Показан контент с высокой репутацией 14.08.2018 во всех областях
11 баллов
В конкурсе участвовать не собирался, но случилась необходимость в данной поделке. Номинация техническая, манера изложения и сленг крестьянско - рабочий. До литературно художественных ценностей недожил. Даже некролог придумал, нет не то, другое слово, не помню как называется. короче - "ни ума ни фантазии" поехали Потребовался стеллаж для хранения тяжелых каких то вещей, возможно колес, иди других запчастей, вобщем обширное использование. Размеры оказались не маленькие 2.5м в высоту, 2 в ширину и 1.2 в глубину. Крепление к стене и к полу. В начале планировалась сварная конструкция, но оказалось что впихнуть такой стеллаж целиком нереально, ворот нет, двери узкие, окна бойницы. Плоско узловая конструкция тоже не вариант, т к диагонали проемов все равно меньше, а еще ступеньки вниз и узкий тамбур. Вобщем задача впихнуть невпихуемое. Прежде чем покупать материалы, еще раз обдумывается функционал, количество полок, высота полок, В результате аппетит подрос и коли делать разборную конструкцию, сделаем еще и регулируемую, вдруг война, а снаряды не влезут. В итоге имеем две секции, одна высотой 2.5 и три полки, другая 2.0 и три полки. Все на болтах ( Вот тебе и Юрьев день скажете Вы, это на форуме сварщиков). Но времени потрачено на три дня больше, чем бы просто все сварить. Эти три дня я сверлил сверлил сверлил, а еще размечал, и пилил и пилил... Материал принял профтрубу 40х40 в количестве 33метра и 50х50 в количестве 3.5 м ., а еще листовой металл 1.5 или 2 мм толщиной. В общей сложности длина реза болгаркой составила.... много) Сначала кроим трубу в размер, с учетом того что где то будет несколько слоев зажатых между осей. Потом кроим опорные уголки из трубы 50х50, сначала хотел 40х40, но стенка тоньше и не хватает ширины. Потом крепежные планки, опорные площадки... далее слайды На последней фотке готовая поделка закрепленая к стене и полу. Данное помещение носит технически производственный характер, подобие мастерской, склада... Полуподвальный цокольный этаж, несколькоэтажного дома-дачи, который находится в перманентно перестроечно доводочном состоянии.10 баллов
Всем привет. Вот чем я занимаюсь в последнее время. Будни сварщиков пп. Слепил горбатого(покоцал комбинашку, и спаял криво) Но третий сорт еще не брак. Рвачи в мороз "паяли" Так горбатые совокупляются И так.И так тоже.9 баллов
@Учусь, как видно по фотографиям, ПП укладывается в теплоизоляции, которая в стяжке пола даёт некоторую возможность трубам изгибаться, деформируя мягкую оболочку. Отрезки там-небольшие по длине и с большим количеством поворотов. Более того, я встречал ПП-трубы, замурованные в стяжку вообще без изоляции. И ничего, простояли по 20 лет. Понятно, что "фирмА", а не нынешнее, непонятно что. Но, во-первых, трубы использовались для разводки водоснабжения, значит-не сильно напряжённый тепловой режим. Во-вторых, трубы залили стяжкой без давления и нагрева. Полипропилен в стяжке при температурном расширении будет работать на сжатие, а не на разрыв. Поэтому и образование трещин-маловероятно. Не этим ли "приятным звуком" любители ночных мотогонок по городским улицам "услаждают" слух спящих граждан?7 баллов
добрый вечер всем !!! привозили поддон с чери пробой , помыли почистили . завернутый угол примерно вывели на прежнее место . зачистили хорошо нагрели начал варить сначала паутину трещин какие нашел вначале резделал их, стоило их заварить как еще несколько показали себя , опять разделка сварка.а потом уже как все неудобное было заварено убрал поры . приступили к самому интересному латки прихватки и обварка , после сварки проверки на поры . не стали ждать полного остывания и как принято мел керосин , отдали хозяин уехал . потом звонок мне ухо приварить на китай скутере сайленблок мол менял . ну хорошо везите смотреть надо привозят пол скутера ахнули молотком ухо улетело. спросил не грели перед тем как бить? жидкий ключ ? съемник чтоб выпрессовать его из уха . не не догадались что то . хорошо зачистил и ухо и половинку , проверил варится хорошо. варим но без гарантии говорю хозяину хорошо ? хорошо делаем прихватки на большом токе по торцам тут же остужаем холодная вода и тряпкой укутывали ухо. все сохнет в момент продумали все потом воздухом , засверлили по трещине отверстия и маленькими стяжками по 5-10мм варили и остужали заварилось вроде хорошо все целое6 баллов
