  1. selco
      35
  2. Lohus
    Lohus
      27
  3. Рязань штурман 001
      21
  4. круазик
    круазик
      20
Показан контент с высокой репутацией 11.09.2017 во всех областях
  1. !!! Вы в профиле имя свое пропишете , а то вроде свой сварщик а звать не знаем как . Ну и как в песне " Эх хвост чешуя не поймал ......" , не но мы сегодня кой чаво поймали,,,, не технологов кои ярые противники "чешуи" их похоже не поймать , все про них пишут но не кто не когда не видел где скрываются. Ну и по меньше слов , побольше дела и думаю сами разберетесь. P.S. Чешуя не очень вышла , тапки не кидать всему причина фотик который архи как мешает . PPS Ломать начал после 2х часовой выдержки швов.
    12 баллов
  2. Занимаюсь стройкой/ремонтом своего дома. Иногда приходится выдумывать всякие приспособы. Кажется я нашел свою нишу - это игрушки для взрослых Некоторые фотки получились не резкие, может из-за бликующей поверхности. Был у меня узел - трубка с двумя подшипниками и валом. Приварил к торцам внутреннюю резьбу. Одну трубу с наружной реьбой заглушил в виде полусферы. Ко второй приварил переход на 15-ю с наружной, через неё проходит тросик (старый от сцепления легковушки), тросик к трубе поджимается гайкой от шланга для подключения смывного бачка. На один конец вала эксцентрик. На гайку, крепящую вал, кусочек профильной трубы, в которую входит квадратик на конце троса. Другой конец тросика в крепёж на дрель. Для вибротрамбовки небольших объёмов вполне годно, заливал лунки диаметром 20 см. под сваи под забора.
    12 баллов
  3. С первой рыбкой нас. Икра-сырец в "плёнке", начинаем засолку. ------- На выходе результат с одной самки.
  4. 7 баллов
  5. @папаша,не, не пойдут...не интересно им это...стоит кучка пацанов, и каждый тыкает в свой телефон, между собой не разговаривают
  6. Сделал мангал для себя.нержа 304 - 2мм,пруток посередине,чтобы сильно не вело (не знаю поможет или нет) Ножки разборные.так сказать из того,что было. Провар: Мало опыта,так как мало стажеруюсь
  7. Среди изъявивших желание поучаствовать в тестировании были выбраны 3 участника: Миротворец nik633 Шурпет Запрошенные ими материалы отправлены им и перевозка оплачена.
  8. Варил балкон в частном доме, увлекся и не заметил, что на аппарат опилок от досок насыпали, когда их поднимали на крышу. Решил вскрыть и продуть на всякий случай, но видимо вентилятор не работал в тот момент и внутри оказалось чисто. Несколько фото Форсаж 180, выпуск 07.17г. вместо ремня сделал ручку, он мне не нужен.
  9. ага, целлулоид.... тенисные мячики, медиаторы, некоторые линейки, в том числе логарифмические, кукла матрешка неваляшка.... и многое другое. ))
  10. Мне кажется, в названии они зашифровали чей-то привет русскоговорящим ремонтникам, записанный на слух.
  11. В моё детство были линейки (лекала, медиаторы и т.д.) из хитрой пластмассы, поджигая её, горела со свистом, но если сбить пламя, просто дико дымила, с гадким, едким запахом. Лучший эффект достигался если стопку кусочков плотно обмотать бумагой, ещё лучше фольгой.
  12. Ах так. Вот ещё. Пирог с лимонной начинкой. К чаю. Да со сгущёнкой. http://i056.radikal.ru/1709/7e/5a9302075b35.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1709/d6/09e6325ee18d.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1709/d8/705698f42b39.jpg
  13. Кончились дожди,съездил и заварил эти трещины.Оказалось что там не трещина а всё банально проржавело.Вырезал до крепкого и вварил новый металл.И так в шести местах,посмотрим как будет ходить.Итог не успел снять,затемнело.
