  1. tehsvar
    tehsvar
      8
  2. Точмаш 23
  3. Jakodzun
    Jakodzun
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 01.09.2023 во всех областях
  1. Видимо человек, которому Вы написали, не прочитал Ваш вопрос-возмущение. Но я за него отвечу - он сваривал. Он за свою жизнь много что сваривал. Я также примерно на этом токе сваривал эти пивные банки. Хотя это считаю глупостью, но ... мы стадные животные ))) И если кто-то попробовал, то другие хотят повторить !))))
  2. Я помню тоже по неопытности, когда только тиг начинал осваивать, сначала пытался сварить эти долбанные банки на 5А, типа "они же тонкие, а аппарат то может!", промучился и пока ток в район 20 ампер не поднял, так и не получалось)) А ещё недорогой "Кедр" любил набрасывать вначале, даже на 5А, в результате прожиг получался.
  3. ДС позже смогу даже проверить. Мне их в ремонт приволокли партию. Это только мелкие. Побольше , на 320 ампер, не фоткал.
  4. Этот Кедр есть только ДС и АС-ДС. Вы на каком роде тока хотите 5 ампер ? На АС или ДС ? Если на ДС, то это возможно. Если АС, то примерно с 10 ампер. Это в линейном режиме. Про пульс Вам выше объяснили. Точно могу сказать, что у GROVERS WSME-200W AC/DC Pulse именно такие параметры выхода. Но так как технологии этих аппаратов примерно одинаковы (так как ранее это был один завод), то и выходные параметры у обоих аппаратов будут примерно такими же.
  5. Вы разберитесь с тем, что такое импульс. Т.е. что это такое вообще по своей природе. И тогда поймете, что минимальный ток ниже заявленного не будет работать и на минимальном токе не возможно реализовать ни импульс ни двойной ни тройной... ни какой. Чтобы получить хоть какой импульс, то ток сварки должен быть выше тока базы. А следовательно, если вам хватит разницы хотя бы 1 А, то минимальный ток будет в 6А, а ток базы 5А (при условии что аппарат позволяет работать на 5А). Если аппарат работает минимально на 10А, то для реализации импульса, ток сварки должен быть 11А. Но разница в 1А она смешная и ощутимого эффекта вы скорее всего не увидите.
  6. Вот ещё одна. Далее, думаю, разберётесь. Будут вопросы, пишите. Только поочерёдно. А то от кучи вопросов только запутаться можно. Это Вам там удобно на плате смотреть. На фото в компе особо не посмотришь. Plasma 33 Mult schematic-VN 01-06-2012.pdf
  7. Даже с закреплением детали и межслойной проковкой деформация составила 0,15мм. При любой подобной сварке(без подогрева) в кондукторе можно убрать 70% деформации, а 30% останется в любом случае. Разумеется,что какие-то варианты ремонта, как этот,ведут к изменению эксплуатационных свойств детали в каких-то пределах. Поэтому, приглашается заказчик и ему объясняется, что будет вырезана часть металла,наплавлен будет другой металл с такими-то свойствами,деталь будет деформирована в таких-то пределах.Будет изготовлен болт и термообработан. Деталь пройдет шлифование. Стоимость работ в пределах 5тыс. Это устраивает? Устраивает-согласовали,значит делаем. Нужен другой вариант? Пожалуйста,можно и это, но ремонт не за несколько часов, а в реальности за несколько дней и совершенно другой ценой. Кстати,близкой по составу к 316 - Св-05Х20Н10М2Т сваривают броневые плиты.
  8. Была, но найти не могу что-то. Завтра , если не забуду, то на компе рабочем покопаюсь. А пока... https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1693501677&tld=ru&name=tss-pro-ct-416-schemes.pdf&text=схема фоксвелд CT-416&url=https%3A%2F%2Fforce-energy.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fproducts%2F361%2Ftss-pro-ct-416-schemes.pdf&lr=47&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=205d26002702acf896f1579158b18fbd&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1693501677%26tld%3Dru%26name%3Dtss-pro-ct-416-schemes.pdf%26text%3D%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2B%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B4%2BCT-416%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fforce-energy.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fproducts%2F361%2Ftss-pro-ct-416-schemes.pdf%26lr%3D47%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D205d26002702acf896f1579158b18fbd%26keyno%3D0%26nosw%3D1
  9. Аппараты конечно разные бывают , одни и 3А держат очень уверенно да при том с электродом 1-1.6мм , а вот другие не могут и 5 и даже 10А удержать и все же прежде чем искать "блоху" в таком аппарате , стоит попробовать поиграться с диаметром и маркой вольфрама и вот под ток 5А вообще то диаметр электрода должен 0,5мм быть . Впрочем чего варить на 5А и даже пивная банка требует не меньше 17А ,,, ну если две проволочки меньше 1мм сваривать меж собой .
  10. Можно, хотя придётся разбираться и соотносить узлы, но дуга вероятно не удержится на таком токе.