Так, страсти вроде поутихли, продолжим. С фото по прежнему туго, потому только впечатления и только на пальцах. На данный момент, как варит аппарат устраивает на 100%, к сожалению нет возможности попробовать его в ремонтной сварке всякой дряни, только полный феншуй, АМГ разных сортов и мастей, АД31, всё после мех обработки и гальваники. Остались хотелки по алгоритмам настройки и т.д. Первое, раздражает ограничение по току в зависимости от выбранного диаметра электрода. 90% работ выполняемых на Еве, толщинами от 1мм до 10мм, производится электродом 20WL диаметром 3мм. Всё прекрасно и с поджигом, и со стабильностью дуги, но постоянно приходится менять в настройках диаметр электрода. При установленном значении 3.2 аппарат серьёзно ограничивает нижний порог тока, при значении 2 - ставит потолок по верхнему. Не удобно. Второе, смена программ в меню, в моём понимании, должна быть на поверхности, и производиться в пару нажатий. На текущий момент всё гораздо глубже и дольше. Я конечно выхожу из положения тем, что во время работы, где требуется постоянная смена программ, из меню программы просто не выхожу. Так себе решение, но удобней и быстрей. Тут тоже есть проблемка, в самом меню программ, номер текущей программы не отображается. Третье. Хотелось бы иметь возможность отключать не нужные функции. Тот же разогрев электрода и формирование шарика, на текущий момент, они отключаются установкой нулевых значений в циклограмме. Но убрать их из циклограммы не возможно и проходится при настройке постоянно пролистывать, что не добавляет ни скорости, ни удобства. @Andrey311, когда ожидать малыша и куда вставать в очередь?5 баллов
Частые проблемы, почему емкости текут https://www.youtube.com/watch?v=xl_AOYfiws0&lc=z225fnkbysrsfjsvtacdp431yktbdrhneie4d1hexptw03c010c5 баллов
@Nail02,Промежуточное кольцо уплотнительное,чуть меньше чем нужно и сопло,съужением упирается в линзу,при нагреве деваться некуда,лопается.Если сможешь выточить чуть толше кольцо,то хорошо,оно не будет давать тебе накручивать до конца сопло.Ну а если нет возможности,просто линзу в горелку,затягивай хорошо,а сопло затягивай двумя пальчиками и всё будет нормально.Мне некому выточить и я много лет так пользуюсь,а первое время как ты,поменял штук 5,но у меня много горелок и поэтому не сразу понял.5 баллов
@selco, Валерий, это светильники в олимпийскую деревню, к предстоящей универсиаде в нашем городе. Подозреваю, что повтыкают их вдоль дорожек. Профтруба 100*100 обычный АД31, лист 6мм неизвестной породы с советских запасников. Варилось все форсажиком у себя в мастерской. Режим линейный, ток 155А крышки, 200А фланцы, 100А модуль под светодиоды со стёклами. Ева живет на серьезном производстве, куда я пару раз в месяц заезжаю в качестве "сессионного музыканта".4 балла
@selco,@Vanguard, полностью согласен со всем сказанным Иваном. Эти моменты конкретно утомляют, но я смирился. Потому, как нас с тобой всего двое, супротив предприятий, на которых трудятся, может и рукастые, но безмозглые сварщики, под которых все эти глупые фишки реализованы. Они без них работать не могут, а мне это доставляет нервоз, особенно внутри цистерны, когда вроде и д/у с собой, но хрена толку, если выбор диаметра электрода не даёт работать, нужно один фиг вылазить, прям зло берет!!! А все от того, что «олени» пытаются работать на высоких токах, малым диаметром электрода. Спрашивается, какого рожна, этого недоумка вообще к такой машине подпускать? Я не прав, дебил- иди учись, или мимо проходи к «ресанте» Придёт надеюсь время, когда согласятся с нами, сделают п/о по уму, и для аборигенов и для ценителей. Так, что ждемс.4 балла
