  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      10
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      8
  3. Спанч Боб
    Спанч Боб
      8
  4. Артем Чезетович
Показан контент с высокой репутацией 01.02.2022 во всех областях
  1. Если порыться в этой теме, то можно найти моё сообщение, где я строгал раму Газели электродом ф 4 мм. Источником тока был однофазный Форсаж-200М, воздух брал от однофазного же компрессора производительностью эдак 250-300 л/мин. Также на выезде строгал мелочь, применяя в качестве источника тока-сварочный генератор Айземан на 210 А и пару мелких компрессоров, запитываемых от бензогенераторов мощностью 6 кВт. Чтобы сдуть крепёж, или расковырять трещину в раме полуторатонного грузовичка, или какой мелкой спецтехники-вполне себе хватает. Естественно, про удаление зубьевых адаптеров десятикубового ковшика-речи не идёт.
  2. Осенняя переделка ступицы прицепа (сварка/токарка и прочие простые заморочки). Потихоньку возвращаюсь в работу.. Будет много интересного.
  3. Наплавка кромок ножа OK Weartrode 50, материал ножа обычная сталь, решили немного увеличить срок службы, с обоих сторон примерно 30 электродов на 1 слой, мне кажется слабовато.
  4. Соединение внахлёст, 2мм лист с профилем 40х40 толщиной стенки 2мм. Сопло 8, газ 8л, 2.4 вольфрам wl20, ток 80, постгаз 4сек, сваривал "вразбежку"
  5. Анатолий потихоньку доводит до ума щит управления котельной. . . Сегодня уже частично стали доступны по сети параметры: 1)Температура исходящего потока . 2)Температура обратка 3)Текущий расход топлива по трубопроводу. 4) Давление воздуха в магистрали предприятия. 5) Давление тосола в отопительном контуре. 6) Пропорция открытия смесительного клапана. . На днях разведутся различные дискретные входы и выходы с PLC и котельная станет управляема дистанционно полностью. В системе используется PLC Beckhoff BC9000. . Ура!!! Дядя Толя молодец!!! . Ну и наш толстенький смесительный клапан Сименс с управлением 4-20ма до кучи. .
  6. Котел какой бы он не был если не топится постоянно сутками- будет конденсировать влагу пока не прогреется теплоноситель.Со всеми вытекающими... Поэтому настоятельно рекомендую устанавливать термостатический клапан и насос подмеса. Этим самым мы делаем малый круг циркуляции который нагревается очень быстро и обратка будет горячей что исключает конденсацию. Насос включается вместе с растопкой данного котла и отключается после подкидывания последних поленьев.Так же имеется кран установленый паралельно клапану-открывается вместе с отключением насоса подмеса. Что касается установки теплообменника: в топку ни в коем случае.Такая установка снижает общий кпд системы за счет нарушения условий сгорания топлива.
  7. Ай! Я бы для полного фен-шуя посадочное место подшипника все же предварительно обмотал чем нибудь....
  8. Наконец то приехал к нам МНРК ,,ПИОНЕР-2,, Мобильный наплаврчно-расточной комплекс, для наплавки и расточки стрел, ковшей, проушин и прочего. Пока только распаковал, завтра буду пробовать отверстия под гидроцилиндр на отвале восстанавливать.
  9. Ребята, с Днюхами! Всем добра и здоровья!
  10. @selco,Круто! А у меня кошак с кухонного стола, с места, на двух метровый холодильник прыгает! Там ещё между столом и холодильником стул стоит. Этож во сколько раз выше роста кошки!?
  11. Лично мне для подобных работ, как обозначил @Pallas_Cat, плазморез не зашёл. От слова "совсем". Да, можно изловчиться и сдуть головку болта. Но, работка-не по профилю плазмореза, чья основная функция-разделительная резка. Получается не очень аккуратно. Можно покалечить соседствующие детали. А при удлинении дуги-катоды и сопла становятся расходниками. А выцарапать плазмой угловой шов, не повредив основной металл-хммм... Для строгача эти моменты не страшны. Он для того и создан. Ну не бывает абсолютно универсальных технологий и оборудования, не бывает...
  12. @gonta, привет, можно узнать площадь дома и из какой трубы теплообменник? Интересуюсь потому, что делал два конструктивно похожих теплообменника в кирпичные печи, а потом в одной печи её конструктор топливник тоже заменил на теплообменник, т.к. тепла было мало. В общем интересно как относится площадь теплообменника к площади дома. С тв. топ. котлами 1 м.кв. теплосъёма = 10 кВт, а 1 кВт на 10 м.кв. площади дома (грубо).
  13. Когда работал в РМЦ ( давно было ) чистовую токарку производили после сварки .
  14. Поднимал катеты на адаптерах перед этим, УОНИ только, так что болванка была достаточно горячая.
  15. @Sakhalin_Cat,На 200 А не только шикарной,а ваще никакой строжки не будет.Это всэ такэ,никакэ.Но можно поступить по нашему,упорото.
