  1. selco
  2. chdv1971
    chdv1971
  3. vch
    vch
  4. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
Показан контент с высокой репутацией 16.07.2022 во всех областях
  1. Нержавеющая сталь, диаметр тонкой трубки- 2мм, толщина стенки- 0,15мм. Справа на всех фото- образец, сварка велась лазером. Слева- моя работа, микроимпульсная аргоно-дуговая)
  2. Какое прекрасное утро. Цитрусы тоже на отдыхе.
  3. Жарко в городе. Вчера вечером гуляли, хоть чуть воздухом подышать. Прицепил на древнюю соньку еще более древний кэноновский полтинник (примерно 79-85 года). Я б сказал, что по картинке он почти не уступает современным (с двух фотиков кадры). Во всяком случае вслепую я бы не определил где современное стекло, а где древнее. Форум опять все пережмет в кашу, но вживую выглядело реально хорошо. ...и легкий свежий ветерок...
  4. Очередное "новое" предприятие со старым уклоном - специфика та же , газификация .
  5. Крепко-туго обмотал и наверняка сам этого не заметил в работе , синяк в желтом цвете . Ну и сегодня у меня интеркулер автобуса + уголок по счету уже третий , что то у них все протирает ? , трубку параллельную сотам лень закрепить .
  6. В пятницу еще сделал ну и сегодня вспомнил что не выложил на форум в общем фоток то не много но то что есть . И так поменяли на большегрузе турбину и убрали ЕГР , у турбинки иной фланец сливной трубки масла . В Купавне за15 мин на ГАР (гидро абразивная резка) по прокладке на ПК задали параметры и еще 15мин резали , точность великолепная и пожалуй лазер проиграет ГАР в точности и качестве реза . Трубка родная гниль+гофра дырявая и по сему решили из газового нержавеющего шланга варганить и в общем все получилось как надо . Ну и трубу глушителя подлечили .
  7. Тут больше давление поддува играет роль. Если давление большое то ванну может выдуть, если мало, то ванна может провалиться. Шов должен быть с небольшим усилением. Особую актуальность это приобретает на сварке телом. Я выходное отверстие поддува делаю всегда 4 мм, расход 4 л/м, как базовое значение, а так по месту. Ну и по окислению обратного валика.
  8. Короче, все ушли на фронт, помогать советами не кому. Один Валера мне тут на каком то птичьем-сварочном языке что хочет сказать, все у него очень интересно, но ни куя ни чего не понятно. Почему эта труба была такая легкая, да потому мать ее она 0,73мм. Я планировал на 1-1,5мм: Разрезал я ее, стружки латунной не наблюдалось: Попробовал зажечь дугу и вроде дуга загорелась, уже хорошо: А так кто не видел может посмотреть выглядит обратный валик на нержавейки без поддува: Смастерил поддув, поставил 4л и сделал отверстие электродом 2.4 (просто под руку попался ): Сделал прихвати: Сварил, за ровностью шва не следил, присадка 0,8мм, не очень удобно, больше ровные детали сваривал: Следил за этим, на камеру вроде не видно, но если посвятить фонариком шов вроде белый. Не знаю почему но обратный валик получился вроде ровный, сам не ожидал: Так получит заказчик:
  9. Да жарко. Вышел к на скамеечку "попарИть" к подъезду-человека ждал. Сижу плавлюсь на солнце, тишина, на улице никого. Голубь у ног, мимо прошагал деловито, пёсик подошел с открытой пастью-ему тоже жарко. Никакой поэзии, одна проза:
  10. Скалеры , или просто по русски , зачистной игольчатый пневмомолоток . https://ufa.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmaticheskie-zskalery/
  11. Сегодня сварки не было и занялись чистотой , помыли Ниву . Не люблю ржавчину а она появилась на прицепном , снял и отправился в магазин за красочкой . Прикупил цинковый грунт + балончик черной матовой , ну и в догонку по знакомству предложили шурупик за 8500р безщеточный, нынешняя цена у них же 15000р , ну как же отказаться и безщеточный поехал со мной . Ну и как же не опробовать цинк-грунт , подготовили и загрунтовали
  12. Не взирая на все ранее указанные недостатки, УШМ доказала свою экстримальную живучесть, и сильнейшую способность сопротивления любым привратностям судьбы.Пролежав час в углекислотной пене, и стильно обогрев, тем не менее ОНА работает, только пришлось переменный резистор заменить, тот расплавилось колёсико регулировки. Лак на якоре и статоре вообще не пострадал.
  13. Ну вот теперь новый виток в работе: я сварной снова) Теперь варю на Курской АЭС Работаю 15/15 и з/п 80-90 Сварных сейчас набирают так что если что - пишите. Соорентирую.
  14. Жара почти 32 градуса. Спецом рано приезжаю, чтобы хоть как-то поработать. В 10 часов уже надо удирать. Делаю садовый стол да на полусогнутых. Долго(не не долго ) размышлял как сделать чтобы одинаковые половинки были. Сделал первую и прямо на столе обвёл маркером. Вторая часть получилась точно такая же и значительно быстрей. Как всегда не хватало квадратной трубы. Снова лепил из коротких кусков и всё норм. Добавим цветочков и листиков из покупной ковки и столик будет огонь. Каждый год открываю закон сохранения газа при возрастающей жаре. Аргона с жарой становится больше . Это радует. Цена возросла в больше двух раз. И что-то плоховат в этот раз. Швы не блестят и электрод серый. Мож из-за чернухи. Теперь надо умудрицца на ровной поверхности сварить, стать на время художником и столяром. Швы тёмные. Подрезать ноги нужно идеально. Как всегда куски. Вот как всегда из навоза и палок. Шутка вполне норм. И следа почти не будет.
  15. Приезжал тип на днях устраиваться на работу, все было хорошо пока не дошли до евм таурус 451. Я ему говорю-"вот твой конь будет", стоял он минуты две смотрел, и молвит языком человечьим- " Я думал вы ручниками варите... " Больше я его не видел.
  16. Инверторы любой марки жрут примерно одинаково. Что бы там ни было написано. Чудес не бывает !!! Основная энергия уходит на дугу. А она одинакова, что на Гроверсе, что на Форсаже. На себя, в процентном соотношении, энергии аппараты берут очень мало. Так же различаться будет потребление в ТИГ и в ММА. В ММА больше, так как там выходное напряжение на дуге на 10 вольт примерно выше. Соответственно мощность, выделяемая в дуге выше. Ну и логично, что потребление тоже выше.
  17. Парконулся под окном такой вот кадр.
