  1. BelaZZ
    BelaZZ
      56
  2. Точмаш 23
      31
  3. Kurt1
    Kurt1
      26
  4. saper24
    saper24
      26
Показан контент с высокой репутацией 10.12.2016 во всех областях
  1. Сварка нержавейки полуавтоматом толщина 6мм к 30мм в 4 смеси 98\2. Врезка сварка в аргоне.
    14 баллов
  2. Довольно часто приходиться изготавливать фильтры (бензин ,нефть,битум).Пайка оловом.
    13 баллов
  3. Навскидку - мизер опыта , но куча амбиций , вкупе с ленью и самоуверенностью .... Не думаю , что такое отношение к работе и действительности даст нормальный результат . Вам про Фому , Вы про Ерёму . Спросили , как сделать - ответили , да хрень это , заморочно и лень . Вам ответили Люди , имеющие опыт и знающие тонкости работ , Вам , который не имеет опыта , судя по заданному в теме вопросу . Вы , своим , " много телодвижений" , просто послали их нах. , вместо благодарности за участие . Вам про косяки в сварке , Вы буром прёте против действительности . Для такого уверенного в жизни - слишком много вопросов , а действия говорят немного об обратном . Может быть жёстко и не всё так , как я сгустил краски ( пардон ) , но вот такая сложилась картинка ИМХО .
  4. Благодаря валера1963 ( Валерий , спасибо огромное за твой ЛикБез , внимание , терпение и участие ) собрал-таки будущую схему , пока только принципиальную и надо будет сие окультурить и привести в божеский вид , предварительно опробовав на конструкции . Далее - по обстоятельствам . Супруга тоже оказала мне неоценимую услугу при испытаниях ( на видео специально уделил ей небольшой фрагмент , она правда очень не хотела огласки - главные герои всегда за кадром ) . Обороты регулируются от 0 до не знаю сколько . Как это будет под нагрузкой , покажут испытания . И творческий беспорядок на "рабочем месте". https://www.youtube.com/watch?v=8nbu6Xyn9GM&feature=youtu.be
  5. Всегда было проблемой , при сварке внутренней стороны фланца , избежать наплыва - толщина стенки трубы - 3,5мм , + варю с "перемещением тела ( своего ) в пространстве " - это тоже накладывает свои минусы ( положение горелки на всегда в требуемой плоскости ) . С ПШМ эти проблемы - семечки . Можно и загрубить немного - потом всё поправится , правда , в стружке с ног до головы , но грызёт зачётно . "Весчь !" Сегодня сдавал катушки ( 1" ) на аттестацию "под мелкую трубу" . Спросил , какие требования к стыку ? Чем варить ? Какой стык ? Вари как всегда и чем всегда , хотя по документам у меня только РДС . Сделал с "нулевым усилением" обратного валика , пару кутушек РДС И ПА . Второй образец порезал ( для себя ) и сделал ещё одну . Резанную потом тоже сварил и присовокупил к готовым образцам - срез убирать не стал - выбирайте
  6. Читайте и смотрите , добрался до этого "Злобного" гелия (Не) , что сказать все аппараты , Ево, Форсаж и Селко выставляют капризы с этим газом. Ево , поджиг пожалуй лучше всех с гелием но на минусе (плюс поджиг для гелия можно вообще отставить, да я бы его и на аргоне убрал но про это ниже) и свеже-заточенным электродом. Но вот сама дуга ведет себя странно , во первых гуляет и с кончика электрода срывается и даже цвет дуги меняется и когда он больше к красному становиться то звук делается стабильнее но вот очистка Ал практически прекращается ванна металла становиться уже и такое ощущение что ампер убавили , когда дуга ближе с ярко-белой то очистка и проплавление в норме но дуга гуляет и даже стремиться подняться вверх по электроду. На постоянке тоже попробовал но там у всех трех аппаратов ноль проблем. Да забыл о напряжении дуги , так вот на Ево сфоткать не успеваешь быстро показания меняются но подсмотреть успел и где то 34,3-34,9 вольт. Форсаж , этот пытался и кряхтел но не смог удержать АС дугу и в этом повинен поджиг на плюсе , на минус у него нет такой функции. Селко, поджиг есть но на свеже-заточенным электроде и выставленном по диаметру 0,1 до 1мм (синергетика по поджигу в зависимости от диаметра , нахрен не нужна и хорошо что у Ево этого нет) . Дуга самая стабильная и работает как надо . А вот на Селко напряжение дуги было 50,6 вольт Аппараты все тест на одинаковых амперах проходили. https://youtu.be/q01widVI5-0 Ну и немного моих выводов по гелию. Ево , что то дуге не хватает или наоборот мешает , интересно у него есть блок подавления "постоянной составляющей" Форсаж на АС токе отказался работать , в DC токе как все без напряга. Селко , похоже по дуге он первый но поджиг тоже хромает. Вот ТИР315 , тот проглатывал гелий только так и не поперхнувшись , но думаю