  1. selco
      11
  2. Steelcar
    Steelcar
      10
  3. Luza
    Luza
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 22.08.2020 во всех областях
  1. Здарова, мужики! (дамам здравствуйте!) Внесу свои пять копеек в состязательную составляющую этого конкурса. Фото буду добавлять по мере продвижения в изготовлении конструкции. Что должно получиться и что получится пока подержу в секрете (времени как у многих в обрез, успею или нет до окончания сроков, не знаю). Начал с самого трудного, логотипа. Сварить конструкцию сварю, а вот рисовать сваркой ещё опыта не было. Итак, логотип Самый минимальный ток, который может выдать мой Сварог. Самая короткая дуга, которую могу выдержать на 26 горелке с дубовым шлагпакетом) Делаю заготовки Половина заготовок готова Продолжение следует...
  2. ну как всегда Пятница ,,,,, а они ломаются и главное срочно надо . ресиверы ДАФ что то красные и много входов-выходов ,,,, вот в сим месте и прогнили . Полечили и дальнобой скорее уже в дороге . ЗЫ, и все же .....
  3. чтобы изделие жило долго и счастливо тепловложение должно быть до1.2 . в ответственных(нефтегаз и подобные до 0,9)
  4. Тонкое к толстому варить можно без всяких микроимпульсных, что достигается практикой. На Чипе было видео от человека, варящего соты радиатора к донье на токе 250А, он этим по-моему 10 лет на заводе занимался, и вашу трубку тоже особого труда приварить к 2 и 4 мм трубке труда не составляет, смотрел я пару видео про эту микроимпульсную китайскую сварку, может ювелирам, или ещё кому то выполняющему какие то работы по ювелирке она и нужна, но для 99,9% работ подойдёт обычный линейный режим,а от этих моргание только глаза устают.
  5. А роба на этих отважных особях не горела? Или они на вытянутой руке варили?
  6. Роман, спасибо! Все получил. Отличные диски и фрезы!
  7. озвучу общественное мнение ...голоса издалЁка: -Нипабухать ЖорЫного самогона..
  8. А в чем загвоздка, вот гофра, 0,3 с гофрой 0,3 Форсажем 315 сварены, и какой в Вашем понимании большой аппарат? @Victor Kotyara,Тонкое к массивному. Толщина стенки трубки- 0,2мм. Точечная TIG сварка. "Большим" сварочником в пульсе такое можно варить.
  9. Всяко разно. Выкрутил обломыш.Поправил резьбу. Радиатор после " чистки"."Маули "м-7, изготовление новых оболочек и замена " свирелей- флейты".Интеркуллеры "Актрос"постоянные клиенты..И ещё один аэродром "завоёвываю". Як-52, элементы фюзеляжа.
  10. Продам зачистной диск Cubitron 2 94002-Q, 125×7мм. Цена 130 р. Телефон: 8950-647-12-72.
  11. Сегодня наплавлял первую шейку распредвала, видимо какой-то упырь вышибал сальник и сделал конкретные зазубрины. Наплавлял прутком DRATEC DT-Cast NiFe 40 на 90 А без нагрева короткими прихватками. потом токарю на проточку получилось отлично. Вот и хотел поинтересоваться какие валы и другие вращающиеся детали можно восстановить наплавкой а какие лучше выкинуть.
  12. @mehanik1102, Ну так разберите педаль и посмотрите. 2 пина подключаются на вкл/вкл — синий коричневый провод на фото, а 3 пина — на управление.
  13. @mehanik1102, https://aliexpress.ru/item/4000967752145.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.36037f4cU5MWua&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.182056.0&scm_id=1007.14976.182056.0&scm-url=1007.14976.182056.0&pvid=75ca60a0-d5b0-499a-9d13-0ea1f37fcfa0&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.182056.0,pvid:75ca60a0-d5b0-499a-9d13-0ea1f37fcfa0,tpp_buckets:668%230%23131923%2327_668%23808%235965%23342_668%23888%233325%234_4976%230%23182056%2318_4976%232711%237538%23394_4976%233104%239653%235_4976%233141%239887%232_668%232846%238107%2327_668%232717%237560%23267_668%231000022185%231000066056%230_668%233422%2315392%23996&_ga=2.165194303.1045296142.1598107936-873415207.1577120414
  14. @mackoy,когда сила бахнет, привозите. Я их переделываю. Сам по себе аппарат Форсаж в сварке неплохой. Там не нужна настройка индуктивности, он отлично дугу держит. Моточных элементов немало, в отличии от китайских дешёвых.
  15. Добрый день,народ! Необходима ваша оценка аппарата Форсаж 315 GAZ PRO в связке с подающим Форсаж МП. Работа, в основном автомобильное железо,но бывают и рамы и профильный металл,а потому желательно иметь возможность зарядить сплошную 1.2мм. Так-же есть огромное желание поработать с чугуном/Панч 11 (0,8-1,2 уже есть,но мой аппарат не тянет,плохо ему уже) Как сказывается отсутствие регулировки индуктивности? Может стоит рассматривать под панч другой аппарат? За Форсаж просят 35т! Может стоит немного поднапрячся и купить,что-то повеселей? С нетерпением жду ваших советов,уважаемые коллеги! Заранее благодарен.
