  1. selco
      29
  2. Рязань штурман 001
      16
  3. Isperyanc
    Isperyanc
      15
  4. папаша
    папаша
      14
Показан контент с высокой репутацией 18.09.2017 во всех областях
  1. Вот лестница для бабушки, арт дизайн с учётом подобных требований родил её сын. п.с. запомнилось, что полуавтомат варит быстро.
    13 баллов
  2. Ремонт интеркулера ниссан патрол.(пайка по корням сот).
  3. Дмитрий , это ты точно сказал и тоже тесно и в подвал лесенку с весны хотел и еще не теряю надежд и думаю я ее к ноябрю сделаю. Ну а пока то тут то там "дернут" и вот сегодня земля и это не отложное пока дождей нет. Кстати Саш (Глобул) , смотри у итальянцев такой "гребенки" похоже нет .
  4. Вот что я вам скажу, домики для яиц - шикарная штука! Под весом этого штока не прогибаются даже на кочках, а также легко крутить на столе, то есть, он и крутится и никуда не съезжает с этих чудных изобретений человечества.
  5. Сбросил до заводских настроек и все работает.По ощущениям ,туговат в настройках.Надо в синергетика почти 0.5 накрутить,чтобы увидеть изменения в швеНа Кадди настройки производились тоньше.Ну это дело практики и привычки.Издеваюсь пока над железом
  6. Лето я красное пропел. . Планов громадьё перед отпуском. Но тут всё как всех. Там дёрнут, тут дёрнут. Результат к осенне-зимнему периоду не готов. В гараже тесно. Перебираюсь в подвал. Для этого нужно решить проблему с одной стеной и сделать очередной слесарный стол. Стол из профиля 60на60(вернее ноги стола). Вот ножки к нему регулируемые делаю. Токарь точит я варю. http://s48.radikal.ru/i119/1709/db/a2ba8b6ae702.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1709/4f/040f1f6ce968.jpg Столярные навыки уже вспомнил. Начал вспоминать строительные. В подвале рухнула полка с моими всяческими заготовками(куски металла, алюминия, нержавейки). Все перебрал и почти ничего не выкинул . Сбил с двух стен известковую штукатурку. На одной стене был фактически песок. Отчистил шпателем и щёткой по-металлу. Загрунтовал. Поставил маяки. Штукатурить буду ЦПС. Так как в этом деле непрофессионал, то решил по подстраховаться(не умею мастерком лепёхи в стену впечатывать). Плиточным клеем с гребёнкой загрунтовал. http://s010.radikal.ru/i311/1709/ca/630788495228.jpg http://s011.radikal.ru/i318/1709/7d/021dbaf19ff9.jpg http://s018.radikal.ru/i528/1709/0b/b10b4c058c35.jpg Ну и новую лестницу в подвал буду делать. Новому подвалу новая лестница.
  7. корпус кпп, с чего не знаю исправил, не фонтан но смотрится получше
  8. @SergDemin, всё оказалось намного проще: долбаные наши электросети. Напряжение скакало от 180 до 200 вольт. В итоге продал свой трансформаторный ПА и купил помощней инверторный. Заодно сходил к начальнику электрической конторы, на другой день в сети стало 220.
  9. Простите, не удержался,)))) Вот что Вам нужно
  10. Сразу вопрос , в синергетике 0,5 накрутить ,,,, чего толщины материала так это я понял. Ну и ответ , я не знаю как Кадди реагирует , но на Хелви да и на Меркле и всех остальных с синергией выставили программу по толщине материала и все , и запомните далее главная "крутилка" коррекция и она позволяет в широких пределах и с ювелирной точностью сформировать шов по вашим требованиям от вогнутого до супер выпуклого, избавится от брызг почти до нуля или наоборот создать их столько что сопло мигом забьет. Ну и конечно дроссель тоже в помощь и с ним и коррекцией в паре можно с имитировать Cold процесс не чем не уступающий Меркле. Привыкните к аппарату и это только первая проба , и так всегда бывает с более сложной техникой .
