  1. chdv1971
    chdv1971
  2. copich
  3. supoplex
    supoplex
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 21.06.2022 во всех областях
  1. Ну тут как всегда есть смысл в сопоставимости ремонта и стоимости новой вещи. Хотя новых вещей пока может и не быть в связи с нынешними обстоятельствами. Я вон постарался купить инструмент- ассортимент у нас на глазах исчезает. Хотя в африке уже голодают. Там не до наших проблем. Ну великая конкуренция заставляет производителей так делать. Если взять сопоставимые инструменты разных фирм, то и стоимость у них одинаковая почти. А как выигрывать тендера. На ком-то сэконимили. Ну и чертежи такие соотвественно.
  2. Дмитрий , мы вам поможем ноу проблем https://yandex.ru/video/preview/?text=российские%20болгарки%20марки&path=yandex_search&parent-reqid=1655836012507562-15453718688014185616-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2976&from_type=vast&filmId=7313486373614880233
  3. @Renat_Spb,я иногда спорю с опытными людьми в подобных случаях. Поскольку есть два варианта решения поставленной задачи - имеющимися в наличии или приобретаемыми (за реально возможную для данного человека сумму) с приемлемым, для данного случая качеством и минимальными удобствами в работе и вариант максимально, но или почти максимально, возможного качества и удобства, при этом с нереалезуемыми (для данного человека) требованиями к оборудованию. Как говорится, сытый голодного не разумеет. Лично я сторонник первого варианта. Поэтому, если Вы видели данный аппарат живьём и он Вас устраивает, берите. Ну можно рассмотреть альтернативные варианты, менее именитые, но на немного больший ток. Может с расходкой подешевле. Но это уже нюансы. А так можно и до двухсот ампер довыбираться. Только с генератором учтите, запас по мощности % 20-30 иметь надо. Насколько достоверно производитель указывает максимальную потребляемую мощность, учитывает коэффициент мощности, фиг его знает. Да и производитель генератора укажет мощность на активной нагрузке в стационарной режиме. Чтобы не пришлось менять. Ну и насчёт компрессора с ДВС подумайте, цену комплекта посчитайте. Может выгоднее будет.
  4. а жрать то сколько они будут, если все же выдадут заявленное? Тут как раз проще будет рассматривать 3-и фазы. Со всех сторон плазма-генератор будут лучше работать если 3-и фазы. А если учесть, что еще какой удлинитель понадобится, то ох, будет кому-то плохо через некоторое время. Лично мое мнение, для больших нагрузок не нужно смотреть в сторону одной фазы, хотя конечно такое и может быть. Человеческий фактор все же надо учитывать. Один пользуется знает нюансы, второй тут же накосорезит. я бы смотрел со стороны источника. Вначале источник, его характеристики изучить и потом уже смотреть, кто и за сколько его питать будет. Если источник 8 кВт, то гену не по уму брать с той же цифрой. 1-2 к Вт это минимум должен быть запас.
  5. Ни в одном описании не нашёл, что 3 фазы. Скорее всего это одна фаза 220-380 вольт. Что никак не подходит для нормальной работы плазмы. Дополнил... Нашёл упоминание на оф.сайте, но не в тех.характеристиках, что на три фазы. Для 100 амперной плазмы маловато будет. И запаса на выплески для инвертора никакого нет.
  6. зачем так сложно? Горелка входит в аппарат или через разъем. От разъема или горелки если нет адаптера, идет два тонких провода, по ним отследить куда идут на плату и в этом разъеме прозвонить тестером. Если на кнопку реагирует, то тему можно закрывать, видимо что-то глубже и вам опять к тому мастеру, который что-то там пропаивал. Пусть покажет пальцем что сделал и вам продемонстрирует, что теперь все работает. Гарантию на работу ни кто не отменял. Бывает, что дефект плавающий и мы предоставляем на это гарантию. Если труды не дали значимого результата, то ищем дальше. В ущерб себе в пользу клиента.