Иван, с диаметром электродов и ограничение по ним я согласен полностью и вот у Селко выбор диаметра не как не влияет на ограничения тока и только для поджига эта фишка. Что касается принудительного образования шарика то на Селко эта функция по умолчание OFF, но можно включить и правда надо заметить я эту функцию так и не опробовал не нужна она мне. Андрей вроде говорил что где то в ВПК потребовали принудительного образования шарика. Иван , рад что аппарат выполняет свое предназначения без особых нареканий и конечно ждемс 200Амперного с нетерпением и может в Сокольниках покажут нам да и быстрее бы в серию .4 балла
Началось все с покупки неисправной мясорубки. Досталась почти даром. Покупал кота в мешке ибо ничего не крутилось. Шаловливые руки раскидали этого киловатного монстра на части. Оказалось что через протертый уплотнитель сок из фарша натек в подшипники и им пришел кирдык. Остальное все было рабочее. В итоге за полторы тысячи рублей я получил двигатель 380 вольт на 1 киловатт и ременную передачу, а также тумблер управления. Остальное меня мало интересовало. Вот так это все выглядело на момент изготовления бетономешалки. Делать собрался чуть раньше конкурса, промониторив окрестные предложения и не найдя ничего что бы понравилось. А делать было надо. Стройка на фазенде еще не кончилась, а сил мешать в ручную все меньше. Но пинка в направлении изготовления поддал конкурс. Метания были долгими, вопросов куча - ответов ноль, как и опыта мешалкостроения. Хорошо хоть опыт эксплуатации большой. Начал свои поиски с вала груши. Для чего на разборке был куплен кусок моста от газели. В него входил кусок чулка, ступица и полуось. Ступицу обрезал до нужной кондиции. От полуоси отпилил флянец, что бы ступицу закрыть. Купил венец маховика газели, хотел на грушу но оказалось и мал и передаточное не то. Бендикс под него приварил к валу мясорубки и поставил новые подшипники. Попробовал на двигателе, вроде все крутится. В итоге венец пошел на механизм опрокидывания.Начал заниматься рамой груши и рамой мешалки. На раму груши для валов применил куски полуоси, они как оказалось 30мм и четко становятся в корпусной подшипник. Приварил уголки под корпусные подшипники на раму мешалки. Обрезал корпус с валом мясорубки от родной стойки и присоединил к пластине на болты. Это будет часть механизма опрокидывания. Потом занялся самим механизмом опрокидывания. Насадил венец маховика газели на круглую пластину, а пластину приварил к раме груши. Сварил штурвал и посадил его на вал от мясорубки. Попутно выгрыз подобие тормозной планки и приварил ее на кусок трубы. В последствии пришлось этот узел переделывать. Показались тормоза хлипкими. Хотя на работе не заводской мешалке все меньше и тоньше в два раза. Пружину сперва поставил одну на тормоз, а потом добавил еще. Попутно кроил раму. Дно груши заказывал в лазерной резке, как и саму выкройку груши. Пришлось попотеть с выставлением дна и венца маховика МТЗ на ступице. Крутил час наверное пока поймал минимальное биение. венец приваривал на подкладки, что бы он не был в плотную к дну. Оказалось что венец без маховика не шибко то и круглый. На фото видна разница меж газелевским маховиком и МТЗ. Дальше пошла морока с компоновкой привода. Оказалось что из того что в наличии не так то просто все уместить компактно. Шкив от мясорубки на четыре ручья был слишком громоздким, да и двигло не мелким. А ремни коротки, их пришлось менять.