Показан контент с высокой репутацией 04.08.2019 во всех областях
Экскаваторный день. Начался с ковшика. Привезли мне в гараж вот такую ложку с трещиной. Всё как всегда-разделка-сварка-наплавка. Разделка-строжка с абразивной зачисткой. Предварительный и сопутствующий подогрев. Корень-ОК-53.70 ф 3,2 мм, заполнение- ОК-74.70, ф 4 мм. Наплавка-Т-590 ф 4 мм. Ковшик благополучно уехал. Но, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... К вечеру-на этом же экскаваторе сломалась стрела. Года три назад я уже приваривал оторванное ухо стрелы. Моя сварка выдержала. Оторвалась приварная втулка. Ухо изготавливали и приваривали втулку в какой-то артели. Швы ещё тогда меня насторожили, каким святым духом это порево продержалось аж три года-фиг его знает... Пластина оказалась сваренной из двух листов, а вырезанное керосинорезом отверстие под втулку- было явно "на вырост". Зазор тупо законопатили шлаком...Судя по фактуре шлака и излому металла "шва"-ляпали МРками... Слов нет... Цензурных слов нет... Та же замечательная артель привезла новое ухо. Втулку приваривать не стали, отверстие под неё-просверлили. И на том-спасибо. Но, без ложки дёгтя не обошлось Как говорится, "чтобы служба мёдом не казалась"... Лист-сплошной. Ну, как, сплошной... С прокатной "губой"... Опять строгать и заливать зазоры... Закончил уже под утро. И дата работы была соответствующая и время окончания оной-тоже. Прямо как в песне:" Двадцать второго июня, ровно в четыре часа..."12 баллов
Вот ещё немного творчества полезных людей. Деталь механизма переключения передач с какого-то моцика. Сам байкер-транзитчик. Ехал из Красноярска в родной Новосибирск. Поломался возле Кемерово на трассе. Ночь между субботой и воскресеньем. Байкерское братство не дало хлопчику грустить долго. Заодно и меня из дома выдернуло, аки репку с грядки... Переделал. Сплав, конечно, не ампир, но получилось куда монолитнее, чем было. Поспать так и не удалось. Под утро-опять звонок от очередного транзитчика. Теперь-от обладателя "Фусика" из Омска. Сначала выслушал проклятия в адрес новокузнецких мастеров, потом-выяснилось, что деталька поломатая-с историей и я её уже чинил года три-четыре назад. Лопнула в другом месте. Вот она, красавица... Перепаял за безвестным, но очень рукастым новокузнечанином.5 баллов
@Учусь, это не антиреклама, это правда жизни. Повторюсь, дабл пульс какой он есть в эво, позволяет создать немыслимый процесс, НО, сварщик должен быть гений! А ты и я и все, просто утонем в настройках. И как говорил, после нескольких неудачных попыток, испортив изделие и не одно, этот процесс никто не будет использовать. КРИЧАТЬ Андрею нужно, что бы упростил настройки, шаблон есть у них, дело за малым.4 балла
вот с клиентом договарились, а потом поняли что мало сказали.Конечно, может оно не так и страшно как на фото. Но с такими расценками скоро будете, за родину(спасибо) работать. Если клиент говорит что знает где дешевле, скажи что знаешь кто заплатит больше.4 балла
@Дмитрий54, я брал за такую работу 20-25, в паре со слесарем за день сделать - легко. Наплавлять только 5356!4 балла
Да,@Schlosser, и шлак вышибать и шов проковывать. Выковыривать шлаковую корку от основных электродов из относительно глубокой и узкой разделки-даже и не представляю, как это выглядело бы ручным секачом... @Luza, Егор, именно так. Каждое утро читаю заздравную для таких полезных людей. Чем больше их самих и шибче косяки ихние- тем крепче доверие к тем, кто делает своё дело грамотно и ответственно. А что, есть повод для сомнений?!4 балла
