Показан контент с высокой репутацией 17.08.2020 во всех областях
Турбоблок №1 сделан на базе крестовины для канализации на 90 мм. (или в моем случае крест из 3 уголков) фильтров от респираторов "Пульс-К" или "Пульс-М" и сдвоенного вентилятора на 40 мм. вид сзади: вид снизу: вид сверху: вид сверху без "крышки": "крышка" с вентилятором, регулятором оборотов и разъемом питания "крышка" сделана из раструба на 90 мм. и плоскости от короткой редукции на 110 мм. Для сварки плоскость плавил по радиусу нагретой кружкой, подходящего диаметра. Вентилятор сдвоенный противо-вращательный на 40 мм., с давлением на 50 мм. или 2 дюйма воды, или на 500 Pa.; 12 В x 1 А или 24 В х 0,5 А в зависимости от подключения. 12 000 об/мин. Вентилятор соединяется с выходным патрубком двумя резиновыми переходниками для канализации 40/50 мм. в каждом раструбе по 2 фильтра, вид со снятой крышкой 1-го фильтра: вид с полностью снятым корпусом 1-го фильтра, вид на 2-й фильтр с соединительной трубкой (трубка от шланга для стиралки, примотана изолентой или резиновым кольцом ко второму фильтру): вид со снятым 2-м фильтром в сборе с уплотнительным кольцом и соединительной трубкой: Вес турбоблока с ремнем и без батареи около 1 кг. Воздуховод в сборе с оголовьем Speedglas 9100 Тройник сделан из PP уголка на 45° и ∅32 мм. и из резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм. Шланг из ПВХ, для проводки на 32 мм., форму придавал при помощи термофена: Шланг от пылесоса, соединители/уплотнители от канализации 40/50 мм.6 баллов
Это конечно хорошО , но это когда "коту ДЕЛАТЬ не чего" . А унас работа не крупняк конечно , да и крупняк не беру уже седьмой десяток и так для своего удовольствия да + на пиво заработать и внукам на шоколадки с мороженными . И так , корпус от безударной буровой бетона , варил уже им ножку отломали , сейчас проушину отковырнули . Люминь дрянь еще та , но мы постарались с Форсажиком . Глушитель . сборная аля Тойота на Газель . Хозяин пообломал шпильки + сверло 5мм "оставил" в шпильке и говорит может выкрутишь ,,,,. попробуем . Не оторвал два раза варил гайки , шпильки мертво засели . Твердосплавным сверлом высверлил ну и далее дело техники ,,, шпильки нерж . Ну и трубы отрезаем мерим привариваем . А мешать будет варить да и подстучать нужно и технологическое окно варганим Ну и усе готово , алЯ гАЗЕЛЬ с нерж глушителем Тойота4 балла
@МассаТом,конечно не решит,если ты один и нет отдела технологов,то вся эта бумажная работа ляжет на твои плечи,но ты будешь под всеми,на работе под руководством,вне работы под ростехнадзором,залет-штраф с тебя,серьезный залет-серьезный штраф с руководителя предприятия.Поэтому лучше или со всей серьезностью отнестись,или не заморачиваться пока.4 балла
У этого сварщега ляп на ляпе. Я пытался его поправить - обиделся в усмерть и забанил. Ну не хочет человек самообразовываться, так и хрен с ним. Хоть без дыр стал сниматься и то хорошо...4 балла
@Ferio,я заплатил налоги и сплю спокойно,куда там и чего кому платится с бюджета мне до одного места.Примазывайтесь к бюджету и будет достойная старость и пенсия.Я говорил конкретно про права и про ваши удостоверения.Слишком много прокладок на сварщическом пути.3 балла
Много думал об этом. Но пока так буду тестить. Пример тому квадрики Китай на жёсткой оси отрабатывают неплохо. Но, будем посмотреть.2 балла
Турбоблок №2 Сделан на базе тройника 110/50 на 45° Компьютерного центробежного вентилятора "улитки" 97х33 мм. (полноразмерный, напористый, тихий) с ориентировочными минимальными параметрами давление - 25 мм./1 дюйма воды или 250 Pa объем воздуха - около 700 л/мин. 12В х 0.7 А 3800 об/мин. и фильтров ПАФ, из совдепии (с фильтрующим элементом типа "ПФ-4", ∅ 104 мм., толщиной 20 мм. класс защиты P2 по паспорту, похож на фильтры к Ф-62Ш) вид сзади вид сверху. Вентилятор соединен двумя резиновыми переходниками для канализации - 40/50 со стороны патрубка, и 40/60 на вентиляторе: вид со стороны раструба со снятым сдвоенным фильтром, кусок трубки под вентилятором в качестве распорки для фиксации вид со стороны трубы, с разъемом питания, регулятором оборотов/напряжения: сдвоенный фильтр. Крышка первого фильтра обрабатывается так, чтобы в нее можно было вкрутить второй фильтр, затем резьбой от противогазной трубки второй фильтр уплотняется с резьбой первого. В раструб тройника первый фильтр вставляется в своем корпусе (как на два фото выше), в тонкую трубу тройника первый фильтр вставляется просто с крышкой: Воздуховод для маски Tecmen (если нет фирменного ) тройник из двух 20-х уголков на 45° и опять же резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм. трубка воздуховода от слива стиралки держатель воздуховода из крышки от ведра для краски с выступом/приливом, пригодившемся в монтаже к оголовью. вариант крепления тонкого воздуховода к Speedglas 9100(боковое крепление с возможностью быстрого снятия воздуховода, из дужки для шланга слива стиралки) общий вид2 балла
