  1. Глобул
    Глобул
      27
  2. круазик
    круазик
      22
  3. Менгон
    Менгон
      20
  4. Lohus
    Lohus
      18
Показан контент с высокой репутацией 08.09.2017 во всех областях
  1. На этот раз я подошёл к соитию порошковой проволоки с вращателем более основательно. Уши зачищены добела. Благо Ssab'овское железо очищается очень легко: А труба отечественная. Её уже фиброй так просто не зачистишь, но ничего, поставил её на вращатель, и пусть крутится. Елозишь болгаркой на одном месте а получается довольно ровненько: Теперь сборка. Довольно муторное занятие даже в кондукторе. Прихваток сразу делаю много, ибо перед укладкой шва буду их спиливать. Ну и первый шов. Волнительно, попал в настройки, али нет. Ну а дальше понеслась. Показываю всё что наснимал, а не только самое красивое.
    21 балл
  2. Не знаю сюда ли это или в галерею (правда тут сварочных работ не густо). Предыстория: участки в моей округе не фонтан (люди на болоте). Дорога выше, участки ниже, как дожди - всё плавает. Между дорогой и участком - канава для стока воды. На подступах к домам, люди укладывают дренажную трубу в яму и присыпают песком/землёй. Прошлые хозяева моего дома, его строившие, подняли прилично участок, почти вровень с дорогой, и просто засыпали канаву, без дренажной трубы. Почти засыпали соседскую дренажную трубу. Мне при покупке дома достались все эти проблемы в наследство. По краю моего участка ров/обрыв доходящий до соседской дренажной трубы, которую постоянно затягивает песком, вода плохо уходит и соседи плавают. Надо периодически трубу чистить от песка и грязи. В отпуске занялся кой-какими работами "по дому" и решил хоть как-то немного разобраться с трубой+канавой+рвом. Спонадобился кусок трубы/отвод на 400мм, а где брать? Пришлось делать из 3мм листа, доставшегося в наследство, жизнь его изрядно потрепала. Воспользовался программой, вот тут был совет @AKeeper http://websvarka.ru/talk/topic/10091-razmetka-i-rezka-trojnika/?do=findComment&comment=288165 Не печатал, просто записал размеры и перенёс на картонку, отрисовал на листе, раскроил: Свернул и собрал всё в кучу, такой вот Франкентруб, швы не фоткал, их там нет : Это соседская дренажная труба: Вставил отвод: Уложил отвод и выставил "опалубку" вокруг него: Забетонировал, основной смысл - чтоб не сгнила за пол года, пока схватилось уже и водичка подошла после первых дождиков. Как-то так.
    14 баллов
  3. Можно сделать самому, и лучше такого
  4. Я тоже использую ящички-коробочки рыболова.Очень удобно,когда все ячейки подписаны,то на поиск уходит минимум времени. Там размер ячейки вставными вкладышами сам регулируешь. Рекомендую.
  5. Добрался наконец то до входной группы дверей, осталось ещё один домофон и 2 тамбура и на какое-то время про двери можно забыть, за исключением штучных заказов. Тут недавно в другой теме затрагивалась тема приварки петель, вот таким образом это делаю я. Способ применим для любых видов дверей, ворот, калиток итд, за исключением дверей с наличником.
  6. Программа обучения , я в шоке!
  7. Алюминий трудносвариваемый материал, но никогда не думал что настолько!!!!!!!!!!!
  8. Клетка и глушитель "Дезерт Игл" из алюминия. Труба до глушителя тоже моя, из 08х18н10, D 63, стенка 1мм. Клетка из АМг3 4мм. Я делал только алюминий, остальное до меня.
  9. Тесть -царство небесное, помер в 84года и до упора питался салом. Прям с утра с морозилки достанет (у нас жил) кусман, нарежет, чёрного хлебушка, включит Россию 24 и с чаем завтракает. Сходил "пиликлиннику"(с.) дед, жаловался: -"Хилистирин(с.) нашли. Я говорю- Деда, холестерин от сала твоего. На что дед зыркнул на меня не добрым взглядом, достал с морозилки своё сало и начал наворачивать за обе щёки. Вывод- поколению войны сам чёрт не брат, лупят все в подряд и по барабану им рекомендации врачих. Они такое пережили... Дед помню рассказывал как вагоны с сахаром пылают, или как колёсные пары после бомбёжки на несколько километров улетают.
