  1. supoplex
    supoplex
  2. chdv1971
    chdv1971
  3. Sivanov
    Sivanov
  4. Roks23
    Roks23
Показан контент с высокой репутацией 10.05.2022 во всех областях
  1. 2 балла
  2. Не надо лично. Все должно быть открыто. Ведь не только я увидел что изначально в теме был выложен явно неисправный товар с горелыми элементами а в последствии подсунуто фото другой платы. И хорошо что я это заметил и эта плата не была кому то продана. По другим платам всем тоже рекомендую присмотреться и покупать только с гарантией возврата у этого продавца.
  3. Продолжаем делать скамеечку. Пока типа сварщик. Скоро буду столяром . Довольно прикольное занятие собирать скамейку в одиночку и чтобы всё сошлось. Сошлось ведь. Сегодня суббота. В последнее время меня застать на мастерской большая удача(все на доме навожу порядок). Пожарные очень везучие. Камаз встал посреди поля. Они почему-то меня считают спецом по латуни . Только по ней. И обращаются когда надо латунь приварить к чему либо. Припёрли деталь- трубку стальную приварить к крану. Сделал как они хотели. С трубки накатил на латунный кран. Почти не пыхало. Одно удовольствие такое варить.
  4. @KK27, прямая линия - это усредненная ВАХ дуги. Горячий старт на ВАХ не отображается, да и не связан с формой ВАХ. Это кратковременное повышение сварочного тока в момент розжига дуги. Облегчает зажигание, на процесс сварки не влияет. Излом верхнего участка, это особенность данного аппарата. У него повышение НХХ обеспечено использованием вольтодобавки. Наброс тока при напряжении ниже 10 вольт, это и есть форсаж. При малых токах увеличение тока в разы, это и обеспечивает стабильное горение дуги. Дуга гаснет в момент схода капли, кода происходит КЗ. При малом токе она повторно не возбуждается. Поскольку это кратковременные процесс, кратковременное увеличение тока на среднее значение почти не влияет. Зато дуга горит стабильно. Да, вблизи рабочей точки, т.е. места пересечения ВАХ дуги и источника, источник -почти стабилизатор тока. Чисто стабилизатор используется для TIG, для ММА есть оптимальный угол наклона ВАХ, то есть оптимальное выходное сопротивления источника. Для разных типов электродов оно несколько отличается. Для рутила чуть более пологая ВАХ, при укорочении дуги ток возрастает. Для основных и целлюлозы это не нужно, их нельзя в ванну тыкать, как рутил. Покрытие тонкое, липнут.
  5. В детском саду дети начали ругаться матом. Начали выяснять. Оказалось приходили сантехники. Спрашивают одного, как было дело. Отвечает: - Да вроде все нормально. - Я говорю: "Уважаемый Иван Степанович, Вы бы не могли варить немного аккуратнее, а то мне окалина за шиворот падает". В общем скажу проще. Ничего не получиться. Можно время не тратить. Во, и без мата оказывается можно. Но как то сухо и неубедительно получилось, эмоциональный окрас не тот.
  6. Проволока одна, скорее всего брак при изготовлении.
  7. @KK27, Напряжение холостого хода имеет значение только для поджига дуги, для основных электродов желательно >70В. Когда дуга уже горит, на ней напряжение 20-30В.
  8. С Праздником Великой Победы.
  9. @Goodwin 359, Как-то выглядит не очень аккуратно намотанной. Может это вообще две отдельно намотанные проволоки?
  10. 1 балл
  11. Присоединяюсь! Наверное, нет ни одной семьи, которых бы не коснулась Великая Отечественная.
  12. С Днём Великой Победы!
  13. 1 балл
  14. Осваиваю новое занятие. Сгнила скамейка перед "водоёмом". Купил профелегиб или трубогиб и в бой. Пока боковины сделал.
  15. Вчера выдался погожий денек. Чуток фотик выгулял. Весна пришла в наши края. Утки уже парами гуляют.
  16. Начальник выговаривает подчинённому: - Зачем я вам инструкцию к аппарату давал!? Подчинённый: - Ну... когда он сгорел - мы ей дым разгоняли...
  17. Инверторы любой марки жрут примерно одинаково. Что бы там ни было написано. Чудес не бывает !!! Основная энергия уходит на дугу. А она одинакова, что на Гроверсе, что на Форсаже. На себя, в процентном соотношении, энергии аппараты берут очень мало. Так же различаться будет потребление в ТИГ и в ММА. В ММА больше, так как там выходное напряжение на дуге на 10 вольт примерно выше. Соответственно мощность, выделяемая в дуге выше. Ну и логично, что потребление тоже выше.
  18. для вывода управления на cnc port (с обратной стороны источника) необходимо замкнуть (кнопка) 3 и 4 пин как на картинке, но при подключение резака аппарат определяет его тип и ручной резак управляться как через кнопку не будет. чтоб избежать покупки механизированного резака нужно замкнуть в разъёме 7 и 8 пин на лицевой части. при этом можно управлять как через курок ручного так и через cnc порт. на русскоязычных форумах ответа не нашел. всем спасибо за внимание
  19. С праздником товарищи! Грустно конечно на душе,но надеюсь ,что таки эта зараза когда нибудь будет уничтожена.Никто не забыт,ничего не забыто! 1936-1945,1945-...