Третий уровень Высшее техническое; среднее техническое по сварочному производству.2 балла
@МассаТом,ксс варить не надо,дадут задание на дом по разработке тех.процесса на твои группы аттестации,дома готовишься,потом в назначенный срок приходишь,сдаешь на проверку,в это время дадут билеты для сдачи теор.знаний,вроде 75% нужно ответить правильно,точно не помню.Если домашнее задание приняли и теорию сдал,то торжественно присваивают 3 уровень и выдают соответствующее удостоверение,после этого ты имеешь право на разработку технологий,аттестацию оборудования и сварщиков.Но вроде высшее образование нужно,сейчас не знаю,нужно уточнять.2 балла
@welderman,можно и так,типа подработки,но все равно должен быть устроен на предприятии. @МассаТом,не получится,подписи нужны будут этого специалиста в документах.2 балла
@МассаТом,для того,что бы начать аттестовывать технологию,оборудование,сварщиков,нужно самому иметь аттестацию минимум 3 уровня.После этого нужно разработать технологическую инструкцию,охватывающую все виды работ,аттестовать,после этого можно аттестовать оборудование и сварщиков.Скорее всего придется аттестоваваться на ко и го.2 балла
@welderman,все хотят на чужом горбу в рай выехать,не хотят руками работать,со свечкой стоят с умным видом,типа без них никуда и все развалится.2 балла
И не говори, Бентли уж как год не мененный,..мажордому с кухаркой и садовником заплатить нечем....чартер на Мальдивы нечем оплатить, приходиться как нищебродам в бизнес-классе летать... пожалейте нас, бедных наксменов, скиньтесь на аттестацию воздуха в коридоре Ростехнадзора....2 балла
Ладно сварщиков они аттестовывают, для примера электроды ЛБ-52U они умудряются аттестовывать на разные группы СК НГДО ОХНВП отдельно при этом сдирая за каждую группу деньги, для меня загадка чем они могут отличаться между собой которые аттестованы на НГДО и которые на ОХНВП Не давно решили взять аппараты однофазные ручники за 20 тысяч но они без аттестации великой НАКС, решил узнать сколько будет аттестовать 1 аппарат сказали по 20 тысяч за штуку2 балла
Добрый день, уважаемые аксакалы. Есть ряд вопросов, в которых я совсем зелёный, не смотря на обучение по специальности технологии сварочного производства, вопросы буду задавать коряво, в силу отсутствия опыта и знаний, предмет "правовые основы профессиональной деятельности" нами, учащимися ВЭМТ пока не затронут, так что сильно не пинайте, учится надо уже сейчас. Задача, научиться (понять структуру\поэтапность действий с моей стороны) для проведения аттестации технологии сварки (РДС, РАДС) на производстве внутри компании, без сторонних организаций. Работа предприятия связана с ОПО, аттестация нужна (тут первый вопрос. КО или ГО) при монтаже газопроводов, снабжающих газом горелки котлов. К какой группе мне в этой ситуации нужно относить свои вопросы, к КО или ГО, да и какие вообще вопросы надо задавать, чтобы получить правильный ответ? Помогите пожалуйста практикующему студиозусу, просто не понимаю с чего начать, в свете постоянных изменений в законодательстве и кучи разрозненной информации в интернетах, которые только вносят путаницу и сумбур в голову, с меня поляна.1 балл
Меня пока не банил ,,,,, впрочем Вадим смотри перед отъездом на "рыбалку" объявил "амнистию" может и тебя разбанил . https://www.youtube.com/watch?v=h69oHLfeuvY Ну да а то позорит всех российских сварщиков на весь мир ,,,, впрочем ему не раз говорили что варить без рукавов да в дырявой майке большая вероятность заработать рак кожи ,,,,, не слухает и мимо ушей .1 балл
Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули, Потом слышит шаги торопливые; Обернулся, глядит — сила крестная! — Перед ним стоит вся комиссия!!!, Во главе её- буйный наксовец, По прозванию Роттенбергович, Усы русые расплетенные Снегом-инеем пересыпаны; Смотрют очи мутные как безумные; Уста шепчут речь непонятную Аттестация, аттестация.1 балл
