  1. денис федотов
    денис федотов
      21
  2. Schlosser
    Schlosser
      19
  3. Глобул
    Глобул
      16
  4. Гарик62
    Гарик62
      13
Показан контент с высокой репутацией 02.01.2019 во всех областях
  1. 13 баллов
  2. Новогодние праздники в пользу. Длинна 77см вес 4,3 кг. Внутри лента диодная.
    11 баллов
  3. Насосная на нк тэц-1 ГТУ.Насосы дозаторы самотёком из емкостей. Рабочие давление 200атм. высокой стороны и 16атм. низкой стороны.Работа как обычно вчера нужно, дотянули до конца года.При монтаже забиваем на все нормы чтобы быстрее...но работало, допуск 0.01мм при установке насоса на опору а трубопроводы лепи как быстрее...Цепляемся к существующим, как удобно.Насосы российского производства качество мех обработки штуцеров отпад...почти что сварил линию всоса как сюрприз. Второй бак тоже, сюда же...
  4. Присоединяюсь ко всем поздравлениям! Всем добра! Я вот себя хорошо вел целый год- написал письмо Дедушке Морозу и вуаля....
  5. Прошло время и второй котёл с таким же дефектом....подарочек подкинул 31числа..Фотосессию особо времени нет делать, так на скорою руку.
  6. Итак! Скоро сказка сказывается, да не скоро советские разведчики по коридорам ходят дело делается! Но уже есть результат! Газом я пробовал и понял, что здесь надо долго учиться резать (ибо у резчика получилось вручную более-менее), но времени и желания на это нет совсем. Когда впервые взял в руки кислородный резак: Поэтому я обратился к жене Киркорова. После недолгих мытарств с разлетающимися дисками и болгаркой, стремящейся прилететь в лоб, я освоил технологию и даже набил руку на угол 30 градусов, +/- 5. Режу пластину 10 мм на 30 см - за 3-5 минут. Диск нужен не тоньше 1,2, более тонкие гнутся легко. 1.2 - норм. И быстро и не гнётся почти и не так подрывает к концу среза. К концу пила, когда металла осталось немного, можно слегка разогнуть полосу, чтобы легче допиливалось. Ручка на болгарке обязательна, держать двумя руками. Полосу я прихватывал к сварочному столу горизонтально. Первый запил вертикально по разметке, потом уже под углом. 1 лужского диска хватает на 2 запила. Болгарку использовал небольшую - Макита 850 ватт. Вот теперь балуюсь с корнем, заполнением, облицовкой. Пока на вертикале. Поскольку столько катушек мне никто на работе не даст, чтобы достаточно набить руку, - буду работать с пластинами в разных положениях: потолок, 45, вертикал, 45, низ, - чтобы потом эти навыки на неповортку перенести. Вот только думаю, мне на вертикале пока до ума шов доводить, или сразу сношать её во всех позах?!
  7. Всех с праздником! Я с 7 утра уже на работе, прорвало паровое отопление на нашем маслозаводе, попросили сварить новые регистры. Называется попрыгунья стрекоза,всю осень собирались, и вот дождавшись мороза и 1 января собрались.
  8. У меня сей час не труба к сожалению, а емкости. Когда предоставится возможность такой работы, все покажу и расскажу. Я не из мира фантазеров, что делал не раз, то и рассказываю. Если отметки не увидели на черной трубе светил, я не виновен. Если содрали что другие, мне все ровно. Если про разделку и фаску УС не уразумели или не знаете, то Ваше упущение. А на счет сдачи и требований на предприятия, то в чужой монастырь со своими законами не ходят, это ежу понятно, как условлено, так и делаем. Но повторюсь, очень часто применял свои знания и просил монтажников, как мне необходимо приготовить фаску и какой зазор или без зазора, это все зависит от диаметра трубы и толщины. А то что можете без зазора и без провара на колыме сваривать, так это в ваш огород камень ) Относительно от Вас и на колыме свариваю все как следует.
  9. Костя, спасибо за доверие и риск, но думаю лучше идти другим путем, пока выдержу паузу (праздничную) дождусь реакции от дерия графикс и тогда буду действовать, аппарат опечатан а это повод для независимой экспертизы и со всеми вытекающими, в случае если не договоримся. У меня в голове два варианта - попытаться заменить микросхему на новую или заказать новую плату у немцев, второй вариант дольше и дороже но не пугает, теперь есть аврора на которой и могу варить. У авроры есть и плюс и минус по отношению к меркле - плюс это удобная замена проволоки а минус регулировка параметров, надо снимать перчатки иначе кнопки не видят, у меркли регулировать очень удобно на смена проволоки это нечто... да же не знаю как немцы до этого додумались, первый прижимной ролик не откидывается вверх и постоянно падает, плюс крышка по балде шлепнет не раз.
