  1. Schlosser
    Schlosser
      27
  2. круазик
    круазик
      22
  3. selco
      16
  4. БекасЧе
    БекасЧе
      14
Показан контент с высокой репутацией 21.12.2019 во всех областях
  1. " Наша песня коротка-начинай по новой".Коллектор с прогаром и оболочка подогревателя воздуха.
  2. Да было дело,поднялся скулеж,что слишком много инструмента в хате и ваще вон батя свои ржавые отвёртки на балконе хранил.Да и сейчас периодически поднимается.Инструмент весь скопом был тут-же вывезен в гараж.Да вот незадача - надо водомеры менять,завтра пломбируют а нечем крутить.Побежала ночью по подругам разводной искать.Временно попустило.Люди и женщины уходят и приходят,а болгарка да сварка с перфом всяко меня не бросят в трудный час и с голоду помереть не дадут ...
  3. Скромненько, но со вкусом)) который раз убеждаюсь, что лучше домашнего продукта самогоноварения в наше время сложно что-то найти.
  4. Здравствуйте!Я вожу баллоны с помощью таких приспособлений.
  5. @Бархударов,А шо тут уже скажеш- очи бачилы,шо купувалы.Упоротый слесврь- горе в семье.)
  6. Что на это сказала хозяйка кухни? Надо было еще и каску одеть на всякий случай!))
  7. Очень ценные вещи Как для реставрации так и для учебы и набивания руки . http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-5/?p=343309
  8. Карповая чешуя))))))))))
  9. @Schlosser, ты опять без каски ходил?
  10. @БекасЧе, Можно, но сноровку нужно, п14 боится прямого нагрева-перегрева.
  11. Закончил сварку и сборку саней из алюминия. Получился неплохой опыт в копилку - 124 стыка по 120 мм.
  12. Вот выдержка у мужика на видео. Мы эту проблему частично решаем вот так. А так, да, с 4-мя полноприводными повеселей всё же. Кстати на четырёхроликовом также делаем, меняем среднюю между роликами, ставим свою с радиусными выборками и чтобы точно подходила под ролики и на выходе соответственно так же. Не понимаю почему сразу на производстве податчиков так не делают. На EWM примерно так и сделано, а что другие никак?
  13. Поучиться варить хотел.
  14. Еще учитывайте жидкотекучесть припоя - это важно.
  15. Ощущений не будет, уже отговорили от прутка с флюсом.
  16. У нас Харис в полосках продают в радиоэлектроннике. 100 руб/шт, купил одну попробовать, за медью на приемку не ездил ещё.. вот такую на вес продают.
  17. Да и поддержу сие , может не хотят а зря и если все в норме то это ПЛЮС аппаратику и Андрею в копилку , мне минус но я чо думаю то и пишу и уж звиняйте если чо не так. .
  18. Можно.Флюс будет немного подкипать,но каких -то проблем не будет. Можно купить либо харис 0,либо кастолин 0(в пределах 23-25 р. пруток) , а вот П -81 лучше газовой.Харис 0 и кастолин 0 лучше заменить на 5% серебряные. В наличии должны быть припои;П-14,П-81,кастолин о,харис 0,алармет 211 - эти припои должны быть в обязательном порядке.
  19. Я уже начинаю подумывать, что есть мировой заговор производителей распредвалов и роликов) Хотя конечно все гораздо проще- производство сталей и чугуна перенесли в две самые густонаселенные территории планеты.Эффективное сокращение качества и нехилый кусок сала на стол буржуинству.
  20. Жена бы сразу прискакала с вопросами))) А вот когда с родителями жил, чего только не плавил на плите. Вопросы задавали только когда вонять начинало))) Эх помню, оргстекло, горшки цветочные из пластинок, свинец.
  21. У- не угловой.У- упоротый.
  22. С сегодняшней пресс конференции, когда отвечал на вопросы японского журналиста. Наверно про острова, для большей наглядности.