  11. http://www.catsmob.com/post/2017/09/6096-9cbed9fc4f/21.jpg Ну и опять про школу... http://www.catsmob.com/post/2017/09/6096-9cbed9fc4f/48.jpg
  12. Хотел сегодня поработать, но похоже, что погода меняется, а я метеочувствительный. Мигрень такая, что зубы сводит. В итоге пошёл в машину спать, ибо в мастерской диванов не держу, дабы соблазнов их использовать не было ("первый раз вижу гараж без дивана" - как то сказал один клиент). Но петельку на "дежурно-выездном" чемодане починил: Присадка диаметром 0,8мм, петля из оцинковки, толщиной порядка 0,6-0,8мм, подкладка - алюминий. Вот и вся работа на сегодня, т.к. работник я был ни какой.
  13. 4 балла
  14. @папаша, Ну сейчас крайне редко ПА и наконечников не считал сколь спалил , но Игорь совершенно прав бывает новый вкрутил раз и все спалил , а бывает вкрутишь такой хлам и место ему в чермете , а он хад так варит что и не охото менять его. Ну и если чуток подпаленные то можно подточить но не наждаком а надфилем или бархатным напил., под полировать и он еще послужит. Что касается люмини , канал не сложно поменять , тефлон длинной с запасом и вставляем собираем то есть накручиваем токо-наконечник ,меряем до роликов расстояние очень точно и отрезаем что бы канал был прямо у ролика зазор 0.5мм . На счет горелки , да это слабовата под АЛ и вообще под импульс и лучше прикупить горелку ампер на 350-400 воздушку , со временем может и водянку использовать, и ее чисто под Ал .
  15. Делали такую, тоже забивается, нагребает траву/корни и все, лучше стрелок ничего не было у нас. Вот такой культиватор
  16. новое часто кажется не таким и очень не удобным. Хотя потом вы отвыкнуть от этого не можем и новое новое становится опять не удобным. Верно подметил! дроссель работает в синергетических программах. В пульсе он сам подстраивается в зависимости от программы или режима. Дроссель на "шептание" дуги очень влияет. Ну а по остальным замечаниям. Выставляете толщину материала (он же - напряжение дуги, для некоторых это означает ток сварки). Ну а далее балансом в + или в - ищите необходимую дугу с проваром, с брызгами или отсутствием и т.п. Выбор толщины тут грубая настройка. А вот плавная настройка это вторая ручка. ЗАТЯЖКА!!!! Это нужно запомнить!!! Не нужно ее туда сюда. На стабильность подачи она мало влияет если правильно настроена! Стабильность подачи, кажется плавает - первое дело это наконечник поменяйте!!! Перетяжка роликов на проволоку отрицательно влияет. Именно поэтому есть регулировка и она должна быть произведена! Так же как и тормозной механизм катушки проволоки.
  17. Дроссель работает только в обычном МИГ-МАГ , в импульсе нет да и в меню его не найдете когда включен импульс режим. Так вот в минус дуга жестче и брызг поболе но это и от коррекции зависит и взаимосвязано, в плюс дуга мягче и брызг меньше. Не стоит крутить сразу в крайние положения и по чуток убавляем - добавляем и вы его почувствуете. Что касается подачи , первое ось под катушку расчитана и на самую малую катушку и бывает катушки 200мм немного не стандарт и гайка их не поджимает и болтанка и рывки в подаче и по сему резиновое кольцо вырезать 5мм и под гайку , катуха должна мертво зажата да и намотка должна быть рядочками все синергические аппараты чувствительны к этому так как они на ходу подстраивают длину дуги подачей проволоки и если есть рывки то аппарат тоже начинает дергать подающий , да и не зажимайте тормоз катухи сильно , чуток чтобы по инерции не раскручивалась. Еще поставьте "хвостик" из тефлона на бронзовую трубку входа проволоки иначе она тоже рывки создает. И в среднюю трубку между роликов тоже тефлон обточить и вставить , иначе бронза создает рывки. Ну и при работе в импульс режиме (горячий режим) токо- наконечник на размер больше то есть если проволока 1мм то наконечник 1.2мм
  18. @Wаsек, покопайся в мелочёвке, такие штуцера там должны быть. Насчёт гаек не помню, но какие то положил. Или они уже по местам стоят?
