  1. selco
      29
  2. Schlosser
    Schlosser
      28
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      25
  4. папаша
    папаша
      20
Показан контент с высокой репутацией 15.12.2018 во всех областях
  1. Наплавка.Страшно?Мне тоже!Маленький ротор- нерж,токарь долго мучился.
  2. Наткнулся сегодня на старые лезвия, ну и понеслось
  3. @sneiper, Варить так как сказал тов. @caro. Если у вас там на работе сильно требовательный умник имеется, то попросите обьяснить, с каких пор, и по каким нормам мы наваливаем такие катеты одним проходом. Может для красоты разве... Дальше надо шов выводить -- на задницу предыдущего шва. Следовательно предыдущий шов надо начинать немного раньше, чтоб потом на этот навал загнать кратер следующего шва. Кстати и кратера такого жуткого в конце шва не будет если делать трёх проходной. Просто наваливаете первый проход углом назад -- получается бугор, а затем этот бугор с двух сторон привариваете к основному металлу, но плоскими швами -- углом вперёд. После обработки щёткой граница проходов практически стирается и становится мало заметна. Конечно. Вы можете сделать красивый вертикал, и красивый шов в нижнем, но рядом они смотреться будут плохо. Вот вам малёха фоток чтоб подумать.Все швы мои.
  4. Стараюсь брать немецко-польские прорезиненные тройники.На судне раньше "заимствовал",а теперь они продаются в строймаркетах.IP67 и все солидно внутри
  5. Недавно заказали силовые подножки с рифлёным алюминием сверху на Патрол в 61 кузове. Сделал всё, как положено, отчёт будет. Подножки - полбеды, крепления - главный гемор, а ещё проблема - точное выставление подножек. Для этого, собственно, и сделал пару приспособ. Сразу оговорюсь - приспособы под не сильно тяжёлые вещи. Напилил с металлолома за час заготовок сразу под пару стоек. Собирал на листе ОСБ на верстаке, другой плоскости нету. Сварочный стол - несбыточные мечты. Рукотворные атланты уверено держат трубу, подобную той, из которой сделаны подножки. Мои кривые беспокойные руки решили покрасить это безобразие, нарыл в закромах Родины быстросохнущую серебрянку, облил на 3-4 слоя. Ежели просверлить отверстия Ф8-10 в верхних упорах, то можно смело ставить под 2-тонную машину, выдержат.
  6. Чуток продолжения и опять меня отвлекали . Но не беда и заказчик в Крыму и не к спеху ,,,, сделаем . Ну кто сказал что В95 не варится , еще как варится и держит громадные нагрузки, но спец присадка и сам не знаю какая из СССР под дюрали и остальное что не варится . Все осталось ее у меня полметра .
  7. Надоели китайские удлинители,то вилка сгорит,тянет за собой розетку,то еще какая то хреновня.В общем собрал такую хреновину.
  8. Любые разнородные металлы образуют гальваническую пару, даже если есть различия в структуре одного металла. В общем-то поэтому часто не допускаются брызги на поверхности, не из-за эстетики, а именно из-за гальванической коррозии.
  9. @Георгий 11,Несколько советов если позволите.Провода желательно оконцовывать наконечниками,вместо доски использовать например текстолит.Провод на выходе с розетки желательно дополнительно закрепить хомутом . Розетки я лично каучуковые как и вилки использую и всегда переноску с землёй делаю.Но это такое.
  10. 100% У меня сей пруток лет тридцать валяется и даже начал расслаиваться верхний слой но это так и должно быть на сем материале . Ну и еще один признак что это В95 , не один материал так после резца не блестит , Д16 та вообще матовая после резца. Ну и вот мой пруток В95Т маркировку хорошо не отпилил , маленький кусочек это я из него делал сегодня вварную гайку.