@Luza, вся беда в том, что процесс дабл пульс в евомиге, это Настройки двух токов по всем параметрам. Это сложно даже для сварщика-извращенца, понимающего этот процесс от и до. Нужно подобрать оптимальные значения обоих токов и их длин дуги, участие одного перед другим, частоту. Сложить все в кучу, и заставить процесс оптимально работать на одной толщине, это пол дела. При переходе от одной толщины к другой, нам надо покрутить токи, а самое ужасное, что вновь придётся подбирать и длины дуги, да так что бы Проволока не гуляла вперёд-назад как у швейной машинки, а длина дуги была неизменна и оптимальна для обоих токов. Есть аппарат у которого Настройки двойного пульса очень просты, при разносе или сближении токов, он показывает общую мощность, что бы сварщик сориентировался какое тепловложение соответствует его параметрам дабл пульса. Так же, в % отношении происходит участие одного тока перед другим, в герцах по времени. А самое главное, одной крутилочкой, влево вправо, мы совмещаем длины дуги для обоих токов, элементарно их синхронизируем, можем их развести по длине, или сделать совершенно одинаковыми. Такой аппарат есть у Эво, почему логику настроек не взять у него, это огромный для меня вопрос. Сварщик, после нескольких неудачных попыток настроиться, никогда больше не будет и пытаться работать в двойном пульсе. И толку, что он есть?4 балла
@Luza, Егор, у меня к тебе просьба. Настройки дабл пульса по циклограмме сними видео, от начала цикла до конца! Но я уже не понимаю, откуда сварщик знает, какое значение напряжения (длины дуги) для каждого из токов (старт, пиковый ток, базовый ток, конечный ток) нужно поставить????? И как сказал «Учусь», на кошках тренироваться. Ну так «кошки» и изделие, это разные вещи, да и что бы выявить оптимальные длины дуги, «кошек» нужно сколько тонн? Потому, единым процессом назвать это сложно, работать на нем люди не будут. Снова повторюсь, у человека 6 EWM Phoenix, в двойном не работают, не могут настроить. Пытались, сложно, металл и расходку не напасёшься.3 балла
@Luza, мне, не имеющему данной машины, тяжело судить. Но то, что очевидно, говорю. Эвотиг когда-то тоже был дуб-дерево, с громадным потенциалом. Теперь для меня в нем осталось только одно но..., в остальном - шедевр!3 балла
@Дмитрий54,эт минималка. Обычно больше. Если нету денег - вперёд на мины, есть ещё всяческие эпоксидки и холодные сварки. Я потратил 2 штукаря зелени до войны не для того, чтоб заниматься благотворительностью.3 балла
Powerman 200A Сосед чинит аппараты, и дает мне их потом погонять в реале. Вот такой аппарат был в ремонте, делал он за место модуля самодельную плату. В общем аппарат понравился, мощный, поджиг и форсаж он сказал можно чем то там подстроить, гонял его на УОНИ, впечатления самые положительные. Рекомендую.3 балла
Не , ну я и не спорю ,,,, ты работаешь им каждый день , у меня редко сейчас когда он в ходу.2 балла
@selco, пополам у нас примерно время участия токов, разница между пиком и базой тоже примерно пополам2 балла
Егор , ну на Меркле включаешь просто INTERPULSE и все и можно только настроить мощь самой сварки и изменить частоту пульсаций меж первым и вторым импульсом ну и конечно коррекция длины дуги , а вот какова разница мощи в % меж импульсами известно только производителю . У Селко по умолчанию (заводская настройка ) 25% меж импульсами , но у них можно изменить все от 1% до 100%.2 балла
@Luza, в Меркле только частоту можно менять и всё. Дисплей показывает общую мощность, ее и регулируем, как таковых двух токов здесь нет, процесс един. Длина дуги так же регулируется сразу для двух токов, одной крутилкой коррекции. Одна беда, участие одного тока перед другим неизменно 50/50. Для алюминия на вертикале эти параметры отлично, на нерже и чернухе вертикал не поднять. В моей прошивке можно комбинировать процессы, любые. И вот тут задаёшь уже полностью все параметры для каждого тока. И вот собрать двойной пульс нормально у меня не получается. Потому что до хрена всего, и железок я перевёл уже много, что желание мучить себя и аппарат почти исчезло.2 балла
@Luza, процессор тут не при чем. Логика настроек другая. Сварщик задаёт ровным счётом то, что минимум необходимо. Потому процесс прост и использовать его одно удовольствие.2 балла
