  1. welderman
      16
  2. selco
      15
  3. svarnoi69
    svarnoi69
      11
  4. МассаТом
    МассаТом
      10
Показан контент с высокой репутацией 01.05.2019 во всех областях
  1. 6 баллов
  2. Да, после развала СССР православных явно прибавилось. Праздники, свечки, ребеночка окрестить. А как заповеди соблюсти - сразу в отрицалово.
  3. Двое деятелей уже объяснили, что Роснано за пару лет может придумать новый вид сварки. Например - сварку мыслью. Ты подумал, а соединение уже сварилось. Люди работают над прогрессом, а вы, ..., аттестовываться не хотите. Росстандарт может придумать новые обозначения сварных швов. Вместо треугольничков - галочки или квадратики или каждую букву алфавита своим цветом писать. Красота! Сварщикам нетрадиционной ориентации будет приятней работать с документацией. А даже, если и ничего не придумает, но ведь может! Там хоть и с нимбами, но миллиарды-то нужно куда-то утилизировать? Наксу под это дело надо всё время новые программы аттестации разрабатывать. А из бюджета клянутся, что не берут. И к курям сходить некогда. Стахановцы-альтруисты. А вы их не уважаете. У людей нервный срыв уже. Приходится на вебсварке сидеть, посты всяким ренегатам минусить. Удивлюсь, если хотя бы 1% приходит не за индульгенциями.
  4. А и не надо, у нас за особые заслуги за так остров дают) http://exzk.ru/vologodskij-pyatak-tyurma-na-ostrove-ognennyj/ В День работников скорой медицинской помощи вы хотели сказать?))) И еще одна мысль. Если ШНЯКС такой нужный и правильный и отсеивает лучших из лучших,а сотрудники и владельцы его бескорыстны до нимба, какого кляпа удостоверения имеют срок? Фиг с ним, атестовался человек, могЁт, тянет. И шО с ним случается по прошествию срока действия удостоверения. Руки усыхают? Глаз дергаться начинает? Деградирует? ШМЯКС это еще и лечебное учереждение тогда, если после заноса туда, притупленные навыки востонавливаются))) П.С. Параллельно наблбдаю две темы с явной и косвенной отсылкой к ШМЯКСУ.
  5. Сегодня немного Ал . Редуктор от лодочного , такая дрянь этот редуктор в смысле конструкции и немцам (минус) за сие . Генератор с трактор-техники -------------------------------------------------------------
  6. сегодня День трудящихся. вот, полгода собирался над этим изделием потрудиться, и потрудился: заранее купил трубу 40*20*1,5мм, 15*15*1,5мм, вырезал подкладку под зеркало из куска мдф с помойки, купил лепестковый круг самый тонкий абразив (оказалось, что для зачистки это не очень, слишком мелкое зерно , лучше наверное, что то среднее) ну и всё, балкон теперь в мелкой черной пыли, магнитом наверное, получится её собрать. саму раму ещё пошлифую вручную, если вид будет норм, то попробую лаком покрыть прозрачным, если вид будет не очень, покрашу краской. 3мм электроды ок46 прожигали металл 1,5мм, а вот 2,5мм мр3 на 67А хорошо заваривали прожоги, и зазоры на стыках. уложил зеркало на подложку в раму, выдавил герметик в зазор между стеклом и металлом по контуру, потом на стекло по краям, где сверху ляжет рамка из трубы 15*15, потом рамку положил, прихватил слева и справа по три прихватки.