  19. http://sci-hit.com/2017/09/instinkt-ubiycy-4-kovarnyh-rasteniya-i-grib-kotorye-silnee-cheloveka.html
  20. так это же как огородники, у каждого свой бубен дождь вызывать да чтоб все росло, кто с цветами говорит, кто омном подкармливает, но у каждого это лучший, а может и единственный ДЕЙСТВЕННЫЙ метод друг собрал. Я ему медные трубки ваял. Говорит, что получилось на славу. И пока все мимо меня
  21. А если сюда посмотреть - https://www.tddoka.ru/products/shtutser-so-semnoi-gaikoi-m16-pravaya-rezba-/ Или сюда - https://www.tddoka.ru/products/gaika-nakidnaya-19-bpo5-00-11-s19-m16kh15lh-/
  22. ,ко мне самогонщики зачастили,столько инфы,голова кругом и каждый свое говорит.
  23. Это самое правильное решение.
  24. Интересный способ выставления зазора с помощью олова https://www.instagram.com/p/BYWYEe3hY_-
  25. Процесс изготовления медленно,но верно движется,не смотря на финансовые затраты и отсутствия знаний технологии по сборке и правильной сварки различных элементов.Первый блин как говорится комом,но чего то получилось.Следующий буду собирать и варить по другому.
  26. Наш Васёк загрузил меня,заставил делать ему охлаждалку,решил запечатлеть весь процес.Что будет не понятно,спрашивайте.Считаю этот способ и это изделие,самым лёгким и дешёвым вариантом. Вентилятор на 220 вольт в нашем колхозе не нашёл,приобретёт и поставит сам,а пока и так можно поработать.
  27. Будни в выходные форсажик радует, ток 60а, ок 46 3мм
  28. Да же на 1-ку уже можно заметить. Но чтобы чувствовать, крутить от 3 до 5 единиц, для себя я выбрал. А когда подобрал около, то +\- по единичке или две и вот оно (режим) найден. А если почти в крайнее положение или десятку сразу, то бывает не понимаешь что происходит и что не крути, то все не так и не этак. Еще по главной ручке. Кроме толщины отображаемой на экране, есть отображение программы инвертора. Так вот эти программы есть промежуточные. Не путать с программой: толщина, марка стали, газ. Так вот эти программы и подпрограммы используют разные напряжения на дуге. Т.е. изначально среднее значение может попасть в необходимые параметры и этого будет уже достаточно. И только потом уже пробовать подстраивать второй ручкой. Обидеть творческую личность каждый может. Не-е-е-е, не надо так говорить. Во-первых я не Ванга, и не вижу что используете и как Во-вторых, тестируя аппарат и подбирая режимы, можно и за пару секунд наконечник спалить. И только когда все отработано, наконечники ЖИВУТ.
  29. Мужик Добрый вечер,заказал сейчас токарю,посмотрим что получится у него сделать,а дальше буду Думать,всем большое спасибо
  30. А ненадо было приметы придумывать))) переставь программу под смесь, попробуй
  31. Это от аппарата или манометра? Если от аппарата может со шлангом что? Если от манометра надо смотреть быстросъём, он без клапана? Сразу после редуктора если всё убрать (голый редуктор оставить), как себя ведёт?
  32. между ступеньками 25 см по тетиве, угол он измерил по месту угломером (70 градусов), профиль 60х30, подкладка под ступеньку из 25 уголка.
