  1. Vanguard
    Vanguard
      21
  2. vnuk
    vnuk
      20
  3. konstantinXX
    konstantinXX
      19
  4. selco
      17
Показан контент с высокой репутацией 23.04.2018 во всех областях
  1. Небольшой прибамбасинг. Достало болгаркой облой с листового металла после резки счищать. Тут товарищ рассказал про шабер для снятия облоя после резки УШМ. Видел, дескать, он в ютубе такой самодельный шабер сделанный из старого напильника. Всем хорош старый напильник, но я ведь иногда и с нержей работаю, а ей углеродка не подруга. Тут вспомнил про две твердосплавные пластики от токарного резца. откуда они у меня я не знаю, т.к. токарник у меня крохотный, а пластинки эти уж больно большие для него. Тут в голову пришла шальная мысль, тем более, что твердосплавные шаберы для снятия облоя то же есть в интернете. По их образцу и сделал. Что получилось: Работает примерно так (на фото рез из под лазера и его шабер не возьмёт - просто взял для иллюстрации): Материалы: полоса металла s=4мм, два каких-то винтика (надо будет найти с головой поменьше), две пластинки со своеобразным расположением углов (очень удобно подошли) и сломанная рукоятка от какого-то ручного инструмента.
    17 баллов
  2. Итак, после некоторого количества перипетий, мы имеем вот так Прошивка имеет некоторые новшества, в циклограмме появилось два новых пункта относительно прошивок 1.0.1221 и 1.0.1115, с которыми успел познакомиться ранее. К сожалению сфотать забыл, потому на пальцах. Появилась возможность регулировать время разогрева электрода. Следом в циклограмме есть возможность сформировать шарик на электроде, прежде чем перейти к процессу установления межмолекулярных связей. Выставил обе фичи в ноль, ибо нужды в них никогда не испытывал и разбираться лишнего времени не было. Сразу поясню, аппарат не мой, возможности вдумчиво и разнообразно экспериментировать с ним у меня нет. И работать чуть чаще чем всегда, он будет с люминем, потому всё о чем пишу касается АС режимов. Убрали возможность вручную выставлять полярность поджига, тем не менее поджиг по очучениям стал уверенней, по крайней мере на большом токе и толстом электроде. Как оно будет с тонким материалом, пока возможности испробовать еще не было. Изменилась регулировка баланса, если ранее была как на форсаже, 50% - нейтральный баланс, больше - отрицательный, меньше - положительный. Теперь нейтральный - 0, отрицательный - от 0 до -30%, положительный - от 0 до 30%. Это при условии выключенного автобаланса. Который при включении будет ограничивать этот диапазон, в зависимости от настроек тока, диаметра ляктрода и т.д. Но при первых же попытках поработать всё это как-то очень странно себя повело. При попытке выставить уже опробованные на предыдущих прошивках режимы получалось чего-то не того. Уже несколько после в телефонном разговоре, Александр с ЗТИ объяснил, что 0 там условный, по сути 0 это баланс который выставил аппарат, а +/-30% это коррекция на усмотрение сварщика. Может это для кого-то и полезная вещь, но я предпочел бы иметь возможность регулировки старым способом. Собственно боевое применение, 380А, корневой проход Хорошая иллюстрация способности люминя впитывать всякое в себя, заготовки вышли из гальваники несколько дней назад. После первого прохода, дальше всё идеально белое. Заполнение 400А Облицовка 350А присадка ф3мм для масштаба общий вид изделия Так выглядит шов, после габаритной обработки Теперь о дёгте, я уже говорил как-то, что найду минусы, дайте только полапать. Первое, режим 2Т, линейный без изысков, имеем к примеру стартовый ток 60А и основной ток 300А. Зажимаем гашетку и наблюдаем как в течении выставленных 1.5 сек он нарастает до заданного значения, но если в процессе нарастания, сразу после поджига, кнопку отпустить, то... ничего не произойдет, аппарат продолжит наращивать ток до основного и только потом перейдет на спад. Это прямо скажем не комильфо, на разнотолщинной дребедени и тонком материале явно даст о себе знать в негативном ключе. Дабы исключть возможность ошибки, выставил нарастание в 5сек, провел повторно процедуру - нет не показалось. в 4Т как оно не проверял ибо там это не критично. Второе, режим снова 2Т, те же вводные, только цмыканье кнопкой на завершении (не люблю длинный спад, предпочитаю клацать), но как-то бурно аппарат подкидывает газу, дай думаю увеличу нарастание и... ничего не поменялось. Дабы исключить ошибку, снова ставлю нарастание 5сек. Но нажатие кнопки на спаде приводит, бурной перегазовке, субъективно что-то в районе 0,5 сек. Недостатки этого явления те же самые, что и пункта раз. Придет в работу миллиметровка - проверю на практике, но оптимизма мало по этому поводу. Далее чистый субъектив. 500А - это круто Ева способна пахать в нонстопе, за несколько часов работы на режимах 350-450А АС и температуре в помещении 20С, удалось нагреть силовые модули до 38С и ОЖ до 42С никаких вынужденный перекуров и прочих подождём Напоследок, пожелание разработчикам, не ограничивайте свободу опытного сварщика, просто спрячьте её от неопытного поглубже. Возможность регулировать всё вручную - бесценна в некоторых случаях.
