  1. Vanguard
    Vanguard
      22
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      17
  3. RWS87
    RWS87
      16
  4. Kondor416
    Kondor416
      14
Показан контент с высокой репутацией 29.01.2018 во всех областях
  1. Отмечусь Бак под варенье,от карлсона, прохудилсо Оппаньки, кто-то вольфрам забыл Готовый сфотать не успел, отобрали. Это наверно в порево кроилово надо было Короче облицовка так себе, зато провар... провар у посонов тоже не задался Место ей в металлоломе, но очень просили Без денег. Без гарантии. Для своих. Дальше пусть сами её любят Нержавка
    17 баллов
  2. Испробовал сегодня недавнее приобретение в деле . Когда проектировщики с размерами не дружат - половина отсутствует , а имеющаяся - хромает , и пространственная привязка имеет ряд сложностей , а под рукой никого , выручает эта штука хорошо . За точность в показаниях - есть незначительный разбег ( хотя это под вопросом - надо будет плотнее заняться ) , но монтаж "плети" прошёл по нулям .
    13 баллов
  3. По сарафаному радио (местн. узын кулак) приехал клиент на переварку пальца на чулке переднего моста под тягу Панара. Родной погнул на бездоре. Разница в цене на разборах Сафарь/Патрол 2-3 раза. Этот вхламину ржавый чулок обошёлся примерно 250 долларов. По телефону всё легко и просто - срезать и переварить. В итоге: срезаны все наружние швы, советскими зубилами и кувадлой порван внутренний шов на 1/2 окружности пальца. Палец ампутирован, сделан новый кронштейн из 8-ки, чулок зачищен всяким, насколько это было возможно. В новодельный кронштейн вварил палец, обварил вкруговую изнутри. Выставил зеркально под тем же самым углом, что был в оригинале, приварил своими корявыми швами. Заварил прорези при удалении пальца. Новый кронштейн и вваренный палец. Внутренний шов. Да, есть подрезы, но варилось на морозе и я не хотел непроваров, выставил побольше тока.
    12 баллов
  4. Она имеется. Присылайте перепрошью. Будет при нажатии кнопки уходить на основной ток, а не на начало. Это нормально. Так называемый горячий старт или прогрев электрода. Кто как называет. Просто мало опыта. Серьёзно. После прошивки стартовый ток будет намного ниже. Будет проще. Хотя этот плевок у многих брендов есть. И Эсаб и Кемппи. Вы не один такой с подобными аппаратами не можете сваривать тонкий люминь. И на этом форуме в соседних темах это обсуждается. Тема - Малыш Гроверс, к примеру. Там аппарат Флама и Крепоу дают первоначальный плевок. Не зря же я выбиваю программу для наших аппаратов. Только я не могу контролировать все продажи, потому и получается, что попадаются аппараты с другой прошивкой. А иной раз на китайцев по началу надеялся. Оказывается зря. Вот и попадают в продажу аппараты не с моей программой. И это никак не попадает под определение гарантии или написания каких либо претензий, это не брак. А я меняю программу по доброй воле. Более ничего.
  5. Из интересного вот еще вдогонку - сделал задний борт для Nissan Ranger. Демонтировал старый, сварил новый, покрасил, установил. Водила хочет теперь остальные поменять на такие же
  6. Двадцать сек . это на 157ампер и переменного (АС) тока , а он понятно дело сильнее разогревает электрод в плоть до полужидкого состояния с балансом 50х50%. Постоянный (DC) ток намного лояльнее к электроду и по сему исходите из ваших настроек то есть каков ток у вас и может 20 сек слишком много для вашей задачи и не стоит зря выпускать аргон на ветер. Экспериментально подберите пост газ прибавляя по 1 сек и останавливаемся как только электрод будет блестеть.
  7. Когда делал подвесы для хранения лестницы, пропиливал УШМ-кой полосу 50х5 (другой не было...) наполовину толщины, гнул в тисках "до упора", а потом ещё раз пропиливал по "стыку". Проваривать не стал, там место ненагруженное..