  10. Об аргоннике я тоже писал Деду Морозу - грит, сам давай зарабатывай )) А мультики я лучше по телеку с младшей посмотрю. А то все разбредутся со своими телефонами по углам, каждый своё смотрит.
  11. @Veldr75, все прекрасно понимают, что требования у вас такие, а у кого-то иные. Мы склонны верить, что вы способны соответствовать тем требованиям, о которых рассказали. Но в этой теме идёт процесс передачи своего опыта начинающим сварным, и потому не стоило врываться и рассказывать что всё не так именно в этой теме. Покажите как должно быть в своей -- там и пообсуждаем. А здесь -- извините.
  12. @Schlosser, Транслируют что секрет булатной стали утерян те же люди, что объяснили мне принцип точечной сварки -- это сварка углекислым газом и тонкой проволокой -- она варит точками жестянку.
  13. А тестить потом на тощем)))Байки они вообще наше все. Я когда слышу про древние технологии и выводы огалтелых современникоа - выпадаю в осадок. Что до оружия из суперсталей, там вообще все просто. Когда начинает тело лепить про то что с каждым мечом мастер махался по сто лет и потому он был зебест оф зебест, простые вопросы выбивают седло из под жопы легко. Ну понятно что знатный хрен мог заказать эксклюзив, но особенность знатных хренов в том что они меряются количеством цацок на эфесе, а не глубиной проникновения клинка в наковальню. Знатные хрены в рубилове не участвовали на равне с простолюдинами и не косили своим чудодрыном по десять ворогов за раз. Потому им джедайский мечь по сути не особо то и надо был. А для массы наковать супероружия в колличествах достаточных для вооружения всех - так там вообще качеству не место. Да и на кой оно? Суперкачество. Достаточно попытаться в метро в час пик помахать зонтом, что бы понять каковы были шансы в сече разрубить ворога пополам на отмаш. Быстрей сам себя порежешь.
  14. Лб 52 tru постоянно использую. Много много купил у газовиков с трубы. Пачек 100. До кобелко чуть чуть не дотягивают, но довольно достойные электроды, лучше уони.
  15. @alexofarada,Доброго дня,попробуйте уони 13/55 судиславского электродного завода.Очень не плохо поджигаются и горят на пониженных токах,особенно после прокалки.
  16. Углы почему не срезаешь? Это же создаёт лишнюю концентрацию напряжения.
  17. Нет, там т.н. "профиль" - многомерная матрица коэффициэнтов, преобразующая уставки (заданные значения напряжения, тока или скорости подачи проволоки и пр.) в числовые значения для схем управления. Как в ЭБУ ДВС. Самый правильный и короткий путь. Единственно, с учётом последних сообщений, считать с обеих плат и сравнить. А с учётом предложения Константина - вообще, считать с заведомо рабочей. Но! Делать это должен специалист-электронщик.
  18. @Luza,ничего не меняется , всё те же дураки и дороги. Включать в оплату работу в праздники
  19. Не знаю к кому эти слова относятся и если к современным исполнителям- повторителям Славяновского стакана то думаю сейчас этим уже не погордишься , а вот Славянову было трудно и я бы хотел знать чем он его делал , горелка, газы, флюсы, вольфрам, ток АС или DC , ну и наконец импульс или без него , синергию включал али нет . Ну и теперь подумаем на сколь он опередил время. Вот Антон и то не удержался , но полного стакана я не увидел. P.S. Ладно Славянов и он не так далек от нас , но вот довольно древние примеры которые ставят ученые умы в тупик , так что были и умели люди больше чем сейчас .
  20. Что это за шизилово? Я с начала посмотрел. Цитаты оттуда: "во времена Пушкина подводные пуски баллистических ракет", "царские корабли с нержавейки", "германская русь" во Второй мировой. У автора с головой большие проблемы, таких надо в палате под надзором санитаров держать.