  3. Онлайн )) очередная врезка под давлением
  4. Конечно можно. Самые слабые места у листового, это края. Почему и варить следует быстро и без отрыва, скорость сварки соблюдать-одинаковый равноценный нагрев изделия дает одинаковые деформационные моменты, которые предсказуемы и исправляемые по мере остывания шва, то есть частичный возврат в исходное положение. Что касается сохранения правил, инструкций, ) да это книгу писать следует. Едва по мелочи 1 темы в 15 минут укладываюсь, стараюсь быстрее суть изложить простейшим языком, что бы мозг никому не выносить. Поймут и простые и образованные, простым откроется, а образованные скажут, аааа, технарь какой то )))) Вариантов сборки изделий, подготовки их к сварке после различных резов от болгарок, ножниц, плазм и лазера, а так же прихваток при сборке и многое другое, не говоря о самой вершине, а это сварка с ее видами и подвидами, великое множество множеств и описать все это не хватит времени. Есть учебники по теории. Да там разъясняется теоретическим языком довольно сложно для новичка. Пишут подобный материал не простые, как я сварщики, а научные деятели. Пишут правильно, вопросов нет. Просто мы все простые и нам по простому легче понять, поэтому приходиться кстати разъяснять материал по деформациям, который не до сказан или полностью не раскрыт в учебнике. Если Ютуб запретят в россии, тогда останется на сайте здесь описание. Сайт адекват, проф.направление, верю будет всегда стоять!
  5. У меня тут заборно-ворото-каличтоные мучения были) Рабочую смену выводил ноль крепёжи для секций забора и рамы калитки с воротами: И так абсолютно все секции... Далее калитка и ворота, песня: С другой стороны, из блока, торчит полка 100-го швеллера, причём приваренного ВЕРТИКАЛЬНО! и естественно нифига не соосно причём не водно из плоскостей.Что было сделано: отрезана часть полки и приварена к отростку, дабы получить хоть-то к чему привариться. Был взять 60-ый швеллер, вырезаны в нём окошки, выставлено всё в ноль и заварено и так 3 столба... Ну собственно что в итоге получилось, ровнёхонько вроде : По ценообразованию просветите, можно в ЛС, кто сколь за такое берёт.
  6. Шестерня редуктора японского трактора 96 г. выпуска. Во Владивостоке пытались заказать,но.. ,Местные наотрез отказались делать новую деталь ..последний шанс - попытаться наварить.Деталь интересна:закалка объемная с низким отпуском,что странно для шестерен.Твердость где-то 53-56 по Роквеллу. Вариться тяжело.Буфер никелевый,перекрытие 316.Хорошее уплотнение проковкой и наварка Р6М5. Подгонял часов пять,но,в общем-то,получилось,главное,чтобы приработка прошла нормально.