пападробнее пажалуйста куда его приложить, в виде подорожника?1 балл
Я когда-то для себя заметку сделал. Какие объекты относятся к ОПО - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Требования к сварочным работам на ОПО - Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 N 102 (ред. от 15.03.2017) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2014 N 32308) Регламент аттестации сварщиков - РД 03-495-02 Технологический регламент по аттестации сварщиков А это уже внутренний НАКСовский регламент аттестации - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА СТО НАКС 2.6–20201 балл
@МассаТом,всеми любимый накс).От организации должна быть подана заявка в АЦ накса.1 балл
Можно со стороны нанять, не вопрос, чисто для документов...1 балл
@welderman,не барское это дело руками работать.1 балл
Интересно. если тотально всех наксменов на их же аттестации нахлобучить -многие ли сдадут? Думаю, что 1 уровень, там где руками надо работать. подавляющее большинство завалит...1 балл
И главное-прокладок -ни о чём....шлак . в общем... Язык мой-враг мой-подкинули шмаксу бизнес-идею за бесплатно....1 балл
А что, воздух до сих пор не аттестован?1 балл
Если шмаксу не забашлять, электроны в цепях аппарата идут нестройно,заходят во всякие закоулки, и "точкУ на выходе на хватат"..или тоЧок не той системы...а крутилки -вообще мрак-не того цветУ..... Красного петуха в эту лавочку давно пора....1 балл
За НАКС столом сидит инженер отец, Статный молодец Владимир звать, Смелый он по прозвищу, Шелковые краги раскладывает, Речью ласковой сварных он заманивает, Электроды да присадок пересчитывает. Да недобрый день задался ему: Ходют мимо сварщики богатые, В его лавочку не заглядывают.1 балл
не много но лазить по верхам приходится, сейчас идет стройка. И мне ресанта не зашла... И тот есть и другой. Так уж сложилась судьба. Есть что с чем сравнить да еще и на собственном опыте. А бабы с низкой социальной ответственностью, не интересуют. Опять же, так сложилась судьба. Музыку, да, я не против, иногда способствует ускорению рабочего процесса, так сказать, ритм задает. И в итоге, если есть выбор, ресанта и т.п. даже пусть фораж будет или брать ккемпаря или его братьев, то я за Европейское ЗЛО, а не за китайское барахло. Если уж ощущаешь разницу, то надо получать удовольствие, а не скрипеть зубами. Портится все, рано или поздно.1 балл
@copich,Много на стройке работаете,с верхолазными работами,с подземными работами,в любую погоду?А так то дома можно да,налить вискарика,вызвать проституток,включить музончик и наслаждаться эластичностью дуги и антистиком.)1 балл
еще как вариант сменить воздушный фильтр , я поставил на один компрессор от жигулей , звук стал более глухой1 балл
@Kondor416, С этим никто не спорит,но накс, худо или бедно ,выполняет свои задачи со всеми издержками нашего времени...хоть как-то держит сварщиков в тонусе..1 балл
@Георгий 11, Ну,никто же не говорит,что это святая организация,но должно же быть какое-то сито.1 балл
Лично вы получили удостоверение, "розданное налево и право" или слышали об этом?1 балл
Задам риторический вопрос: государственная автоиспекция в принципе устроена также как и накс,по крайней мере,в той части,где речь идет о получении водительского удостоверения.Надо заплатить приличные деньги,пройти курс обучения,сдать практический и теоретический экзамен. Есть деньги -иди учись,сдал экзамен -получил права и никакой лирики ..почему это никого не возмущает?1 балл
Для стройки эти все источники нету смысла брать.Источник например гепнется с крыши,у хозяина инфаркт,родственники в шоке,стройка не законченная,дети плачут,и т.д и т.п.1 балл
А в чем отличие этой лавочки от лавочки НАКС?1 балл
Объем работ был не маленький , постарался фото собрать из процесса плюс видео, чтобы интересно было и видно что да как1 балл
Однозначно "напряжёметр" от магниевой присадки. Все предыдущие советы верны. Пробуйте 4047,если будет кипеть,то 4043 "через присадок",педаль поможет или сделайте большой спад на кнопку. Подогрев желателен,но если нет условий,то горелкой по кругу.Заодно масло выгоните.Я варил подобное,в шахматном порядке прихватки и сварка тоже.1 балл