  10. на сколько *огромного*? нашел только 460x360x75 мм ссылка https://leroymerlin.ru/product/organayzer-profi-460x360x75-mm-11991292/ ps. может, более подойдет *вертикальный*? ссылка http://www.kumtigey.ru/katalog/rashodnye_materialy/yawiki_instrumental_nye/organajzer_click_connect_stanley_stst1-71983/#prettyPhoto или такой ссылка http://www.kumtigey.ru/katalog/rashodnye_materialy/yawiki_instrumental_nye/organajzer_vertikal_nyj_plastmassovyj_stanley_1-92-086/#prettyPhoto[gal1]/0/
  11. И не только красивее , непрерывная подача перекрывает разбитие оксида и удаление водорода да и по высоте шов высок получается и не нужно это. Прерывисто ванна образовалась и очистилась и только после этого капля присадки и при правильной настройке оксид улетучивается и водород с ним и швы плотнее.
  12. Петр , вот больше половины вечера ищу стандарты на "чешую" и практически не чего не нашел , кроме того что выступ и впадина не больше 1мм это до 5мм металл что выше 2мм про шаг вообще не слова и буду признателен ткни носом в стандарты. Ну здесь не то что чешуйчатость , здесь на лицо не равномерность шва. Да согласен где то чрезмерная чешуя не прокатит но она будет всегда или почти только в разных формах. Вот попробуйте вот такое сварить с непрерывной подачей проволоки и посмотрим что выйдет. Мда нужен фильм об этом Вот тонкая нерж да еще не новая и тоже чешуя от импульса и мог бы и без чешуи и импульса но внутри были бы ежики далее можно не рассказывать о качестве или этот бак аргоном заполнять что не совсем выгодно да и уверен моя чешуя крепче чем сплошной был бы, да и повело бы бак и крышечку так что больно было бы смотреть на нее.
  13. Я не варю нержу чешуйками. Опять запутался. Чешуйка это для зрителей, а ровный шов для технологов? Непрерывная подача. Оно конечно некоторая чешуйчатость всё равно выползает. Сварено непрерывной подачей на MIXTIG, под шлифовку. Не разглаживал. Зашлифовано. С выраженной чешуйкой шлифовал бы дольше.
  14. Прикупил на днях 3D принтер... пока использую остатки пластика из поставки... на что-то большое и полезное не хватит... потому просто играюсь... распечатал модельку своего бывшего Chevrolet Blazer в масштабе 1:128 Не самый оптимальный вариант... как по идее тупо уменьшить модель из масштаба 1:1 в 128 раз (исчезли мелкие элементы) так и по использованию малоподходящей для таких мелочей технологии печати пластиковым прутком (FDM) Минимальная толщина слоя в 0,05мм и сопло 0,4мм также не способствуют качественной проработке оставшихся деталей. http://i92.fastpic.ru/big/2017/0908/38/0d4d563115c258c7522077aecc18c538.jpg http://i92.fastpic.ru/big/2017/0908/76/e5b4540607da537db2e8c65a840a8b76.jpg
  15. @Менгон, дед знал, что делал. В рацион членов политбюро диетологи включали солёное сало - 50 грамм ежедневно. А 50 грамм - это приличного размера кусочек. Вредны жиры, прошедшие термообработку. Да и то, если в три горла жаренное не жрать, ничего дурного не будет. Единственное, что с возрастом надо делать, это пайку сокращать, во всём. Метаболизм замедляется, жир на боках начинает расти. Раньше я 6 чебуреков на завтрак ел, теперь один . А сало - мы как то 6 килограмм засолили по осени, к лету ничего не осталось. Вроде вдвоём, и по чуть чуть .