  7. @Георгий 11,смотрим последнее фото, с торца заготовки уже срезано 4-5мм. Притупление разделки 1мм. Стоимость изделия, частью которого является этот радиатор, сопоставима с обсуждаемым аппаратом, контроль соответствующий, не забалуешь. Проблемы с корнем серьезные были при сварке 300А авророй (чтоб ей кисло было), это и стало одной из двух причин приобретения Евы. С мощью Евы встала другая проблема, очень легко провалить и очень тяжело добиться равномерного обратного валика, корень варю короткими стежками, от центра к краям, чередуя направления и стыки в строгой последовательности. Иначе заготовка на выходе будет паралельнопипедной или вееророподобной. Как следствие, частые старт/стопы. Короче провар там есть. Но дается он тяжело. Сейчас склоняю тамошних мастеров/технологов на необходимость подкладки. Абсолютно согласен, аппарат еще требует допиливания. Валерий приветствую! По пунктам 1 не то же самое, 0 в теперь не нейтральный баланс, а условный ноль, а реальный баланс сварщик не видит, только подбирать на ощупь. 2 разобрался, в подменю поджиг, выбор между HF и LIFT и больше ничего. 3 стартовый 60А, основной 300А, нарастание задирал до 5 сек, что бы неспешно наблюдать поведение. Я думаю автоматика и синергетика (придумали же как обозвать режим для тупых) уместен и в ТИГ, но в аппарате такого уровня должен быть режим хардкор, без каких либо ограничений и автоматических подруливаний. Тем более что есть память на дофига ячеек, которая решает проблему долгой перенастройки при полном управлении.
  8. @Vanguard, убрать бы выбор диаметра электрода, ограничивающий верхний порог тока, вот ещё дребедень. Постоянно время приходится терять, нырять в эти настройки. Особенно бесит, когда пол дня мостишься в букву «зю», а тока мало оказалось, а помощник кроме как больше-меньше не способен сделать. Вылазить матерясь приходится. 2Т нужно однозначно модернизировать, эти моменты неоднократно поднимал в разговорах с Андреем и Александром. Но видимо или сложно или считают несущественным недостатком. Зато в баланс залезли, а что не устраивало непонятно? Планировал весной, но думаю все же ближе к лету отправлюсь в гости на завод. Попробую двойной пульс на evomig, да и Tig с последней прошивкой пощупаю. Но самое главное, может выделят время программиста и поправим 2Т и ещё несколько моментов. Надеюсь Андрей и Александр поспособствуют.
  9. Как это не делать и делайте все будет работать. В общем основания поломанных зубьев ровняем (как стоматолог) сверлим нарезаем резьбу ( по фото не определить ширину шестерни и зуба и диаметр сверления и количество сверлений по шестерне в разумных пределах ) и закручиваем штифты на высоту зуда ну и обвариваем и тут от чугуна зависит или через панч или через нерж ( Точмаш23 думаю подскажет конкретнее) ну и далее сформируем зуб и думаю обычная СВ08Г2С пойдет.
  10. 5 баллов
  11. Сделайте нормальный снимок.Какие габариты детали,ее вес,толщина стенки.Какие нагрузки испытывает и условия ее работы?Раскройте часть шва,определите глубину отбела и его границы,также всю сеть трещин,а потом будем вести предметный разговор.
  12. Часть коллектора от IVECO, с турбинной площадкой. Турбина планировала порвать все отношения с коллектором, но тут вмешался я... ))) НовьЁ... и такое бывает... ))) коллектор от китай - самосвала.
  13. Да Виктор и если убрали то плохо и вот тогда 5ампере уже не те будут , а на минусе так класс все было и Ево за счет остроты ляктрода держала и меньше 5А . На Selco все от выбора диаметра электрода и до 1,5мм он поджигает на минусе и если далее больше диаметр то уже поджиг плюс . Я как на нем поставил 1мм и больше не трогаю на любых токах и с любым электродом поджигает .