@selco, за то и речь. Процесс максимально синергетичен, но с возможностью корректировки в любую сторону и не требует от сварщика высокого ума при настройках, не заставляет вдумываться и вваливаться в ступор, переводить тонны железяк. Все максимально продуманно и упрощенно.2 балла
Егор , да нормально у тебя получилось настроить и по "чешуйке" видно. Но вот первое замечание , ржа присутствует и импульс как одиночный так и двойной ох как ее не любит . Ну и конечно смесь сменить и я раньше пользовал 82\18 , но попробовав 92\8 уже забыл про 82\18 прошлый век . 92\8 подходит и для короткой дуги и Cold режима ну а импульс она создана для него . Виктор , я вот размышляю по поводу двойного и настроек его , ты тут видео Андрея выкладывал и аппарат Lorch и он вертикал тянул и двойной настроен так один импульс плавит и второй так для поддержки "штанов" и ведь гад работает и длину дуги держит и наверное длина не гуляет ,,,, так вот думаю он и в первом импульсе и во втором меняет скорость проволоки и держит "длину" дуги и от сего вывод - настройка двойного не должна напрягать от процента первого импульса ко второму , аппарат должен отрабатывать все настройки на то он и создан и не иметь ограничений в этом. ЗЫ , кстати вот туты был и они усе варят в 92\8 у их ухи силовые к гидроцилиндрам и т.п. , говорят 82\18 не дает такого качества , ПА у них обычная Аврора 500 и Кедр 400 . http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=3908282 балла
@Luza, пока токи и их длины дуги сами по себе живут, не будет счастья хоть 1000000 ячеек. Дабл пульс в адекватных машинах, это ЕДИНЫЙ процесс. Есть базовые величины, включил и вари и все ок! Хочешь мощней пик и по времени участия короче (на вертикал нержи например), весь процесс перестраивается синергетически, нам стоит только с 50/50%(База), выкрутить пик 20/80%, машина токи подберёт сама, при условии одинакового тепловложения. В общем дабл пульс, в толковом аппарате, есть просто как 5 копеек. Но парадокс в том, почему этот аппарат не рассматривают как шаблон???? Вопросы как он называется не задавайте, подождём когда его будут называть Евомиг2 балла
Создать объёмную библиотеку режимов в машине можно, но это будет вести неизбежно к удорожанию конечного продукта...да охватить все варианты-дело гиблое... один чёрт, нужна будет коррекция...2 балла
И у меня есть. И не один. Так им до Евы-как до Пекина от меня на карачках кормой вперёд ....но как Виктор говорит, сварщик должен быть гений...Хм...с этим как-то проблемы.. гениев -то мы могём выращивать, но дело это дорогое и долгое...2 балла
. Тогда можно вообще было Китайца взять 350 А -Егор, к нам в апреле Сварог приезжал со своим флагманом-как-то совсем печально он себя показал , особенно на фоне ЭвоМиг500ТР, так что насчёт не париться -этот не к китайцам....2 балла
@Учусь, Как не партесь, денги плочены Если его в прошивку прикрутили, значит надо им работать. Тогда можно вообще было Китайца взять 350 А и вообще не парится не с чем. А когда котел в квартиру, облицовка пройдена "чешуйками" это красиво. Вы вот зачем то Американку катаете всю зиму, варили бы как все в линейном режиме, да не парились.2 балла
блин, я заметил за собой, шо плюсик ставлю не глядя в твоих постах, а потом фотки рассматриваю . Ты ж меня не подведи!!! http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif2 балла
@Дмитрий54,15 т р брали в Кирове за обе 2 г назад. За обе направляющих.2 балла
зато форсаж редкостный урод, это ж надо было так не заморачиваться дизайном, вообще2 балла
@RVV, тут такое дело, эва на малых токах с балансом 75-80% не портит заточку электрода, точу как под нержу, дуга очень сжатая, словно лазер. Но вспышка в конце цикла иглу превращает в шар, и пошёл по новой точить.2 балла
Добрый вечер Валерий! Вот ржи там нет, все было как у кота, по 1 см в сторону пластины зачищал.1 балл
@Hlorofos,Да я так себе синергетику и представляю, процессор все регулирует сам, согласно заложеным в него программистами параметрами, плюс подстраивает немного сам, когда сварщик двигает горелкой в процессе ведения вдоль шва.1 балл
