  1. Кулак
    Кулак
      8
  2. selco
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Luckystorm
    Luckystorm
Показан контент с высокой репутацией 07.10.2022 во всех областях
  1. Коллеги, приветствую! Провел эксперимент, заменил балон, поставил станый. Да, все вернулось на место, плохой поджиг, рваная дуга! Меняю балон, продуваю рукав. Аппарат работает идеально! Газ..... Швы не фотографировал, некогда было. Вообщем если что-то пошло не так, начните с газа, как вариант! Мне помогло. Алексею огромное Спасибо!
  2. Будни уволившегося сварщика) Кровать индастриал лофт сварил себе. Сейчас шкафчик делаю.
  3. Вот в том то и дело, заменив газ все начало вариться,варит мягко, без равного треска и прочего разного, поджиг с первого раза. Хотел газ купить в Линде, а они не работают с часниками. Вообщем сегодня занимался сборкой целый день, все получилось супер! Баланс стоит по середине. На нем от 50 до 90. Ставлю 70.
  4. @Кулак, Вот так понимаю что первая фотка с "грязным" баллоном ? И не вижу криминала со стороны газа , довольно чистенький шов, только вот зоны катодной очистки практически нет и только в начале швов и тут может влиять на сие баланс , и странно почему аппарат отказывается с ним работать . На второй фотке прихватки что слева не совсем чистые но это может и скорее не от газа мал предгаз или не совсем качественно зачищено . правые точки чистые .
  5. На балонах нет этикеток, покрайней мере на 10л, ими пользуюсь, поднимать тяжёлое мне нельзя. Две фотки есть, сори. А тут прихватки на чистом газе. Регулировки не трогал. Коллеги, я вам не смогу доказать то как он сейчас т е аппарат работает. Но для себя проблему решил! Была ли смесь, не знаю. И там где сейчас приобрёл новый газ, ребята сказали, если будет плохо свариватья везите обратно балон, поменяем, или вернём деньги. Когда спросили, что я делаю, грю лодку варю. У мол лодошники газ берут, все хорошо. За швы сори, учусь.
  6. На рабочем аппарате, нет.При подсыхании конденсаторов оно может быть изменится на пару вольт. Не более. А точнее просто пульсации возрастут. При большем высыхании будет сложно что либо прогнозировать. На разных аппаратах по разному. На каких-то рычать дуга начинает. Может рвать дугу. Или вообще уходить в ошибку.
  7. Обычно это происходит так, ребята привозят баллон без остаточного давления, в таком случае в баллон попадает воздух загрязняющий тару, его приняли на обмен в спешке, заправщик тут же заправил и другой человек уже этот баллон получил, на станциях не должны скапливаться пустые баллоны, инструкция такая - ну и по итогу вы получили некачественный аргон. Все просто к сожалению иногда нет возможности дотошно проверять каждый баллон который привезли на обмен, чисто из-за загруженности сотрудников или большой очереди на заправку/обмен
  8. Нет. При проверке на нагрузку сваркой реальных показаний не получить.Нужно постоянную нагрузку. ТЭН, балластник. Сварка полуавтоматом - это череда коротких замыканий и напряжение в сети так же изменяется скачками. А мультиметр имеет дискретность измерений и отобразит даже более высокое напряжение при заниженном реальном.
  9. @Струня, я исхожу из схемотехники. Настабильность работы ПА и низкое НХХ инвертора в совсем разных закоулках схемы кроются.
  10. Ну, кстати да, они на остаточное давление не смотрят, Я удивился, что так, а они и объяснили, что все равно каждый баллон вакуумируют перед заправкой.
  11. Вот у нас есть контора. Все баллоны обязательно вакуумируют и заправляют с одного дюара, пока не кончится. Обменный фонд баллонов у них свой. Левый баллон затесаться не может. И то попал на плохой газ. На алюминии горит нестабильно, шов грязнит. Привез, обменяли - все прекрасно. Так и я и они не поняли, как такое получается. Но факт. И кстати про "пробу на пятно". Проще сразу пробовать на алюминии. Если загрязнение, например азотом, то что покажет титан? Возможно ничего не покажет. А на алюминии будет сразу что-то не то. Даже если не грязнит и горит, но алюминий не так течет уже.
  12. Да все просто и вчера все отписал и вот сейчас за пять минут попытал для вас . И так запустил в тиг горелку смесь для ПА 92х8 то есть 8% СО2 и попытал дугу . Так вот на синусоиде вообще не поджигает и думаю что бывший Селко и на ней поджог и поработал , на прямоугольнике нормально горит дуга но вот что на Алюмишке и тут сразу все понятно и такое наверное смутит даже того кто второй раз в жизни варит АЛ . и это 8% СО2 , ну а если его там будет 0.5% то будет тоже видно на алюмишке но свариваться уже будет и выше тоже озвучивал и вот на дугу думаю тоже сие не повлияет . так вот вопрос ? , не ужели уважаемый Кулак не чего не заметил на шве алюминия и кстати не показал он их с плохим газом , но вот дуга отрывалась при этом .