  14. Поджиг кстати, нельзя не похвалить. 20 метров кабель массы, 28 метров горелка, цеплять приходится в отдаленных друг от друга местах. При правильных настройках интенсивности, времени разогрева, осечек нет вообще. Точнее даже не так, я не помню, что бы Ево не поджигал. Андрей, кому помешал выбор DC-+? Я конечно могу предполагать, ведь с Александром был разговор, что сделают на «-« от 5А до 70-100А, а выше уже на «+», но речь шла о режиме «авто». Мы Форсаж за отсутствие -, а поджиг на всём диапазоне +, всю дорогу материм, а тут все было и вдруг не стало.
  15. @Hlorofos, данное стремление производителя вполне понятно, сам встречал такое, стоит форсаж трехсотый, а варят сундуком, на вопрос почему, ответ - долго настраивать и сложно Но в то же время в чем проблема сделать и вашим и нашим? Есть же выбор между отображением в процентах и амперах, есть выбор формы полуволны и режим авто и т.д., на мой вкус так должно быть со всеми параметрами. @selco Валерий, я после смены панельки, прежде чем что-то жмякать-сверкать, пролистал все пункты меню и подменю тоже. Проблем с поджигом при этом не было, даже наоборот вроде чуточку уверенней стал, но это на толстом материале. Как будет на тонком еще не пробовал. ПыСы забыл упомянуть, постгаз при неудачном поджиге на горячем электроде не отрубает как форсаж. @selco, С кошками трудно, заготовки габаритные и мягко говоря не бюджетные, пульс обязательно буду обкатывать. В этот раз просто некогда было, с линейным бы режимом и нововведениями разобраться, потому пошел проверенным путем и не мучался вовсе, просто корень требует внимательности и предельной концентрации, остальное уже на расслабоне Это было по сути первое боевое применение Евы, притом с горящими сра сроками, всё расковыряю постепенно
  16. Иван , ты наверное "управление" нажал и да там HF и LIFT в 2Т и 4Т Нажми "настройки" и должен появится выбор поджига . Завтра позвоню Андрею и узнаю про поджиг и не ужели убрали . Ну и про корень и чо мучишься , включай импульс режим отладь на "кошках" и в память его и будешь в удовольствие варить "корень" и сплавление будет и провисать не будет у Ево хорош импульс и настроек много очень можно плавный сделать можно резкий да все что угодно. P.S. Вот чо нравится мне в моем Selco так это то что в нем нет ограничений и вот например есть выбор диаметра электрода от 01мм до 4мм и от этого только зависит сила поджига а по амперам итальянцы решили просто и все возложили на сварщика нет ограничений . Да и остальные параметры как угодно можно комбинировать , но надо признать что итальянцы сделали хитро и если сварщик не опытен то выставляем на дисплее пользовательский интерфейс попроще и там будут ограничения а вот XP интерфейс позволяет сварщику все .
  17. @Vanguard, Иван ,цитировать не буду но вот по порядку выскажу. Баланс у них раньше лучше был то есть -80% - 50х50% - +80% . Сейчас -30% - 0 - +30% и в принципе тоже самое но раньше понятнее было но не беда и привыкнем и к такому тем паче в левом углу кружок и он информативнее всех циферок . Вот выбор поджига только ручной и не нужен автомат и так я радовался что есть выбор и не ужели убрали , а может ты Иван еще не разобрался просто. Ну и про 2Т все работало как надо и смотрим видео , может ты стартовый ток большой поставил и у меня стартовый ток на тиг аппаратах любых всегда намного меньше чем основной ну не нужен ТИГ аппарату стартовый ток выше основного и должно все плавно начинаться и согласен он необходим в ПА в начале повыше. 2Т режим [
  18. Продам шарнирные механизмы оголовья для маски Speedglas 9100, цена 700 рублей. Телефон: 8950-647-12-72.
  19. 2.5 din в светлом честные
  20. Для разового применения в быту вполне сгодятся, а вот работать на этом аппарате низя -- байонеты греются, что ведёт к разрушению пластмассы за которую они держуться. Появляются люфты и шевеления, ухудшается контакт с платой, и аминь. Часто приходилось видеть аппараты с выплавленными в районе байонетов пластмассовыми мордами.
