  1. Serj55441
    Serj55441
  2. welderman
  3. andrewv
    andrewv
  4. Струня
    Струня
Показан контент с высокой репутацией 02.09.2022 во всех областях
  1. Завтра первые курсанты нашего учебного подразделения будут сдавать контрольные тесты на допуск к производству товарной продукции-слегка мандражируют ,это нормально.... Пока тренировались в сварке учебных образцов-приходит один из моих выпускников из ВЭМТ...слово-за слово....правила для всех одни-играючи отваривает КСС и убывает в ОК с вердиктом -"Брать немедленно"... У курсантов лёгкий шок-они его практически вдвое старше..... а как так?-Образование ,ребята, правильное образование... .
  2. Доброго времени суток товарищи! Нигде на форуме не обнаружил информации по расшифровке стандартных обозначений сварочных материалов. Вот, я и нарыл сведений из справочника одного известного бренда. Хочу выложить сюда, чтобы всякий желающий мог посмотреть, что скрывается за непонятными буквами и цифрами. Начнём с электродов по сварке низкоуглеродистых сталей. Расшифровка обозначения проволоки для полуавтомата для сварки углеродистых сталей Расшифровка обозначения прутков для аргонодуговой сварки углеродистых сталей Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные
  3. @sherwood, извините, что пропал, во время тестов поступила информация о чп на работе и уже третье сутки на ликвидации. видео сделаю после, пока подтверждаю в указанных условиях срывается в пердежь и электрод оплавляется. такое впечатление, что начинает работать только одна полуволна, если сможете проверьте осцилографом. Пробовал балансом играть не сильно помогает. если тока достаточно для образования ванны, то все нормально, но надо перемещаться. еще как версия, из за стояния на месте просто идёт излучение тепла и электрод пересевается и начинается пердежь. потому что перед его началом электрод уже выглядит белым и с выпуклостями. режим - убийца электрода. если на 50А/200 гц перемещаться по детали - все норм, срывы есть но не критичные для электрода. металл не готовил, просто взял из ящика обрезок. Вернусь, попробую поглубже. Очень напоминает как форсаж козлит иногда на алюминии с большим содержанием кремния. попробуйте амг5 если есть у вас обрезок. Для алюминия ещё очень важно тип присадки и состав сплава. Посмотрите есабовский каталог по присадкам,там целая наука что с чем и чем сваривать. И очень много марок или не свариваемые или трудно свариваемые
  4. Кто такой "бутерброд" сделал или покупная магазинная ? При эксплуатации в диапазоне 350 — 525 °С более 100 часов нержавеющая сталь AISI 430 становится хрупкой при комнатной температуре. Ну в автоклаве не только нагрев но и давление присутствует . Каким прутком вом воспользовались? и ржавая не есть хорошо и скорее дефекты попрут со временем в геометрической последовательности Оптимально использовать дуговую сварку в инертных газах при соблюдении минимального энерговклада в свариваемый шов. Рекомендуется сварка "сверху" (то есть, когда свариваемая поверхность расположена ниже сварочного инструмента). В качестве присадочного материала можно использовать аустенитную проволоку 309L, Cв-07Х25Н13, Св-08Х25Н13БТЮ и т.п. Можно использовать электроды или присадочные проволоки на основе ферритной хромистой нержавеющей стали марки AISI 430.
  5. Можно и выше отписали подогрев или без онного но тогда не спеша с расстановками и не перегревая шовную зону . присадок лучше 4047 но на край и 4043 сгодиться . Вот посмотрите тут видео есть и это наверное лучшее про этот "алюминиевый чугун" ,,,, да и у нас тут тема где то запылилась и поищите или кто ссылку скинет на нее https://www.drive2.ru/b/551671988851048773/
  6. С такими знаниями лучше не лезьте в аппарат. А то опосля многие кричат, что ремонтники уроды и дерут много....
  7. Поддоны,КПП,АКПП - 4043. В случае,если кипит - 4047. Магниевые- магнием. р.с. даже если поддон из 5356,то 4043 ложится отлично и держит. Игорь,вы так скоро "Евгением" станете с таким подходом.
  8. Не прошло сочетание - латка поверх паутины трещин полуавтоматом+эпоксидка
  9. Прощай форсаж Забыт как странный* сон... Варит очень хорошо, за свои деньги. оценка 4+ Сеть держит отлично. оценка 5+ Мощность/вес/цена отлично 5+ Надёжность, внешний вид, эргономика 3+ Категорически боится влаги и перепадов температуры (с выпадом конденцата) Несколько ремонтов за 3 года эксплуатации Моё терпение кончилось когда я его включил на оплаченном заказе а он умер, на ровном месте. Благо у заказчика был дешевенький китайчик - справился им. Задушил жабу, взял немца. Эмоций после форсажа как при покупке форсажа после китайца. Разница между аппаратами такая же - ровно насколько форсаж лучше дешевой ресанты или сварога, ровно настолько же он хуже известных немцев, с кемпи сравнивал, разницы особой не почувствовал если честно, но и не работал кемпиком целый день по мелкой трубе. Так что мнение не обьективное, но евм он определенно проигрывает, хотя это уже совсем другая ценовая категория и другой уровень качества.
  10. @NURA,ох как я люблю такие пазлы... Привезли три усилителя. Один в качестве примера, два как доноры. Собрал из 2х один ровный. Сегодня позвонили сказали что есть ещё подрамники... Тоже три...
  11. Из двух слепил один поддон. Всё по заявке заказчика. Моя прихоть - сваривал на б\у блоке,далее в печь,250 градусов и медленное остывание. По итогу - никаких поводок.