что ему в помощь была на АС токе "вольт добавка" когда через ноль пролетал И еще чуток о поджиге Кемппи у меня не много был (не мой) и на гелии не пробовал но в аргоне он просто замечательно поджигает даже если и электрод уже точить надо, щелчок и дуга на кончике электрода и при этом не каких прожогов даже пивные банки все в норме , не каких "фейерверков" из нутри сопла при поджиге на самых малых амперах . Кстати есть вроде у Антона такой вот бы на гелии попытать его. Ну и размышления , поджиг на плюсе по моему вреден (видео это доказывает) и его можно совсем исключить из меню всех аппаратов. Но говорят для разогрева электрода , да чушь пока он греется на плюсе и уже варить им не хочеться а хочеться вытащить и переточить. И по сему предлагаю подумать вод над таким алгоритмом поджига на АС токах, поджиг на минусе и плюс добавить в меню время горения дуги на минусе а оно может быть хоть 30сек и ущерба не электроду не детали не создаст даже наоборот поможет более точной дугой подогреть деталь в нужном месте да и сам электрод разогреется но останется "востреньким" и машина переходит на АС ток и сварка "песня" В электронике не силен и может что из "фантастики" написал , так что кто силен в этом то комментарии и предложения ваши только приветствуются. P.S. Гелий просто необходим тем паче пром. машине , и нужно исправлять или добавлять что то чтобы работал. Чистый гелий может сейчас редко пользуют , но знаю что если в смеси He 30% и Ar70% то уже можно приравнять к чистому Не в смысле поджига и горения дуги. В общем изменения если будут таковы внесены в чем не сомневаюсь , то испытания надо делать в чистом гелии и тогда проблем вообще не будет.
  7. Я очень рад за вас и уже подумываю , что мой ранний пост не слишком соответствует действительности - в смысле , не всё так плохо , как я представлял и вы - наш человек .
  8. Надыбал столько и решил , что запас ... ( анекдот приводить не буду - он пошлый , извините ) не лишний . Было бы 2 - поставил бы две . Никаких расчётов и знаний - я в этом дремучий человек
  9. MAGия металла.Серия техноарт.Остров сокровищ.
  10. А никак пока. Заказчик только сегодня денег привез на материал. Сгонял на металлбазу, купил. Дождался пока привезут. Выгрузил. Пока переволок под дождем по раскисшему снегу. Мокрый был и внутри и снаружи))) Да еще дверь в мастерскую оставил на зиму со двора. Пришлось обносить. Чето как то я про лист полторашки был лучшего мнения))) Думал он легче) Потом от тещи перенес на горбу козлы, станину под оятрезой и по мелочи. Переоделся и поскакал в город искать более мене нормальные петли. Обошел четыре магазина пока нашел. У нас любят держать все в единственном экземпляре. Приперся домой , поел, телек смотрю. Мультик скоро про драконов. Завтра пойду делать. Спецовка и сапоги как раз высохнут. Как то так.
  11. @Глобул, Могу такое в автокаде . Визуализация проекта , ну там параметры у меня занижены и совсем без фанотизма делал .
  12. Вчера в другой теме спрашивал как смонтировать бак для ТБО в одиночку, в итоге сделал все по своему исользуя из приспособлений только пластину метала 1.5 мм. Собственно с божьей помощью смонтировал, начал обваривать, а потом закончился СО2, а менять балон лень поэтому подождет до понедельника "помойка"=)
  13. MAGия металла.Шуточная работа для хорошего человека. Вот и сделал другу(должок у меня к нему)Работает на металлоприемке.
  14. Александр , это на чугуняке так , потому что электрод почти сразу в следствии очистки покрывается копотью и мельчайшими частицами чугуна и похоже копоть которая садиться с графитом из чугуна вот она и мешает. Да и поджиг на минусе стоял (плюс поджиг не люблю) а на плюсе бы лучше было но электрод заточка портиться, так что палка о двух концах. На АЛ сплавах поджиг отменный в аргоне, а вот в гелии надо пробовать (для этого и тест) , мой Селко в гелии хуже в два раза разжигает . Но думаю ребята если что подкорректируют для гелия. Вообще пора в ТИГ аппаратах как в ПА делать в меню выбор газа или смеси , и в зависимости от выбранного аппарат сделает коррекцию поджига. P.S. Конечно в ТИГ меньше газов и смесей , но думаю вот так примерно будет Ar-100% He-100% Ar50%xHe50% Ar70%xHe30% Ar30%xHe70% Это самые ходовые , но уже есть под Ал и тройная смесь Выложу для инженеров ЕВО , чтобы не искали . Остальные думаю уже имеют брошюрку не один раз выкладывал. ELME MESSER GAAS.pdf
  15. А вернее картинкам и видео в интернете. Это предмет в реалии не существующий. Это у меня друг балуется тридэ моделированием.
