  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      14
  2. selco
      11
  3. copich
      7
  4. krech
    krech
Показан контент с высокой репутацией 23.10.2022 во всех областях
  1. Да варим мы,@selco, варим... За других-не скажу, но лично у меня ситуёвина жизненная складывается так, что вечерком посидеть за компом, рассказать про жите-бытие сварочное-стало непозволительной роскошью. Вот и ушёл в глубокий оффлайн... Сейчас стало маленько отпускать и появилось времечко. Посему-постараюсь исправиться. Итак... Стародавние клиенты из ТРЦ не стали дожидаться лютых холодов (и на том-слава богу!), а начали суетиться с тепловыми завесами заблаговременно (в кои-то веки!!!). И для меня нашлась работёнка-перезапитка смесительного узла. И снова-отопление. Выручил ещё одного постоянного заказчика. Что за волшебники ему отопление в доме делали?! Радиатор к стене не закреплен. Обвязка-так вообще-верх совершенства!!! Переделал, с частичной заменой лежака и переврезкой радиатора. Прогулял бензогенератор. Заодно-заменил навесы на воротах. Ну и всякие гаражные мелочи... То дверную ручку подлечить, то рабочий тормозной цилиндрик.
  2. видимо плохо читали. Толстый для некоторых это 2мм, тонкий для некоторых это 8мм и т.п. Нужна конкретика, как по толщине, так и по материалу или по назначению свариваемых изделий, от чего или для чего. Ведь трех фазные аппараты, приблизительно от 300А и до 500А . А может и еще мощнее надо ))) А это очень сильно влияет на конечную стоимость оборудования.
  3. Ребята , всем спасибо , что с нами , и подерживаете этот раздел . Буквавльно , на днях всех врачей пройду и , если интересно , видео , фото , много. Но я не ТИГ тула , не шоумен )) хотя возможности есть и предложения . а Ванька пускай не обижается засранец ..гуру хренов!
  4. Я, волею судеб, тоже пошёл на модернизацию своих горелок модели 07 и 17. Первую-капитально подпалил на выезде механоид из мотор-сервиса. Вторую (место проклятое, штоль?...)-раздавили сорвавшимся с остропки блоком. По итогу-у обеих горелок пришли в негодность ручки. Значит-судьба, решил я. Доломал пластик и к соответствующим отверстиям в оголившейся меди ствола горелки-припаял трубки ф 6мм. Ради изготовления новых, куда более надёжных ручек-пришлось купить несколько держаков марки "Корд". Лучшего варианта заиметь быстро текстолитовую трубку-не случилось... Ручки с держаков-поснимал, остальное-пошло в цветмет. Собрал всё воедино и на нейлоновые стяжки закрепил накладную кнопку. Опробовал. 350 А переменки горелка держит, не морщась. Только сопло раскалённое-сияет.
  5. вот по пятницам ухи ломают слесаря ,,,,, наверное за неделю устают. От неизвестного "зверя" крышечка , но точно от некого автобуса . Ну и на станочек поставят , "перышки" поправить .
  6. Суббота ,,, но будни продолжаются так как некоторым надо по зарез и в субботу ну и не отказываем . Термо защита от турбины , уже варена ПА но увы говорит проходила 3 месяца , сталь - алюминизированная ,,,, поправили и чуток усилили конструкцию ,,,, эх европа хоть бы ребра жесткости отштамповали??? ,,, а нет так похоже выгоднее одноразовое пойдут новое покупать --------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и чуток на себя поработали , котел собран и ждет своего часа ......... надобно обновить основание под него , а оно опять европа мать ее , надо же до сего дойти в металле 2.8мм нарезать резьбу М10Х1.5 под опорные болты ,,,, то есть полтора витка должно держать котел с водой кило 150 наверняка весит . Усе поменяли на нерж болты и гайки приварили , подкрасили и красота.
  7. Что-то затихла тема... Света очень мало было. И светит "как есть". Не знал, что были такие Москвичи.
  8. https://anekdotov.net/pic/photo/106_1474672794-67fc3bfef45a15b1eb16b3724c1af0ba.jpg https://anekdotov.net/pic/etiket3/12540228u.jpg https://anekdotov.net/pic/photo/01254027s.jpg https://anekdotov.net/pic/photo/0419_2238_90x.jpg https://anekdotov.net/pic/photo/072395970b.jpg "Звонок шефа"https://anekdotov.net/pic/krasa/07105022v.jpg
  9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. Кстати, интересная тема. Медная трубка пневмосистемы ИВЕКО . Модель старая. Износ конусного уплотнения. Трубка медная, конусная стальная вставка и вальцуется. Найти отдельно такие уплотнения не представляется возможным. Можно выточить на станке, но если надо быстро,то... наплавляем поверхность бр. Кмц; берем трубку меньшего диаметра и обрабатываем на наждаке.
  11. ... когда этим занимался ( в древние времена ) была вспышка Луч с двумя лампами , их примастырил на объектив с двух сторон .П.С. уже не помню где это все лежит .
  12. @Георгий 11, во всяком случае, задача поворотной шеи-альтернативно решается подвижной кнопкой управления. И не надо городить огород из сложной формы ручки, обоймы и кучи резиновых колечек разного размера. Теоретически-саму конструкцию шеи и ручки-можно упростить донельзя. Вот где-поле для творчества в части оптимизации!!!
  13. Это очевидно, но только тем кто сталкивался с этим, или разбирается в вопросе. А обыватель вполне может обмануться. Но претензии к Ресанте у меня не в ПВ, а в аварийности. А аварийность Ресанты (и возможно других аппаратов) обусловлена не только маленькими радиаторами, но и расположением датчика перегрева, который просто не успевает сработать (не на что ему срабатывать, он просто засунут между ребрами радиатора выходных диодов, там даже о тепловом контакте не позаботились толком). Ну и взрывам способствует расположение платы таким образом, что она периодически ловит сварочные брызги через переднюю решетку. В свое время чинил их, несколько штук (очень просили), впечатления не самые лучшие. Но варят они вполне нормально. Антистик работает нормально, форсаж регулируемый, вес аппарата необременителен, но надежность все портит. А если бы не взрывались, были бы приличными аппаратами, пусть и с небольшим ПВ (это часто не критично, особенно в быту).
  14. Опять приходим к требованиям. Смотря у кого какие требования. А "легче" всегда приводит к одному - реальный ток и ПВ. Физику пока ни одному производителю не удалось обмануть, если учитывать реальное ПВ, а не мифическое, что обычно производитель и указывает. Это как выходная мощность акустики. Можно написать хоть гигаватт, если не писать условия при каких были замеры.
  15. https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/8/4/9/17299948.jpg
  16. Все ли швы перечислены?
  17. Будни уволившегося сварщика) Кровать индастриал лофт сварил себе. Сейчас шкафчик делаю.
  18. Фитинги\муфты под краны привариваю. А люди вино,шампанское,напитки хранят. Иной раз резьбы под горловины. Валерий,так у вас там "детский сад"... по сравнению,как у нас "индейцы" при ремонте колдуют )))) р..с результат волшебного ремонта. В понедельник диск пойдёт на рихтовку\правку,потом сварка+отпуск, далее опять правка.
  19. Что то совсем плохо стало с "Будни сварщика с иллюстрациями.." на форуме похоже уже не кто не варит что ли,,, и вот темы процветающие "помогите с выбором....... Да ладно .......................... передняя крышка дизель от энного погрузчика и что то не так собрали - рвануло ну и поправили кстати сплав просто супер .