  21. Короче шо,пока держит с НГ надо посверкать, шо сиськи мять .Нержа неизвестная,CuSn,медно- фосфорный припой,нерж 308, 08 г2 с,нихром,аллюм 4043.Если токарь освободится- проточу.Азаза)))
  22. Особо похвастаться нечем. Сделали нам 31декабря по приказу рабочим днём(вызвали на сложный монтаж с непонятным результатом в смысле окончания работ и удачного запуска). Всяческими методами пытались избавиться от работ в праздничный день. В ход пошло шантаж, подкуп и угроза убийством. Но заказчик был неумолим. Видать у него свой план на окончание года. Бои шли с переменным успехом. Народ не роптал. Домой явился в районе семи. Дамы мои занимаются уборкой, заготовкой полуфабрикатов и сладкими блюдами(торты и печенье. На мне холодные и горячие закуски. Пока делал(c голодухи после работы), нахватался ингридиентов и фоткать готовый результат не стал . Вот только фотки творчества жены и дочери. Ну и фотка елочки, под которую нас пытались загнать 31 числа. Сфоткал уже по окончанию работ в сумерках.
  23. Наверно, пора заканчивать в этом году работать. Перенос горловины и "стояка".
  24. приварные нипеля системы авит.врезка задвижки на слив.эсаб уони13-55режу сразу с фаской
  25. Сваривание несвариваемых металлов в 1893-м году. Когда-то это было возможным. смотреть с 21 минуты.
  26. Михаил , не знаю как на ваших но думаю места там так же как в моем . Ролики откидываются , крышка фиксируется аж в двух положениях и мне не разу не по балде не стучала. А вообще подающий Меркле довольно компактный и в тоже время мощный усе на подшипниках не каких втулок .
  27. Э...ээээ , это и наш ржавеющий топор может и думаю сам пробовал . Я вот как то за все детство раза три с топором домой приходил чтобы он хад язык отпустил.
  28. @selco,Ну у меня присадки больше нету). Столб этот- очередное разводилово,описывался ещё в советских журналах.Видел я и каменные топоры с безупречными отверстиями,римские мечи с зонной закалкой более 60 Hrc,я так не сделаю,но не потому,что секрет утерян,а потому,что лень.Раньше люди были гораздо скурпулезней- что бы глыбу камня отделить проколупывали шпуры,заливали воду и ждали зимы,или грели кострами и поливали водой .А потом возникают легенды про пришельцев,что эти глыбы таскали.)Что касается Славянова,он действительно опередил время,ибо его метод по сути есть автоматическая сварка под флюсом или ЭШС(?) Вы будете таки смеяться с праобразом синергетики!http://weldworld.ru/theory/history/slavyanov-nikolay-gavrilovich
  29. , а выручило самопальное из арматуры наплавленное сталинитом , ну и кувалда .
  30. Орех зелёный там. Это побочный продукт изготовления лечебной настойки. Орехи остаются, уже спиртом и сахаром пропитанные. Их водкой можно ещё пару раз залить. Это первый раз был, второй посветлее и не сладкая бывает. А саму лечебную в качестве бухашки использовать нельзя. 30 грамм на приём. Я вчера смородиновую попробовал. Под медовик - бесподобно!
  31. @Гарик62, это же мечта любого рокера, можно такой сцену испепелить, а то обычно выдерживают пару ударов о колонку)))
  32. Не надо этих придирок -- всем понятно о чём речь.
  33. Прикрываясь при этом небольшой столешницей... кина насмотрятся.А в действительности меч это колющее оружие. Его задача протиснуться куда-нить между доспехами, а пробить доспех -- ну разве что алебардой можно -- мечём по нему лупить достаточно эффективно только в кино. Мы же все с металлом работаем -- попробуйте в листе двойки пробить дыру ударом топора. Это тоже не секрет.Специалист по психиатрии легко объяснит откуда берутся подобные истории.
  34. Омг и сюда отголосок этого холивара добрался. Главное не забывайте, что хорошие мечи и ножи нужно обязательно закаливать в теле жирного раба.))))
  35. @Wаsек, А ты не мыслил заняться съёмкой своей работы с выкладыванием на ютуб? Мне кажется заработаешь больше чем на сварке, просто не сразу а так -- годика через два. Попробуй поснимать хотя бы для себя. Ведь у тебя есть время на обработку отснятого видео... ну мне так кажется, что между сеансами сверкания в мастерской тебе заняться особо то и нечем, а монтаж видосика отнимает много времени, и занятие это весьма увлекательное, и при этом с возможностью роста. То есть со временем твои зрители попросят тебя улучшить качество звука, и накидают денежек на нормальный звук, потом на нормальную камеру, а она нужна не одна, а потом уже и на нормальный комп. Главное начать. Например писать для себя, и никому это не показывать, но голова начнёт в этом направлении работать, и вырабатывать меры по улучшению -- да да -- наш мозг, это совершеннейший инструмент анализа и упорядочивания информации, несмотря на то, что его пользователь обычно ленивое и тупое существо недалеко ушедшее от обезьяны. Я на себе замечал -- начнёшь что-то делать -- фигня получается. Бросаешь. А через некоторое время начинают приходить мысли -- мозг отрабатывает пройденные уроки, и выдаёт решения. Смотрел вот это? http://websvarka.ru/talk/topic/11299-ugolok-materschinnika-kogda-nelzia-no-ochen-kho/?p=362935
  36. Я знаю Они (утюги) разговаривали, хоть и тихо Видно за счёт вибрации спиралей и фарфоровых чашечек (кто помнит, как устроен и уложен там нагревательный элемент) внутри подошвы.
