  1. sherwood
    sherwood
      8
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  3. Oswer
    Oswer
  4. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 27.02.2022 во всех областях
  1. Сделал сегодня ручку для тележки и задаю себе вопрос, а зачем я тележку сваривал с присадкой?! Там где у трубы фаска и зазор это понятно, но в других случаях где стык плотный можно было и без сварить. Там где будут зачищаться плоскость тоже присадка нужна а иначе будет яма. Приварил ручку, шов даже на палец не чувствуется, встал всем весом (100кг.) на ручку - даже намека на согнутся или отломится нет. Что то мой телефон резкость с такого близкого расстояния не делает.
  2. Если уж про ручки речь зашла. Телом, шов не шлифовался.
  3. У меня печальная новость. В заповедном лесу сдох какой-то серьёзный зверь. Тигр или медведь. Но, скорее всего мамонт. Начальство расщедрилось на новые колёса. Ммммммм..... Я поражён!!! Шок и трепет! Вау! и т.д. и т.п. Колеса были заказаны на "Все инструменты" и обошлись примерно 500р за штучку. Аттракцион невиданной щедрости! Встали как родные. Собсно фото самих колёс не сохранилось, но там было посадочное примерно 100х150 мм с отверстиями под болты. Так вот, способ крепления такой: колесо клёпаное серьёзной клёпкой диаметром 18мм поэтому обрезаем посадочное по диаметру подшипников, сверлим в клёпке отверстие на 12,5 и прикручиваем на место бывших колёс. Делов на 2 часа. Ну это вместе с подумать. А вообще по результатам эксплуатации появилось ещё несколько улучшений. Карман. Таки добили пожарный ящик(как рихтовали это отдельная песня) и появился отсек для "мягкой рухляди", которая нужна не всегда, но топать за ней через всю базу неохота. Ибо задачу ставят неопределённо: подъезжай туда-то, а там я покажу. Карман размером 450х250х100 мм. Верёвка, наколенники, ветошь и тому подобное, которое катаясь вместе с инструментами быстро приходит в негодность. Далее. Поскольку я удлинил держак радиус поражения вырос до 9 метров, то он уже в свой отсек не помещается, поэтому пришлось предусмотреть наружное крепление. Ну и появилась ручка для переноса через рельсы и упор для ноги между задними колёсами, чтобы можно было поставить "на козла" и заехать на какое-нибудь препятствие, через те же рельсы, например, если помочь некому. А с краской... ну я решил не перекрашивать заново а просто остаться в том же стиле. P.S. Кому интересно. Колесо промышленное поворотное SC63 160 мм MFK-TORG 4001160.
  4. Здесь мой вариант тележки для TIG.
  5. Нет, неправильно. http://www.cb-online.ru/spravochniky-online/spravochnik-svarka/raschet-teplovih-processov/nagrev-dugoy/
  6. перекрытие второго этажа (пол) делал по классике (по ровному, по опалубке), намного легче было, хотя армирование было более обширное (по науке, по распределению сил и нагрузок). Но зато много сил было потрачено на установку опалубки, с гофролистом в этом плане проще). В общем везде свои плюсы и минусы.
  7. Ради интереса приставил стрелочный индикатор к борштанге во время расточки биение порядка 10 а иногда и 13-14 соток проскакивало. По этому же микрометру выставляю и резец уже приноровился удобно очень. Очень не хватает борштанги на ф50 мм эта у нас ф30 мм в субботу растачивал отверстие ф100 резец хватает зажать только за самый кончик отсюда биение приходится ставить доп. оснастку для укрепления и фиксации резца, а это отнимает очень много времени.
  8. По ребрам ходить не проблема, главное чтобы не скользкая обувь была. А вот по сетке арматурной, это да, неудобно, особенно когда второй слой пошел. Но это и без профлиста так, даже когда просто на ровной поверхности сетку вяжешь.
