  1. copich
  2. welderman
  3. chdv1971
    chdv1971
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 01.06.2022 во всех областях
  1. потому что для качественной повторяемости процесса необходима машинная подготовка заготовок....а это тоже не копейки стоит...готовить самостоятельно врукопашную на той же трубе фаски-можно. но дело неблагодарное, готовить надо качественно, а это-навык, и набирается небыстро.... плюс недешёвое пилительно-резательное -шлифовальное оборудование и оснастка
  2. Лично учился и учусь по видео Евгения, с ноля ! Купил себе оборудование и попер. Так вот от обратного, от тонкого к толстому. В изделии есть стенка 0.7мм и 1.5мм, + изучил поддув, без него ни как вообще! Батя мой говорил. - Нужно заниматься любимым делом и хорошо бы за получать деньги ! Вам в магазине продукты так отдаю ? Так вот ! Мне хватило той информации, чтобы научиться! Хотите больше, платите ! В этом нет ничего плохого ! Вся необходимая информация есть, да да. Наберите, и напишите Евгению. Добился я вот чего, собираю вот такие пароводяные котлы. Так что не надо наезжать ! Я на изнанку вывернул весь Ютуб, лучшего видео по обучению я не нашел ! Несколько лет назад, Евгений приезжал в Москву на выставку оборудования. Я смог туда прорваться, взял с собой кусок трубы со швом. Познакомились, Евгений указал на ошибки и т д. У меня теоории мало , т е ее нет вообще . Иду лично по своим граблям. Скажу честно чего не хватает! Не хватает монтажа деталей ! Это самое главное ! Фаски - сказки и многое другое! Ни один "мастер" на Ютубе этого не показывает, ни один !
  3. Вы сами себе поёте реферамбы? Или "теньге" подтягиваете? Selco Валерий или кто другой разумный вам ответят,что если делаете благое дело,то делайте и Ждите,но не Кляньчиньте благодарность монетой. р.с. Дорогу осилит идуший ,а не просящий. Евгений,видать вас трошки подклинило...отпустите сутуацию и живите или в плане профи в сварке,или в плане поклонения Высшим силам. р.с. я сам верю в то,что есть Создатель и надо его благодарить за то,что хранит меня,вас,других. Но здесь мы обсуждаем,помогаем,подсказывает и ругаем то,что связано со сварочным делом,а не с баблом или духовным миром.
  4. более 150А сварочный ток то байонеты тут не последнее слово. Как раз 50мм, это то что надо в противном случае лишний перегрев и быстрый выход из строя. Либо производитель продает не 200А аппарат, а 150 ну максимум 170. Плюс кабеля должны быть чутка толще, но это с учетом китайцеФФ не факт. Гарантия 5 лет, надо уточнить на что именно она. Не на весь аппарат это первое и рассчитывать на гарантию, ну наверное первые пару недель, потом будет пыль и далеко не бытовая, а за нее вам нос и утрут. Это второе. А в остальном дело вкуса. ПЫСЫ по сварогам, по сервисам, у них план, по другому они не заключают договора типа с официальными сервисами. Следовательно ремонтировать по гарантии не в их интересах. Ну и по форуму если смотреть, Аврора, тоже не любит гарантий Поэтому как всегда всем говорил, смотрите что ближе к вам как сервис и точка продаж. Т.к. на пересыле в сервис можно разницу прокатать и не раз. По сервисам, можете уточнить наличие запчастей на складе. Если скажут, что центральный склад, то либо аппарат отправят либо будут ждать запчастей... но и если не по гарантии, то это не только срок но и деньги. Как вариант уточнить, что в их понимании ремонт по гарантии и какой процент этих ремонтов. Отработав неделю на свежем воздухе, пыли БЫТЬ, гарантии НЕ БЫТЬ. А что не купили трансформаторный источник, это правильно. Ну устарели они в своем мире (сварочном мире)... тут уж ни чего не попишешь, хотя проще и надежнее все же нет, как нет в трансформаторных милых и приятных сварочных плюшек от элементарного большого диапазона сварочных режимов до легкости в перемещении. сварка тонкой оцинковки, тут как раз импульс будет лишним. Что не скажешь про сварку алюминия, тут как раз наоборот, нужен импульс. Пайка оцинкованной кузовщины, не просто, нужен аппарат со стабильным режимом в минимальном диапазоне сварки. Поэтому если вам это критично, то у продавцов мозг выносите. В противном случае, оно как бы есть но пользоваться не возможно.
  5. жена болгарина, типа болгарка, наше все. Если шов качественный, то после теплого разглаживания болгаркой, ни кто не определит, что там был шов. Конечно, орудовать 230 диском будет легче по наружним швам, да и 125 может быть не везде подлезть если внутри чистить.
  6. @Vascom, если Вы собираетесь её варить, для чего ещё гнуть? Совмещаете внутренние углы листов получается разделка на всю толщину листа. Заполняете её. Тем более, это всего лишь чаша для костра, о деформации можно не думать. Её все равно покорежит в процессе использования.
  7. Собственно компрессор видно только на второй фотографии, и только "со спины", на первой (между ресиверами) холодильник-осушитель. Сам компрессор Comprag A-37, винтовой блок Rotorcomp EVO-3, двигатель на 37кВт, производительность чуть больше 5 кубометров в минуту. Относительно недорогая, надежная и неприхотливая машина. Их есть у меня: Пока не много, но есть.
  8. Моё пару недель назад. Сады уже отцвели. Не моё-дочери. Женская страсть к золоту и леопардам. И где они этот цыганский горшок взяли.
  9. Один или другой грамотей... Что за треск, из аппарата или от дуги? Какой ток, когда треск появляется? Что значит при розжиге, а что во время сварки уже нет такого? Мож осциллятор так работает...
