  1. Luza
    Luza
      15
  2. Serj55441
    Serj55441
  3. G_Kar
    G_Kar
  4. Дед мазай
    Дед мазай
Показан контент с высокой репутацией 24.08.2021 во всех областях
  1. Бурилка китайская, лопнула рамаберём САГ, вопрос с подачей воздуха для строгоча. Хотел запитаться от пациента, но бурильщики опасаясь что сгорит блок управления пригнали вторую. выстрагиваю трещины, и завариваю УОНИ 13/85 ПДУ под руку Накладок не делал,проверил корень, облицовка.
    15 баллов
  2. Плохой контакт с заготовкой, грязный металл.
  3. Да,такое вряд ли забудеш
  4. Интересно девки пляшут, по 25000 в ряд. То есть 0,00004 умножить на 25000 будет одна секунда. Ты пытаешься оперировать одной двадцатипятитысячной долей секунды, снимая видео, которое оперирует одной тридцатой долей секунды. Ну в лучшем случае одной шестидесятой. Калькулятор нам говорит, что при съёмке в 60 кадров в секунду, у нас будет пролетать за один кадр 416,(6) отрезков длиной в 0,00004 секунды. Если даже текмен, или спид, в десять раз медленнее, то он успеет сорок раз закрыться за один кадр. А у тебя на видео конкретный проблеск. То есть скорость закрывания больше 1/60 доли секунды. То есть минимум 16 миллисекунд. Ты где-то в цифрах явно запутался. Давай начнём сначала.
  5. Вот советы по сварке из одного форума: "Не стой под стрелой"
  6. @G_Kar, В Украине я находил в мелкой фасовке https://shop.hlr.ua/sudan-iii-chda-12685.html В России здесь нашел https://www.agat.ru/catalog/266/3848/
  7. Я в керосин добавляю "судан 3". Он ярко красного цвета, на белом меле видно отлично и никаких сомнений не оставляет
  8. Ничего подобного Такое впечатление,что вечно неудачный китай вам попадался. Китай - Китаю рознь. Толковый "китай" служит и "отрабатывает свои вложения на ура!" Болгарки от сети и акб,прямошлифовалки,молотки,шуруповёрт,педальки тиговские - всё китай. Даже маркеры китайские научился заправлять,чтоб не высыхали и пишут четко,до истирания. Даже оодин сундук Эдон переделал под две горелки и всё работает - сказка! (удобно,не надо дергаться с вечным переключением горелок,на одном суднуке висит 2 горелки - под 100 ампер сухая и 315 ампер водянка.Та,которая не работает,та в изоляторе висит\дежурит) Вот такие будни...
  9. Не все же сваркой сверкать, надо и инструмент в порядке содержать. Убрал наклёп с бойков, ручки на некоторых пришлось поменять.
  10. @сваркасварка, А вы эту медяшку магнитом проверьте. И да, плохой контакт скорей всего.
  11. @Точмаш 23,Примерно такое же заявление-
  12. Да, в рамках их абсорбирующих возможностей. От газов и паров органического происхождения они защищают до ПДК. Нонсенс. Даже если предположить, что китайщина защищает лучше (в чём есть огромные сомнения), то раздражение дыхательных путей это странно. С фильтрами 2138 раздражения дыхательных путей нет при РДС по окрашеным поверхностям, а там выделяется большее кол-во аэрозолей и газов, и под щитком концентрация выше. Раздражение появляется тогда, когда концентрация начинает превышать ПДК, в основном при отжоге посадочных мест для уплотнений у люков минераловозов. Там есть остатки органических удобрений, поэтому концентрация взлетает вверх, но даже в таких условиях раздражение не держится долго - достаточно покинуть загазованную территорию и оно пропадает, нет каких-то неприятных ощущений впоследствии. Иногда в ходе сварки рядом со свеже окрашенными местами фильтры пробивает, но это редко. Более того, используя полумаску GVS P3 при механизированной сварке металлоконструкций в углекислоте, в кошмарно пыльном цеху, раздражения дыхательных путей не было. Были непрятные запахи гари, которые фильтр не задерживал, да и только.
  13. Готовые спреи предназначены для поиска трещин на поверхности, по технологии идет 3 баллона - очиститель, проявитель и пенетрант. На шов наносится пенетрант (красная жидкость с высоким проникающим эффектом), через некоторое время смывается очистителем (бесцветная жидкость, которая смывает красный пенетрант с поверхности), после этого наносится проявитель (быстросохнущий раствор оставляет сухой белый слой на поверхности), который вытягивает пенетрант из трещин (если они есть). Но можно использовать пенетрант+проявитель или пенетрант+меловой раствор, для течеискания, т.е. наносить проявитель с одной стороны, а пенетрант с другой. Последний раз пользовался пенетрантом лет 5 назад, уже тогда он стоил 800р за баллон, хватает его на долго, но мне на черняжке удобнее просто керосином проверять, плеснул немного и катаешь лужу по всем швам. Можно пенетрантом подкрашивать керосин для экономии Обычно газ заканчивался быстрее пенетранта в баллоне, поэтому баллон вскрывал и наливал внутрь керосин. Кстати, пенетрант продают и в канистрах.
  14. С качеством металла.Если убрать верхний слой шлифовочным диском, то уже лучше, но в основном на европейских сталях. А на наших почти не помогает.
