  1. Фунтик
    Фунтик
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  3. hvr63
    hvr63
  4. sherwood
    sherwood
Показан контент с высокой репутацией 03.06.2022 во всех областях
  1. Анатолий собирает очередной шедевр: щит управления оборудованием 400кВа. Тут и ПИД управление двумя печами полимеризации и куча всяких вентиляторов, компрессоров и прочей машинерии будет привязано. . . Правда фоток я больше пока не успел сделать. Прогнал он меня... . Ну и я потихоньку обвязку цеха на "макетной плате" собираю и отлаживаю, останется только всё по местам развесить. Управление освещением, температурой, система СКУД и охранно-пожараная сигнализация в одном флаконе. . .
  2. @covex,, конкретней ., какая цель : ремонт\переделка или добыча м.лома ? ,и по любому стрелять бетон будет нешутошно . П.С. если Вы газорезчик опытный , то можно приловчиться , без проигрышно это как предложил @supoplex,- методом строжки , есть другой но там нужен навык , знать задачу ( указал раньше ) и последовательность расчленения конструкции.
  3. Зачем-то купил древний мануальный зум. Благо за символическую цену. Для нынешних фотиков слаб, но в пленочное время 10*15 вполне бы осилил. Интересно, что может и длинный конец и макро (слабое макро, но для пленочного 70-200 вполне терпимо) Тестовые Лысина одуванчика. Какой-то "фикус" в парке. Городской пруд (да, напрасно дома отрезал, но фокусное минимум 70 - не влезло...)
  4. Как вариант - пояс Роговского (тр-р тока) на первичку каждого сварочника.
  5. И что, нет корректировки синергетических настроек? Ну это не дело!
  6. Тут либо шунт, либо датчик Холла использовать. Во втором варианте блок питания сложнее. Всё в стоимость упирается. Чем ток измерять ?
  7. Пришел мне полуавтомат от Cebora pocket pulse. Попробовал ну что могу сказать, с первого же шва можно сказать все понятно. Не знаю почему мне так сказать достаточно легко далось, может из-за того что тигом уже видел ванну и можно сказать понимаю что к чему с ней. в общем это 6-ой шов после 5 коротких по 4см на профильной трубе 40х20 по поперек. Швы получаются высокие как и предполагал, думал двигаться надо быстрее но двигаясь быстрее получаю пропорционально уже шов и чуть ниже, то есть от скорости вроде не зависит. Потом попробовал сварить профиль встык и шов по высоте получился как вроде и должен быть: Получается что бы опустить шов надо больше тока и продавливать его но он тогда становится очень широким. Так же попробовал поставить проволоку 0.6мм но он собака увеличил скорость подачи проволоки. Вроде швы поменьше стали но не настолько на сколько хотелось бы. Теперь вопрос: 1. Есть какая то сажа и почему то с одно стороны это от чего? Расход газа ставил 10-15л., Смесь 80-20. 2. И есть какой налет сразу за сажей он в желтизну. Я так понимаю это от кислоты? 3. Поработал часок и редуктор весь сырой, это нормально? 4. На сколько я понял зазор между проволокой и заготовкой вроде поддерживается автоматически, в смысле если поднять горелку то проволока выезжает и процесс продолжается, ну и наоборот. Вопрос в том почему когда по привычки с тигом опустил горелку наверное на 15мм от детали то процесс как то не очень вроде плюется как то, как только поднял горелку наверное см 2 то звук стал как говорят опытные сварщики трещит и брызг совсем нет и видно факел от проволоки на деталь. Это ванна просто разбрызгивается если очень близко подносить, и зазором тоже надо играть и подбирать, что бы процесс шов так как надо?
  8. ... на кону была сумма 500 евро , благодушие и разум инспекторов позволило мне оставить их при себе ... П.С. а на стройках ни редко бывает что ногу поставить негде не говоря о стремянки , лесов ну или перекидать горы строй материалов .
  9. @covex, Ничего себе задачка. Как я понимаю бетон находится непосредственно за металлом, который надо разрезать. Надо учесть, что выжигаемому металлу невозможно будет вылетать насквозь. Значит надо будет прорезать канавки, строгать - иначе говоря. А ещё бетон от нагрева лопается и разлетается во все стороны! При резке в таких условиях горелки очень быстро загрязняются шлаком. Газовые резаки в этом смысле менее прихотливы. Опять же, меньше зависимости от электросети и компрессорного оборудования.
  10. С праздником меня!!! Хоть я и не совсем сварщик, но изготавливаю и продаю детали из нержи на Авито. https://www.avito.ru/cherepovets/ohota_i_rybalka/spiningoderzhateli_iz_nerzhaveyki_2458627718?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  11. Приезжали ребята из ЗТИ, поменяли кондеры, прошивку, что-то добавили, что то убавили)))) сказали- все, пушка гонка)). Саня, спасибо) Антон- уважение)))
  12. Правильная мативация " студентов" ( пока шэф в отъезде ) с фото переносится картинка на металл.
  13. Евгений, деньги и браготворительность не имеют ни чего общего между собой. Я не говорю что Вы делаете плохо, что открыли школу и получаете за это деньги, то что Вы не хотите в роликах Ютуба раскрывать все так сказать секреты своего мастерства, что бы люди не учились по Вашим роликам бесплатно, а приходили к Вам в школу. Это нормаль для бизнеса, он на этом построен и ни как иначе. Как говорится - Ничего личного. Просто Вы противоречите в своих высказываниях, если Вы зарабатываете на этом деньги то не о каком - "делюсь своим опытом" не стоит, надо вещи называть своим именем - "я продаю свои знания" (повторюсь, что я не утверждаю что Вы поступаете плохо, продавая свои знания и опыт), а если Вы действительно делитесь своим опытом, то о каких заработках с Ютуба мы говорим, и о каких жалобах, что кто то ночами монтирует ролики и ему за это не платят. Человек для которого главная цель передать свои знания людям не стоит вопрос в деньгах, это делается бескорыстно.
  14. Что же так на русского да еще на Ютуб ..... , там своих коррупционеров хватает с цивильного ес и сша и почище русских , гребут лопатой валюту. Да ну??? . вот выше видео дядьки и нет у него на канале кнопочек "поддержка " и "монеу" , а вот у вас давно это есть . Задаром конечно не кто работать не будет ,,,,, но и плакаться тоже не стоит.
  15. Падать с 10 метров и со 100 разницы, в принципе, никакой. Очень многие к этому тезису легкомысленно относятся, до момента истины.
  16. Я даже не слышал про другое поколение... Тут пол года как эту приобрёл-то Отправил контроллер на перепрошивку в Питер (за что им спасибо большое), получил обратно, поработал на аппарате чуть - вроде всё устраивает. Хотя я далеко не профи, не могу оценивать аппарат, но функционал устраивает. Да и на максимальном токе отработал он у меня стОйко пару вечеров. Справился.
  17. 1 балл
  18. "Кормильцы" не дремлют Немного переделываю после них.