  37. я не раз сталкивался с тем как холодно катанный кипит. И главное, что не предсказуемо. Так же наблюдается не только на Ст3 КП, но и на ПС и даже на СП. 09Г2С стабильнее в этом плане. Про горяче катанный, это отдельная тема. Окисел по сути снимать надо. Он и в МИГ мешается. Но когда ТИГом работаешь, то просто ужас.Но и как выше писал, что холодно катанный бывает не предсказуемый. Он и так по сути "гвозди", но бывает что только в радость им работать. А бывает - одни мучения. Это вылазит еще и при рубке и при механической деформации. Хотя везде, для примера, сопроводительная информация, как сертификат, Ст3 ПС. А ведет себя гадко. Поэтому если учится то явно не на гнилых обрубках. И конечно горяче катанный материал зачищать перед работой. Поэтому я и советую брать кусок нержи. Все же больше вероятность, что не будет совсем безобразного качества и окисла нет.
  38. @Alex_DRUMMER,Мне бы был хороший подарок аргонник Кемппи,а мультики я и сам на телефоне посмотрю,какие захочу)))
  39. Выкидывать не надо, а вот содержимое надо подбирать самому и с умом. Флешка с хорошими фильмами и мультиками на Новый год - это хороший подарок.
  40. @metromaxi,Я физик или антрополог? Было отстало и есть отстало,что бы это увидеть достаточно из дому выйти .Но не все.Талантов хватало и хватает,но они никому не нужны. Или может оф.наука опять брешет и в царской России массово выпускалось сварочное оборудование и методы Славянова и Бенардоса получили широкое распространение?Простым людям что бы что-то отстаивать,нужно в этом шарить ,а не рассказывать ахинею про нержавеющие шестерни,несвариваемые металлы и не показывать в видосах после стакана Славянова контактную сварку.Это даже не смешно.У меня вот жена на днях насмотрелись на Ютубе подобного рода видосов и начала мне рассказывать про потерянные секреты сверхпрочного кирпича,булатной стали и вообще о том,что раньше на Руси чуть-ли не космолеты строили.На логичный вопрос,а ложила ли она кирпич и ковала ли сталь последовал ответ шо власти мол скрывают и прочее.Отправил спать от греха подальше.Вот Вам и простые люди ...Вообще,как вижу фразу на современном русском,но с твердым знаком- сразу готовлюсь к подвоху.А вот что реально производили и это никакая наука и не скрывает.
  41. Миш, если хочешь для пробы мой разберём. Только с тебя помощь в разборке, т.к. я в этом дуб. Приезжай и раскидаем его. Плату попробуешь на свой воткнуть, поработаешь, может информацию с ней тебе снимут и закачают (хотя я сомневаюсь, что немцы не предусмотрели и не сделали эту инфу одноразовой).
  42. @Kurt1, связывайся с BUTCHER-ом и заказывайте новую плату, в конце концов. Кучу денег, времени и нервов сэкономишь.
  43. Всех с наступающим Новым Годом!
  44. ... в тО время когда такое было нормой жизни ,контактные места подплавлял\лудил медью -меньше грелся\подгорал .
  45. пять дней калыма )) доварить площадку под кондиционеры - швеллер 16 и уголок 50мм поверх швеллера, потом сетку просечную поверх всего, это договорился по 3т.р. за восьмичасовой день.. держак сделал, фабричный развалился на второй день, а аппарат, работодательский, - Фубаг180, и миг и тиг и мма, электроды мр3с белоруссия, 3мм, это где на фото вертикал, так себе электроды, а где горизонтальный шов, это "арсенал", тоже 3мм. это ниче так электроды. памятник на последнем фото - это недалеко от места той работы, в сквере Девичьего Поля, каким то авиаторам ,че то там связано с самолетом "Илья Муромец" и 1914 годом.
  46. спасибо за советы мужики , буду думать добрый день , опять проходил конкурс в панораме Волгограда , пару работ на конкурс давал вот привезли итог конкурса
  47. Сегодня пару латочек на баках , проба пера горелка агни 27