  9. Трубки,трубочки,пляски с повторением изгибов. Но при сварке и позиционирование стыков однозначно "третьи ручки" - ляпота. Обжим стакана не фоткал,т.к. с новым кримпером оттиск ни с кем не спутаешь
  10. selco Валерий,не всё так плохо. Времени свободного минимум,вечный недосып. У кого-то другие заботы.Работаем по-тихоньку,людям в поля надо и вечно что-то ломают или ломается.Панч "александровсий" и работает хорошо ,и выручает здорово,сплавление прекрасное.Но закидывать ветку стандарнтыми работами-смысла нема. Будет что-то прикольное - выложу,а пока просто рутина.
  11. Сегодня еще раз убедился: Верить никому нельзя, особенно если это касается безопасности. Демонтировал с компрессорной системы заводского изготовления предохранительные клапана, труба Ф40, сами клапана с проходным 3/4". . . И "ПАБАМ!!!!" - смотрим на отверстие в трубе через которое клапан соединяется с магистралью: . . Вот такие скрытые саботажники... При аварийной ситуации получится - Клапана вроде и сработали, но систему разорвало....
  12. Ура! Закончили сборку. В понедельник льем бетон. . . Это прям радует, так как это значит что через три недели можно будет ставить оборудование по местам, а то все по территории распихано мерзнет, грустит и скучает...
  13. Если применяется серьезный подход с сварочному процессу, то сварка на отдельных коротких импульсах не является чем-то сверхестественным. На ответственных соединениях (стальные легированные сплавы), где оправданы затраты на расчет физико-металлургических процессов, дугу принимаю за мгновенный источник тепла, а не точечный, или линейный. Из этого и рассчитывают скорости нагрева, охлаждения, скорость сварки и зоны термовлияния. Где такой способ применять? Там где это единственно-возможный способ сварки. Не стоит лепить в таком режиме все подряд. Пример. Не деталь, просто баловство. Лезвие канцелярского ножа 0,5 мм.
  14. Самая главная проблема нынешнего профтехобра в области сварочного производства-а)отсутствие целеполагания ,то есть кого, чему конкретно и для кого учить.б) отсутствие, в массе, современного оборудования и расходных материалов в) отсутствие грамотных, мотивированных (финансово, в том числе) преподавателей.На период моего увольнения из ВЭМТ(конец декабря 2021) зарплата состояла слегка за 20 000.... пусть за такие деньги работает министр образования Кировской области....ну или промышленности, сами пусть там определятся Вся эта мышиная возня с конкурсами и программами, посыланиями на практику-всего лишь -имитация бурной деятельности... Без решения этих трёх вопросов-ничего не изменится. Отдельные,яркие ( в прошлом), проекты лишь подсвечивают убогость общей картины.
  15. Может потому что им это не прививают в школе? В юном возрасте трудно определится с профессией и кем ты хочешь стать, а если сюда еще притянуть то что нас не хотят обучать в школах для того что бы мы не были слишком умными потому как умными сложно манипулировать вкладывать в умы ложные понятия, одно ЕГЭ что стоит надо не решить задачку а угадать правильный ответ (где же тут ум разовьется). И такой человек выходит из школы, как ему овладеть новой профессией если для ней еще надо понимания школьного курса и не угадывать как это работает а знать, потому что для работы нужно выбрать правильный подход а потом уже выполнять работу. Как мы знаем мозг человека впитывает знания в юном возрасте, потом все сложнее их туда поместить. Вспомним И.Ньютона, он открыл закон всемирного тяготения, а потом знаете что с ним стало?, ему исполнилось 28 лет. В школе, школе надо прививать детей к труду и знаниям, а не после нее, а школы у нас выполняют роль поставленную партией, да и в каждой работе есть люди пришедшие по призванию, а есть потому что больше ни куда не поступил.