  11. Это заблуждение. ЭДС в паре черняга - нержа меньше чем в паре черняга - чугун. И гораздо меньше, чем в паре черняга - латунь. Я этим вопросом озадачился, ещё до начала сантехнической карьеры, когда дома водопровод из нержи делал. В любом случае её явно недостаточно. чтобы вызывать сколь нибудь значительное ускорение коррозии. Это и практикой подтверждается - латунные краны десятилетиями на чёрной трубе стоят. Кстати, мои стыки тоже уже больше двадцати кое где стоят, и ничего. Проверить можно элементарно - миску с электролитом ( можно просто солёную воду) и тестер на милливольты включенный. Опускаете нужную пару и замеряете напряжение. Там доли вольта получаются. И Вам не советую парится по этому поводу. А если терзают смутные сомнения - измерьте ЭДС возникающую в паре. А если уж заморачиваться, надо обеспечить изоляцию одной детали от другой, то есть, ещё и втулки изолирующие нужны, и шайбы. Вы это то же делаете? @Yuvellir77, тем же, чем и чернягу. Она мягкая, только более вязкая. Инструмент нужен острый ( чуть подсел - точить надо) и сало в помощь.
  12. Точно!Вспомним электрохимический ряд напряжений из школьной программы.Те что стоят до водорода составляют гальваническую пару с теми ,что после
  13. Сегодня тоже пол-дня тестил. Положительные моменты -Наконец стал получатся поджиг с первого раза. -Начал врубаться в частоту на 2Т (на 4 Т пока еще не очень) -Определился с началом и пост-газом -Вижу как плавится металл и соединяются 2 пластины при сварки телом. -Более менее понятно с макс и мин токами на разных толщинах Отрицательные моменты -Газ в баллоне не аргон ,а какая то фигня-скорее всего смесь-швы черные хоть на чернухе,хоть на нерже -На тавровых соединениях дуга уходит в сторону вертикальной поверхности и не желает идти вниз -Руки -крюки-каличные...перебор прутка присадки вообще никак не идет,перехват не работает ,аж обидно _на 1,5 мм нержавейки,пруток 2.4 много,а тоньше нету завтра будем страдать дальше Ждем видео с пояснением
  14. @G_Kar,да, так и есть! А насколько пара будет сильна зависит от сопрягаемых металлов). Потому у меня всегда заморочки с изделиями из нержы на авто, как изолировать чернуху от блестяшки). Пороги, кенгурины, решетки ставлю через пластиковые пластины. Многие "тюнеры" не парятся, могут нержу к раме приварить или нержавеющий крепёж загнать в черновой (болты с гайками))
  15. @misha88,меня радует одно,что я свою работу делаю хорошо по меркам предприятия и ко мне не лезут,попытки были,молча даю горелку-покажи как надо,отстали,умников отсек.Я не считаю себя крутым спецом,что могу то делаю,кто то если лучше делает рядом,то буду только рад если мне подскажут и покажут,а на словах мне не интересно.
  16. @selco,Спасибо конечно на добром слове,но я ещё мелко плаваю.Вообще к тридцати годам уже толком не пойму,кем хочу стать когда вырасту).А с токарями мне легче,ибо и дома есть станок и заварить всем нужно бывает- и токарю и фрезеру и охраннику и даже ген.директору.Хорошо иногда сварщиком быть.Я человеку помогу- он мне.А как иначе?
  17. @Schlosser, Антон , ну это как ты не СварщиК и я вижу что СВАРЩИК даже по направленному валу , а бумажка что Сварщик сейчас особой роли не играет. Ну а токаря да они в основном все Ассы , но большинство капризные и чтобы что то их попросить выточить надо полдня уговаривать. У жены двоюродный брат токарь но что бы что то выточить надо неделю за ним ходить. Впрочем при СССр у нас на заводе было с этим легче , придешь в цех вот надо сделать те кто не выпивал деньгами брали , те кто выпивал (без фанатизма) и если особо Пятница то визи пузырь для посиделок в раздевалке после трудовой недели.
  18. @welderman,рад что молодежь идет сварочному мастерству учиться и дай вам Бог терпения на них,чтоб и обучились хорошо,и желания продолжать не ушло.@selco,Валера,я молодежь уже давно не вижу в сварщиках,на работе конечно есть относительно молодые,но варять каркасы из профтрубы п/а и больше им ничего не надо,не вижу у них интереса к сварке,не хотят развиваться,иногда подходят с маской-смотрят как я варю и уходят,ну хоть спроси как и что,нет у них интереса.Про себя думаю вот уйдут они отсюда,куда пойдут?Арматуру варить на стройку?К котлам из нержи,которые я варю,у них задача гайку приварить для датчика какого то,варят п/а и то прожигают,при опрессовке хреначит со шва,я поначалу ходил подваривал,потом надоело,послал мастера подальше,сказал чтоб косячники и переваривали,а то подсели на шею,сегодня опять то же самое,ко мне подошли,а я что,кто варил,тот переделывает,мне это не нужно,своей работы хватает.Много букв,смысл в чем,не хотят развиваться,мне допустим стыдно если где то утечка по моей вине,а им хи хи-ха ха и стоят смотрят кого пошлют варить.