  21. Про листовое https://www.youtube.com/watch?v=FdN45U6hKP8&t=19s
  22. Закалка с низким отпуском..забыл добавить.Как оно будет работать - посмотрим.Еще раз повторю:не было другого выбора. Я имею понятие,что такое нарезка,шлифовка,прикатка/притирка зубьев конических зубчатых колес и понимаю сложность этой проблемы,посмотрим,может быть что -нибудь и выйдет . Эти люди обращались даже на вертолетный завод с вопросом - можете изготовить?Можем..комплект по индивидуальному заказу с соответствующей ценой.Сдается,что надо покупать тракторы "Беларус",а не японские...дешевле будет)
  23. Фрониус с надписью и без нее , Линкор , Форсаж и даже Selco , прежде чем купить надо в демозале (и в серьезных магазинах он есть ) попытать часок другой самому . А так вам не кто не расскажет , вот мне например нравится Форсаж а многим нет и т.д . и только своя рука и голова дадут добро на покупку или отказ от нее и тогда новые поиски. Не покупайте аппараты любые пока не попробуете сами.
  24. Возвращаясь к вопросу о зажиме для серьёзных токов. Зажим который много раз обсуждали Выглядит мощно, именно в таком ракурсе его фото во всех интернет магазинах, а вот вид с другого ракурса упс.. а король то голый, поплыл он очень быстро, всего на 300А, пришлось подлечить, чтоб доехать но это филькина грамота, не ведитесь на это фуфло Так выглядит комплектный зажим от Евы, уже после нагрузок в 400+
  25. @Vanguard, я чего-то очкую такую прошивку ставить. Кое-что подправить да, но баланс и поджиг засинергетили, это уж слишком. Понятно, что проще в настройках хотят его сделать, но не так ведь жестоко. Я согласен, если поджиг до 100А на минусе, а после мне уже все равно, но так ли это происходит? Баланс тоже должен быть реальным, адаптироваться аппарат должен ко мне, а не я к нему. Крупные предприятия хотят видимо так видеть и баланс и поджиг, а нас тут даже не спросили, жаль!!!!
  26. @Pallas_Cat,тут в барахолке продаётся компенсатор ПС и устройство поджига дуги УПД-1( 13РП-500). на картинке такой прибор (ТДМ-300+ нагрузочное сопротивление+УПД-1) возраст у него лет 30, ну и пример сварки алюминия (уголки 1.5 мм.) ...
  27. У ewm 160 сел пульс можно настроить пульс так .что стыки мма получаются как газосваркой.
  28. Пробывать нержавейкой наплавить? Или нержавейка дурная мысль? М-да....немного жалко,что никто из форумчан не делал таких работ,даже негативный опыт пригодился бы в виде нотации,чтоб понять как делать или не делать. р.с. Сергей(krech) тебе Огромное спасибо за подсказки\раскладку.Я видел такой процесс ранее(варил корпус раздаточной коробки вражеского трактора),думал что "тараканы закрались" к вечеру от усталости,а оказалось,что в самом деле нельзя гнать....
  29. Я бы сказал, попробовать, как алюминий варится - можно. Варить - длинные швы на каких нибудь не шибко ответственных изделиях, где режим подобрал и целый день варишь - можно. Работать в условиях мелкой мастерской, когда то трубку от кондиционера притащили, то головку, то поддон, то вообще не понятно что и из чего сделано - нельзя.
  30. В Форсажах есть пульс на ММА, классная вещь! Не надо "в отрыв" сваривать, он сам все делает.
