Показан контент с высокой репутацией 16.06.2019 во всех областях
12 баллов
12 баллов
Это кастолин 192.Пайка алюминия со сталью без промежуточного медного слоя.Можно нанести на железную трубку слой меди произвести пайку как 192,так и 190 (4347).Можно сделать Т - образный разрез,извлечь обломок,сварить его с корпусом обжать и заварить разрез.Что касается аргоновой сварки алюминия и железа через плакирующий слой цинка(назову горячее цинкование так),то это не совсем хороший вариант:корпус довольно массивный,а стенка трубки тонкая,при прогреве корпуса дуга захватывает край трубки и цинк начинает отслаиваться и выгорать,но при достаточном навыке можно сделать и так.Для надежного соединения достаточно нанести слой меди(бронзы) на края трубки, пропаять 192. На мой взгляд, соединение трубки и корпуса выполнено не совсем правильно. Пластичность силумина невысока, несколько выше ,чем у чугуна и когда идет обжатие,то будет нарушаться структура силумина,что будет способствовать зарождению трещин.6 баллов
Все хорошо и молодцы , но вот сие уже до них в 70х было реализовано и работало и вот некоторых заставляет "улыбнуло" http://websvarka.ru/talk/topic/12401-svarka-rels-napravliaiuschikh-gusenitcy-snegokhoda/?p=385842 Так вот сия машина убьет напрочь любой современный импульсник , характеристики у нее на два а то и три порядка выше , вот например современный импульсник на 300А вроде моего Меркле на макс. токе имеет частоту импульса примерно 300гц то есть 300 капель в сек. , машина из СССР имела 10000гц и это 10000капель в сек ну и очень сложный по форме импульс кстати который можно было настраивать и на любых токах и с любой проволокой от 0.8 до 3мм . Видел как работает это нечно завораживающие . Вот две книжечки и кто то в перестройку слил инфу в них с адресами и тел. , так вот позвонил и на Преображенке купил у ушлых (вынесли за пазухой 200 доллар) отдал импульс податчик газа и он работал в паре с МИРТ и обещали и МИРТ , но потом позвонили из КГБ и начали расспрашивать где взял тел и т.д. , да в книжечках купленных в Москве "Дом технической книги" в двух частях , обещали и третью через пару месяцев . Ладно если уж купили то пусть у вас и будут , нам усе известно про вас и только просьба больше не звоните куда звонили , а третей части не будет и этих двух тоже . Вот так как то. p.s .Забыл совсем , вот сии две книжицы и они по сей день у меня .5 баллов
Давно пора.Пока! Бесплатно,но ситуация может измениться.. Возрастного ценза н данный момент нет,прием документов идёт...так что ждём... Компанию Массе Том составите5 баллов
Аааа!...Тиграм мяса недокладывают!... (С) Однозначно нехорошо! Я уж, грешным делом, подумал, что @Luza по запарке упустил этот момент, а вот оно что оказалось...5 баллов
И 4047 можно, и 192-м припоем то же можно. Если 4047,то с флюсом: прогреть алюминиевую часть, потом быстро подогреть сталь и подать пруток с флюсом. Главная сложность прогреть не успев сжечь цинковый слой. Пайка получается через подслой 192-му и сталь и ал до лампы5 баллов
Егор , согласен но уже столько лет пролетело и в те года думаю и у Линколь и Миллера маленьких тоже не наблюдалось и даже наверное поболе были и размерами и весом. У нас на производстве роботы делали и не только сварочные вот и притащили МИРТ и на робот , и видел как он жег проволоку 3мм без брызг и запинок . Кстати податчик на роботе вот этот стоял , правда я его уже переделал под себя. Ну и про формы импульса и они секрет каждой фирмы , у меня были от ЕВМ и Меркле , но комп слетел и инфа утерялась , осталось только вот от Селко и это не самый сложный формы импульс .4 балла
Видать, скоро может собраться неплохой курс от Вебсварки в ВЭМТ на "Сварочном производстве"... Коллеги! Решение приняли? Действуйте....здесь помогу по максимуму...4 балла
@welderman,Сколько стоит учеба на технолога? И возрастной ценз? Вот думаю, может мне на заочное к Вам поступить? Что то прямо чувствую тягу к знаниям.4 балла
@selco,Да в те годы технологии другие были. ВД, ТДМ, УДАР, ТИР, я помню моему коллеге Сергею в конце 90 знакомые подарили коробочку такую небольшую , шнур сетевой, 2 провода с держаком и массой, свист тонкий при сварке издавал, варил 2 мм электродами, но постоянкой. И тогда же в продаже появились "Тельвин" бытовые трансформаторы сварочные, 160 А . И маленькая коробочка в которой схема полупроводниковая , вообщем прототип инверторного сварочника. Тогда это казалось чудом.3 балла
-правильно поняли. и калиткапока не захлопнулась... как-то либерасты это прохлопали...так что пользуйтесь...моментом..3 балла