@Hlorofos, Тьфу Андрею, 14 дневная рабочая неделя перейдёт в 21....Алесей это человек которй мне рисует чертежи, когда у меня времени нет, сижу с ним в вайбере...Голова уже кругом, 23 часа рабочий день завершается...1 балл
@konstantini, что надо сделать: а) замерить в динамике подаваемое на двигатель напряжение, изменяя скорость подачи min -> max; бэ) приобрести любым способом желаемый двигатель/блок подачи; вэ) найти готовый/собрать усилитель; гэ) собрать стенд из усилка и двигла/блока; дэ) откалибровать скорость подачи замером прогона за единицу времени, что также даст коэффициент усиления; switch(е){ case случай с двигателем: воткнуть всё это добро в обратно; continue default; case случай с отдельным блоком подачи: запилить отдельную систему подачи проволоки; подвести силовуху на евроразъём; default: подвести теперь уже не питание, а управляющий сигнал от управления двигателем на плате к усилителю; запитать усилитель; break; } А, самое главное. Искать таких умельцев по сервисам не надо, ото ж гарантия. Самоделкины нужны с какой-нибудь авиты. И чтобы с осциллографом.1 балл
@Luza,Охох,спасибо за предложение! Я и так в кредит хотел.Но импульсные наверное дюже дорого?Лучше наверное в ЛС.1 балл
@Goodwin 359,Как сказать. Я лично не знаю ни одного сварщега,который слышал слово даблпульс.Его никто не купит.Даже этот для " пересичного громадянына" дюже дорого и замороченно,мой напарник постоянно ноет- чё оно у тебя сикает( пульс) и чё я кнопку отпускаю,а дуга горит( 4 Т), а ну сделай " нормально", быстра!А Вы говорите программы...1 балл
Да, спасибо! Скорости у меня еще пока не хватает. Из-за чего, наверное, боязнь накрутить погромче!1 балл
Дембельский аккорд.Ремонт печи- цементировали,цементировали,да невыцементировали.Ящик с заготовками и карбюризатором решил,шо у него пора днищу лопнуть.Соответственно карбюризатор замкнул спирали и все это жахнуло.Ну и ящички и прочая фигня.Дали мне даже ,как особо одаренному среди слаборазвитых микропремию и я конечно же купил новую прищепку после работы вместо чего- то полезного.Все,отпуск!1 балл
Вроде бы считал, что умею точить вручную сверла . Когда купил(перебрал) сверлильный станок, понял что не умею. Для дрели и шуруповёрта нормально- для станка нет. Особенно когда прикупил классные кобальтовые свёрла. Живучие и с особенной заточкой(135град). Отверстия гладенькие. Решил сделать прибамбас для заточки со своими особенностями. Сделал опытный образец. Который показал очень и очень неплохие результаты. Водим по направляйке поперёк поверхности заточного круга и легонько потдавливая сверло вверх. Заточку сделал на стандартные 120 град. Угол наклона режущей кромки 9 град. Один и тот же девайс становицца на столик точила и на столик гриндера. На гриндере понравилось больше всего. Там удалось подобным образом заточить 3мм сверло безо всякой оптики. Качество поверхности выше. Нет перегревов и необходимости охлаждать сверло. Одно но. После гриндера затыловку делаю на точиле вручную. Получается центровочный выступ и не надо подтачивать перемычку. И пока не удаётся сделать полностью симметричными длинны сторон сверла. Одна-две десятки уходит. Заказал на али шаблон линейку до 0,5 мм. Ну и оптикой вооружусь.1 балл
@AKeeper, она мне как только в руки попала, сразу оттенок не понравился и ступенчатое затемнение. Обратился в Есву, мол так и так, что происходит? Хваленый tecmen с реальным оттенком, оказался желтым и ступенью затемняет! Моё письмо передали китайцам, те запросили фильтр обратно. А мне прислали уже такой! В Есве можно купить светофильтр отдельно! Свяжись, пообщайся! У Рутектор распродажа, 820s с модернизированным фильтром, обновлённым оголовьем, под 9000 цена! Кстати, заказал оголовье Сентинель, буду мастырить к 820s, не нравится мне родное, после СГ, носить отказывается голова!1 балл