  13. Лёш.никто не считает.. Но проверить всё же стоит. Тем более человек сможет это сделать. Было подобное на ПА.удленнитель 15м,2.5 кв мм. Не варит и всё,хоть убей. Замеряю напряжение 235 в сети,под нагрузкой 227v.(после удленнителя) Запитываюсь от щитка в другом месте-всё замечательно стало. Чудеса? Или сбой какой в аппарате? Вот и я не понял.
  14. @sherwood,по цвету шва, на пятно тоже видно на нерже. Вот поддув чистым и грязным газом. На титане просто более выражен эффект, но если на нерже даже чуть желтовато-коричневые пятно, то это говорит, что не очень то он и чистый,в принципе варить можно,но не нужно.
  15. А по каким признакам на фото определяется что газ плохой?
  16. Как сказать...будни,они и есть будни.Одно и тоже почти каждый день,и одно и тоже в определенный сезон. Интересного или прикольных головоломок пока нема,а публиковать рутину и скучно,да и не зачем.
  17. Кастрюли,поварёшки,частенько приносят.Тут страждущий совсем отчаялся(ювелирка в соседнем доме,но надо сварному мозги поиметь)
  18. Попросили дуги на прицеп новые изготовить и заводские еще та хрень из оцинкованной жестянки в 0.6мм толщиной в общем не о чем это не дуги . -------------------------
  19. Из чего может быть изготовлен суппорт? Это либо ст30л, либо КЧ или ВЧ, ну а там уже кто на что горазд: та же Бугатти делает суппорты из титановых сплавов 3D печатью. ..так что осторожнее со сваркой.
  20. @Elektro_D,я на первую тоже откладывал два месяца,главное начать,потом поймете,что с деньгами надо расставаться легко,если хочется работать с комфортом.
  21. Заварка кратера, это уменьшение мощности во времени, которое выбрали. Про Индуктивность намного сложнее, но многие видя цифры 60-160 входят в ступор. Европейцы называют эту функцию динамика и помечают значком изображающий дроссель, кто то называет ее индуктивность и обозначает значком "L". У Форсаж-200ПА индуктивность на выходе есть, но не она регулирует. Регулирует электроника. В электронике никакой индуктивности конечно же нет. Там регулируется наклон ВАХ за определенный участок времени изменяя скважность импульса. Так что же такое индуктивность 60-160? На примере лучше использовать 50Гцовый выпрямитель. Если на выходе появилась нагрузка, то если аппарат выдает жесткую характеристику, то ток будет в каждый момент полуволны максимальный и при этом будет в момент касания проволоки ванны ее быстрое отгорание. Чтоб сделать более плавный перенос тока в момент КЗ проволоки, нужно поставить дроссель, который будет ток КЗ затягивать. Чем больше индуктивность, тем сильнее идет затягивание тока при касании. Идеальной индуктивности для разных режимов не существует, так как для малых режимов при токе 100 ампер, желательно чтоб ток на 100 ампер выходил за определенное время с 80 ампер/ за время, а для тока 200 ампер, начальный ток КЗ будет 120-160. Еще многое зависит от проволоки, защиты и материала. Универсальной формулы нет. Но как работает индуктивность (на пальцах). При появлении нагрузки в виде тока, индуктивность этот ток затягивает и не дает появится току КЗ в данный момент. Она этот ток оттягивает на некоторое время. В Форсаж-200ПА есть регулировка индуктивности 60-160 Эти цифры обозначают ток короткого замыкания в одну миллисекунду. То есть, поставили 100. Значит при касании проволоки, через одну миллисекунду ток на дуге станет 100 ампер. Поставили 70, через миллисекунду будет 70. У Вас выставлен базовый ток 105 ампер и Вы поставили индуктивность 70, следовательно ток 105 ампер на дуге у Вас появится через 1,5мс. Если варите током (базовым) 50 ампер, а поставили индуктивность 150, то на ток 50 ампер, аппарат выйдет через 0,3мс. Чем меньше значение, тем больше индуктивность, а значит мягче будет дуга на малых токах. Но при большой индуктивности (малых значениях) на больших токах не будет жесткой Х-ки, а значит не будет правильно формироваться шов. Так что для каждого режима своя индуктивность. Имеется ввиду напряжение.