Пришлось заказывать длинный вал у токаря. Что бы двигатель не сильно свисал с рамы. Попутно изготовил раму для домкрата, что бы насаживать подшипники и шкивы. Звездочка бендикса стартера МТЗ посажена на горячую. Вал поставил на корпусные подшипники, думаю никуда не денутся. Произвел пробный запуск. Смещением вала добился минимального шума шестерен. Пришла очередь груши. Умом я понимал что на колене грушу согнуть трудно. Вальцов не было, но были припасенные валы. Хотя время и не так много свободного - пришлось ваять экспресс вальцы. Сразу оговорюсь что вальцы к конкурсу отношения не имеют. Да я их и разберу после. Без них грушу бы я не осилил. Середина груши далась достаточно легко. А вот с конусами пришлось повоевать. Вместо ручки использовал газовый ключ. Отвертка была стопором. Ну и как говорится при помощи этого всего и какой то матери, что то да вышло. Грушу собрать было не так сложно. Повозился с флянцем дна. Не садился на место. Его я приспособил для того что бы груша к дну крепилась на болты и могла сниматься. На будущее. Объем груши примерно 0,28 куба. Думаю мне хватит. Если что, в мастерской лежит первая выкройка. Я там с размерами ошибся в два раза и мне на грушу 1,5 метра диаметром резанули. Знатное выйдет корыто потом))) Грушу поставил пока на четыре болта. Еще надо обварить по кругу и лопасти вставить. С электрикой особо мудрить не стал. Использовал переключатель от мясорубки. Он хитрый там, может двигло в любую сторону запускать. Отрезал его прямо от корпуса мясорубки и прикрутил к раме. Мясорубка к стати Питерская была. Пока что это все что успел. Сильно заморочил сам себе постройку этого агрегата. Можно было проще. Но да ладно. Из инструмента использовал - инверторный ручник, болгарки, дрель, шуруповерт и сверлильный станок. А так же отрезной станок по металлу. Кое где ПШМ. Узлы и агрегаты от промышленной мясорубки. Что в итоге только усложнило и утяжелило конструкцию. Продолжение следует...3 балла
Сегодня очередной этап Чистовая доделка элементов конструкции. Наварил "пупырышки" на внтуреннем ящичке, для фиксации на полозьях (снизу фиксация выступами язычками) После ящичек почистил, снял где остались заусенчики. Этот элемент готов. Теперь надо облагородить и доделать крышку, заварить уголки и в чистовую отделку. Обработка прозрачным диском моих чудошвов Потом комбидиск и скотчбрайт Крышка готова Сборка всех деталей в кучу, ещё чистка, проверка за острые края и заусенцы (руками, своими)) Ящичек готов Но это ещё не всё, продолжение следует...3 балла
Да, аппарат мне поравился, 200А. выдаёт, хотстарт, форсаж дуги, антистик, всё это есть и работает. https://www.youtube.com/watch?v=3AoCq_-9y8M3 балла
Прошлый ящичек взорвали "детки" питардами. Но он висел на улице. Этот будет висеть внутри участка)2 балла
Вась, какая-то художественная штопка! ...берешь голую ногу, обштопываешь, получается носок...2 балла
Тоже думаю, что это метан. Слив идет в общую канализацию, а там его полно от брожения продуктов человеческой жизнедеятельности.2 балла
В общем все эти машинки и пусть самые крутые так скажем баловство и малоэффективны + еще дорогущие супротив обычного наждака + шурупик . Согласен только в одном и может на выезд машинка и сгодится так как компактна , но можно взять энное количество заточенных электродов и это будет еще компактнее . На счет углов заточки и туто усе на глаз и не критично , да и у каждого есть своя "фишка" в этом. Вот чашка и уже лет 5 точит вольфрам рне каких канавок . На счет рисок на вольфраме и да они должны быть продольны , но на крутящемся продольных не получится и будет винт небольшой впрочем он не сколь не мешает , помешают поперечные риски да и то если на обдирочном точить . Ну и кино про способы заточки . https://www.youtube.com/watch?v=EfKjIZijsP02 балла
@Шурпет, За шо? Он на выставке нужен, кто китайцев поить будет и секреты выпытывать.2 балла
Даже у японцев присутствует копоть при сварке алюминия,полуавтоматом https://www.youtube.com/watch?v=hz7gwOuk9682 балла