  19. @selco,Дык и я не сварщик).Токарем кстати приходилось подрабатывать.А так станочники у нас не побоюсь этого слова асы!Помню только пришел на этот завод,нужно было по работе четыре шайбы,мм 50 где то. Ну ерунда.Когда мне токарь отдал шайбы,проточенные по наружной,торцованные с двух сторон и с четырех сторон снятыми фасками,я был очень удивлен.Ну это как пример.
  20. - Рабинович, почему вы продаете свою дачу вдвое дороже, чем Шлемензон напротив? Ведь у него дача намного красивее.. ди и просторнее вашей. И сад, смотрите, какой ухоженный? - Живя на моей даче, вы таки можете любоваться на весь этот прекрасный вид! А что вы увидите с дачи Шлемензона?! Три месяца ходил мимо обувной мастерской "Набоечка", постоянно путая буквы в названии. Вчера они вернули мне мои ботинки... и все-таки я был прав... – У меня получилось! – Конечно, у тебя жопа то больше! – ЧТО?!?! – Говорю, у тебя ж опыта-то больше.
  21. Надо такое повесить около сварочных участков... для отдельной категории клиентов
  22. Ну вот, процесс пошёл..поставщики шлют оборудование, которое распихиваю по углам старой мастерской..в новой процесс идет и днём и ночью-льют полы, прокладывают коммуникации-в общем -бой в Крыму-всё в дыму.... уроки , опять же никто не отменял...3курс "Сварочного производства" периодически выступает в роли грузчиков и тяни-толкай...один сварочно -монтажный стол 700 кг...50 м по коридору "пердячим паром"...прости Господи..Эвоспарки ждем со дня на день-16 единиц..
  23. чутка практики и на ощупь сможете работать. На ощупь иногда так необходимо. Например, в прошлый понедельник на ощупь наплавлял место под датчик на Паджеро. Упырята из местного сервиса не сняли ни радиатор кондиционера, ни переднюю решётку. Сказали, что им этого не говорили, а говорили только основной радиатор снять. Время было позднее, поэтому выругался и на ощупь, на ощупь. Вот и вы сможете, жизнь сама научит. Тем более, что тут стока советчиков
  24. Genesis 2200MTE GENESIS_2200_2700_MTE-IT-GB-DE.pdf
  25. Здесь можно поболее вытащить вольфрам наружу от сопла и прежде чем варить прикидывайте -мерьте поставив горелку в угол и делайте так чтобы 2-3мм было меж металлом и кончиком вольфрама . В угол 90 градусов защита газовая хорошая и по сему ляктрод можно поболе для удобства выпустить. Согласен , и вот только Selco не чего не урезало с ТИГ и поджиг HF и импульсы любые вплоть до ВЧ . Остальные "хандрят" и лучше бы вообще не делали.
  26. @PecToPaH, попробую обязательно, но скорее всего, только на праздниках новогодних. Работы невпроворот, а задачи не подразумевают такие режимы. На данный момент толщины 3-4мм. Смеситель только вчера пришел, смесь еще вообще не пробовал, а на следующей неделе начну люминь поливать по полной. Сегодня снарядил Еву на борьбу с крылатым металлом.
  27. @selco, Вот я этого и не понимаю, на кой ляд пихать в ни разу не дешевый аппарат абсолютно ущербный функционал. Мое пожелание всем разработчикам: или сделайте по людски, или ампутируйте нафих это бледное подобие левой руки. А про евроразъем я так, вдруг кому приспичит РАДС горелку на ПА, смогут не плохо сэкономить.
  28. @Schlosser,все правильно,но что под рукой имею из того и делаю.Надоели пластинчатые розетки,не вижу в продаже нормальных,раньше макел все время брал,до сих пор работают без проблем,пропали из магазинов,а эти хоть подпружинены,может походят подольше,хотя 10А заявлено,но под 3 кВт целый день держал-не нагрелась даже.