  7. Вот у Хелви тоже есть рампа двигателя то есть замедленная подача проволоки при старте , но во первых она очень хорошо работает и нужна чтобы в начале шва не было навалено большой "кучи" металла и в это время примерно то происходит немного удлиненная дуга коя греет металл проволока медленно идет но к наконечнику не успевает привариться усе рассчитано и потом плавно подача до нормы и пошла сварка и оно регулируется от 0 до 1.5 сек . Что то подобное и на Меркле + на нем есть коррекция старта по току . Ну и от Меркле немного точек и сварки И для понимания что ПА не так и прост и кому интерес то читайте. 5-13-1-PB (2).pdf 28.pdf
  8. @AKeeper, не это случайно - http://websvarka.ru/talk/topic/11726-svarka-detalej-dvigatelia-transmissii-i-podves/page-8
  9. Интересно, а что на схеме в мануале изображено? Что за сварочный ток? Подача же и есть ток, нет? А тут ток каким-то своим, не совпадающим графиком нарисован. И вот это место непонято. В момент касания на дуге полное напряжение (судя по графику), по подача какое-то время мала. Далее подача начинает плавно нарастать до рабочего значения. При этом на дуге все время полное напряжение, а некий "сварочный ток" ниже весь этот период по нулям. Зачем эта ступенька странной формы на подаче? Почему не сделать либо просто линейный подъем для всех настроек (как в конце циклограммы нарисовано), либо просто тупо 100% для по нажатию. Или графики от балды нарисованы? Штамп ОТК.
  10. Всем привет и с Первомаем! Вчера разговаривал с Антоном, отметившимся и заклеванным в начале темы - на подопечных не жалуется, аппараты работоспособны. Рассказал и про пару поломок, случившихся исключительно по вине наездников. Курьезный случай, который стоит взять на заметку товарищам, обслуживающим такие аппараты: ИЖ 200 с неисправными крутилками на панели может не запуститься, на выходе будет штиль, а на индикаторе-нули. На приложенном фото-как раз такой случай. Получив по лицу, аппарат перестал варить и поехал в сервис. Не зная, искали долго. А причина оказалась проста - от удара лопнул гетинакс одного из регуляторов громкости, другой регулятор ушел в обрыв (вообще у примененных резисторов, случается, что и без ударов исчезает контакт в заклепках). Резюмирую-ничего страшного с точки зрения надежности с ИЖами не происходит, напротив, ходят и ходят. Складывается впечатление, что производитель знает, как НЕ надо делать аппарат и по мере возможности-учитывает это в серийной продукции.
  11. Ну,если и Глобул сюда заявится на заочку,вот я на нём отыграюсь...
  12. Физкультура.... пошли ко мне на монтаж на месяц, стройняшку из тебя сделаю))))
  13. @NikOtiN, очень много было литературы ДО получения рабочей специальности, как специальной, так и для общего представления картины. Там будет все то же самое, только еще больше и будут предметы, в которых у меня серьезные прогалы, в частности из общеобразовательного курса школы А кто не без греха? Первую очередь я себе цель поставил-физкультура. Центр сразу выявил слабые места в этом плане, сварщик должен быть сильным. За пожелания успехов-искренне благодарю. Мне выпал шанс и я хочу его использовать на все 110%. Это не все книги которые нашел, надо дофоткать потом. А бардового цвета (была отправной точкой, мы ее на форуме давно вскладчину через одного аксакала покупали, вешЧь, общее представление и очень много всяких интересных моментов, собраны в этой книге, крайне рекомендую) Фото из метро когда поехал покупать книги Так совпало, никакой постановы Особо порадовала надпись над выходом из вагона. Блин, фотографии две первые взяты из темы, то есть я их сохранил из темы в личке, а они "не растягиваются", как блин картинку сохранить, чтобы она увеличивалась. Книжки то я могу перефоткать, но вот фотку из метро наверно уже нет )) ПС у нас на форуме очень большая библиотека в электронном виде, там для общего представления так же читал книгу Юхнина Н.А. "Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах"
  14. Не далече как вчера приперли профтрубы 40*80*2 в таком слое эмульсии что трубу в руке не удержать. Кто налимов, вьюнов, линей в руках держал - поймет. На сварке то особо не сказывалось, но чадило знатно, и грязные мы были что черти)