  16. @Oswer,Я всё-таки не сторонник гаражного обучения.На завод берут слесарем любого дибила/ студента/ сидельца/ нарика и т.д.Ну а там все в наших руках.Опять таки повторюсь- и пожрать будет что и практика.Опять таки вырабатываются такие полезные навыки,как способность зашариться,отсутствие брезгливости,презрение к смерти жизни и людям,пофигизм,навык общения с идиотами и вообще стрессоустойчивость. Вот.Чо касается сортировки- контрольные стыки и все понятно.Со станочниками да,напряжно но я например ещё в школе на токарном научился работать на начальном уровне и у нашего трудовика не было ЧП.Хороший мужик был.ПС.Диплом и трудовая то такэ,у меня никогда не спрашивали,целая пачка корочек лежит,не палю в печи только от чувства ностальгии.При желании покупается в ближайшем переходе любая корочка. ПСС.Выращивание спецов имхо в прошлом,сейчас выращивание ЗП рулит.Будут бабки- будет очередь за воротами.Остальное под вопросом.
  17. Чисто теоретически, хоть искать готового специалиста обычно быстрее, но вырастить своего тоже может быть перспективно. Свой и более предсказуем будет, и навыки ему можно нужные дать (многие ведь наверное знают, как трудно переучивать человека, который делает неправильно, но делает так вот уже десять лет), да и в какой-то степени приятно это, что удалось дать человеку вход в профессию.
  18. @Schlosser, ладно, давайте по порядку. Если говорить об опыте для совсем молодого человека (у которого денег только на проезд), то и гараж может быть не его, и аппарат тоже. Маленькое частное СТО, друг бати, просто знакомый по гаражному кооперативу, у кого что есть, главное понимать, что нужно приносить пользу и не создавать проблем. У кого ничего нет, тем в училище (техникум), если гореть желанием и "пытать" преподавателя, то навык будет (это опыт работы де-факто). Ну а про де-юре я уже говорил, надо настойчиво и честно пытаться пропихнуть себя в сварщики хоть кому-нибудь, лишь бы запись в трудовую поставили. Желающих попробовать взять студента на работу мало, и их можно понять. Но чем хорош студент? Тем что он еще только в начале пути, из него может вырасти действительно толковый специалист, причем свой. Главное чтобы было желание упорно и нудно работать над собой, работать на результат. Про "на метлу" согласен, но тут какая беда, он ведь все равно корку получит, причем не корку магистра метлы, а именно корку сварщика. И куда его потом? И как не создавая себе проблем потом сортировать одних "Х" от других "Х" (как в том анекдоте про ящики с буквами Х и П). Я имею в виду сортировку работодателем при приеме на работу студентов без опыта. Только устраивать им еще одну практику за счет заведения. И это еще ладно, от сварщиков хоть хламом железным отделаться можно. А что со станочниками делать? Заезд резцедержкой в патрон на полном ходу очень весело выглядит. Особенно весело если кулачки и куски патрона в оператора не попали. Если попали, то уже грустно. Это значит что придется потратить целого токаря, для контроля каждого шага, а токарь ведь обычно без работы не сидит.
  19. Здарова, мужики! Во-первых, с праздником Появилось немного времени на продолжение обустройства мастерской, начал делать задуманный ещё при проектировании второй этаж. Это место будет для чистых и творческих работ (двигатели, кулибничество и т.д.). Да и первый этаж разгрузить надо, а то меж всех нужных железок уже бочком ходить приходится. Все делал вроде неспеша, но убойно по времени (т.е. каждый свободный час в мастерской), в одно лицо. Осталось добить напольное покрытие, перилки на проём, откидной пол-люк в передней части (для подъёма железок наверх), лебёдку приделать, в общем уже не такие объемные работы, но творческие).
  20. Самое интересное, что для того чтобы у них начало получаться, нужно потратить на каждого всего по паре дней, но довольно вдумчиво и кропотливо. Пока все беды не только от плохой моторики (малого опыта), и даже не столько от нее. Она там пока не нужна, там нужны два совсем базовых понятия: сварочная ванна и сплавление кромок. Когда появится понимание что такое ванна, и как нужно сплавлять кромки материала, вот тогда можно чинить моторику и ставить руку. Заметьте, это полуавтомат, тут шлак не мешает, тут нельзя "забыть" подавать электрод (чем бывает часто грешат совсем "зеленые" новички). Это хорошо что у нас есть подсобные работы, где и металла не жалко, и хромой результат более или менее простителен. А что делать со студентами такого уровня на коммерческом направлении, которое гонит товарную продукцию с минимумом отходов? Там и материал весь жалко, и косяки в брак уйдут, и наставнику надо свою норму выработки успеть за смену выдать. Вот и получается, или альтруистом быть и вести людей за руку к профессии, причем себе в убыток, или стандартная проблема студента: "без опыта не берут, а опыт взять негде". Все конечно обходимо, особо при наличии смекалки, но факт наличия проблемы отрицать нельзя.