  29. @selco, Мне в Харькове SSVA-180Р собрали в свое время, с такой схемой подключения горелок (две сразу), еще и с осциллятором. Чем переплюнули все бренды, которые до сих пор в носу ковыряются. По поводу дорогущей горелки под евроразъем. Хороший евроразъем папа, совсем недавно, мне обошелся менее 1кР. Присуропить его к любой горелке под РАДС - дело техники и желания.
  30. 2 балла
  31. Хех, вам еще повезло видеть вокруг себя сварных занятых конкретно сваркой. А на стройках такое что не в сказке сказать ни пером описать! Тут варили одни мегаконструкцию, сами кроили себе же, так у них стыки получались ... Короче ложили арматуру поперек))) Потому что от трех сантиметров и выше зазоры.Давно уже разговоры за сварку не завожу, сварщиков куча кругом но им плевать на сварку - неприятная обязанность, не более. Подойдешь молча поглядеть и видишь что у человека с профф образованием и стажем швы как мои. Так я делетант криворукий, смычек от случая к случаю берущий. Да и везде так. Новое с огромным треском прорывается в умы.
  32. 2 балла
  33. ... в РМЦ резал фланцы , резал для друга\токоря спеца ( ни раз о нем упоминал ) , резал в размер с допуском сразу на чистовую стружку ( он доволен , ну и мне было приятно что он доволен )., и однажды эта партия фланцев попала другому токарю ( для которого обилие стружки вводило в экстаз ). Короче последний фланец вырезал с припуском 10 мм.( он аж просветлел от удовольствия ).
  34. Фото дочери со смартафона. Ночь, улица, фонарь.
  35. @TigMaster, Результат достойный , а вот с подачей присадочного прутка проблемы . На новичка не похожи - швы тому подтверждение , а вот с присадкой как то не вяжется . Мне "ставили" один способ подачи присадки , не сказать , что он плох , но я от него отошёл и не жалею , потому как первый вариант не даёт такой свободы и раскованности . Потом довелось работать в той конторе , где эти "курсы" проходил . У меня в активе было пару способов (стандартных) подачи , а парни так на одном и шпарили . Когда увидели "американку" и результат , то повторить это было для них сложно - они себя зашорили в одном формате . Там защита хромает и вольфрам , как индикатор .
  36. Вот все они такие токаря , всегда чем то не довольны и капризничают , в общем не СварщикИ.
  37. Ну не знаю что там финны понаписали про чистый вольфрам и должны бы привести доказательства , коих я так понимаю нет. Вот что в советских книгах писали и тогда инверторов не было , может и были где нить в ВПК. Вот я сегодня (хотя не до него было) хотел показать чистый вольфрам в дуге , но стал точить на мелком алмазе а он хад крошится и скалывается и это говорит что он не чисть и откровенная дрянь и бросил я эту затею да и "зелененного" пожалуй выброшу . Я вот как то ездил за электродами для завода в "Институт твердых сплавов" это где то раньше на Садовом кольце рядом со Склифом было (сейчас уж не найду прошло 40 лет) , так вот сварные загибали вольфрам когды надо было в холодном состоянии не лопался он и это говорит........ в прочем смотрите фильму СССр 1973г и если кому не в терпеж то про вольфрам с 6й минуты.
  38. Выкладывают свои красивые швы, понимаешь, а вот какое чудо видел я А вот это корень в моём исполнении, не идеальный, но сделанный почти заподлицо, для эстетики. Работа ПА.