  14. А почему мангал именно из нержавейки? Не любит этот материал таких нагревов, действительно его хорошо коробит. Пару лет назад "сварганил" себе из обыкновенного листового материала, 2мм толщиной, насверлил отверстий со всех сторон ... Ни куда не увело! Вот только, что внутри этого ящика - не видно, а там уже моя "разработка: из перфорированного материала сварена и вставлена корзина, что бы удобнее убирать было (не забуду - сфотографирую). Кстати, была одна старая решётка для мяса, шашлыка, но своё почти отжившая. Купил ещё одну такую же, померил и уже под них и сварил сам мангал Чем размер обосновывал? А зря тепло по сторонам не расходую! И практика показала, что именно небольшой мангал гораздо!! эффективнее, чем большой. Он не влез на фото, на нём банка с пивом, её и фотографировал, да и отправлял через мессенджер в Фейсбуке, с коллегами на каких то выходных переписывались, общались , кстати - пиво совсем не плохое Ну и коптилка на заднем фоне, она уже фигурировала когда то давно на форуме
  15. @папаша, технология описана правильно, только вот побелку спичкой надо размешивать до нужной консистенции, и причём её должно быть достаточно чтоб она являлась грузиком и спичка летела к потолку этим концом вперёд Вот именно -- в каникулы. Ибо это было в школьном туалете.
  16. Я вообще противник усиливающих накладок, сперва нужно найти причину, а потом устранять следствие разумным путём. Вот их то как раз и усиливать надо, а не удалять))
  17. Вот получилось. Т.е. сам ящик вставлен в подставку на колесиках. Кольяныч, кстате у тебя вентиляционных отверстий мало.
  18. Будет и картоха. По-домашнему.
  19. Как можно им запастись. Вот оно есть, а вот его нет Стратегический продукт. Обычно лежит в морозилке. В холодильнике ничего нет. Согрей чай, отрежь хлеб и кусок сала. Натри хлеб чесноком и сверху порезаное тонкими ломтиками сало. Немного видовых фоток. Навороченная яичница с помидорами. Такую можно только летом сделать. Все дело в помидорах летних. Кусочки курятины, помидоры, чеснок, приправы, травы. http://s012.radikal.ru/i319/1709/23/d10a5d817137.jpg http://s019.radikal.ru/i635/1709/0d/f8e881af51f5.jpg http://s018.radikal.ru/i517/1709/7e/91ce2319d7a8.jpg
  20. " Патрулеводы" не дают, зарасти травой, тропинку.
  21. Петр , вот больше половины вечера ищу стандарты на "чешую" и практически не чего не нашел , кроме того что выступ и впадина не больше 1мм это до 5мм металл что выше 2мм про шаг вообще не слова и буду признателен ткни носом в стандарты. Ну здесь не то что чешуйчатость , здесь на лицо не равномерность шва. Да согласен где то чрезмерная чешуя не прокатит но она будет всегда или почти только в разных формах. Вот попробуйте вот такое сварить с непрерывной подачей проволоки и посмотрим что выйдет. Мда нужен фильм об этом Вот тонкая нерж да еще не новая и тоже чешуя от импульса и мог бы и без чешуи и импульса но внутри были бы ежики далее можно не рассказывать о качестве или этот бак аргоном заполнять что не совсем выгодно да и уверен моя чешуя крепче чем сплошной был бы, да и повело бы бак и крышечку так что больно было бы смотреть на нее.
  22. Я не варю нержу чешуйками. Опять запутался. Чешуйка это для зрителей, а ровный шов для технологов? Непрерывная подача. Оно конечно некоторая чешуйчатость всё равно выползает. Сварено непрерывной подачей на MIXTIG, под шлифовку. Не разглаживал. Зашлифовано. С выраженной чешуйкой шлифовал бы дольше.