  7. Наверное на них ставят протектированую по 3-му кругу резину. Может ремонтировать будут люди свои вещи (отдавать в ремонт) и с большей охотой, но такой дешёвой раб. силы как в Пакистане и Индии точно не будет. Помнится нам финны давали заказики, к которым чертежи вроде в Индии делали. Халтура та ещё конечно- я про качество чертежей.
  8. Если и у нас дела пойдут, что попытаются нас в каменный век загнать, то будем всё ремонтить. Золотой век для сварщика . Для тех кто леницца смотреть рекомендации. Таких видосов море. Восстановление фонарей авто.
  9. Не моё. Перепост. Заметил, что несмотря на примерно одинаковый интеллект (молодые посообразительнее, конечно, но старички — существенно эрудированней и опытней), мыслят специалисты разного уровня существенно по разному. Начинающий инженер — руководствуется только техническими соображениями. Более опытный — технико-экономическими. Гуру — еще и технологическими. Начальник — учитывает административно-бюрократические аспекты. Большой начальник — руководствуется только административно-бюрократическими соображениями. Эффективный менеджер — думает только о личной выгоде. В результате возникает взаимное непонимание, через ступеньку — практически полное. Причем все специалисты, как сверху вниз, так и снизу вверх, считают друг друга идиотами. А результаты такой деятельности могут принимать самые извращенные формы. Особенно, с учетом тотального вранья и очковтирательства, в части которых «эффективные» непревзойденные мастера (в сущности, они только это и умеют). Например, нужен новый редуктор для ракеты, корпус поручают создать молодому инженеру: Изучив вопрос, он вполне логично разрабатывает конструкцию из композитного материала. Она получается легкой, прочной и соответствует всем требованиям. Ну так ему кажется. Его непосредственный руководитель — опытный инженер, изучив цену на композитные материалы, тяжело вздыхает и решает, что корпус все-таки нужно делать из титана, сваркой. Главный конструктор, как самый мудрый, припомнив свой собственный прежний опыт, решает: «Ну его нафиг, этот геморрой с титановыми сварными швами… Делать фрезеровкой!» Начальник, посмотрев чертеж, размышляет, что с титаном работать уже давно некому и не на чем, единственный опытный фрезеровщик умер еще в прошлом году, единственный годный станок угробили таджики-гастарбайтеры, а новый — то ли купят, то ли нет, и когда? И решительно меняет материал на Д16. Большой начальник берет чертеж и видит «Д16», а это — цветмет, который согласно директиве Корпорации велено экономить. Размышляет: «А ведь у нас на складе стали — завались!» — и решительно пишет — «Ст3»! Тут ходом работ интересуется эффективный менеджер и строго спрашивает большого начальника: — Ну и зачем тебе здесь сталь? Я же ее всю китайцам продал, еще в прошлом году… — Никак-с нет-с. Еще не всю, осталось немного-с на 53-м складе-с! — Твою ж мать! Немедленно продать! И склад тоже продать! Деньги мне… Да, и чего у нас там есть навалом, а китайцы не покупают? — Чугун-с есть. Кстати, литейный цех у нас простаивает… — Воот! Умеешь же ты думать головой, иногда! На следующий день, руководитель Корпорации докладывает Президенту страны: «В целях импортозамещения, привлечения инвестиций и внедрения инноваций, с использованием исключительно отечественных нанотехнологий, нами разрабатывается новый редуктор для ракеты, не имеющий аналогов в мировой практике!» Президент: «А точно не имеет аналогов?» Руководитель Корпорации: «Точно! Ни у кого такого нет. И не будет никогда!» Тут же, дружный хор продажных и идейных блогеров-подхалимов подхватывает на разные голоса: «Не имеет аналогов!» — «В мировой практике!» — «Весь мир в труху!» — «Но потом!» Молодой инженер, который едва пришел в сознание, после того, как узнал, что новый редуктор для космической ракеты будет в корпусе из литого чугуна, читает в ленте о собственных научных достижениях и тихонько рыдает под столом от счастья и гордости за свою Великую Родину! (С)
  10. Вот жеж, блин...обсудил стандарты электричества Вся моя стройная теория псу под хвост..
  11. Ремонт колёсных дисков из параллельной вселенной.