  16. И? PS не видел - не значит, что их там нет... Кстати, немножко о граффити: Канада, Whistler - Около 60 лет назад недалеко отсюда была авария. Товарный состав, груженный бревнами, на участке с ограничением скорости до 25 км/ч шел 55 км/ч и один из вагонов заклинило, заблокировав железнодорожную линию. У железнодорожной компании не было соответствующего оборудования, поэтому была нанята лесодобывающая компания, которая перетащила эти вагоны в другое место вверх по рельсам в другое место, а потом стащила их в окружающий лес. Поэтому хотя сами вагоны повреждены, деревья в лесу остались целы. Это место стало популярным. Все вагоны разрисованы граффити - внутри и снаружи. Велосипедисты прыгают на крыши вагонов и вниз с крыш. Люди ходили туда по рельсам работающей железной дороги, что в Канаде противозаконно. Сначала власти пытались удалить информацию об этом месте из всех источников и штрафовать пойманных людей более 100 долларов. Но было уже поздно - информация об этом месте появилась на многочисленных вэбсайтах, и люди валили туда толпой. Тогда мэр Вислера принял другое решение. В 2014 году он построил пешеходный трейл и установил подвесной мост через горную реку, создав безопасный пешеходный путь прямо к этому месту.На фото - мои американские детки)))
  17. ещё раз .связаться возможность была------------что мешало до поднятия темы ? последнее сообщение о благодарности и исчез. в других сетях сидел -что мешало тут отписаться -ни звонков ни чего. Суд общий в том числе и выше .
  18. А мы так патрон в детстве напильником трехгранным пропиливали и спички к нему приматывали,после чиркали и над головой кидали.Как живы остались,не понять.И это были самые безобидные деяния.
  19. Большими уже балбесами были)))...выковыриваешь трассер, приклеиваешь серу от спички, чиркаешь, кидаешь....желательно в группу сослуживцев)))...
  20. Сегодня уже не четверг. Совсем счёт дням потерял с этой профессиональной бессонницей. Но угольники померил. В качестве подопытных взял два китайских угольника (взял бы больше, но больше нет) и один старый отечественный. Проверял угломером 2-го класса точности, угломер для наружных углов. Вот что получилось: Наперво просто сложил вместе два китайских угольника. Видно плохо, но расширяющаяся к основанию тёмная полоса у соприкосновения углов угольников, это зазор. На просвет он хорошо виден, но нужна третья рука, что бы удерживать напротив лампы вместе 2 угольника и одновременно фотографировать. Замеряем наружные углы: замер советского слесарного угольника показал предсказуемый результат - 90 градусов. Погрешность есть, но она выходит за пределы разрешающей способности угломера. китайский угольник №1 оказался довольно точным, всего 10 угловых минут погрешности. Это примерно 3мм/м. китайский угольник №2 показал вдвое худший результат - 20 минут погрешности (6мм/м), что примерно равно зазору в десятку на длине 18мм. Какой вывод? Китайские угольники имеют большой разбег погрешностей. Могут встречаться как вполне себе нормальные образцы, так и годные только для столяров. Много или мало 1 десятка на 18мм? Решает каждый сам исходя из поставленных задач. Однако одна десятка зазора на 18мм на просвет уже даст хорошо заметную полоску света. К чему это всё? Собственно несколько постов назад я высказал своё предположение относительно точных замеров китайским угольником. Это было предположение и ни чего больше. Однако в ответ меня назвали странным. Мне показалось это странным. С уважением.
  21. У меня радость, дошла посылочка, всё в целости и сохранности. Запакована довольно не плохо (сколоченный ящик, обвязанный бечёвкой и опломбированный пломбой без оттиска). Шла из Северодвинска 10 дней Почтой, хотя вроде бы просил ТК, но с условием что доставят быстрее на порядок. Две недели после оплаты ожидал отправки. Всё в отдельных пакетиках Список того что взял wp-17 как раз дала дуба, так что всё вовремя
  22. А это мои бывшие питомцы. Покупали дочке. Жаль у крыс век не долог. Тот который белый дочка назвала хулик. Прикольно было спрашивать. А хули уже ел?
  23. Варил тут немножко алюминия, каждый день))) и вот решил по интересоваться - вот я, стремлюсь сваривать алюминий без чешуйки (да и всё остальное) непрерывно подавая присадку. Большинство же варит маканием и получают выраженную чешуйку, кто прав? Меня учили что чем более гладкий шов, тем он лучше. Сваривать с непрерывной подачей лично мне сложнее, может я зря убиваюсь. Алюминий АМг3, 4мм. 150Hz, 160A.
