным стеклом (например норм связка tecmen 715 + щиток НН-С401 У1 с капюшоном). Обязательно брать освещение на выезд и газовый пропановый кровельный пост, чтоб на месте выжигать бяку и греть изделия. Ну и различные приспособы типа третья рука, фиксаторы и аксессуары для разметки + сварочное гибкое зеркало для операционных швов. Одежка для работ на личный вкус и в зависимости от бюджета и условий работ.