  31. Для совсем криворуких конечно пойдёт), но заточка не совсем правильная, да и углы разные нужны под разный материал. Ещё интересно на сколько сверл хватит грани гайки, пока она будет стираться об камень)
  32. @Hlorofos, если бы я сам их делал . У Норбекова комплекс есть. Да и в нете сейчас различных комплексов валом, причём довольно грамотных. Всё равно, надо конкретно под себя подбирать. Смысл то упражнений прост - чтобы мышцы, управляющие хрусталиком работали, надо заставлять глаз перефокусироваться. То есть переносить взгляд с близкого предмета на далёкий. И назад. Так по десять - тридцать раз. Только надо не спешить , стараться увидеть предмет максимально чётко. Мышцы держащие глазное яблоко тоже надо в работу включать, влево - вправо, вверх - вниз. Было время, позвоночником мне пришлось заняться серьёзно. Жаренный петух клюнул. Правда, опять толком не занимаюсь, но слежу. Как только чувствую, что шейный отдел деревенеет, сразу вспоминаю, что надо резинки дёргать. Как отпустит - опять не до этого. А глазами так и не занялся всерьёз. Начинал, потом забывал. Знакомый есть, ему 70. До сих пор без очков. Когда возрастное ухудшение началось, он активно заниматься стал. По Норбекову. Уж не знаю, всем ли такое удаётся, генетику то никто не отменял. Но то, что можно существенно притормозить процесс ухудшения, это факт. Улучшение кровотока через мышцы улучшает и питание хрусталика. Он медленнее эластичность теряет. А в сочетании с крепкимы мышцами это позволяет нормально видеть.
  33. А я для себя вчера открыл приспособу для заточки свёрел из двух гаек . Может какому криворукому( как я) пригодицца. Аргонщики уж точно-точно(простой каламбур)сделают. https://www.youtube.com/watch?v=8LwEtlPHnN0&t=226s
  34. И правда, почему? . Я извиняюсь, Вы какие рубли в виду имеете?
  35. @smirnyaga, ну да, ну да!!!!!
  36. Так об этом и речь, попробуйте при случае. Для начала с владельцами пообщайтесь. Планку то Вы выставили высокую, а ищите среди бюджетных. В таком случае, надо все возможные варианты проверять, может что более или менее путное найдётся. Вы бы в профиле место жительства указали, может кто из форумчан с Форсажем поблизости живёт.
  37. Беда-то в чем?Это ваше счастье,что варили без разделки ...плохо видно,но,думаю,что так и было.
  38. Продолжение Марлезонского балета. Кладовочка. Ну, крепёж, естественно, из нержи . Куда же без неё, родимой . Общий вид в зеркале, прихожка маленькая, по другому в кадр не помещается Осталось 3 полки сделать. Материала пока нет.
  39. Ув. @DED 1, абсолютно в точку... Человек долго собирался начать свое дело, и, когда это случилось, в его распоряжении был только подъемник, верстак и небольшой набор инструмента...и все это в пустом не оборудованном помещении. А столик был мной подарен в качестве моральной поддержки человека в начале его пути, ибо я сам прекрасно помню ,каково это...начинать работу на себя..Отсюда и "многофункциональность" как синоним бедности - на тебе: свет, тележку, полки, розетки... Сам я терпеть не могу вещи из серии "три в одном", так как не раз убеждался, что так они и работают - в лучшем случае каждая на 1/3 своих функций, но тогда это был акт моральной поддержки. P.S. Столик в яме - зачетный.
  40. Иногда мысли в голове складываются в странные решения... и совсем не потому, что мы что-то употребляли незадолго до прихода идеи… Что может простая тележка под инструмент для небольшого автосервиса? Да. Та, которую подгоняют к подъемнику и с нее уже что-то берут\кладут в процессе осмотра\ремонта авто на подъемнике и внизу… В общем немного покумекав, решил накидать пожеланий для будущей поделки. Регулируемые по высоте полки внутри себя, помимо верхнего уровня, для укладывания деталей авто и\или приспособ Иметь светильники (прожектор) для помощи в осмотре авто и возни с нимКонкретнее: а) Для осмотра днища авто – светить, когда мастер крутит гайки и руки подняты вверх и заняты. б) Для осмотра\работ с мордой авто - т.е. направленным горизонтально для возни на уровне бампера\радиатора, когда лампа на шнуре нуждается в подставке Общее для светильников: Каждый из должен быть немного поворачиваться по оси, чтобы не слепить самого слесаря либо позволить подсветить чуть сбоку висящий агрегат; Включаться с тележки и каждый по отдельности Свой блок розеток (штуки 3), подключаемый кабелем к тележке Кабель, питающий розетки тележки должен выдергиваться без последствий, если вдруг дернули провод сильно. Держатель под баллон WD-шки, чтобы баллон не падал и не занимал верхнюю площадку.