  15. Слабо приобщаетесь к загадочному миру дизайна ))))))
  16. Всё очень просто. В виду того,что продал товарищу один 315 сундук ,то встал вопрос как работать по старому 3 горелками. То есть у меня было 3 штуки Тига. На одном висела 315 горелка, водянка WP-20 HGS 315 ампер. На втором WP-20 стандарт(она намного легче) тоже водянка до 200-250 ампер, на третьем сундуке 9-я сухая,флекс. Удобство в том было,что не надо дергаться и переключаться горелками согласно той работе,которую на данный момент надо выполнить. Массивный ал - 315 горелкку и сундук включал,среднее Wp-20, трубочки\мелкое -9-я. Шустро и соответственно аппараты "не гонял в хвост и гриву". Когда осталось 2 сундука,то к одному 315 подключил дополнительную байонету через медную шину и повесил туда 9-ую флекс горелку. Получается,что на одном сундуке висит 2-е горелки,сам горелки хранятся\висят в пластиковом тубусе из трубы канализационной. Сам сундук подключен так,что автоматически включается кулер при включении самого аппарата. Звук насоса даже не слышен,стоит подающий от системы отопления. Надо трубку кондея сваривать,включил аппарат и взял в руки 9-у горелку. Надо диск\массивное сваривать взял 315-у. На другом сундуке осталась подключена стандарт водянка 20-я. Минимум суеты и лишних движений при начале работы.
  17. Может не по теме, но в молодости была нужда мне изготовить банку глушителя на мотоцикл, я взял деревяшку, отнес токарю чтоб обточил мне ее под диаметр банки, пропитал льяным маслом и использовал ее как болванку, на которую накручивал пропитанную смолой стеклоткань. Когда банка затвердела - выбил деревяшку изнутри, еслиб она не была пропитана маслом - думаю вряд ли мне это удалось. Вот видео нашел, она же, но покрашенная черной термостойкой краской из баллончика https://www.youtube.com/watch?v=r8u2_0xlxXc
  18. Жена ездила в гости к сыну, привезла от него подарок.
  19. В последнее время мой Крамер уж больно прожорливый стал. По этому решил сделать для него маленькое дополнение. Было заказано пару запчастей для этого и сегодня сварил, покрасил и скрутил требуемое дополнение ))) Теперь смело можно грузить большую катуху ))))
  20. Ниже по вашей фото проставил настройки и с ними вам легче будет . Ну и о техники сварки . Баночку нужно донышко почистить так как есть "каемочка" из лака вот она и газит у вас , вот на фото отчетливо видно потемневший лак и кстати в одной из баночек отверстие в донышке пробить иначе в конце шва "бабахнет" шов . Положите баночку на уголок и массу обеспечьте на баночку иначе будет не адекватная дуга . Ну и сопло №4 на 9ю горелку и этого за глаза , оно позволяет держать короткую дугу а это главный залог успеха , большое сопло этого не позволит. Присадочка 0.8мм не совсем хорошо с ней управляться и самая подходящая 1.2 мм от ПА . Прихватки вот такие должны получаться или нечто примерное , большая прихватка и можно считать что красивого шва не получиться и можно даже уже не пытаться продолжать .
  21. Три пирога. Совместное творчество. Начинка и выпечка моя, тесто и сборка жены.
  22. Смотрю на фотки в этой ветке продуктов и их производных и навеяло . Есть у меня один из подчинённых рабочий-электромонтёр. Простой парень - фактически вырос в лесу(на самом деле), еле окончил вечернюю школу. Как стал электромонтёром это отдельная история и фактически как сын полка у нас. Увлекается охотой и пропадает в лесу. Повадился периодически присылать фотки грибов, ягод, дичи. Через людей тонко намекнул, что следующий раз пришлю фотки зарплаты и отгулов .
  23. Всрытие показало, что пациент скорее жив, чем мертв. Мясо удалось.
  24. Пицца летом как-то не айс. Но овощи грунтовые очень вкусные(помидорки и перец). А поэтому сделал. Пицца прямо летним солнцем налита.
  25. я бы ценил работу, по энергозатратам пляс время не менее 5рулей...
  26. Интересно, от чего образовалась трещина ? Судя по внешнему виду автомобиль не побывал в аварии. Трещина спицы на таких дисках .....надо еще постараться до такого ))))
  27. Пилить,вырезать пришлось прилично. Да и присадки(4043) ушло нормально. Сейчас релакс у диска,солнышко да ванна с водичкой.
  28. @Менгон, знакопеременные нагрузки есть но аустенитные стали их достаточно хорошо переносят, лишь бы до деформации дело не дошло. А пищевуха для 321,это,в плане коррозии, как слону дробина. Тем более, тесто. Я мног трубы уработал, километра 4,не меньше, с сернокислотных теплообменников. 12Х18Н10Т. Стенка, как на новой. Одна трука деффектная была, видимо в шов грязь попала, или режим сварки нарушен был. Она по шву и потекла. Лет через 10. Какая труба была! Я потом из 304 новую покупал, и итальянскую и нашу. По сравнению с советской швы - гавно. То внутрь вылез, то утонченный. А на тои и шва не видно. И круглая. А новая - как граненный стакан.
  29. Прицел ПНВ "Дедал 180", как сказал менеджер официального дилера стал стоить 37.000 руб. А я точно знаю, что он, не первый год стоит в тех магазинах, где я его видел почти 60.000 и более рублёв. Менеджер объяснил что это акция. Вот думаю что это? Взять и скинуть почти 25.000 руб. Что то не доложили в него или это норма? Это же хороший прицел, ну до 100 метров правда, что могло так цену скинуть?