  16. Сегодня , насколько смог , свёл воедино мех.часть своего монстра . "Адаптировал" шестерни , прихватил их к втулкам и примерил полученное , моторчик , правда , на магните выставил ( не удержался и цепь накинул ) . На моторчике , в виду малого диаметра вала и проблемного решения момента фиксации , реализую это дело анаэробным герметиком . Если не прокатит , будем думать другое . Вечером заехал , купил диодный мост . Теперь надо собрать всё это воедино и проверить работоспособность эл. составляющей . Потом уже менять , по факту , трансформатор , моторчик и далее по списку .
  17. @selco,Валерий, не инвертору (компенсатор постоянной составляющей не надо). Это актуально только для трансов (боролись с ней с помощью тиристорного моста в ТИР-315, двух тиристоров в УДГУ-300(500), батареи конденсаторов весом 50 кг. в УДАР-300(500) ). Ну и стабилизаторов дуги и осцилляторов, которые дубасили и все горело в лбых гелиях стабильно. На картинке разряды осцилляторов, без сварочной дуги (моща).
  18. @Ежик, Нужды в этом нет.Менял нержавеющую сетку на фильтре заводского изготовления,кстати,это битумные фильтры.Так вот,если обечайка двухмиллиметровая и точно подогнанная,то каких-то затруднений в сборке и сварке нет,вообще нет.Муть начинается тогда,когда приносят выштамповку,предназначенную для обечайки,какую ни попадя и вот тогда начинается - сборка из кусочков,планочки и прочее..,впрочем Господь с ними - цена тоже соответствующая
  19. @Kurt1, Михаил,там основная проблема-это запустить аккуратно сетку между планок и проварить ее КМц.А,чтобы не прожечь Горловина и дно из 10 мм стали тоже не облегчают работу ).Заказчики -они как дети..ну вот надо сделать...и делай,как хочешь. Приварка горловины к обечайке несколько напряженная:ток большой и дуга может отклониться к сетке...
  20. тогда извиняюсь...показалось... я как то сходу не могу себе представить деталь и ее назначение из нержи чтобы ее паять надо было.....попадались может пару раз какие-то штуцера под датчики но это исключение скажем так в моем опыте...
  21. Ну это не моя прихоть, в проекте тоже их не было, но начальство сказало что нужно сделать так, я бы целиком конечно пустил их если уж на то пошло, но у нас экономят на каждом сантиметре металла. Ну не стоит сравнивать мусорный контейнер с работой хирурга По поводу регистра, я услышал замечания, поковырял на следующий день шов и ничего не нашел. Данный регистр уже вварен и работает в инструменталке, не один шов не мокреет.
  22. @BelaZZ,Будьте здоровы живите БОГато.
  23. @Ежик, Вот фильтр из нержавейки .Это все относиться к нестандартному оборудованию.Аргоновая сварка бронзой.
  24. @ARTSIVI,Спасибо за дружескую поддержку и обнадеживающий прогноз - это вселяет надежду на положительный финал
  25. @BelaZZ,Все у Вас будит ОК .Проверял на 12 вольтовом хх 05 ампера , торможение рычаг 50 см усилие приличное ток 1.5 А
  26. Да запросто:1. Уровень работы бывает обычно субсубсубсубсубсуб подряд. В лучшем случае вы в цепочке максимум будете четвертым ибо сетевики отдают работу централизованно через одну контору по всей стране. А тендер у них забрать как бы на уровне анекдота встречаются два министра в трамвае. 2. Оплата вып работ чаще всего через 30 дней ,это если еще про вас не забудут. 3. Чаще всего работы ночные(я ночью спать люблю) 4. Так как ваш заказчик прямой почти всегда москвич или из регионального центра-то вы,, быдло,, которому можно резать цену до минимума. 5. Обычно нужно делать фотоотчет и заполнять кучу всяких их фирменных формуляров. 6. Всегда материал централизованная поставка и вместо сухпайков привозят шампунь(это метафора.) 7. Обычно всегда что то построено на оборудовании неизвестного вендора и которое нихрена не хочет ни нормально интегрироваться в систему ни нормально работать. 8. Всегда магазин нужно срочно запустить завтра, а значит сегодня завозят товар и все это валяется под ногами. Ну и много всяких иыфиктивных менеджирофф стоят над душой. Ну и много всего такого всякого .