  16. @Георгий 11, Здоровья, удачи и только позитива !!!
  17. ... человечик с магистралей рассказывал : поставили установку К-700 для стыковки\сварки\зачистки ( все в одном флаконе ) труб магистрали , все показали, обучили спецы от Патона., только они уехали , установку под откос и дальше по старинке-вилочкой.Еще они создали и обкатали у себя установку для стыковки\сварки\зачистки рельсов метрополитена , в Союзе внедрялась со скрипом , буржуи брали с лету. П.С. это и еще много чего рассказывал ( Патоновский ) преподаватель ( 1987 г.) Представляю как Патону было обидно и больно ...
  18. Тонкое к массивному. Толщина стенки трубки- 0,2мм. Точечная TIG сварка. "Большим" сварочником в пульсе такое можно варить?
  19. Не думал, что такая чепуховая на вид работа затянется более чем на половину дня, и это еще и с помощницей ))) Привез знакомый ограждение с прицепа. 50 тонн загрузка = плохие дороги....не выдержало колесо, выстрелило и в результате оргаждению каюк Пришлось делать вставки для соблюдения размеров. Да и сам люминий желал бы быть лучшего качества, с верху выглядит отлично , а под шпаклевкой и краской больше пыли, че металла.
  20. http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=431280 Ну и чуток с верхним бачком позанимались ,,, и приваривать пока рано и надо выточить "крепеж" и на своем не охота из 32го кругляка точить до диаметра 15мм долго на моем по 5 десяток снимать и выточим в Грузовом центре на большом станке,,,,, ждемс токаря и он к пятнице появиться , но мне спешить не куды .
  21. 1 балл
  22. Трайк из скутера Решил воплотить давнюю мечту. Приобрёл донор скутер и... понеслось.))
  23. Субботний будень . вчера еще в 20.30 привезли вилку на восстановление от МАН 10 тонн . В общем с утра занялись сим . Косичка CuSi3 и вперед , оЙЙЙ поперло масло и похоже к износу лапки добавиться трещина . и проверим почистили и усе в норме , окалина и скорее заводская . Сколь Макита сих кругов сожрала и лет 20 ей , работает ну и только сегодня обратил внимание , чисто Японка она . Ну и вчера еду и что то позванивает , посмотрел хомуту бака конец , ну и сейчас займемся им Из чего сварганить полосы нет в магазин не охота , а во у меня есть полбака масленого от американца АМГ 3ММ , вот с него и сделаем Звонок (мешают работать) , трубочку нам не подварите ,,,,,, везите подварю . Привезли трубочку с чудО ооо швом , ну и хомут отложили и клиент ждет , кстати это тот же кому выше варил кольцо и изготовил Ал кольцо , поставили Ал кольцо и говорят усе супер . Чудо шов снесли ну и обварили сталь + сверху поры чудо шва перекрыли CuSi3 Ну и продолжили хомут терзать . Ну и до кучи ЗАГОТОВКА ( останавливаться не хотелось) распороли Ал трубу для радиатора Субару . Ну и субботний заработок , 2500 вилка и из них 1500 налом и 1000 на карточку + труба 500р Ну и это не в счет хомут и бак не потеряем + заготовка и это уже деньги но пока как бы виртуальные .
  24. Чуток сегодня поработали Труба медь компрессор , протерло в одном месте в другом болгаркой резанули случайно . Труба "кривая" с американца , чуток подлатали Пыльник ступицы с полуприцепа "немец" , сальника нет на ступице (немцы совсем охренели- жмоты) и пыльник защищает роликовый подшипник , что случилось не знаю или сами изуродовали или чо попало и попросили сварить инородный кусочек добавив . Сварил но такая "хрень " усе кривое и т.д. ,,,,,, решил изготовить новый , черного приличного куска не нашел и по сему люминий , а по чему и нет и на ездовые качества не повлияет . Отдал оба и восстановлено-кривой и самопал-люминь , сами решат что поставить . Ну и люминь-самопал и по моему он лучше , но решат сами чо ставить и я за них не буду этого делать.
  25. 1 балл
  26. Перед отъездом мы с Алексеем обнялись и выпили
  27. @welderman, на самом деле торговля в чистом виде приносит прибыль, только если оборудование ты продаешь на несколько миллионов в месяц, а так, это все возня. Нервотрепка и поддержание штанов, вот облик рядового менеджера в интернет торговле
  28. Можно и так их назвать. В этом году отпраздновал 10-ти летний юбилей моего первого инвертора ., ихнего кстати. На фото третий уже, сфоткал когда ручку к нему колхозил.