  24. Будень был спокойным. Ремонт рамы на патриоте, мелочевка по алюму, трубка тнвд, кронштейн на что-то лесозаготовительное (но редкое и дорогое). С ним вообще странность была. Начал до обеда, разделал торцы, хорошенько прихватил, общая разделка слома, практически на сквозь. Вот в чем засада, до обеда все что сваривал на этом кронштейне - ничего не кипело (как обычно на чугуне), уже подумал что это сталь. НО после того как пообедал (выкл и вкл аппарат) все закипело как обычно. Присадок - ПАНЧ. Че за фигня пока не понял..... Фото - это то что до обеда. Если не забуду - сниму результат.
  25. Доброго всем ! Не знаю в какой теме отписаться решил в этой или перенесите в помощь в покупках . Хочу выразить огромную благодарность Евротеку в лице Константина Краева и Николая Сидорова и за поддержку Виктора Hlorofos , за помощь в приобретении б\у п \а MERKLE HIGHPULSE 450 DW . П\а я нашел в Питере через авито ,в Евротеке его продиагностировали на неисправности и Евротек по сути выступил гарантом покупки и отправки в т.к до места назначения . Всем огромное спасибо.
  26. Не помню в каком классе учились, лет по десять было... старший "товарищ" просветил, что трубки у Татры имеют имеют внутренний диаметр как у мелкашки, можно ствол сделать...через забор у нас был гараж, в нем как раз приехали командированные, и как раз одна Татра (еще старая, с "носом)...Че мы там отпилили не помню, ничего под мелкашку не подошло))), но неделю машина выехать не могла, стояла на ремонте...
  27. @круазик, респект! Но мне некогда, да и ленивый стал. Работаю только ради наживы!
  28. @Кустарь, В армии штатными взрывпакетми пробивали канализацию. Когда наряд надо сдать. шашки 200 грамм Пороховые.
  29. В техникуме, помню армейская фляга "алюминиевая 0, 7 литра. летала по туалету набитая артиллерийским порохом. Со свистом и искрами. Между стен - бдынь...бдынь...
  30. Обычная развлекуха в наряде. Поджигаешь эту макаронину, бросаешь на пол и наступаешь армейским кирзачём, вроде как потушить хочешь.Хлопок, и макаронины под сапогом уже нет. Ищешь, находишь, повторяешь всё сначала. Куда она улетает в момент хлопка заметить не возможно, но при этом она гарантированно тухнет, и не выдаёт своё местонахождение. Был ещё порох в виде сигаретных фильтров по форме, вот с тем шутки плохи.
  31. Нас в школе в шестом классе послали картошку собирать,а на том поле с войны пороху артиллерийского валялось,такой длинный.Ну мы им карманы набили и дома я решил соорудить ракету.Взял пачку из под чая(был такой индийский ,очень душистый и пачка с крепкой фольгой) завернул в эту фольгу найденный порох,один конец завернул ,другой открытый оставил и нитками обмотал.Потом положил своё изделие на порог(с приподъёмчиком чтобы на улицу полетела)и поджёг.А эта ракета как завертелась и в дом,я за ней ловить что бы дом не спалила.Вообщим страху я натерпелся,а ракета полетала,полетала и упала.Дыму в доме-кошмар,вонь .Я всё это дело давай одеколонами перебивать.Стало только хуже,досталось мне тогда от матери
  32. ну да . И от "вояк" парочка есть не знаю, с-под мин, или нет, но такие есть: енти оставили, а я прибрал, не знаю еще, зачем, но: "шоб було". Без содержимого, если что . А то рассказывал один мужик, как сами набились: "Ящики не надо?" Тот: "Надо". Ну и припёрли ему машину ящиков за магарыч. Тот начал переносить во двор, а несколько с минами миномётными. В мешок положил, за ворота вынес. Сказал: "Хлопцы, вы, как будете мимо ехать, заберите своё добро обратно, мне не надо". Забрали.
  33. Попробую рассказать,для обычного пользователя " чешуйки" эстетическое наслаждение,Равномерно и ровно шов "лежит", для Надзора полный ужас,И тут " Мы " разделяем где эстетика ,и где полное соответствие технологии.
  34. И еще одно волшебное-,,селитра,,
  35. Не убивайтесь и сплошной шов на Ал по прочности может уступить чешуе . Сейчас уже все производители стараются в импульсном режиме варить и ТИГ и МИГ , который уже будет создавать чешую и даже сварка роботом имеет чешую. Вот рама мотокросс нагрузки зверские , и похоже их сейчас уже варят ПА и швы не очень на вид , но я их столь насмотрелся и у всех есть чешуя. И если все правильно рассчитано то швы выдержат в другом лопнет при экстремальной нагрузке что и видно на фото. . P.S. У EWM да и многих других есть авто блоки ТИГ подачи проволоки , так вот у всех проволока подается прерывисто имитируется рука сварщика и этот параметр регулируемый.