  33. @папаша,Уже пора алюминий сваривать! Аргон не мерзнет)))
  34. Это инвертор и он не боится изменения параметров во время сварки. Т.е. ручки изменения напряжения дуги и скорости подачи проволоки в вашем распоряжении и конечно так же в процессе сварки. Смущает... По мне так вполне достаточный диапазон. Мне много чего пробовать и демонстрировать. Но пока всего функционала вполне достаточно. Если будет не хватать, то будем производителя мучить. дополнительные кнопки всегда будут мешаться. Да и все же это П\А и следовательно перчаточки то не медицинские. А большие кнопки будут случайно нажиматься. Так и индикация нужна. Из личных наблюдений могу сказать: всегда хочется того или иного. Но если трезво посмотреть на ситуацию, то что мне может будет хорошо, то другому мешать. Поэтому я себя часто останавливаю, если в большинстве всех устраивает, то личные хотелки либо сам делаю (доделываю) либо приноравливаюсь и потом не замечаю, что что-то мешало или не хватало. Т.е. всем угодить практически не возможно. А сделать 90 % или даже 99% устраивающее всех - вот этого мы и добиваемся и производителю о многом сообщаем.
  35. По-идее можно, но я у себя крутил до сварки, потому что тоже "Швы достаточно короткие, и не успеваю поиграть параметрами" т.к. профильная труба 25-я пока что...
  36. Хорошая идея. И фактически из одного профиля сделано. Немного крутовато конечно, но в принципе проекция терпимая. Только вопрос какое расстояние между ступеньками по высоте? Угол? И размер профиля 80на40?
  37. А вот это зря. Принцип действия оборудования нужно знать до того, как начал ремонтить его. Иначе наремонтишь сам не зная чего. И при работе с педалью осциллограф не поможет. Тут просто логика нужна. Более ничего. Тем более аппараты эти ремонтируются без осциллографа. Там особо и смотреть то нечего, если принцип работы знать. За все 18 лет ремонта сварочников я лично осциллограф к такому (или подобному) аппарату один раз подключал, т.е. с момента появления этих моделей.
  38. Там чорти чего только нет. Яж всего не видел.Да и в сельхозтехнике я не разбираюсь. Вангую что забиваться будет эта гребёнка. Тебе надо сделать подобие штригельной бороны: http://www.hatzenbichler.ru/upload/medialibrary/8fd/dvoynaya-borona-dopolnitelnogo-rykhleniya..jpg
  39. Володь, раньше не проходил после плуга , но в этом году травы и корней до хрена и плугом вывернул их и завтра планирую гребенкой пробежаться собрать все. Ножи эти от колбасного производства у немца в Щелкове взял , он машину поменял на новую а эту в чермет вот я их и поснимал , они нерж и может и подкалены "звенят" . Не знаю что машина молола или фарш или кости . P.S. Ножи , чуток повернуты по градусам не мерил но думаю градуса 3-5 не больше.
  40. Китайцами пахнет. У нас в городе скандал. Открылся узбекский(читаем китайский) магазин. Там теже шмотки в два раза а то и в три дешевле. Местные торгаши воют аж жуть(выручка в два раза упала). Исполнительная власть только посмеивается. . И местная беднота и не беднота тоже довольны. Я рубашку купил. Разве простая рубашка может стоить 20 дол. Я купил за 7.
  41. Ждемс ... впечатлений от сварки.
  42. ... постараюсь вкратце ( чтоб не засветить товарища) : контора прихватила крупный объект , так как за проект запросили почти полсотни тыс.евр. Начальство товарищу - ты ж спец , знаешь все как и что ( пообещали копейку подкинуть ) , товарищ впрягся , по завершению прислали своего казачка проект состряпать по факту ( для приемки , ну и конечно бабла на халяву срубить ). Даже с готового объекта срисовать сами неспособны - все спрашивал где и что у товарища ... Так вот , по приезду на родную фирму - начальство при новых машинах , а ему даже командировочные зажали .