Смотри в зону сплавления шва с металлом -- это боковая линия шва, она должна быть плавным переходом одного металла в другой. Резкая граница говорит о том что тока мало. Канава на границе говорит о том что тока много (если это не вертикал).Это справедливо для любой сварки.2 балла
всем привет , чуть чуть появлюсь покажу вам что делали в ближайшее время , кпп от ваз привозили сказали плохие коробки надоели ломаются , после мойки зачистка подготовка, и сварки , после проверка на течи больной диск по началу раз просмотрел 27 см трещина, после зачистки и нагрева видно стало до куда она дошла в итоге 30 см привозили с мото зажигание CDI , оторвало подкову опоры индуктивного датчика,сделай пожалуйста нам пости скот на мото, отмыл все снял сальники манжеты , снял обмотку и точками каплями варил тут же остужая холодной тряпкой смоченной водой чтоб ничего не погорело и не по плавить провода срочная работа была кронштейны крепление генератора калина, хозяин сказал уже третий меняю , зачистил схватил и после уже пропилы и подготовка окончательная была все то что наварил по бокам получилось как усиление кронштейн воздухоочистителя с маза привозили срочно нужно было его заварить и усилить , не спец конечно я но как понял варено было электродами порвало по швам и шовной зоне и на изгибе почему там пошли трещины не понял но думаю чисто ради интереса от перегрева металла при рдс сварке и после уже он нагрузки и напряжения на это место2 балла
Изготовил небольшую партию массажных столов для SPA-салона. Профильная труба 30х30х2 мм. Ножки регулируемые, подголовники регулируются в четырех положениях. Покрытие - порошково-полимерное, черный глянец. Мягкие части - кожзам хорошего качества, наполнение - изолон 30 мм. Основа - фанера 21 мм. Исполнение - ближе к бюджетному, поэтому чехлы просто "в обтяжку", не прошитые. Прошили только отверстие под лицо, чтоб складок не было.2 балла
Сегодня наблюдал странное явление. Осуществляли врезку фильтра в домовую обратку ГВС, которая, по словам сантехника, обслуживающего дом, уже много лет перекрыта. По его словам - циркуляции горячей воды нет. Говорю об этом только потому, что это может быть причиной того, что мы наблюдали: Слили воду из домовых стояков и сначала, при запиле трубы болгаркой были пара взрывов-хлопков, потом, когда я лично приварил сверху резьбу - из неё забил "вечный огонь", как из газовой горелки! Несильно, но стабильно. Пламя было не синее, как на кухне, а скорее "спиртовое". Мой товарищ сварщик с 15-летним опытом в сантехнике сказал, что такое видит впервые. Оба же присутствовавших сантехника к тому моменту были уже слишком бухими, чтобы как-то на это среагировать Сталкивался ли кто с подобным явлением? Что за горючий газ может быть в домовой обратке ГВС? А то стрёмно как-то дальше работать... вдруг долбанёт уже не по-децки, как-нибудь!1 балл
Ойойой, как бы ящичек не сперли потом злые любители жидкости...(((1 балл
@варим лежа, не опасно ли полипропилен в пол укладывать? Там, исходя из коэф. линейного расширения для не армированной трубы, получается что при нагреве до 40*, 2м трубы удлиняются на 12мм. Хотя там наверное хозяин-барин, а вообще вот чтиво по этому вопросу.1 балл
В общем, было так Было куплено мясо и были думы, что из него приготовить. Я предложила сей рецепт, для первого эксперимента на одном из кусков. Поскольку эксперимент удался, оставшееся было велено приготовить так же! Во втором варианте мясо мариновалось чуть меньше по времени, но в маринад был добавлен чеснок, а в разрезы - плавленный сыр.1 балл
