  1. selco
  2. Miners
    Miners
  3. Виктор 69
    Виктор 69
  4. Luckystorm
    Luckystorm
Показан контент с высокой репутацией 03.01.2023 во всех областях
  1. Игорь , давай я чуток добавлю и это всем интересно и с какими трудностями придется сталкиваться . речь в сим сообщении пойдет о 7075 . и вот что пишет Lincoln https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/welding-solutions/Pages/aluminum-faqs-detail.aspx А вот другая информация с американского сайта и уже не помню какого А вот еще очень интересная информация и она скорее будет отнесена к спец. присадочным пруткам . https://www.techcult.ru/technology/6396-tehnologiya-pozvolyaet-svarit-alyuminievyj-splav https://ab-news.ru/novaya-tehnika-svarki-alyuminievogo-splava/ Ну и думаю в современном мире практически не осталось "невозможного" .............
  2. Перевод текста с ESAB сайта. Недавно в ветке, сварка алюминия,вели дебаты по поводу свариваемости,выставлю этот материал здесь,чтоб не затерялся, как полезную для всех информацию,в дальнейшем зделаю видео. Свариваемость Al.pdf
  3. Один из методов определения конфигурации и размеров трещины на алюминии.
  4. С НОВЫМ ГОДОМ !!! 2023 год кота и кролика ,,,,, всем всем здоровья и оно главное , ну и чтобы в новом году исполнились все " ХОТЕЛКИ" и у каждого они разные .
  5. Вот тоже нечто подобное, но более внятно. https://aluminium-guide.com/wp-content/uploads/2019/04/MIL-HDBK-5H-Design-with-Metals.pdf Страница 3-24 7075 Сварка контактная точечная (Resistance Spot): В - Weldable with special techniques or for specific applications which justify preliminary trials or testing to develop welding procedures and weld performance (свариваемый специальными методами, или для специфических применений, которые оправдывают предварительные испытания или испытание, чтобы разрабатывать процедуры сварки и исполнение сварки). Сварка TIG: С - Limited weldability because of crack or loss in resistance to corrosion and mechanical properties (ограниченная свариваемость из-за трещин, или ухудшения коррозионных и механических свойств).
  6. Физику не обмануть. Нужна энергия которая разогреет не только проволоку но и свариваемый материал. Вам как пользователю РДС это должно быть понятно. Поэтому чем ниже потребление из розетки тем ниже выходной ток. Конечно КПД ни кто не отменял. Но и чудес ждать от сварочника с размером пачки сигарет не нужно. Так же, за счет не идеального КПД будет и внутрянка греться. Поэтому размеры аппарата и масса обусловлены запасом прочности. А стоимость аппарата обусловлена его возможностями. В зависимости от поставленной задачи и нужно рассматривать аппарат. Если варить только черную сталь, то и аппарат будет дешевле. А чем проще аппарат тем он дешевле. Если в аппарате есть PFC, то оказывать влияние на сеть будет меньше, но наличие дополнительных компонентов это бо`льшая вероятность поломки. Вот и ставьте на одну и другую чашу весов, что для вас важно, а чем можно пренебречь. Чем проще и без наворотов тем дольше проживет, а так же дешевле в ремонте если онный потребуется. Если задачи разные то можно и рассмотреть аппарат с синергетикой, если плюс минус одинаковое, то синергетика не особо нужна, особенно если понимаешь, как процесс должен быть настроен и протекать. Дешевый аппарат комплектуется тонкими проводами и даже из алюминиевых жил, радиаторы маленькие, но масса меньше, конечная цена ниже.
  7. 1 балл
  8. Спасибо Алексею tehsvar за помощь в покупке уникального аппарата
  9. СuAl9Fe https://edinstwo.com/produktsiya/provoloka-dlya-mig-mag-svarki-gmaw/provoloka-mig-mag-dlya-mednyh-splavov/provoloka-mig-ewc-cual9fe.html Д16 и подобное https://metatorg.ru/product-category/provoloka/provoloka-svarochnaya-alyuminievaya/provoloka-svarochnaya-alyuminievaya-sv1201/
  10. 1 балл
