  1. tehsvar
    tehsvar
  2. sherwood
    sherwood
  3. Точмаш 23
  4. Taymir76
    Taymir76
Показан контент с высокой репутацией 05.11.2022 во всех областях
  1. С просторов Родины приехала Ресанта САИ 315. Откуда, реально не знаю, так как строительная компания нам их присылает со всей России. Я впервые увидел Ресанту на 315 ампер, трёхфазник. Знаю, что были такие, но мне прежде не попадались. На фото он после рихтовки и восстановления крепежей. Видимо упал с очень большой высоты, так как помят он был прилично. Аппарат довольно хорошо сделан. Полномостовая схема, отдельно драйвер с управой и блок питания. Выходной дроссель. Только лакировка малость страдает. А так в аппарате всё по уму. Цифровая индикация убрана, видимо разбили, но она не особо и нужна на стройке. Хороший вентилятор. Тут его уже меняли, видимо при прошлых ремонтах. Поставлен вентилятор на 220 вольт относительно корпусного провода и фазы, что не совсем правильно. Видны паяные выводные компоненты на плате драйвера вместо smd и на последнем фото видно, какая организация производила ранее такой ремонт сего девайса.
  2. Поворотный кулак с какого то квадрика, из такого металла? А гоняют они не слабо, владелец переусердствовал тянув гайку и все сильнее засаживая конус и распирая ухо - Сделал канавку в отверстии - Заварил - Потом с наружной стороны пропил до внутреннего шва (забыл снять) и закидал присадкой 4043 2.4мм., и обработал конус и плоскости - Керамика 8, электрод 1,6мм, 100Гц, ток - не знаю.
  3. Из Воронежа прислали аргонку Элитеч АИС 200АТМ АС-ДС. Тот же Гроверс 200 АС-ДС. Не было регулировки тока. Точнее установленный ток постоянно уменьшался до минимального. В Воронеже местные зарядили за ремонт 20 тысяч рублей. Причём сказали, что менять нужно целиком плату и вдобавок приговорили к смене не ту плату, что нужно. Хотя этот дефект и без замены платы прекрасно ремонтируется заменой компонентов. Немного погодя местные, вроде как, вообще отказались от ремонта из-за отсутствия комплектующих. Человек случайно нашёл меня и весьма был удивлён моим ответом, что это вполне ремонтится и не за такие суммы. Так же залил в контроллер аппарата последнюю прошивку и сменил конденсаторы в осцилляторе на серые, так как родные уже подсели по ёмкости. Много фото не стал делать, так как аппарат тот же , что и Гроверс в соседней теме.
  4. "Не уходи, я все прощу!!!"https://anekdotov.net/pic/photo/0929401431g.jpg "Уже бухаете? Тогда я иду к вам." https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/1/4/4/17352441.jpg
  5. Пассат В4. Пробили картер КПП выскочившим ШРУСом (долифтовались).
  6. @tehsvar, https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/8/5/17218587.jpg Покупали источник плазменной резки. Сегодня разобрали и увидели это на плате))
  7. Плексиглас (а это не плексиглас,а PET) более стоек к налипанию искр чем силикатное стекло, поэтому менять его надо гораздо реже. На китайских масках (с плоским стеклом) прокатывает вариант с вырезанием стекла из полторашки или (более продвинутый) из холдера для DVD дисков. Полагаю можно что-то подобное найти у рекламщиков в обрезках. Гнутые стекла ничем не заменишь, придётся приобретать, например: Optrel e680 (5шт) = 1202руб. (в Подольске)
  8. Ну что, не дождались результатов от сообщества... Видимо корифеи дуги не считают это нужным делом ? Сегодня ездил со своим агрегатом в Польшу и там трошки поюзал своё хозяйство. Хочу поделиться своими наблюдениями и выводами. Первое, параметр минимальный ток, полностью совпал с моими предположениями. Фильтр срабатывает на дугу такой силы, которая указана в паспорте. Если сила дуги, ниже этого порога фильтр либо не реагирует, либо начинает мерцать, если рядом с граничным. У поляков было три маски, одна сработала только на токе около 100 ампер, вторая на токе около 35 ампер, третья на 20 амперах. И ни одна из них не сработала на 10 амперах. Моя срабатывала на всех токах, я даже отходил от дуги, подальше польских масок. А вот регулировка чувствительности оказалась примерно одинаковой у всех масок. Сравнивали на лампу дневного света и кратковременно взмахивали рукой, перед светоприёмником. Все маски реагировали на это. Значит производители не зря указывают этот параметр, минимальный ток. Некоторые продавцы его не упоминают, есть повод для проверки. Ну вот, пока всё, по первым впечатлениям новичка.