  21. Ну вот, у нас очередные практиканты - на практику вышли. -- Варить умеете спрашиваю? Да насяльника умеем и полуавтоматом и электродом... -- Ну вот вам задача, варите хлопцы... -- Да насяльнитка, саепися насяльника... . . Ну да, вот такой вот борщ сварили.... Благо все в бетон пойдет, это опалубка вентиляционных каналов. Завтра придут сварЩЕГИ-рукожопы и усилят перед установкой... Попытка намбер "ТУ" будет..
  22. Потихонечку готовим к заливке плиту перекрытия малярки. На днях надеюсь зальем, а то пора уже монтировать оборудование, а полов всё еще нету. . Малярка с печкой и путями, справа за брезентом "средняя" печурка которую всё доделать никак не получается... . . Ну а это "Технологический этаж" где должно быть установлено различное оборудование обслуживающее здание. Собирается опалубка, укладывается арматура, идет подготовка к заливке. . . Завтра начнем собирать второй слой сетки, надеюсь на днях зальемся...
  23. Фото комплектации. Сегодня ещё такая фигня выявилась какое-то число оборотов станок работает нормально потом несколько оборотов проходит как будто в натяг со скрежетом и это происходит циклично в зависимости от числа оборотов чем выше обороты тем чаще цикличность. Я это понял так ,, резец режет свободно но при накоплении избыточного усилия на подаче он начинает вгрызатся в металл сняв это усилие он опять режет свободно, либо моя кривая заточка виновата (вряд-ли использовал сменные резцы тоже самое) либо есть люфты в механизме подачи ремень идёт по косой от механизма к приводу подачи как будто привод хочет вылезти наружу, на черновом проходе этого не было стало проявляется на чистовых снимал наплавку в 4 прохода 0,5-025 на радиус, скорость подачи уменьшал ниже не куда 7,5 по пульту меньше уже на месте стоит, все равно звук нагрузки проявляется. Начало подзакусывать БРС на наплавочной штанге от 22 до 13 час если смотреть со стороны штанги помогаю рукой пройти этот период БРС теплый.
  24. Сегодня испытали наш обновленный старый пресс... Ну, что сказать - Печально... . В принципе результат ожидаемый, но думали всё же будет побыстрее. Очень не хотелось городить новую гидростанцию, поэтому взяли готовую от гидроножниц... Не судьба видно. Пресс давит прекрасно, только тормоззззззз... 5минут в одну сторону, 7минут в другую.. . . Пришлось пошариться по нычкам и откопать более подходящую под наши цели гидростанцию. Пресс с ней получится совсем чумной, так как на станции стоит 6-ти плунжерный насос на 500бар. Раньше эта станция стояла на вулканизационном прессе смыкание 200тн. Теперь будет шустрый пресс с цифровым управлением, думаю при 500барах тонн 250 выдаст. Но это мы уже при работе оттарируем по динамометру. . . До завтра оттает, переберем и в бой.