Ну и понеслась.. Кроим заготовки из бросовой трубы от оградок из полосы получше - уши для прожекторов варим каркас уши по месту ставим по угольнику готовим панельку под выключатели, разъем и сигнальн. лампу красим полиуретановым составом, ставим на колеса от тележки гипермаркета ставим гайки-заклепки с шагом 50мм по вертикали на всех 4-х стойках тележки - будущие уровни полок внутри тележки Крепим велосипедный подстаканник (на руль который) - будет держатель под баллоны WD или очистителя, 2 крюка для намотки шнура питания тележки (на фото виден один из них - верхний) Делаем полки (толстая фанера+лак, уголок алюминий+клей Fix It) вовнутрь телеги и на "верхнюю палубу" Все собираем, подсоединяем, запускаем Все работает, владелец вроде доволен
  41. Мимо меня "случайно" проходило несколько аппаратов Ресанта САИ-250ПРОФ (ну "случайно" - это значит их кто-то сломал, а я чиню...). В общем стоят они у меня "кишками" наружу, ждут запчастей, а я их "обозреваю"... ну и попутно придираюсь к мелочам. Фотографий у меня не много, и они не очень хорошего качества (на телефон ведь фотографирую). А вот сарказма - хоть отбавляй (заранее прошу меня за это простить, у меня просто вся неделя была сплошным "днем гнева"). Так-то выглядит неплохо (ну по крайней мере снаружи): О, да вы полюбуйтесь, тут же ПВ 70% (на максимальном токе), крайне серьёзная заявка. Да и рабочий диапазон по входному напряжению очень широк. И даже входной автомат забрендировали, какое внимание к мелочам. Правда разъёмы под сварочные кабели выглядят странно, маловато для 250 ампер, не находите? Ну что, посмотрим что внутри ? Для начала пара общих видов: Как-то хило по радиаторам, неужели КПД настолько высок ... Посмотрим на входные цепи: Немного не опрятно зажаты провода в "именитый" автомат (но наконечники внутри все-таки есть). Вторая фотография: входной фильтр, выпрямители и конденсаторы, реле плавного пуска и варисторы (тут не придираюсь, по моему всё в порядке). У аппарата есть ККМ, его массивный дроссель можно видеть на одном из общих планов: Это обратная сторона платы, под ключами корректора (сами ключи - STGW60V60DF, их легко найти по изолирующим прорезям на плате), их радиатор прикручен двумя винтами. Ниже, в белой рамочке - контроллер, он собран на микросхеме ICE2PCS01 (в рамке выделяется своим крупным корпусом HCPL3120 - оптодрайвер для IGBT). Если буду писать про ремонт, нужно будет обязательно написать про эти прорези под ключами, благо мне есть что... Ну а это силовая часть инвертора (вернее её ключи): Пара STGW40V60DF на одном радиаторе, и на другом радиаторе ещё пара, плюс два диода F30S60S, ещё пара таких диодов стоит на маленьких отдельных радиаторах (они в кадр не попадали). Топология аппарата - "косой" мост (или полумост, до сих пор не понял как правильно), по сути это однотактная топология, не требующая сложного управления (но это всё ИМХО ). Блин, пыль просто слоем лежит... Драйвер силовой части: На первом фото: одинокий полевик в (корпусе HVM-DIP) нагруженный на первичную обмотку GDT (трансформатора управления затворами), ну и сам трансформатор. На втором фото: вся остальная обвязка драйвера - стабилитроны, резисторы, диоды и транзисторы затворных цепей IGBT. Сама плата ШИМ-контроллера: До чего же всё просто UC3845B (мне иногда кажется, что этой микросхеме уже целая вечность) и счетверенный операционный усилитель MC33074. На втором фото, около подстроечника какое-то кунг фу из дорожек . Сама плата управления стоит прямо за решеткой передней панели, открытая "всем ветрам", я про это тоже постараюсь вспомнить... Дежурный источник питания: Виды с двух сторон платы. Выходной выпрямитель и дроссель: Диодов насыпали целых десять штук (пять корпусов, по два тридцати амперных диода в каждом). На втором фото видно что термодатчик просто вставлен между ребер радиатора (к нему белые провода идут и радиатор герметиком измазан). Ну и ещё пара мелких придирок: "Термосопли спасают мир" или как не позволить выпасть индикатору при интенсивной эксплуатации . И ещё, на втором фото: красный провод легко снять с ножевой клеммы - просто тянешь за пластиковую колодку, она нажимает на фиксатор клеммы, и провод снимается, что до синего провода - на фиксатор надо нажать отверткой (что мешало одеть на него такую же пластиковую штуку, как на красном). Кто нибудь может мне объяснить, зачем так делать? Неужели нельзя придерживаться одного решения? P.S. А ещё они правда варят, ну по крайней мере пяток электродов я сжёг. Швы примерно вот такие.