  16. Это теоретически. У меня просто режим строжки в источниках заложен и источники 500А. . По идее должен подойти абсолютно любой источник с жесткой ВАХ. Любой полуавтомат в общем. 8квт это примерно 40а при медном проводе это 4мм2, если расстояние более 5м лучше взять 6мм2. . Вообще строжка должна шпарить от любого сварочника, просто тока побольше и в бой. Зависит только от ПВ аппарата. На графите "-" на детали "+". Там процесс то простой главное чтобы дуга горела и металл плавился который воздухом сдувает. Никаких иных причуд кроме дуги там нет. И вылет графита покороче, чтобы воздух в лунку дул и зря графит не калить.
  17. ну да ... можно только догадываться, какой перекос по фазам будет ... . Либо использовать соответствующий трансформатор. Но в наших степях такое не принято.Уже говорил, еще раз повторюсь, что из-за некоторой не стабильности в наших сетях, в достойном оборудовании даже трансформатор 0 свой ставят. Так сказать адаптировано к российской реальности Под новый год на подстанции шину 0 обрезали (кто салюты покупает, а кто и бутылке рад за кусок меди). У нас: лампы повзрывались, а еще кулер воды, два принтера и еще много чего погорело. В одних случаях варисторы с предохранителями защитили дальнейшие цепи, в других случаях платы с дырками и множество конденсаторов испустили дух.
  18. Согласен полностью. Клапан обязателен иначе будет вечно плакать. Раньше не ставили, сейчас везде повтыкали чтобы стабильную температуру обратки на котле держать = 73-78грц. На новой котельной вот такой поставили: . . Ну и управление к нему:
  19. Да я не спорю. У меня часть оборудования сварочного и несколько плазморезов из штатов родом, там питание от 1Ф 220В до 3ф 650В, только перемычку надо переставить. Очень удобно, особенно если на какой-нибудь пароход едешь. . Так что меня не удивляет сильно. Просто непонятно зачем. вешать 30-40-50квт на одну фазу. Наверно чисто из за универсальности.
  20. 1 балл
  21. 1 балл
  22. Зимой трубок меньше. По "донорам фитингов" - держать в нычке приходится даже такие редкие виды,которые раз в год идут в работу.
  23. Последние несколько дней подставку делаю для резцов, Одну подставку закончил, вторую только склеивать начал, сегодня съездил половину слоев склеил и под гнетом оставил, ну и склеенную достал чтобы поглядеть что получилось в реальности. . . . Ну а это будет подставка под расточные\резьбовые и пр для внутренних работ: . .
  24. @svarnoi69, С Днём Рождения, здоровья, счастья, чтобы все удавалось, чтобы не трепали нервы, и всегда оставаться таким же безпристрастным и позитивным!!!
  25. Ура!. Проведен первый тестовый запуск парогенератора. Вышли на 10% проектной мощности, завтра полная опрессовка и проверка. . https://youtu.be/dFiwhVXyVEE . Резцов стало очень много и полочек под них уже не хватает. Да и пользоваться с полочки не совсем удобно. Решено было сделать подставку. . Сначала была вырезана тестовая картонка для определения эргономических параметров подставки. . . После чего была создана эскиз-модель и запущена в работу на лазерном плоттере. Заодно станочек поработает, а то стоит без дела уже полгода. . . В результате многочасовой резки было получено 15слоев будущей подставки из фанеры от 6 до 10мм. . . Данные слои будут склеены под прессом и станут единым целым. Сегодня склеил пять слоев и оставил под гнетом, завтра приклею остальные. . Ну и сгенерирована куча прикольного мусора... .
  26. Первая половина готова. Ура Товарищи... . . Теперь можно смотреть температуру и влажность в цеху и управлять релюшками дистанционно Осталось всё привязать по местам. .
  27. Наконец то первая работа в Новом Году. Уронили КПП и пришлось собирать пазлы на кулисе , усе получилось . ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ну и вот сие безобразие , понакупят ПА и думают он сам варить будет и даже зачищать не надо . Погрызли металл почистили и прихватили , завтра полчаса и большегруз будет уже не одноглазый .
  28. Всем доброго времени суток, с наступившим новым годом и Рождеством. Немного фото с объекта в МО, пищевое производство, сварка труб с поддувом и немного листового металла.
  29. Всех свеженарожденных - с Днем Рождения!
  30. Согласен,а праздничных дней многовато
  31. Последнее время собираем перилины.
  32. @Вад11, там 9 лайков -- людям интересно -- такой вот будень.
  33. Профиль у нас один-зарабатывать цизы!Кирпичная кладка котла-всего лиш этап возводимой системы отопления. Можно конечно сварить металлический, но по опыту эксплуатации-я кочегаром не нанимался!)))
  34. @Kondor416,Однако машина без человека мертва.
  35. Сегодня наконец подключил и запустил еще одного питомца... В паре с компрессором. По началу когда нажал на кнопку - чуть не выронил горелку от реактивной тяги, которую создал поток воздуха, стояло 8 атмосфер на выходе Потом убавил до 3 атм и на 30А, сталь 8 мм - режет изумительно приятно. Сделал себе УПУ-1. Устройство правИльное универсальное Делает из таких конусов: Вот такие: Еще сегодня замутил стеллаж. Он был уже раньше, но без заполнения полок. Пустил на заполнение профнастил какой-то б/у... Ненавижу дерево пилить... А это приятный бонус от Сварога. Эта штука лежала в коробке с ПА - великолепная прокладка под опорный узел! Вот откуда они размер узнали?
