Показан контент с высокой репутацией 31.05.2020 во всех областях
14 баллов
@Точмаш 23, это не Сварог, это парень с руками. Практически любая китайская шарманка с тремя регулировками сможет отлично варить, но в правильных руках.10 баллов
Коробка Гранта.Пробка конусная ,а дури много.Сварка несложная,если это "нормальный " сплав,Это АК12М2. Хочу сказать не о сложности сварки,а ценообразовании.При нормально сваривающихся сплавах ,тех же АК12, подобная работа займет минут 40(сварка,подгонка,нарезание резьбы) и она несложная ,естественно и цена на эту работу 800 -1000р.С этой же деталью пришлось провозиться два с половиной часа.Трещины разделаны,масло выжег,но сам сплав чрезвычайно грязный -сильная пористость,пенится..Как-то получается так,что вазовские детали варятся по-разному -одни хорошо,вторые никак.Сварку таких сплавов надо оценивать по времени.Зачистить поверхность и на пятно горелкой,а потом уже делать выводы о свариваемости и,следовательно,трудоемкости и цене.6 баллов
Травит клапан из-за стружки. Достаточно малейшей крупинки стружки на кольцевом отпечатке материала (это полиамид) клапана, чтобы пара: седло - клапан, стало негерметичным. От стружки обычно остается глубокая риска в пластике и если стружку убрать, то травить начинает значительно сильнее. Ремонт заключается в торцевании поврежденной клапана, чтобы убрать на пластике все риски и сделать поверхность прилегания клапана плоской.4 балла
Приблизился к завершению работы. Итог за неделю, за минусом одного дня праздника — почти три использованные баллона аргона, чуть больше 26,5 метров сварных швов, не сключая подгонок и прихваток, лютые боли в спине и коленях каждое утро... Надеюсь завтра закончить и переходить далее в порядке очереди )))4 балла
@Splinder, Да не заморачивайтесь вы с ремонтом и стружка может набить на клапане отметину коей и уже не герметичен будет и ляпкин прав. И вообще сдайте этого чехо-китайца и заберите деньги и вот смотрите советский двухступенчатый и до аналога по качеству чехам еще плыть и плыть и главное дешово . Прикупите к нему ротаметр и лучшего желать не чего и знаю о чем говорю такой был и отдал в подарок очень хорошему человеку . https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/reduktor_kislorodnyy_15378751933 балла
Сегодня доделал маленький нож. Его лезвие было давно сделано из полотна мехпилы(самокал типа). Ножики и раньше делал, но этот уже настоящий. Со спусками и с больстером. Проводил эксперименты с заточкой. на 36 градусов шестью алмазами и природный камень на финиш. Бумагу режет как вжик. Волосы бреет на ура. Режущая кромка блестит как у кота. Нет в нем зла. Не злой он . Пальцем провожу без давления и не режет кожу. Злющие могут до кости рассечь. Недавно большого шефа точил. Вот это злющая сталь. Рассекал листы а4 как сабля. Но недолго. Уже капусту крошит3 балла
Хозяину до лампочки, особо не привередлив, но я сам стараюсь по возможности что-бы было качественно. Вычищаю по кромках заплаток по возможности до чистого металла. Там другая более существенная проблема — куча старых латок и трещин, а под ними застывший бетон/раствор. Вроде почистил где возможно, а при нагревании часто начинает вся эта гадость сыпаться в сварочную ванну.... со всеми последствиями )))3 балла
" Весело" вам, как выглядит шов- " пена для бритья".Добиться приемлемого качества, по причине загрязнённости материалов, проблематично.3 балла
@zynsk, можно, но не нужно, ничего хорошего, кроме убийства электрода, из этого не выйдет.3 балла
Видео Speedglas G5-02 : https://www.youtube.com/watch?v=qUVmIKotmTw Видимо при покупке надо будет брать не только запасные стекла, но и запасную рамку к внешнему стеклу.2 балла
Подскажет время и опыт. И каждый этот путь проходит сам, как ни помогай или рассказывай. Просто включите логику. Не подумайте плохого.2 балла
Опыт именно по этому редуктору. Даже если уберете стружку (а это 100% будет стружка) то клапан не перестанет травить и как минимум его придется притирать, а это требует определенных навыков. Иногда бывает, что глубина повреждения уплотнения на клапане бодьшая, то тогда только замена клапана. P.S. С ВсеИнструменты.ру нет никаких проблем. Сдаете им с претензией - отправляют в GCE и меняют на новый, это обычно 7-10 дней.2 балла