  42. Ну срач не срач, а у меня основная почта на гугл.коме -- грустно будет если отвалится. Там и диск со всякими нужными бумажками, и телефонная книга. Так что если вам пофигу на гугл.ком, то это не значит что всем так же. Люди, знаете ли, по разному живут. Просто понимание этого приходит немного не сразу, а по мере накопления мозгов.
  43. Всем доброго вечера. Рвануло три зуба на шестерне.Подскажите,есть смысл наварить Панч-11? Будет держать? Если кто-то делал такое,поделитесь опытом.
  44. Всех с праздником Пасхи Господней Господа! Он был евреем, благодаря Ему мы и родились и живем. Музыка и песня от туда, Иерусалим Израиль ))) Поздравляю!!! https://www.youtube.com/watch?v=7_IhEHs1DHo&t=5s Сварка разными соплами. (дополнение к предыдущему видео)
  45. У некоторых сбрасывается, НО, на морозе аппарат не выходит на рабочий режим после срабатывания антистика, нужно выключить-включить. Речь идёт вот про этот аппарат. https://www.youtube.com/watch?v=VJ_OdQSmNsI
  46. @svarnoiotboga, в отличии от многих писарей, я работал и Сварогом и Форсажами. Форсаж лучше. На данном видео, я заткнул пасть одному фуфломёту-"электронщику" https://www.youtube.com/watch?v=QwB7k1vrX48
  47. Всех приветствую друзья. Припозднился с видео в конце около часу ночи делал по бабочке американке, да язык в конце заплелся ) Детально разобрал, что же все же это за способ такой и как он работает, посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=-LHaOU1j7Y4
  48. Алексей , а где сама сварка ??? Трещины вижу и усе. В общем это из серии о не о чем и вот смотрите в соседнем экспресс анализ через инет , но правду надо отметить что на последней фотке есть" шов" и не на его экспресс кругляках а уже на кое какой детали . Ну чо я могу сказать , ему дай самый свариваемый АМЦ и скорее всего будет как на последней фотке, и будут новые "экспресс" анализы через инет . https://www.chipmaker.ru/topic/209133/page__view__findpost__p__3926460 Тоже самое и с Камацу и первым делом надо определить почему разлетелся так как поставят новый и через полчаса будет таков же результат. Ну и сварки мы не увидели и разговаривать не о чем. P.S. Но могу почти 100% сказать что сварится и не попадалось мне еще Ал сплавов кои не хотят совсем варится . Вот вам пример сварки и можно со стороны "того" сварщика сказать что он не варится . Лож и еще как варится все плотненько и без пор, но для этого надо включить "мозги" и руки ну и свою ответственность за выполненную работу. Неизвестный сварщик Здесь включили мозги и руки P.S.S. Вот ко мне сегодня мотоциклист и говорит привари амортизатор к маятнику а то резьба сорвана и он болтается . Ну да и будешь ездить как на "табуретке" , в общем выгнал его с глаз долой на час и все сделал как положено .
  49. @Weldermax, постгаз поставьте на секунд 10, электрод блестеть должен, а у вас он чёрный...
  50. Здесь изготавливал диффузор радиатора из нержи ,ох и намучился))здесь сварка крепления лебёдки и много ещё ,но уже не помнювот он