@Luza, Егор,тебе надо обратить внимание на принципиальные вещи:что такое индуктивность,пинч -эффект и как в принципе работает полуавтомат с пульсом и двойным пульсом.Тебе много будут рассказывать о настройках,но,пока не поймешь принципиальные вещи,это мало к чему приведет...только будешь путаться в разных советах. Посмотри этот материал:http://www.alfa-industry.ru/news/115/39555/3 балла
@Luza, очень медленно варите, а значит и току мало. Набалтывайте смелей и обратно поступательными движениями ведите горелку. Скорость сварки в данном случае должна быть в два раза выше, а то и ещё быстрей3 балла
С обжимки 5-7 мм кольцо срезаю, появляется место для разделки и сварки стыка. И не нужно гадать и паять!3 балла
По мнению либерастов-мы нация чмырей,и техническое образование любого уровня нам ни к чему...посему экзамены на СПО на данный момент отменены,обратный момент - если до диплома доходит хотя бы половина группы- это просто отлично3 балла
@selco,Вам , Маэстро. особые условия...2 балла
@Schlosser,к сожалению, контактов с украинскими коллегами у меня нет2 балла
Павел, "стакан" амортизатора вплотную к кузову? При поперечных колебаниях могут проблемы появиться.2 балла
@Luza,Ох,даже и не знаю ...http://websvarka.ru/talk/topic/12101-kuda-podatsia/?hl=%2B%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F2 балла
@Schlosser, Айда к нам в Кировскую область!!!2 балла
Остался за кадром ещё тарелкоситет , и когда диск сотрётся до его исчезновения, то диаметр будет уже далеко не 230 мм, и 63 мм вглубь им уже будет не прорезать. Лугу боюсь и избегаю.2 балла
Гавкает дуга, как показывает практика, по двум причинам. Это косячная проволока и недостаточна чистота кромок свариваемого металла. Это-при условии отлаженной подачи проволоки.2 балла
@Кустарь, У меня эта штукенция из бронзы на работе.. на столе стоит Темно. Ночь. Идет женщина по дорожке. Слева забор, за ним стройка, справа - пустырь. Тут с зади голос: - Стой!- Стала.- Нагибайся!Нагибаясь спрашивает:- Колготы снимать?- Нафиг мне твои колготы. Мне через забор перелезть.2 балла
@Точмаш 23,;4047? Или кастолин?2 балла
Сегодня пробовал АМг 0,8, в режиме пульс. Сегодня уже первые деньги аппарат заработал, раму варил, только фотоаппарата с собой не было так что не снимал, да в принципе рама, в углекислоте, ничего там особенного не было. Завтра пойду варить отопление, регистры, так что кина не будет.2 балла
У нас на более новом тельфере не подвеска, а кабельная цепь: Кстати о цепях. Было дело, варил тут недавно подвески для конвеерной цепи. Вся моя сварка заключалась в приварке направляющего бруска в гнутый профиль тремя электрозаклёпками. 2000 штук. После чего специально обученые сварщики, в точной приспособе (в условиях заказчика допуск по размерам 0,2 мм) приваривали гнутые шпильки. Потом приходит проверяющий. Померял всё восьмиметровой рулеткой и одобрил. Потом анодирование.2 балла
Струбцинка для дрели/шуруповерта - гуглить RapiDrill. https://www.youtube.com/watch?v=81BbFRdD3cM https://www.youtube.com/watch?v=gBhhCVnQ3KM2 балла
Дело не в оформлении,как таковом( это выкачка денег), а в инженерном подходе и здравом смысле .Рассчет и проверка должна быть для себя,а не для органов контроля.Это как таксисты дебилы- чё ты пристёгиваешься,тут ментов нет на дороге.А потом плачут всё- чеж мы так живём,этож не моя вина!?Сварщик сварил,дядя на которого он работает купил домой красной икры детишкам .Вот только потом в случае чего трупы в грязной робе на свалку вывозят не дядь и не проверяющих,а рабочих.Вот в чем смысл моих слов.А так пусть каждый делает как хочет, я не в праве кого-то учить....2 балла
@Steelcar, Вот пружина для НС-12 http://directlot.ru/lot.php?id=1294141 балл
— Чего больше всего стоит бояться? — Что китайцы смогут научиться воевать, как евреи, или что евреи станут размножаться, как китайцы. Два изрядно перепивших еврея ломятся в ворота женского монастыря, явно не понимая, где находятся. Из-за ворот на них кричат: — Уходите отсюда! Здесь у нас Христовы Невесты, а вы кто такие? — Мы? Родственники со стороны жениха! Совместное российско-израильское предприятие «С гоем пополам». Начинается война. Еврей причитает: — Боже мой! Как всего много сделать нужно. Жену с ребенком в Америку отправить, бизнес продать, в Швейцарию деньги перевести. И самому в Англию успеть нужно… Рядом стоит русский: — Да… И у меня проблемы… — Да какие у тебя могут быть проблемы??! Взял винтовку — и на фронт! Молодой искусствовед Рабинович после стажировки в Голландии, осматривая в Лувре портрет Джоконды, сделал сенсационный вывод: — Мягко бабу торкнуло. Мойша, вы случайно не шахтер? — Нет, я не случайно, я принципиально не шахтер!1 балл