Иголочки и начало здесь. http://websvarka.ru/talk/topic/4996-est-li-na-forume-svarschiki-kotorye-proshli-3-kh-mesia/?p=342330 Образец Подопечные кои делали хде то на Урале , но вот чуток не доварили и по сему нитку рвут . Настраиваем маску , то есть первый раз за шесть лет смена переднего и внутреннего стекла ну и новую диоптрию +3.00 Настраиваем SPOT режим https://www.youtube.com/watch?v=bMGMux_UKUE Ну и исправленные то есть подваренные Забрали с пробой протяжки нитки и усе хорошо. Говорят что надо сделать типа ленточек или флагов то нет проблем . Может нам флаг ВЕБСВАРКИ заказать . Ну и коробочки -резервуар масла , переливают его и рвет их уже наверное шестая и со счету сбился.1 балл
Понятно.Покрыть один раз и на долго можно только особь женского пола))) А так, придется посто пострянно наносить антипригар на стол.Пока долгоиграющих покрытий не придумали.1 балл
Ааа, вот оно что... Жаль, что очередной раз-не случилось чуда... А я-то думал, что хоть в культурной столице о работниках заботятся. Но, всё-как всегда. Хорошим стать-всего лишь неудобная ситуация заставила. Понятно, что на время. И когда от "кормы" отляжет-станут как все. Вам несказанно повезло. Видать, пожалела псина мальца. Меня кавказец драл в куда более осознанном возрасте (в 19 лет). Дело было на объекте (теплотрасса). Попался я не вовремя вырвавшемуся от хозяйки кобелю. Руку хорошо прокомпостировал (несмотря на утеплённую брезентуху), зашивали потом. И метил в горло, да я рукой прикрылся. Если бы не приличный ножик (я им теплоизоляцию обдирал)-то не известно, чем бы для меня эта заварушка окончилась. А так-завалил я кобеля, в общем.1 балл
Коллектор притащили разворачивает и я ему новый что ли, не мы пескоструй купили и теперь усе пескоструят что под руку попадет . Ремонтят турбины и тоже пескоструят и вот тут думаю не совсем хорошо пескоструй с наружи ладно но во внутрях . Я вот свою турбину разбирал 300т км и там усе чисто и только чуток помазал задвижки регулировки медной смазкой. ПАНЧ1 балл
Усиление каркаса. Машина будет выступать на соревнованиях, уже на международном уровне участвовать готовимся! Сперва-подготавливаем место работ, снимаем пластиковые панели и другие предметы, которые не терпят температуры. Сначала лекало делал, потом на металл перенёс. Во время перекуров механоиды выступали в роли папарацци. Вот такой будень.1 балл
Узнавал за ролеты, без автоматики, 2.7*2.8м - 42000 рублей. Ворота себе буду делать вот такие. https://youtu.be/l0cjS7V78Q4 Во первых потому что конструкция довольно проста. Во вторых потому что они складываются за пределы гаража и образуют навес перед входом. В третьих их можно расположить снаружи стены, так что бы они плоскостью (большей чем сам проем) прилегали к стене. Так проще изолировать стык доступными уплотнителями. В воротах (подъемных) которые находятся в проеме всегда куча дыр. На счет безопасности - однозначно камеры. Все верстаки и механизмы по возможности на колеса, для оперативной перепланировки под различные задачи. Столы вдоль стен однозначно складывающимися. Если к примеру закажут ворота большие, нужен хороший подход со всех сторон. Под потолок кран балку с талью. Потому и ворота мне внутри не нужны, что бы кран балка каталась от стены до стены. За мастерской ровную бетонную площадку с навесом для работы в теплый период и как дислокация механизмов вроде трубогиба. В мастерской моего размера шестиметровые трубы не прокатаешь. Станков вроде токарного и фрезерного у меня нет и не будет, пользовать не умею все одно. Да и миру спокойней))) Ну и понятное дело отопление в мастерскую и воду. Под рукомойничек предусмотрел вывод канашки. Насчет окон, думаю только со стороны двора. Сверкать на улицу соседям в окна ни к чему. Лучше освещения побольше. Щас светодиоды жрут не много. 380 есть на участке. Еще пол хотел промышленный. Поговорил со знакомым, тот сказал что если я сам бетон приму , то они только топинг внесут и разгладят, будет в три раза дешевле чем если бы они все с начала делали. На счет вида вытяжки пока не решил. Толи ее на кран балку примастырить? Тогда рукав гибкий нужен метров десять. Толи стационарной просто под потолком в стенах. Дожить еще надо короче)1 балл