  23. Поднимали как-то вопрос сварки массивных деталей с тонким металлом... Пластина 10 мм, лезвие 0,1 мм. Постоянный ток, 53А, вольфрам 2,4, обычное сопло №7, оплавлением без присадки, пространственное положение - такое и есть как на фото.
  24. Андрей , да нет не какой ненависти и т.д. и даже для твоей пользы . Да может аппаратики и хороши в смысле импульса и настроек но меня "бесит" подавалка и она не о чем для люминия и особо 4043 да 5356 1мм проволочка и что бы мне не говорили коллеги будут мучаться со сваркой сими проволоками а они самые ходовые в диаметре 1мм , да и тебя же будут вспоминать не хорошими словами , поверь и это будет так, а по большому счету надо не тебя а китайцев будет вспоминать не хорошими, но будут тебя и так устроен свет ты замыкающие звено . Это как с Гроверс , китайцы нахандрили в ПА ,,,, а все шишки Алексею (Техсвар) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Что нужно для хорошей протяжки алюминиевой проволоки , правильно стабильная подача и вот тут то и возникает проблема 2х роликов - сделаешь хороший прижим для стабильной подачи ну и поймаешь "петлю" может не сразу но поймаешь ,,,,, сделаешь прижим таким чтобы происходил при утыкание и подклинивании проволоки таким чтобы ролик буксовал и да такое возможно но подачи стабильной не будет и ролик будет с буксом работать наточит опилок и т.д. 4ролика позволяют ослабить натяг так что бы при "клине" не образовывалась петля и будет букс(как нить кино сниму) и в то же время с таким натягом они подают стабильно проволоку и так должно и быть их 4 и все активные . Вот даже у Picomig 180 puls 4ролика верхние ролики пассивные то есть только для прижима , так немцы под Ал рекомендуют докупить КИТ под АЛ то есть ролики + шестереночки и верхние уже становятся активными ну и учесть дотошность немцев и думаю не зря рекомендуют . Ну и вот Lincoln они тоже знают толк в сварке алюминия и почитайте чо пишут и думаю тоже не случайно . https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/process-and-theory/Pages/aluminum-feeding-detail.aspx
  25. Найдите магазин холодильного оборудования -припои там. Собираетесь реставрировать ?
  26. ... с баллонами уже редко имею дело ( в свое время ни только их носил , но и в промежутках\свободное время качал свой торс )., ну а сейчас приходится вспоминать физику( привлекать Архимеда ) если нет другого помощника .Чаще всего пользую самодельную тележку-баллон чуть наклонил и под него посунул ее и как раз эта тележка ложиться\цепляется на фаркоп буса , далее по тележке ( стоит на месте за счет фаркопа) задвигаю груз , так же в обратном порядке. П.С. аналогично с кондиционерами ( у которых вес к сотне ).
  27. Нет, флюс будет мешать. Лучше что то без флюса.
  28. У меня по такому принципу свёрла за станок убираются.
  29. Вот я изначально такую консоль планировал сотворить,но потом упростил потому что нужно было срочно.Да так и прижилось,но всё равно в мыслях такая идея осталась.Может когда и осуществлю.
  30. Наслаждайтися))) Хрень дико простая, но порой жутко полезная.217,65 руб. 15%СКИДКА | Мини Вертикальный спиртовой уровень инструмент лазерный уровень лазерный прямой лазерный направляемый Уровень линия измерительный прибор https://a.aliexpress.ru/YH0rt2E
  31. Вторая часть пресс-формы.Трудоемкость примерно 7 часов.
  32. И еще.Так сказать, розочка на торт.Новая платформа SFTP MB Trak комплектуется двигателем Детройт Дизель.Рядная шестерка, сендвич- башка, клапана солома, при неисправностях системы EGR прогорают седла и клапана.Мы уже производили такой ремонт.