  39. Сегодня хороший день! Прошел на позитиве! Выиграл в Инсте титановую розу от Елизаветы (как-то про нее писал), сегодня забрал Наконец закончил проект "Баня". Парогенератор и камера. Бонус. Удалось все же добиться нормальной регулировки температуры в мастерской, решение оказалось простым - прилепил датчик на вентилятор. Т.е. получается, что когда вентилятор работает, то датчик начинает обдувать сразу теплый воздух и он довольно быстро нагревается... В общем пофиг, работает и все
  40. 2 балла
  41. Всем здравствовать! Время от времени всем нам приходится в той или иной части заниматься электромонтажными работами. (Недалеко сходил за примерами: отвалившиеся вилки от эл. инструмента, сгоревшие розетки, перенос проводки при монтаже отопления, загорающиеся автоматы у нерадивых хозяев при проведении вами сварочных работ, ремонт держаков, клемм масс, опрессовка наконечников и т.п.) Предлагаю в этой теме показать инструмент которым вы пользуетесь и рассказать о нём, особенно если он не тривиальный (пример http://websvarka.ru/talk/topic/3586-prisposoblenie-dlia-soedineniia-provodov/ ) Вот обзор моего инструмента: На фото вверху в первой ряду слева на право: 1.самодельный кабелерез из сломанных ножниц по металлу, выкинуть было жалко и получилась Вещь! 2. щётка от Романа, зачищаю св. провода до блеска перед установкой в наконечник или гильзу или перед обёртыванием медной фольгой; 3. советский стриппер, для снятия изоляции с проводов; 4. 5. обжимные клещи от 0,5 до 6 мм2 для двух типов наконечников; 6. бородок; 7. добойник крепежа в штробе или в ином труднодоступном месте; Во втором ряду из "эксклюзива" шестигранный ключ для мам байонетов и узкое долото из бура перфоратора для использования с перфоратором. С третьим рядом всё очевидно, добавлю только, что провода зачищать мне милей скальпелем. Здесь тоже всё очевидно, и из брендов я в этом году открыл для себя отвёртки #WIHA с наконечником слим (это когда изоляция шлица не конячья и она не упирается в узкое отверстие - когда оно глубокое). Вот о чём речь: наконечник слим от #Виха в сравнении с нонеймовой электроизолированной отвёрткой: И ввиду комбинированного профиля зажимных винтов на электрооборудовании я в магазине #мвгрупп#mvgrp купил для них отвёртки в профилем плюс-минус: Этот мой осознанный поступок жена назвала "вывихом", ибо одна отвёртка стоит дороже набора китайских электроизолированных отвёрток, который продаётся аж в двух ипостасях в строительном магазине шаговой доступности, т.к.там всё равно таких профилей "+-" нет, то она меня не убедила). Про пожизненную гарантию перед покупкой я по тел. спрашивал, девушка с того конца "провода" обещала заменить в случае повреждений отвёртки при её штатном использовании. Больше у меня информации о этом бренде нет. Предложу-ка я магазину МВГРУПП подумать над спонсированием конкурса на нашем форуме, всё равно ведь акции проводят https://wiha-shop.ru/blog/ Что у кого интересного из инструмента для электромонтажа - показывайте, рассказывайте о нюансах.
  42. Не факт, может привозят по одному. Но раз есть в наличии, значит все же берут иногда. На мой взгляд абсолютно не рационально. За эти деньги можно хельвика взять, хороший аргонник на 220 и еще на БВОшки-горелки останется.
  43. @Лесьяр, она одноразовая. купите новую за 450 и не парьте мозги https://omeks.prom.ua/p230765766-gorelka-svarochnaya-temp.html
  44. @Георгий 11,Я турецкие беру,пластинчатые,но вроде нормально держат.Что интересно каучук с ароматизатором,типо как авто вонялка ванильная).Кстати кабель стараюсь найти не КГ,который стал полным УГ,а HO5RNF-намного лучше качество,жила отлично чиститься и паяется,даже луженные встречаются.
  45. В общем добился я максимальной крепости,получил наконец то свой ректификат,может это и не ректификат,но надеюсь).Извиняюсь за повернутые фото.
  46. Ждём кухонный гарнитур . Вернее он готов, но ждём двери. Двери держат декоративную штукатурку и натяжной потолок. Всё держит установку кухни. Вот как всё закручено . Пока в помещении которое определено как кухня, стоит только старая плита. Довольно занятно курсировать туда-сюда между плитой и комнатой. Типа спортивная ходьба. Делаем очередную пиццу. У кума лимон вырос из моего черенка. Больше 600 грамм. Растению полтора года. Отметили "убийство через расчленение" лимона бутылкой коньяка, вина и финского бальзама . Финский бальзам не пил. Чистый пиктусин - клопомо р.
  47. Вот и первое видео и пока проба пера и новое познается не сразу . Но первое впечатление аппарат адекватен и можно настраивать гораздо лучше , впрочем он и по программе (без коррекции) нормально выходит . Ну и немного позже попытаем все чего можно и нельзя , просто немного простудился и пока не до этого .
  48. Роза из жести впервые делал, скамейку сделал полгода тому назад была прогрунтована но не покрашена, покрасили уже без меня.