Я упомянул, что "почти", но надеюсь, что завтра добью до... Фотографий не делал, варю на чужой территории. У нас сейчас погода — глубокая осень с постоянными, почти не прекращающимися дождями. Варю в боксе, темно + низкий фальшпотолок из тентовой ткани, который кстати все же немного пропускает дождь в одном месте. Уже сам не рад, что подписался на эту работу. Прицеп — англик, латан перелатан. Возил бетон или цемент, поэтому со всех щелей лезет цемент, не давая нормально сваривать. На заплатки хозяин притянул тоже листы из под цементного раствора, отслужившие свой срок. Коррозия на листах местами отлетает пластами, других у него в наявности нет. Варю в перемешку и полуавтоматом и ТИГом, в зависимости от необходимости. Настройки подачи вроде нормальные, редуктор — "Геркулес" Еще бы пару дней такой работы, то наверное этот прицеп уже бы начал сниться ночью....2 балла
Всем привет. Привожу отчет о том, что в итоге сделали с моим сварогом, который отказывался варить электродами и плохо тонкий металл варил. Как уже писал - сдал его в ремонт по гарантии в Нижнем Новгороде. Вернули быстро - всего один рабочий день им понадобился. Попробовал - и о чудо, он начал варить электродами! Попробовал всякими - варит, единственное - так и не смог варить УОНИ от есаба, другими УОНИ - без проблем. Однако дуга всегда только короткая, чуть повыше электрод приподнимешь - сразу тухнет. И главное тонкий металл стал гораздо лучше варить! Теперь можно настройками добиться возможности сделать более менее удобоваримую электрозаклепку. Как ни пытал сервисменов - так и не сознались в чем дело было. Сказали, что просто продули и протерли!! Видно знают стандартный косяк какой то и не хотят покупателей отпугивать. Так что, если у кого то такие же проблемы со сварогом, то смело в гарантийный ремонт сдавайте!2 балла
Выходной штуцер уплотняется по конусу,вернее по полусфере в ответном патрубке.Сопряжение нужно посмотреть на предмет забоин и если нужно притереть,например пастой ГОИ.Ахтунг!В кислородный редуктор не лезть если шо.2 балла
Стараться вовсе отказаться от применения таких нипелей. Как правило китайцы их изготавливают из сплава ЦАМ. Нормальные латунные стоят сущие копейки. Да и неверное у многих со временем приходит период, когда в приоритетах использования выбор падает на использование проверенных и зарекомендовавших себя безотказной работой.редукторов и их комплектующих.2 балла
У вас опыт в ремонте или на личных аналогичных примерах? Я полагаю, что там может быть что-то неисправно, кроме того, что какая-то стружка попала под клапан, как у человека по той ссылке. Тогда - да, согласен. Запчастей у меня нет. Но а если это на самом деле кусок стружки мешает? Это ведь решаемо и не сложно, на первый взгляд, по крайней мере. Просто я покупал в ВсеИнструменты.ру, и пока все эти возвраты пройдут... пройдет много времени. И не факт, что результат решится в мою сторону. Придумают что-нить, что, дескать покупатель сам виноват и прочее.2 балла
Попался в начале недели прицеп люминиевый.. Такого еще не было в работе, гроб гробом . Сегодня закончил второй баллон аргона, а работы примерно еще дня на два. Еще два прицепа в очереди на работу + порог Лады + два Спринтера + кое чего по мелочам. Выбился с графика, хотя работаю ежедневно с 9.00 по 20.00. Правда "касса" на выходе должна капнуть нормальная.2 балла
Продолжаем заборостроение струбцностроение. Основной упор сделан на технологию изготовления прижимного пятака, чтоб просто, доступно, быстро. Струбцина для прижима лаги к столбу внахлест (в принципе крестообразная фиксация профильных труб). Не обошлось без тяжёлого станкостроения. Мой токарный дрелярно-УШМный болтошлиф. На удивление, горло от 6 литровой баклажки воды вполне подходит для фиксации дрели. Люнет из шурупа и прихваченной к нему гайки с сосверленной резьбой. Зажимаю болт. Включаю дрель с фиксацией, завожу УШМ с отрезным диском. Стачиваю грани болта (можно не заморачиваться) и стачиваю верх шляпки болта, формируя штырёк чуть тоньше отверстия в шайбе. Примерка. Необходимые запчасти. Формирую "пятаки" - шайба к шайбе. Зажимаю болт (то что от него осталось), накладываю на штырёк "пятак" и фиксирующую от соскакивания шайбу. Фиксирующая шайба на месте. Прихватываю к штырьку фиксирующую шайбу. По фото не очень видно, но фиксирующая шайба и прихватка не выступает над вращающимся пятаком. Сама струбцина из уголка 50x50x5мм. с одного ракурса. И с другого. Как фиксируются трубы. С другой точки зрения. Струбцины в работе на объекте. В чём удобство? Если горизонт на столбах отбит, сначала фиксируются струбцины на столбах, затем вкладывается поперечка (она уже никуда не денется), по надобности можно подкорректировать высоты (отпуская, сдвигая и вновь зажимая струбцину на столбе). Поджимаем лагу к столбу - прихватываем/свариваем их. Всё можно выполнить в одно лицо без лишних танцев. При достаточном количестве струбцин и с помощником можно водрузить длиннющую поперечку, предварительно собрав её из частей в удобном положении. У меня не фиксированное расстояние между столбами и стыки лаг не всегда попадают на столб.2 балла