  15. Приехал кедр. Сегодня бегло осмотрел. Сразу бросилось в граза что тупоумки дизайн делали-если инвертор стоит на столе то даже отойдя на вытянутую руку от панели невидно индикаторов цифровых(надо наклоняться или ставить его на высоту в 1.5метра). Горелка в комплекте 4метра,вроде и класная НО 26-я воздушка с вделанным в рукоять джойстиком и кнопкой. Тоесть ей только толстое варить (слишком далеко от сопла выключатель находится), но вот толстое она непотянет ибо Воздушка. Есть еще кабель массы и шланг для аргоны с опресованными штуцерами и накидными гайками на 1/4дюйма. К шлангу никаких вопросов пока нет, а вот зажим массы голименький,(обмедненные стальные накладки губок) в прочем провод честная медь 25квадратов на глаз и на вес. Ножки у аппарата паршивенькие. Сетевой выключатель явно не дотянет до конца гарантии если в нем нет серебра(это вскрытие покажет когда навернется) Теперь плюсы. Вилка сетевая и провод выше всяких похвал (очень мягкий кабель резина и тяжелый на вес-чую мног меди в нем). Раземы кабелей массы и горелки 35-70квадратов. Пластик морды толстый и дубовый. Корпус прочный нешаткий. Панель кажется понятной интуитивно. Пока все. В работу запушу наверно через месяц. Немного фото
  16. Бывают иногда случаи. Делаю заготовку деталей, приходит знакомый, посмотрел ,задаёт вопрос-А эт чего такое?(Объяснять пришлось бы долго) Сказал что это , калибратор страусовых яиц. Больше вопросов не было.
  17. 2 балла
  18. Не-а.Защита корпуса вариатора.
  19. Чего они там "ломают"? Обыкновенное УГ. Регулировка форсажа и хотстарта есть только на больших трехфазных моделях. Мы с вами прекрасно знаем, чем это кончается, когда ее нет (регулировки). Их надо сначала разобрать и посмотреть, что там, внутри? Наэкономили на всем? Потом, кто такой Гроверс? Он сам делает аппараты? Нет ведь. Все делается в китае. Никто не говорит, что в китае все делается плохо. Но наши манагеры заказывают там аппаратуру, конструктив которой подгоняется под определенную цену, иначе не продашь тут. С экономией на всем. Тамошним заводам пофиг, что делать. Только оплачивайте товар. Китайцы не сами придумывали инвертор. За основу бралась определенная западная схема, которая "творчески перерабатывалась". По-другому они не умеют.
  20. Графики не от балды. Это полностью объясняет то, чем возмущаются люди! В это невозможно поверить, что такое возможно на аппарате изготовленном на заводе!
  21. 2 балла
  22. @NikOtiN,поток кандидатов уменьшится,аренду,з/п и пр. нужно будет платить постоянно 2+3,арифметика простая,то,что говорит дед Вова-это просто слова,он не устанавливает расценки и з/п получать хочет,не думаю,что он хочет чтоб она в два раза уменьшилась.
  23. По поводу срока аттестации- нормой будет 5 лет,без всякой подтверждаловки, если чел не попался на злостном нарушении технологии,что должно быть подтверждено рядом обязательных,строгой отчётности документами инспекции РТН.Или ведомственного технадзора
  24. @SergDemin, как я понял, реклама магазина. Оный отправил аппарат в "турне" по блогерам. Те пробовали и отзывы пилили. Атрибутом было наклеить лого канала, как на чемодан. Правда тестировщики не особо, мягко говоря. Но даже и таких напрягает старт. @zynsk, опередил. )
  25. Успехов вам! Пишите иногда, как поставлен процесс заочного обучения в техникуме, думаю многим, как и мне, будет интересно!
  26. проскочить на халяву при подготовке к сертификации у вашего начальства не получится., так и передайте) все это 'добровольное ' принятие стандартов стОит немалых денег, времени и нервов. -берете денежку, -покупаете http://www.standards.ru/catalog/unife.aspx -читаете -приводите производство к требованиям -идете в соответствующую организацию и заказываете аудит -исправляете несоответствия -еще раз заказываете аудит -если все гут- -PROFIT. вы готовы к сертификации --------------- ps. @МетроТол, лично для вас я вижу единственный путь- ищите уже сертифицированое родственное рос. предприятие и оформляете командировку из Екатеринбурга , к примеру, в Москву, и там пьете пиво,любите девушек консультируетесь
  27. @МассаТом, Я правильно понял, что вы заодно поступили в тот же ВЭМТ на заочное?