  25. Поэтому расточка делится черновую и чистовую. Дерете черную, а потом уже чистовой проход. Причем пластина на чистовом должна соответствовать ожидаемому результату. Например скругление 0,8 будет более грубая поверхность чем скругление 0,4. Опять же нужно обеспечить жесткость системы и соответствие подачи/оборотов к рабочим параметрам пластины. Я к тому, что надо четко понимать что вы хотите от резца и стратегию расточки выбирать именно исходя из возможностей системы. Например снять "сотку" 0,01мм за проход на своем станке вы никогда не сможете так как суммарное биение и расхлябанность системы превышают желаемый сьем. Опять-же прерывать процесс резания на станке подобной конструкции не желательно, это грозит заломом пластины. Я к тому что например нужно отверстие 52,0 а у вас 51,7 то выставили к примеру (предпоследний проход) сьем 0,2мм и поперли насквозь, потом померили и видите, что за счет отгиба у вас получилось 51,85, ставите еще 0,2 и опять насквозь, не 0,15 а именно 0,2 чтобы заранее скомпенсировать отгиб, так как если вы сделаете 0,15 то скорее всего 0,05 уже пройти не сможете, будет просто затирать и зализывать. . На фото, где у вас штангенциркуль хорошо видно, что резец абсолютно тупой (не заточен\заправлен) и к расточке не пригоден от слова вообще. Вам нужно себе резечики подобрать нормальные, чтобы на черновую обдирку можно было использовать пластины СССР, а на чистовую импорт китайский современный. Ну или учитесь правильно точить резцы.... . Я вот не умею точить резцы поэтому пользуюсь пластинчатыми: . . Вот часть таких резцов у меня специально под борштангу переделана, для расточки. Вот под такую штангу: . . Пример расточки (не борштанга) резцом со сменной пластиной: .
  26. Здарова, мужики! У меня как обычно, никаких сварочных мегаработ, все по мелочи). Сегодня первый раз попробовал сварить медь, пришлось. С попутными работами надо было снять и поставить лебёдку на машине. Один болт со статорной обмотки откручиваться не захотел и пришлось ломать. Болт к медной шине приварен, по хорошему надо было искать и покупать всю обмотку статора, но это вряд-ли возможно, пришлось бы покупать мотор в сборе, что тоже вряд-ли возможно, лебеда напрочь китайская с уймой вариантов исполнения. Делать нечего, пришлось экспериментировать. Нашёл в залежах железок сгоревший мотор, с него взял болт и втулки, на нём же попробовал как оно, медь варить. Вроде всё срослось, лебедь проверил, работает. Такие эксперименты конечно в убыток, но машина хорошего человека, но и я всеж попробовал новый для меня материал в сварке. Ну а коли я отметился в своей теме, то расскажу как дела у мастерской - дела такие, мастерская перешла на факультативный вид деятельности. Сам я пошел в наемники, работа интересная и мне по душе (механик). Мастерская прокормить не в состоянии, цены поднимать не могу, работал с частниками у которых зарплата не растет вслед за ценами. Соответственно и я не могу с людей драть, я ж не эффективный менеджер. Потому решил поступить так, мои пациенты со мной, но в свободное от наемной работы время. Кто-то конечно отвалится, ибо по времени ожидания получается долго, кто-то останется, но других вариантов в нынешней ситуации в стране (которая не располагает к улучшению) я не вижу, пока по крайней мере).
  27. Проснулся-на столе -вот это,тут супружница заходит в кителе со своими капитанскими погонами и говорит-Между прочим, кто-то капитан запаса ,а кто-то выше сержанта не поднялся.Поэтому-слушай мою команду-Сержант"! на пробежку с рядовым -бегом марш!...Это , я понял. она собаку в рядовые записала.. потом кадета(это младший сын) на культурное мероприятие отвезёшь, потом наряд на растопку бани и чистку дороги... Бегом марш!!Пошёл выполнять..-майну открыл, воду натаскал,растопку наколол и затопил.., рядовой после пробежки шкерится в будке-, кадет приехал с мероприятия и тут же огрёб наряд на мытьё полов и хлопанье ковриков, я же домучал чистку дороги- и был отпущен в увольнение...
  28. Нет, именно без отбортовки. И ОК 48.00 2 мм или подобными. Они не в том понимании ответственные конструкции что под большими нагрузками или ещо как. У них, у ОК 48.00 шовчик намного аккуратнее у меня получается чем рутилом. Я же не сварной...
  29. клиент должен быть постоянным=)
  30. ... учили что так нельзя., фирмачам закон не писан .
  31. https://www.youtube.com/watch?v=rvyklhi0NAU&lc=z12mwjjpny2ai522p23nunwxjpagz3cgm04
