  1. Спанч Боб
    Спанч Боб
      13
  2. hvr63
    hvr63
      8
  3. Gornyakov S
    Gornyakov S
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 01.05.2022 во всех областях
  1. Чугунный кронштейн верхнего катка. Заварилсч нормально св08г2с, уже поставили ходит пока. Нижняя пластина только чтоб выставить ровно по трещинам потом прихватки срезал Последнюю забыл сфоткать с просверлеными дырками
  2. Я себе такую сделал. Можно в руке держать, можно прикрутить куда нибудь.
  3. Вот такую хреньку замутили со слесарем на работе вставили сосок и обпаяли оловом, выкручиваем нипель заливаем порцию обезжиривателя заправляем воздух под давлением и вуаля обезжирка в труднодоступных местах реальна
  4. Его ломает только когда гусянка съезжает или рвется. Он опорный боковых нагрузок на нем нет.
  5. Немного на стол не лезет))) А столик 1000 на 2000)))
  6. В завершении темы. Изделие на самолете.
  7. Все правильно и будет плюваться даже процеженная краска и даже очень жидкая , в СССР балончики с краской не всегда достать можно было и по сему как вы хотел но увы . Опосля на заводе где работал спросил у химиков и те сказали что балончик не воздухом накачен а каким то газом или смесью газов чтобы краска вылетала с примесью газа (вспенивалась) и тем самым мелкое распыление , то есть получается как газировка или шампанское .
  8. Может и долго ,,,,, есть же отработанная технология . https://www.chipmaker.ru/topic/30374/
  9. @Шпунтик,неплохая машинка. В России очень мало представлен. Потому отзывов Вы вряд ли услышите. А Вам точно нужен пульс? Не подумайте, что с каким либо двойным смыслом. Просто задачи то какие? После Телвина трансового сразу на пульс... Пульс нужен в основном для сварки нержи и люмишки. И то не во всех случаях. Просто Вы не первый, кто думает, что пульс панацея для люмишки и синергетика сама сваривает. А потом просят забрать импульсник и поменять на аргонку . Это было не раз.
  10. @hvr63, Я думаю попробовать сделать крепеж со стеклом прям на гусак п/а. Как в фильме Чужие 2, когда Васкес дверь заваривала )))
  11. Не только сваркой ))) А и пайкой, токаркой, слесаркой и отделкой, жив наш брат))) Вот)) А ещё, коня своего(самокат), починял)))
  12. Ура, приехал форсажик из ремонта, от Алексея из Техносварки, радует дугой, и отсутствием приколов))) А ещё мягонький шлангопакетик и китайская nr-17)))
  13. Во как. Я думал проблема только в Т-образном шве, а тут еще кольцевой шов. Тогда так: - будет отклонение по прямолинейности на Т-образном шве; - будет отклонение по несоосности на кольцевом шве. Решение: - Т-образное соединение править после сварки; - на кольцевом соединение обеспечивать соосность проточкой посадочного, варить на вращателе (оптимально TIG телом). И. Без кондуктора соосность на кольцевом шве не обеспечить, все равно будет крутить по мере кристализации шва. И нужен отпуск прямо в кондукторе. П.С. Все выше сказанное к данному инструменту отношение не имеет. Требование к функционалу данного инструмента - только обеспечить отсутствие ступеньки на кольцевом шве.
  14. Уголок, в нем несколько отверстий на верхней полке, через них "поприхватывать" шток лежащий на этой полке. Полку предварительно можно поузить, чтоб не была сильно шире штока в диаметре (или сразу взять уголок поменьше).
  15. Нужна прямая поверхность скольжения для резцов? Рассмотрите вариант с изготовлением Т-рамы для подручника из устраивающего по жесткости материала (я бы взял профтрубу для горизонтальной части), а потом закрепите гладкий и ровный шток на раму (можно пристрочить короткими участками, продольными швами полуавтоматом). Тепловложение в шток будет ниже, поводок сильно меньше.
  16. Ага , вот такая конструкция В том то и вопрос , можно ли сварить без деформации штока ?
  17. А какую конструкцию вы хотите сварить, что-то вроде такого? У вас шток деформирует от сварки, если он во втулке будет плотно посажен, то будет подклинивать.
