  1. selco
      7
  2. Точмаш 23
  3. vch
    vch
  4. Specky
    Specky
Показан контент с высокой репутацией 03.03.2022 во всех областях
  1. Поддон МТЗ. Пористость по середине стенки отливки. Вполне возможно, что расслоение произошло после удара или это литейный дефект, приведший к разрушению. Выжигать и перед сваркой облицовывать.
  2. сверлил порядка 50 отверстий в ст3 s5mm, 16мм коронкой бош, дрель bosch gsb 21-2 малые обороты+сож, мог обойтись одной коронкой, сжег из за тупости. рекомендую взять обычные, но не одну, а прозапас, на всякий случай
  3. Слушайте, так я по грибы с ножиком хожу - ни один гриб ещё меня не одолел! А грузди так вообще при мне носа не кажут.
  4. Ну после накатки мех обработка думаю была но уже с минимальным съемом металла . Ну а так на ЗИЛ130 отработал 20 годков и с уверенностью скажу , задний мост на них не выл и вообще проблем не создавал даже на самосвалах кои лазили по карьерам .
  5. Раздуло ее , а это значит что внутренние ламельки полопались и отделились от самой соты . Дальше пойдет раздуваться , и чтобы это остановить нужно наружные ламельки повыламывать с неким запасом в низ и вверх от вздутия, соту поправить и вставить некий упор можно алюминий можно деревяшку на компаунд чтобы не выскочила , и если этого не сделать , раздует до самых бачком ну и конечно порвет то есть будет новый свищ
  6. Интеркулер гр. Вольво не снимая с машины. Разрыв боковой соты примерно 60мм. На мой взгляд, костолин 190 в этом случае необходим. Снимок промежуточный - верхняя часть шва выровнена.
  7. Кулер автобуса , а какого хрен его знает , масла в нутрях порядочно но говорят что турбину новую ставят , подлечили . Мото Сузуки час назад доставили и бум делать . Это что за чудо-юдо заводской шов , похоже самурай больше положенного принял на душу Соке .
  8. ... было дело после 90-х ( какой то период под боком была расположена контора по лесозаготовке ) уже в то время у них в основном были Маны Скании , однажды приносит диталюху от Маза ., ( я как всегда с подколкой - типа древний век ) в ответ что этот МАЗ спокойно даст фору всем буржуям по проходимости (8-ка форсированная для военщины ).
  9. Когда-то я очень хорошо выглядел на фотографиях. Но нынче качество фотоаппаратов снижается с каждым годом… Проблемы женщин — мужики, а как известно, мужиков рожают сами женщины. Отсюда вывод: бабы всегда сами создают себе проблемы!
  10. Вряд-ли тут найдутся владельцы, но птк хороший аппарат сделали, если есть возможность по старым ценам взять тот или другой, то я б не раздумывал
  11. Многие из нас все еще доверяют Википедии, как ценному источнику информации практически обо всем. Однако буквально сегодня-завтра он может исчезнуть из нашей жизни навсегда, и виной всему лишь одна статья, которая неугодна нашей власти: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022)
  12. @RomaGTR4WD, Их довольно много в разных фирмах по стране. Они не редкость в мире сварки. Ну если не найдёте, обращайтесь.
  13. все правильно. Я иногда тоже использую в ММА режиме. Чтобы проволоку не менять и с газом не разбираться, кинул два провода и электродом приварил. Быстрее и приятно. Все зависит что под рукой и в каком состоянии что подключено.
  14. Австралиец действительно грамотный, подход у него профессиональный. Какой был завод, технологии очень крутые на то время. Думаю, если бы на развалили, многим нынешним авто составил конкуренцию...
  15. @aleksein,Дядя,одуплись шо происходит,годик- полтора,ага.Оптимист.
  16. Victor Kotyara С Днем Рождения!!! Здоровья ,,,, ну и главное мира тебе да и всем нам грешным .
  17. Ура. Залились. Ух, мне аж на душе стало как-то легче. Очень уж давно висела эта недоделка у меня над душой. . . Ну и вчера так как нам не дали бетон, а делать было нечего ребята наварили полуфабрикатов на вентиляцию: . . Осталось поднять на чердак и начать собирать всё это в кучу, но надо недельку подождать пока встанет бетон.