  8. Попросили сделать ручной станок для фонариков по видео с ютюба. Не быстро, но сделал. Простите за качество фото. В оригинале человек гнет фонари из профильной трубы 10х10, но я не нашел такого профиля. Купил квадрат 10х10 Пришлось увеличивать рычаг до 0.8 метра. Согнул нормально, но слегка деформировалось основание))
  9. "Как сказала одна крестьянка, когда ей вкратце пересказали проблему Анны Карениной: - Корову бы ей...А лучше две!" ©
  10. @Бархударов,@selco, @Vanguard, @OBN_RacerMan, спасибо парни за идеи, но тиски, молотки, пропил наполовину - эт все не вариант, мне человеку отдавать изделие нужно, чтоб все четко было ) У меня есть свои задумки, как реализую, покажу в этой теме )
  11. Можно. Это герметик для герметизации и заделки не плотностей металла(в основном после сварки точками или коротких стежков) после сварочных работ. Я таким раньше пользовался: КУЗОВНОЙ ГЕРМЕТИК BODY 999
  12. мы с вами коллеги по регалиям правда стажа у меня лет на пять меньше.в моем случии при освоении адс потребовалась неделя тренировочных образцов и сразу в бой на гидравлические трубопроводы "работал под контролем иностранцев на монтаже технологического оборудования прессового производства 100% контроля всех сварных швов.по завершению 6 месячной работы по 12 часов без выходных получил даже премию от директора и в плане поощрения направлен был на аттестацию и к окладу прибавилось. .главное почувствовать процесс набивания валика и отработать моторику. кстати в конторе работало 30 сварных я был самый молодой в возрасте 20 лет."глупый" которого свали во все дырьки и адс пошло только у нас двоих остальные сварные либо технично отмазализь либо не пошло.
  13. 2сек очень мало и прибавьте , электрод должен блестеть после сварки иначе поджиг да и сама сварка будут иметь дефекты. http://websvarka.ru/talk/topic/5546-forsazh-200-asdc/?p=317280
  14. Бывало применял дальномер (скромненький , но миллиметры считать умеет не плохо ) -помошник зачетный .
  15. Эх @selco, классно! по чем обошлись, если не секрет? Или по дружески передали) По ссылке сходил, подтверждаю, в светофильтрах с синевой, глаза уставать стали быстрее, вчера в них поварил и вытащил..поставил простое черное. Да и к тому же, сам производитель Aulektro пишет, что их светофильтры с синевой лучше не использовать при сварке, глаза устают больше, такие светофильтры больше защищают от инфракрасного, нежели ультрафиолетового излучений. (http://www.aulektro.com/technical/ ) Это я напоминаю для тех, кто подумывал взять Aulektro светофильтры. Их светофильтры заказывать доставкой, это лотерея, мой вам пример..покупать, только в магазине лично, желательно там же проверив, хотя бы,на ту же лампочку через них посмотреть. Как обстоят дела со светофильтрами от Athermal с золотым напылением, не знаю, но надеюсь скоро узнать. selco, если не сложно, когда будете спрашивать за Китай у друга из Германии, спросите, сколько стоят с золотым напылением у них. И потом сравним с ценами наших магазинов, которые раньше приводил... @Hlorofos, не в обиду будет сказано, но не доверяю я хамелеонам, не спорю, удобно, и мы глазами вроде как не ловим зайчиков, но сам глаз, он все равно подвергается вспышке на доли секунды, даже если мы этого не чувствуем физически, но влияние все равно есть... ведь светофильтр срабатывает не мгновенно.Хотя, может я слишком сильно загнался этим)) Жаль, нет экспериментов по этой теме, и мед.заключений, какое влияние оказывают вспышки на глаза, за эти доли секунд..
  16. @RWS87, Герметиком сварочным или для вклейки стёкол нужно стыки между трубой и листом промазывать, иначе через год ржавчина замучает.
  17. Для тех кто в курсе про ульяновское лётное училище . Об аресте главы бурятии Ну и по мелочи. Для тех кто разбирается как работает интернет-реклама.
  18. Давно здесь ничего не постил, исправляюсь Буквально вчера сдал заказ довольному клиенту! Скамья для жима лежа, регулируемая. К ней стойки для штанги со страхователями, тоже регулируемые.
  19. Боди 999 - кузовной герметик мне знаком. Ядрёная штука, но излишне жёсткая. Чуть более дорогой новоловский герметик очень эластичный и отлично прилипает. Но это каждый сам выбирает. С уважением.