  23. На этот раз я подошёл к соитию порошковой проволоки с вращателем более основательно. Уши зачищены добела. Благо Ssab'овское железо очищается очень легко: А труба отечественная. Её уже фиброй так просто не зачистишь, но ничего, поставил её на вращатель, и пусть крутится. Елозишь болгаркой на одном месте а получается довольно ровненько: Теперь сборка. Довольно муторное занятие даже в кондукторе. Прихваток сразу делаю много, ибо перед укладкой шва буду их спиливать. Ну и первый шов. Волнительно, попал в настройки, али нет. Ну а дальше понеслась. Показываю всё что наснимал, а не только самое красивое.
  24. 3 балла
  25. 3 балла
  26. Да, на выставке будет стенд компании ITALFIL, приглашаем всех желающих, покажем, расскажем, возможно и по рюмке чая выпьем
  27. Да сейча и взрослые не лучше детей порой. Приехал ко мне человек за строительными патронами Хилти, как всегда интересно для чего, а вижу в костюмчике и явно не для стройки, говорю показывайте - достает в руке как игрушка, смотрится здорово, обойма в ручку как у настоящего и главное гильзы вылетают в бок, как у боевого и звук дай боже. Плюс приблуду можно на ствол и шариками до 400м/сек. Не то что пугачи в детстве делали из гвоздя и трубки. Мечтаю себе такую игрушку. Только приблуда на ствол выглядит как глушитель+ перпендикулярно магазин подпружиненый с шариками и не надо по шарику вставлять. Желтые патроны самое то. В интернете масса видео т.п. Обращайтесь помогу в преобретениии отправке патронов к нему.
  28. пишите в личку, можем обсудить индивидуальные условия)))
  29. @Глобул, Саня,тут все рассказывать подробно не надо ,сейчас молодежь мигом пойдет тренироваться.Я даже внукам этого не рассказываю (в подробностях),а лишь какой я был умненький и воспитаннийкий и как хорошо учился,а не как в каникулы перебеливал подъезд и конопатил дырки от пуль ДШК гретых на свечках.
  30. Я как-то у папы залез в корбку негативами-фотоплёнка, немецкая Agfa. хранились с 60-ых годов. Каждый негатив в фольге, ну поджег...думал затушу. Ага...рулон 36 кадров, задымил как баллистическая ракета, начал шипеть и летать. В квартире дыма-ужас... а сейчас мамка должна была прийти. Я проветривать...мать через минут-сорок с работы пришла, сразу с вопросами "Что жёг, расчёску?" Ага мама-отвечаю с честными глазами: "Только чуть зажег и сразу потушил". В общем избежал "ремня". Пронесло. А плёночки ещё не раз палил но уже на улице- вещь! Во время службы(срочной) у каждого порядочного бойца имелся набор из различных патронов. И вот смех - хранили их под матрацем на подматраснике. Ага...понедельник -командирский день, с утра в расположении все офицеры роты. Команда "Матрасы поднять" а там.... арсенальчики из ПМвских, АКМских. СВДшних. Ну конечно (censored)-треннаж следовал. Обычно кроссик км на 10 так может и более, ехал сзади бегущего взвода ЗИЛ131-вый -собирал трупов.
  31. В фольгу кусочками...поджег,затоптал и девченкам в раздевалку....А тот,который "капрон"-капал горящими бомбочками на жучков-паучков.
  32. Отверстие в раме есть ? , и похоже что его нет создается давление внутри кое не дает варить . Раньше даже на советских были кои еще были паяны латунью да и у поздних которые точно не тиг были варены а ПА (без чешуек и шов навален не мерено) , так вот на всех были отверстия и даже не одно для компенсации давления при сварке. Я вот у внука тоже не нашел отверстий , но варен чешуйками и в импульсе и если все настроено нормально то можно обойтись без них но это на новом металле . А пользованный вело и обычно трещину не сразу замечают и туды влага которая и не дает сварить и отверстие сверлим и должно все в норму прийти. P.S. Вот выше показывал нерж рамы варил в импульс режиме , но на двух или трех чуток задержался и взрыв желтый налет , электрод точить в раме сверлим отверстие 2мм и исправляем дефект, остальные без отверстий пролетели.