  43. О , кстати о работодателях. Щас идет набор в " СПЕЦРЕГИОНСТРОЙ". По местному телевидению крутят рекламу, может быть и в интернете. Контора Брянская, но работают по регионам в командировках. Так что объявиться могут везде. Не вздумайте никто, директор черт, зарплата минималка белая, остальная черная. Серьезные задержки по выплатам. Судя по рекламе - сбежали все)))
  44. Проблем на производстве и так хватает а тут еще подвалило. Нам предъявляют претензию местный ТЕПЛОВОДОКАНАЛ . Ездил разговаривал с директором . Вызвали инженера и мастера - говорят ситуация наблюдается. Готовы тоже принять участие в разборе причины так как вчера 15 сентября не состоялся запуск отопительного сезона прорыв теплотрассы на участке где проводился ремонт - (раскопают) посмотрят . Ну я всё рассказал наверно переправят к Вам . Мне прислали еще фоток люди с нашего форума, готовы также присоединиться к претензии. Транс, инвертор, электроды Эсаб ок-46 -змм Тюмень В сварочном деле не новичок если есть сомнения в квалификации-?, необходимые допуски в наличии. больше всего в данной ситуации раздражает, что понимаю Эсабу нет дела до моих проблем... На форуме в теме Был комментариев не дает На предложение других форумчан -так же -безразлично
  45. Будень Как в песне:По аэродрому, ,Ремонтируем самолёты.В кои времена, побывал в суперкаре " Тесла" Трек поменяли на: В пути шофёр дальнобойщик.По приезду домой изобразил крепления, для жыпёров.
  46. http://ymora.net/wp-content/uploads/images/35/7d0537eff79658bf0510f515f6937055.jpg
  47. Похоже на правду? Пошпаклевать, умаслить и к стенке! Себестоимость 860р.
  48. Не знаю сюда ли это или в галерею (правда тут сварочных работ не густо). Предыстория: участки в моей округе не фонтан (люди на болоте). Дорога выше, участки ниже, как дожди - всё плавает. Между дорогой и участком - канава для стока воды. На подступах к домам, люди укладывают дренажную трубу в яму и присыпают песком/землёй. Прошлые хозяева моего дома, его строившие, подняли прилично участок, почти вровень с дорогой, и просто засыпали канаву, без дренажной трубы. Почти засыпали соседскую дренажную трубу. Мне при покупке дома достались все эти проблемы в наследство. По краю моего участка ров/обрыв доходящий до соседской дренажной трубы, которую постоянно затягивает песком, вода плохо уходит и соседи плавают. Надо периодически трубу чистить от песка и грязи. В отпуске занялся кой-какими работами "по дому" и решил хоть как-то немного разобраться с трубой+канавой+рвом. Спонадобился кусок трубы/отвод на 400мм, а где брать? Пришлось делать из 3мм листа, доставшегося в наследство, жизнь его изрядно потрепала. Воспользовался программой, вот тут был совет @AKeeper http://websvarka.ru/talk/topic/10091-razmetka-i-rezka-trojnika/?do=findComment&comment=288165 Не печатал, просто записал размеры и перенёс на картонку, отрисовал на листе, раскроил: Свернул и собрал всё в кучу, такой вот Франкентруб, швы не фоткал, их там нет : Это соседская дренажная труба: Вставил отвод: Уложил отвод и выставил "опалубку" вокруг него: Забетонировал, основной смысл - чтоб не сгнила за пол года, пока схватилось уже и водичка подошла после первых дождиков. Как-то так.
  49. Ну да, ну да. Тут главное что бы труба шла от выхода из земли максимально дальним путем до ввода. Была вплотную к стене и делала по восемнадцать изгибов на метре. А после входа в дом опутывала все помещение, так что бы не поставить ничего, ни подлезть никуда. Это самые главные параметры при состаалении проекта в горгазе. Чем хреновей тем хиповей. Ну и дороже соответственно.