  20. @Sakhalin_Cat, нипанятна. купил или продал? ps.утопить-эт мы сразу. у вас есть лишние $5-7-10кг?(в зависимости,от платформы SEO ) ибо без раскрутки-тема ни о чем. 1 посетитель в неделю. это максимум. тем более,на базе WP
  21. http://www.catsmob.com/post/2018/01/6202-1b6612c35b/4.jpg По причёскам только узнал Сильвестра Сталлоне (крайний слева) рядом с ним Брюс Уиллис и последний справа Стивен Сигал...
  22. это понятно, мало понятно как то фунциклировать будет. чтоб не прикрыли, только как доска отзывов? но появиться куча ботов, засерающих нормальных, в итоге помойка информационная... наверно только если будет как блог личный...
  23. Вечер, сижу в ОК никого не трогаю. И нате пожалуйста. Работорговцем себя чувствовать начинаешь)))
  24. Полторы недели "курсов" , остальное - форумы , ютуб и сильное желание вкупе с возможностью . Под рукой никого , кто был бы в теме . Все в наших руках .
  25. Есть одно маленькое "но" , стекольный есть везде, а сварочный ещё найти нужно и трата на поиск иногда превышает эту разницу в цене. Так что это спорный вопрос.
  26. Поздравляю. Отпишись как получишь и проверишь.
  27. В сумме с резаком - творят чудеса
  28. стекольный думаю дорого выйдет, лучше кузовным пройти. 300р на борту вполне можно уложиться.
  29. Перед таким опытом - шляпу снимать нужно Вы бы указали свои координаты - откуда сами будите? Может, кто из корифеев есть неподалёку, договорились бы о личной встрече
  30. @Миротворец, Саш, спасибо за дельную мысль, эта информация была мной озвучена сразу, но контора сказала " и так сойдет!". Осталось лишь развести руками и делать как сойдет
  31. По фото видно что разделка всего 50%, т.к. чугун проваривается на глубину разделки, то по этому панч выбросили на ветер. Разделку нужно делать на всю глубину трещины, потом проваривается корень, наносится переходной слой на разделку и заваривается п/автоматом обычной проволокой. Так вы сэкономите не много панча и сварка будет в два раза надёжнее.
  32. Вероятно шунт ставится (подключается) паралельно, а " гасящий" последовательно, мне так кажется.
  33. @svarnoi69, чет в вк не заметил, можно ссылку? Спасибо, кстати ) А герметик по краске можно использовать или надо было до? На будущее, чтобы знать ))
  34. Олежа, прошу цены на форуме не обсуждать. Одна из наших работ - http://argon.pw/2017/12/29/larsen/ [media=https://youtu.be/wFvtRjj-0tA]https://youtu.be/wFvtRjj-0tA[/media]
  35. Всем виновникам торжества трехкратное УРА!
  36. Варится и я не сорю , но тиг качества не даст не один ляктрод. Ну кто сказал что вылет 15мм ну а 30мм это вообще за все рамки, и если все по уму то при тиг сварке не чего не выгорит а вот электрод и ПА выгорание дадут . Ну и студент не для поддува а для сварки и она с двух сторон сразу идет и это плюс и думаю немцы тысячу раз проверили прежде чем дать "добро" Ну и Электросталь под боком и там атом пром и все варится только тиг и трубы и емкости и т.д. , утром сварщик приходит наваривает пробный "пяточек" и потом на экспресс анализ и только потом допуск к основной работе. Ну и сейчас без палаток уже не кто не варит даже ММА ветер и ее не щадит и делает свое дело , да и минули в прошлое те времена когда сварщик в поле с ветром и морозом в обнимку да и тех надзор уже навряд ли пропустит такое.
  37. @lbvf, Полуавтомат который Действительно варит Алюминий, стоит дороже Аргонового АС/DC. Аргонник не замена полуавтомату, как и полуавтомат аргоннику. Приоритет на Алюминий = Аргонник. Приоритет на кузовщину-профтруба, аля забор = Полуавтомат. Это ИМХО для хоббийных целей. А так-то в хозяйстве пригодятся оба, ещё и ручнику место найдётся
  38. вроде как отжиг второго рода - изменение структуры ( из под сознания- нужно проверить ). А вот если при пайке были какие либо движения\вибрации , то вполне могли бы зародиться паутины трещин- медь при высоких температурах теряет пластичность .