  33. А я что говорю, батька за всех картоху перебирает, а они точат пироги
  34. Все как не зайду вы все тут ...жуете . А работаете вы когда ?
  35. Ящики изготавливаю под инструмент.
  36. Встретилось по дороге.В Белоруссии.
  37. Я тоже использую ящички-коробочки рыболова.Очень удобно,когда все ячейки подписаны,то на поиск уходит минимум времени. Там размер ячейки вставными вкладышами сам регулируешь. Рекомендую.
  38. 2 балла
  39. @serwo,на счет рюмки чая),огласите весь список пожалста,сколько в одни руки будут выдавать?)))
  40. @saper24,в другой теме написал,дело было не в бобине).Массу поменял,вместо прищепки полосу с радиусом поставил,кабель через болт подцепил и дела пошли.Контакт видимо плохой был,ампер 10-15 съедало.
  41. @Георгий 11, Сегодня привезли маску к нам. Пока не проверяли, выясняем по гарантии.
  42. @Миротворец, даже на торец мясца накидать, уже больше пользы. Ну, человек учится, куда же без ошибок. А вообще, нужно понимать физику работы узла или детали, тогда и ремонтов бессмысленных меньше будет. Низко кланяюсь европейским производителям автоцистерн, без Вас дураков, сидели бы мы без работы! Инженерных ошибок тьма тьмущая, а на душе тепло то как!
  43. Добрался наконец то до входной группы дверей, осталось ещё один домофон и 2 тамбура и на какое-то время про двери можно забыть, за исключением штучных заказов. Тут недавно в другой теме затрагивалась тема приварки петель, вот таким образом это делаю я. Способ применим для любых видов дверей, ворот, калиток итд, за исключением дверей с наличником.
  44. Не знаю сюда ли это или в галерею (правда тут сварочных работ не густо). Предыстория: участки в моей округе не фонтан (люди на болоте). Дорога выше, участки ниже, как дожди - всё плавает. Между дорогой и участком - канава для стока воды. На подступах к домам, люди укладывают дренажную трубу в яму и присыпают песком/землёй. Прошлые хозяева моего дома, его строившие, подняли прилично участок, почти вровень с дорогой, и просто засыпали канаву, без дренажной трубы. Почти засыпали соседскую дренажную трубу. Мне при покупке дома достались все эти проблемы в наследство. По краю моего участка ров/обрыв доходящий до соседской дренажной трубы, которую постоянно затягивает песком, вода плохо уходит и соседи плавают. Надо периодически трубу чистить от песка и грязи. В отпуске занялся кой-какими работами "по дому" и решил хоть как-то немного разобраться с трубой+канавой+рвом. Спонадобился кусок трубы/отвод на 400мм, а где брать? Пришлось делать из 3мм листа, доставшегося в наследство, жизнь его изрядно потрепала. Воспользовался программой, вот тут был совет @AKeeper http://websvarka.ru/talk/topic/10091-razmetka-i-rezka-trojnika/?do=findComment&comment=288165 Не печатал, просто записал размеры и перенёс на картонку, отрисовал на листе, раскроил: Свернул и собрал всё в кучу, такой вот Франкентруб, швы не фоткал, их там нет : Это соседская дренажная труба: Вставил отвод: Уложил отвод и выставил "опалубку" вокруг него: Забетонировал, основной смысл - чтоб не сгнила за пол года, пока схватилось уже и водичка подошла после первых дождиков. Как-то так.
  45. Болгарин 1969 года выпуска, на удивление работает. Обнаружил её в цеху когда что-то искал в куче барахла.
