  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      7
  2. selco
  3. copich
  4. Георгий 11
    Георгий 11
Показан контент с высокой репутацией 03.08.2022 во всех областях
  1. Собралась приточная вентиляция. Бочечки использованные вместо заказных труб сэкономили очень много денег. -- -- Теперь надо до конца собрать вытяжную...
  2. Мы им станок чиним, а они нам за это дерево обрабатывают . Есть у людей старый немецкий станок. В нём почти вся жизнь. Целыми днями работают. Сломалась такая деталька. Нужно было как говорицца вчера. Всё пропитано столярным клеем и смолой. В гараже стоял при сварке запах столярки. Трудновато но заварил- постоянная пена. Разделка минимальная - боялся геометрия уйдёт. Ну и наконец доделал заборчик. Вернее разукрасил. Наивное творчество. Как в детском саду. Может пора картины малевать.
  3. А ни кто не прав. В данном случае, зачищать место сварки от ржавчины. Подобрать соотвествующие электроды если это ММА сварка и сварить как положено. Если это сварка после П\А, то сварщику надо пройти курс по повышению квалификации. Да и если он варит ММА, то тоже лишним не будет. То что на фото, если мягко сказать - присер. Ногами и то лучше можно сварить, даже с закрытыми глазами.
  4. Можно и ее , но по мягче будет 82 \ 18 или 80\ 20 (в разных регионах есть небольшие отличия где то 82\18 готовят , где то 80\20 но +-2% практически не ощутите при сварке) . Вот посмотрите видео хорошее по изменению смеси и тут прада толстое но правила одни в том числе и для тонкого металла . http://websvarka.ru/talk/topic/14802-svarochnyj-poluavtomat-avrora-dinamika-2000/?p=458636
  5. Это какой-то ужас, точечная закрепка, это вы очень культурно выразились, пусть подрядчик переделывает, и показать это фото директору конторы подрядчика, что это за херня вообще? Такой шов ни один ОТК или Вик никогда бы не прошел. Как не стыдно было привезти вообще такое изделие и пытаться его сдать? У нас в путяге в первую неделю практики у ребят более толковые швы получались. А тут типо подрядчик по сварочным работам - пиздец. Надеюсь вы эту колонну ещё не пустили в эксплуатацию... П.с. пардон за мат, но просто слов нет и люди за такое ещё деньги получают, а по идее должны сидеть за мошенничество
  6. если чисто под чернягу, то надежнее и проще оборудования не найти (не касательно данного источника ибо не знаю). Особо ломаться то и не чему. В таких аппаратах: трансформатор, умирает со временем от грязи (чаще продувать), пакетный переключатель, так же обычно умирает от грязи, желательно завернуть в целофан, если производитель этого не сделал и остается выпрямитель. Выпрямитель может умереть от ряда причин, но чаще от превышения ПВ, если установлен без запаса по мощности. Поэтому брать можно, главное понимать, что он тяжелый, только под сварку черняги и в целом морально устарел. А судя по фото, клон СЕЛМА. P.S. Да, еще силовой контактор имеется, он тоже начинает от грязи со временем гудеть и после разваливается. Если не упустить момент, то почистил и дольше будет работать. Плата управления скоростью подачи проволоки, тут особо заострять внимание не стоит. Если нет синергетики, то любой ШИМ регулятор можно поставить. Т.е. ремонто пригодные источники. Если взять типа блювелд, телвин, то умирает силовой либо выпрямитель, по причине не правильной расчетной характеристики. Когда нагружают под максимум то от перегрева умирает то что слабее. Пакетники мрут от кручения во время сварки или грязи, что выше уже говорил.
  7. Алексей, с Днем Рождения! Здоровья!
  8. На автосервисе был произведен ремонт кондиционера автомобиля, если не ошибаюсь, Ленд Крузер. Был причастен к этому ремонту, точно не помню- либо пайка радиатора испарителя или вваривались новые ерши . С сервиса она вышла - претензий не было. Что случилось потом ?...деталей не знаю, но машина чуть не сгорела. Стали разбираться -случай из ряда вон. Звонит парень и спрашивает - Ваша работа могла как-то повлиять на произошедшее? Что-то могло попасть в систему?Это нормальный вопрос для человека далекого от ремонтов кондиционеров. Ответствую- Пайка Кастолином 192 и опрессовка азотом на 12- 33ати...в общем-то ничего, что могло бы привести к воспламенению . Потом выясняется, что в Ставрополе был куплен фреон с большим содержанием пропан-бутановой смеси и какими-то присадками- точно не скажу. Сейчас на рынок хлынут хладагенты сомнительного качества -будьте осторожны. Не получается загрузить видео, но коротко - Из компрессора выливают фреон на бетон, происходит реакция окисления, затем жидкость воспламеняется.
  9. @Ramilz72, дело не в моём профессионализме, которого нет . Всё проще. Инструкции к китайским аппаратам пишут продаваны, которые, в основной массе, весьма далеки от реальности. Исходить надо из здравого смысла. Раньше было такое эмпирическое правило - диаметр электрода не больше половины толщины металла. Это и к ПА относится. Иначе ванна просто не будет успевать кристаллизоваться. Соответственно, прожоги, наплывы. Единичку проволокой 0,8 может и можно приловчится варить, но как Валера@selco, правильно заметил, в смеси, и скорость ведения горелки должна быть достаточно высокая. Мне приходилось 0,8 проволокой 0,8 варить. В аргоне, нержа. Из двух баков от круглой советской стиралки получался один отличный расширительный бачек. Геморройное это занятие, при том что никаких требований к внешнему виду шва нет.
  10. Навряд ли для ручки серийных да и мелкосерийных авто в наше время будут применять сплав с серебром . Явный признак ЦАМ . https://prompriem.ru/stati/cam.html Я вот наоборот на высокой частоте АС тока варю , Тойота тоже валики от дверных замков .
  11. Что-то заработались и давно ничего не публиковали. -- Из фоток нашел только стройку. Собрали опалубку на основную часть фундамента: - - И залили в неё 60м3 бетона: -- - - Первая очередь фундамента готова. Трамбуем, засыпаем, потом собираем оставшуюся часть.
  12. Ну от части соглашусь , а от части не соглашусь ,,,, очень много побочных (так обзовем) факторов , свариваемый материал , стабильность сварочного ПА ну и многое от сварщика зависит.
  13. @keria,да это обычное дело,бывало указан один гост,а размеры берут из другого.Просто когда есть инж по сварке на предприятии,то он проверяет потом и указывает конструкторам на ошибки,если нет его,то получается так.
  14. @Inkognitoby,сделайте запрос туда,где разрабатывали чертежи,по С7 несоответствие с гостом,если у вас есть допуск на изменение,то следуйте согласно госта и ссылкой на него.Конструктора должны разрабатывать согласно гост или других нд,указан гост 14771,может ошиблись.
  15. @Inkognitoby,я не совсем пойму в чем проблема,катет Т1 прописан 8,добавьте +1,5, или вы хотите более широкий диапазон допуска?Тогда если шов будет неравномерный сварщики сошлются на вас,если прописано 8,то будьте любезны и исполнить 8,с небольшим отклонением в +.