  28. Мне так считать удобнее - сверху сотни , низ - десятки и партии .
  29. "Переквалифицировался в управдомы" . Пару снимков с нового места работы , думается , что разнообразия не будет С 8.00 до 17.00 1500 штук . В Рязани проходит выставка роботов , чувствую себя одним из них Этих поменьше , но они все в таком слое эмульсии ... Являясь ярым противником неподготовленных под сварку стыков , как серпом по яйцам . На удивление , всё сваривается без каких-либо проблем . СО2 , без подогрева , ПА Кедр Всех с Праздником !
  30. А зря, попы за спасибо не работают.
  31. Лодочники готовятся к сезону , ну и прошлогодние поломанные ручки акселератора (не выдержала погони за щукой) .
  32. Ура товарищи!!! Мир Труд Май! Мы! Коллектив! Человечество! Масса! Довольно маяться. Маем размайся! В улицы! К ноге нога! Всякий лед под нами ломайся! Тайте все снега! 1 мая пусть каждый шаг, в булыжник ударенный, каждое радио, Парижам отданное, каждая песня, каждый стих - трубит международный марш солидарности. 1 мая. Еще не стерто с земли имя последнего хозяина, последнего господина. Еще не в музее последний трон. Против черных, против белых, против желтых воедино - Красный фронт! 1 мая. Уже на трети мира сломан лед. Чтоб все раскидали зим груз, крепите мировой революции оплот, - серпа, молота союз. Сегодня, 1-го мая, наше знамя 50 над миром растя, дружней, плотней, сильней смыкаем плечи рабочих и крестьян. 1 мая. Мы! Коллектив! Человечество! Масса! Довольно маяться - в мае размайся! В улицы! К ноге нога! Весь лед под нами ломайся! Тайте все снега!
  33. Не сравнится газокислородная строжка с воздушно-дуговой. Никак. Может, где-то и пойдет, но на моих работах-точно нет.
  34. @NikOtiN,удостоверение два раза по 1 году можно продлевать,но это тоже танцы с бубном,если оно у вас на руках и вы не работаете на предприятиии,где оно нужно,то сами вы не сможете продлить.Если поднимут срок действия до 5 лет,то цена вырастет как минимум в два раза,нужно это понимать.
  35. Спасаюсь только бензином, муторно но хоть очищает.
  36. Здоровому спорт не нужен, а больному он не поможет)))
  37. @Schlosser, Антон , класс и таких дисков туты еще не было . Чо не рассказал как варился и чем его варил.
  38. Так значит система работала?Без накса? И довольно успешно? Так сейчас-то зачем нужен накс в качестве прокладки?
  39. " Свернули" лесенку от катера.Поставил более прочную трубу, что было в наличии. Вспомнил старые времена. (кто знает тот поймёт).Габариты лестницы и крепёжные отверстия остались на месте.
  40. Лично я знаю что технология ремонта при таком повреждении не правильная. Агрохолдинг Эконива. 3 из 4 "перегородок" втянуты внутрь. 3 года назад предложил выдавить их в родные места всего за 30т.р. Сказали дорого. Теперь раз в пол года по 2-3 заплатки их уже около 15. P. S. Скупой платит...
  41. А какие проблемы? Отрезал снизу и добавил снизу, поставил на место, всё. Если совсем красиво хотите, берём профтрубу 25х25х2мм. нужной длины, снизу надеваем, можно не приваривать, можно на электрозаклёпки, можно на саморезы, можно на болты, можно сверху обварить и т.д. Эврика!) Оставляете снизу 50-100мм. надеваете нужной длины трубу (все напилить в один размер.) надеваете весь леер и хрен он шататься будет. P.S. Мои скромные 30%