  33. Запупыривание сварочного кабеля в кухонных условиях при отсутствии всего.Краткое пособие с картинками.Соблюдаем ТБ- одеваем очки,тапки,не принимаем перед запупыриванием наркотики и/или алкоголь.Кабель лайт версия,на прихваточки.Шо не понятно- могу пояснить,но думаю и так понятно.
  34. Бросив курить, можно сэкономить очень много денег - заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сослалась на рассказ “Первого канала” о мужчине, который за год сэкономил 1 000 000 рублей, просто перестав покупать табак. ..... Серёга, самогонщик из Омска, не стал переходить с баклажанной икры на белужью и сэкономил уже 2 000 000 рублей. Бюджетник из Сызрани Михаил здраво оценил свои возможности и не стал приобретать вертолёт Robinson, а продолжил ездить на маршрутке. Благодаря этому смекалистый Михаил сохранил как минимум $700 000. Новосибирский бомж Василий продолжает пить боярышник вместо коньяка Henri IV Dugandon Heritage Cognac Grande Champagne, что экономит ему $2 000 000 в месяц. Дробильщик бетона из Воронежа Валера отказался от покупки пентхауса в Odeon Tower (Монако) за 300 000 000 €, а купил в ипотеку на 20 лет студию 11 кв м. в Новоебенево, что сэкономило ему 299 000 000 € * удивительные истории успеха от Татьяны Голиковой
  35. Пока только фотопруфы, рабочий день все же))) Первые впечатления - то, что и было нужно. Если кому-то интересно - спрашивайте, вечером отпишусь более подробно
  36. Заказчик принял работу..Глушитель поставил вертикально.Первоначально планировал горизонтальную установку, но кевларовый трос ,проходил по оному.
  37. Цвет прикольный.Присадка 307-я,ф1,2 мм.
  38. Tig нержавейка, линейный режим, 140А
  39. Самовар на Руси все и даже худые не выкидывают и берегут. https://mypensiya.mirtesen.ru/blog/43298645911/O-samovarah-i-chayepitii... В общем принесли и попросили устранить течь и чтобы работал и радовал хозяев. Олово в отставку и Серебряный припой будет в самую точку .
  40. Простите, а какая необходимость использовать именно П-14 с флюсом ? Если уж на то пошло, то наверное много лучше ТИГом варить в качестве присадка проволокой БрКМц 3-1, не говоря уже о медно - фосфористых прутках
  41. Где-то видел видео, где варят аргоном латунь да с бурой .
  42. Я думаю что это потому, что снято в работе без электромагнитного клапана, и нет отдельно стоящего ротаметра с регулировкой потока. Попробую поставить регулятор потока последовательно. Может ещё побаловаться с его установкой: непосредственно за редуктором, и непосредственно на входе в инвертор. Ну и ещё ручку покручу туды-сюды во время работы.
  43. Пробовал метабо, по ходу местного розлива, жуть какая то. Хуже луги.
  44. Позвонил я сегодня в Грузовой и разобранных двигателей нет . Сказали как ремонтят , первым делом проверяют плоскость блока и если кривая вызывают из Москвы спеца со спец машиной и он ровняет плоскость . Далее выставляют гильзы чуть выше (не сказал на сколь) чем заводские установки ну и новые прокладки с канавой на ГБЦ не чего не делают и просто клеем заполняют и линейкой выравнивают и усе на место , сказали что ходят и один больше 300000км уже ходит. Попадался двигатель с ГБЦ проточенными и вложенными медными кольцами (как я предлагал) прихваченными в шести местах аргоновой сваркой и потом прошлифованными в плоскость ГБЦ , работает и снимали ГБЦ да и движок разбирали для замены поршневой . Вот такие дела . Аааа ЗИЛ164 да и 130й и там вообще не было проблем с ГРМ и скажете а бензинка ,,,, ну и чо и дизель бы так же бегал долго и счастливо если усе сделано не одноразово
  45. Андрей, а ты не читай, возьми сразу гирю и на красную площадь стучать по брусчатке, толку то от курилки...