Наконец можно выложить полугодовое мучение с машинками.Первая была просто покрашена лаком. Но заказчики решили в цвет хаки покрасить и убрать бутылку по кожух.Само изготовление описывать долго.Во ссылка на развлекательный сайт. Там подробное описание изготовления с фотками.https://pikabu.ru/story/s_dnyom_pobedyi_bm13_katyusha_7434870#comments2 балла
Снимаем понемногу коротенькие инструкции по работе конструктора, чтобы было понятно, что и как делается, посмотреть можно здесь: https://e-maginarea.com/instruction/1/2 вот пример:1 балл
Не растраивайтесь, стружка это редкий случай, а если и попала, то всегда поменяют редуктор на новый.1 балл
Не все они конечно "больные", но стружка попадается в них частенько. В нормальных (т.е. больших) GCE - это исключено конструкцией редуктора. Поэтому меняйте и не раздумывайте.1 балл
Я действительно удалил(скрыто) сообщение за ненужностью.Ничего противоречащего правилам форума там не было,просто ненужный пост.1 балл
А в зеркало глянуть? Без обид, голые факты. Комментатор удалить сообщение не может, только отредактировать, это видно внизу сообщения, за другими особо не замечено, а у Вас практически в каждом сообщении.1 балл
Вот может 12х17 и хороша , а китай аналог в лице 430 полный отстой и я верю своим глазам . Вот бак в бане типа "самовар" так вот что с ним стало за 3 года его полностью облепили смолой , хозяин в шоке покупал сказали 10 лет службы,,, ну и последняя инстанция ко мне и ладно бы где дымоход а нет она везде и где водичка . Да вариться повторно она не желает и трещит рядом , спасенье CuSi3 и то не всегда и надо с толком с расстановкой а иначе и это трещит . Дал гарантию на пол года,,,, простояла , ну и уже сварена из 304 хозяину а сие отправлено в чермет ездят на газельках с бывших республик ребятки собирают все не чем не брезгуют. А вы говорите "жаростойкая" да для повышения температуры хозяина от расстройства . -----------------------------------------------------------------1 балл
@Zwangsschweiser, Я не буду сейчас спорить с вами,а так,полюбопытствуйте ГОСТ 5905-2004 (ИСО 10387:1994) Хром металлический. Технические требования и условия поставки 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает технические требования и определяет условия поставки металлического хрома, применяемого в сталеплавильной и литейной промышленности. А потом посмотрите,что такое хромовый ангидрид и где он применяется.1 балл
@Глобул,К счастью отверстие не замерить микрометром,так ,что нечего и нервничать.)Вообще сварка в моем понимании не стыкуется никак с восемью сотками.ПС.Отдых на море очень на любителя,у меня например вызывает отвращение.1 балл
У нас механическая приспособа вот такая: Так понимаю можно и самому соорудить из магнита, прутка и обрезка нержавеющей (немагнитящейся) трубы. Убирает очень хорошо. Учитывая, что большая часть пыли у нас металлосодержащая, то можно до 90% убрать только этой штукой. Помогает в узких местах. P.S. Собственно вот есть вариант:1 балл
Понять и простить ! Всегда при виде стружки от борфрезы тешу себя мыслями, сколько бы летало гадости в воздухе, если бы зачищал фортуной ! Минусы в виде уколов и заноз , а если у вас защитный чехол на горелке из материала , то она становится похожа на гибрид змеи с ежом . Стараюсь чаще убирать .1 балл
Из всех пользуемых зачисных приспособлений наилучшей у меня оказалась воздушная прямая шлифмашинка: Это не самая последняя модель, но показала себя лучше последней, у которой паспортные обороты чуть выше, но при этом расход воздуха и давление также выше. Для последней модели необходим довольно внушительный компрессор. По этому модель с оборотами 22000об/мин при середнячке компрессоре будет работать лучше. Маленькая по весу, удобна в руке и в плане доступности работы. Имеет цанги на 3 и 6 мм, что практически перекрывает все требования. Среди электрических предпочитаю с удлиненным носком. Также имеет две цанги, быструю замену и удержание борфрез. Удлиненный носок более равномерно распределяет боковые нагрузки. Также имеет регулятор оборотов. Крепление сверлильного патрона но УШМ, в виду своего веса и возможного даже минимального биения, а также малого плеча опор быстро приведет к выходу из строя редуктора болгарки. Да и обороты, как не крути, а в двое меншие, чем у прямых шлифмашин.1 балл
Уже несколько лет использую такой. Никаких нареканий http://i.piccy.info/i9/c13e7729172ce8a13caebf8306bc9b08/1588213141/15395/1367127/1433556_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-04-30-02-19/i9-13781183/480x347-r/i.gif https://grand-tool.com.ua/product/drel-graver-grand-dg-570/?gclid=EAIaIQobChMIkbap64mP6QIVEaWaCh3ugwROEAAYASAAEgJct_D_BwE1 балл