  36. Вадим , вообще Панч склонен к кипению особо когда толстый слой получается на любом металле . А кронштейн скорее сталь чем чугун , очень похож как на рессорах ЗИЛ130 стоял и на ЗИЛ точно стальной но сталь схожа и чем то похожа на чугун. Попробуй завтра его доварить нерж присадкой или чередуй слой Панч слой нерж и кипение должно уйти.
  37. Сосед был военком. Мелкашка в свободном доступе в кладовке. С его сынишкой после школы частенько из форточки по замкам на сараях из форточки стреляли...Бабка-соседка пресекла "тренировки"))), оба отхватили и по первое и по второе число...
  38. , елки зеленые....Жог трассер 7,62 от пулемета. Выковырял пулю(дурень), вставил калённую иголочку(кои у каждого сознательного бойца были под воротником). летала пуля по туалету "по не заланированной траектори и
  39. не, у нас в техникуме в общаге только петарду на 4-м кинули в унитаз и смыли, а на 3-м унитаз разорвало
  40. Ещё как шайбы,чёрный.Не знаю с каких снарядов,а может от мин.А ещё в алюминиевых баночках с немецким орлом,добавочный заряд от мин.Этого добра у нас было завались.
  41. 2 балла
  42. Коля,предложи проволоку для п/а, из под заряда мин(противотанковых) хранить. Андрей , Виктор о таком и говорил, 18", может больше есть?
  43. @Hlorofos, любой рыболовный магазин. Там выбор обычно очень широкий
  44. @Кустарь, Ампулы. мы взрвали ампулы "Лидокоина", ставили их на таблетку сухого горючего подъездах. сейчас подумаю- ои дурни..... Бабушек пугали..... Но правда бабки 70=ыхь тоже матерные были - как обкладёт после бабаха,- что мама не валяйся.. Чего запомнил так это "Пиздюк малосольный" так бабуля одна крыла нас.
  45. @Кустарь, а там ничё. В смысле совсем. Я как то 3 месяца в Буйнакске был, если увидишь симпатичную женщину, значит либо жена офицера либо сама служит. Так это 86 год был, представляю, что там сейчас. Ну а в сёлах вообще мрак. А что там может быть, если пол села - родственники?
  46. Бабушкино всё вкусное было. Хотя, жаловаться грех, живу с бабушкой , всё то же самое ем. Только немного реже, чем в детстве. Как говорила моя мама, светлая ей память, пора подумать о холестерине . Сегодня кизил по 80, и валом. 4 баллона зарядил. А с ореховкой в этом году беда какая то - уже давно сделал, а она не доходит, обжигает ещё, пить нельзя. То ли орехи сильно молодые, в этом году поторопился собрать, то ли сахар какой то не такой, обидно будет, если не получится. 6 баллонов.
  47. У нас декоративный, там ягодки маленькие, ими особо не наешься. И из летнего, отдых на выходных в деревне:
  48. Конкурсная работа №12 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Идея витала давно,Вот решил воплотить в металл. За сегодняшний день изготовил бокс для хранения вольфрамовых электродов. Берём кабель-канал,размечаем,отрезаем нужный размер. Завариваем торцы. В качестве присадки использовал присадку 1мм. рядом лежит. Приклепал профильные пластины,которые будут служить креплениями.Конструкция будет съёмная, заготовил и ответную часть.Готовое изделие. Продолжим.Разметил металл,порубил,согнул профиля. Решил добавить ещё два бокса,откидных. Кейс сварен. Ждет установки боксов.Второй этап. Добыл профильную трубу АМг,порезал в размер. Пока, после праздничное затишье,глобальных работ нет ,собираю конструкцию. Берём кусок швеллера(естественно алюминиевый) пилим,режим заготовки ,делаем снизу полку,можно сварочник поставить. Осталось столешницу поставить.Конструкция вполне компактно собирается и много места не занимает. Стол готов к эксплуатации. Кейс готов к эксплуатации. Столик уже работает. И итоговое фото набора