  46. А я то думал, за что мне теперь до 65 лет гайки крутить и железом маяться государство наделило... А оно вона оказывается чо, где-то видимо обидел то осударство, и дети мои тоже обидели и обделили вотчину, посему робить теперяча до гробовой доски надобно... И как это я раньше не додумал, за тридцать лет непрерывного стажа с отстежкой подоходного и прочих податей за скарб свой скромный, что я же и виновен в таком бедственном положении осударства. Поди и алегархи наши бедные запозднились в попадание в Форбс из-за таких как я. Вот жеж неловкость кака, так думать недалеко, не понять откудава ветер дух заносит.
  47. Ремонт выхлопных труб двигателя АШ-62. Изтотавливаю новую трассу. И глушитель собираю.
  48. Раз пошла такая пьянка - вижу, что в теме сей расписываются прям очень.. Ну, напишу я.. Трагикомедия, хех.. Отучился я 10 классов. Не 9, не 11! ПОсле 9 класса меня не взяли по экзаменам в ТПУ лицей, который в то время вроде как только-только открылся..Мол, льготы будут на поступление в сам политех.. Это был 2002 год.. Пошёл в 10 класс. И вот в тот момент меня настиг этот переходный возраст.. Ругань с отчимом, мысли и память о отце, который уже давно лежал в земле. Сигареты, алкоголь, давай дунем.. Фу, жесть, да и баловство это всё было. Мама свыклась, что я не буду дальше 10 класса учиться. Хз каким боком меня занесло в ЖД технарь.. Первые 2 курса я был образцовым студентом. 2ой курс без 4ок окончил. Потом снова понесло. Я умудрялся не посещаться пары, но лабы и принципиальные схемы легко сдавал. Там электрика.Там всё просто. За несколько минут можно понять - реле, трансы и несколько транзисторов. Получил распределение в своем городе. Помогло, что у меня красный диплом (пффф), и что классуха шевельнулась чутка. Отработал год. Повидал многое. И будучи монтером СЦБ 3 месяца после технаря меня хватали на ночные аварии. Видели во мне будущего механа СЦБ. Мне это не зашло.. Там командировки обязательны. На РЖД синька дикая!! Отработал год. Ушёл на подъездные пути. Работа та же, но не те объемы, нет толпы начев. Там я отработал 1,5 года. Стало скучно. Все вокруг бухают, как и на РЖД в рабочее время.. Ближайшие 2 года были авантюрные. В день мы могли заиметь по 15к на чела в 2010 году. А могли и сидеть тупнем неделю и больше. В те годы, я понял, что дрищ в 70-75 кг могу тащить на себе мешки с песком и цементом по этажам. Разное было. После был дикий период, где я работал помощником оператора пилорамы, экспедитором, грузчиком. Зацепился сборщиком мебели. Собирал каркасы диванов. Ширпотреб и не только. Нравилось там.Если бы не одно большое НО!! ЗП сдельная - гуд! Я набил скорость и качество! Но упали заказы! Вместо 10к-15к в неделю стало выходить 3к! А у меня за собой жена в декрете. Малому 2 года.. НЕсколько месяцев без успехов. Потом меня нашли, а не я звонил эту контору. Первые пару месяцев работал рабом. После.. Дайте то или то.. Спустя полгода - дайте мне горелку! Работал с простыми и с безответственными МК. По итогу. Здесь я долгожитель самоучка и напарник с образованием, стажем и большим похренизмом.. Мой дух энтузиазма с сентября стремительно падал.. Да и падает из-за наших инженеров. Но сейчас я жду приезда одного человечка в мой город, который мне сделает и больно, и приятно в один и тот же момент!! После будут ещё пару недель боли, что отвлекут меня от этой суеты и проблем. А там уже и почти НГ.. О, как хитро придумано))
  49. Глушитель "сваял" сегодня.