  27. одного надо сократить (третий лишний) тогда как то боле-мене, а то и вообще одному, тогда нормально (второй только перетащить и подержать, можно и "обезьяну" нанять за 1т.р.).
  28. Сетка латунная..ячейка 0,2-0,3 мм.На каждый фильтр приходиться 4,5 м паянного шва,если еще считать полуду обечайки
  29. Один хороший человек нанял трактор распланировать участок. Вот.
  30. проволока оцинкованная 5мм. Сваривать весело но за то меньше красить . Размер получается больше метра в холке бройлер .
  31. http://cdn.fishki.net/upload/post/2016/12/08/2158897/015.jpghttp://s.fishki.net/upload/users/2016/12/09/280889/cde950e4b87e99067b33c1a3feda2665.jpg
  32. Если бы я в свое время не пил , то закончил бы институт с красным дипломом ,если бы я закончил с красным дипломом да еще бы и дальше не пил, то дослужился бы до полковника и зам начальника минимум, если бы я дослужился до полковника, то не стал бы заниматься техническими специальностями и не получил второе высшее и не открыл свое дело и остался бы паразитом бездельником на шее трудового народа. Так что может все что ни делается все к лучшему?)))
  33. MAGия металла.."ФОКЕР".Основа 82 мм мина.Клюв колпачек от подкалиберника 100мм(МТ-12 РАПИРА).Бомбы -снаряды 30мм (пушка БМП-2).Крылья -растрелянный патронный цинк.Лопасти -с выстрела гранатомета.Шасси-гильзы АГС,АК. Фонарь кабины донце от гранаты РГН.Рад что здесь страшный металл создал положительный образ.Конечно если-бы не куча НО, такие детали должны идти только на такие игрушки.
  34. MAGия металла.Паровоз-максимальная деталировка,тщательный подбор деталей,бронзовые элементы.В котле паровоза действительно горел огонь-это стартовый движок с "фагота".Колеса паровоза с выстрела СПГ.Скульптура движется по наклонной верх-символизируя профессиональный рост человека кому предназначена работа.
  35. На втором проходе увеличил ток и появились брызги металла.
  36. Точмаш 23, я видел как подобное делают на предприятиях. сразу поясню не массовое производство ,а скорее мелкосерийное от случая к случаю ,наподобие вашего. Они на сетке на стыке делают кровельный замок и иногда убирают его в тонкий лист...не знаю понятно или нет объясняю...а потом это все крепят несколькими точками аппаратом типа споттера. может вам это как то бы облегчело работу,если такие заказы повторяются время от времени... самодельные споттеры даже в гаражах собирают. наконечнеки для них вроде не особо дорогие. а паять такими пролетами мне кажется много времени отбирает..ну и как вы сами написали варить тоже не очень удобно.
  37. про пайку хорошо вроде Костя описывал где то...не помню тут или на чипе.. тут интересные варианты пайки у Миротворца по радиаторам и еще у кого то видел. вот все хочу попробовать никак не организуюсь. у меня в основном медь,латунь,сталь во всех комбинациях меж собой. что то особенного не вижу...мне кажется это самое простое для пайки. Повторять то что уже людьми написано нет смысла кажется. могу только дополнить чуть нюансы какие то и только потому что буквально паял километрами)) ну единственное не видел работ по меди с красивой пайкой,за исключением сантехники. Но в сантехнике и метод и материалы и требования другие нежели в моей работе.
  38. новый клип от автора *бетонного серфера* https://youtu.be/7eN-_qZR_KM
  39. Виктор Михайлович, если не трудно чуть подробнее о процессе и если фото какие есть в макросъемке, тоже интересно.
  40. "Наши люди на такси в булочную не ездят ! " Читайте внимательно адресованные Вам посты и делайте выводы . Критика , адекватная - воспринимается адекватно и делаются соответствующие выводы - здесь профильный форум и большинство замечаний ( в хорошем понимании этого слова ) исходит от Людей знающих и понимающих . Не стоит недооценивать эти советы - это за тему о заглушках , там явный косяк . Не вы первый и не вы последний , кто наступал на эти грабли - я в том же , калашном ряду . Небрежное отношение к подготовке-сварке тоже имеет негативное отношение у многих коллег по сварочному цеху ( имею в виду , форумчан ) и подавляющее большинство уделяет этому значительное внимание . Не все , конечно и у некоторых с этим проблемы ( лень , отсутствие слесаря , нет времени , да и платят мало ... Так бросай ! Представь , что ты на столе хирурга с такими принципами ) , но вот за другими - глаз востёр
  41. Что будет если разозлить сварщика!? https://youtu.be/TCGRkwBQiKs
  42. Ну я так и говорю, Паше толстенькую, мне вторую!
  43. Джипёры заводятся с пол- оборота.К постуwebsvarka.ru Пришлось и панельку, с подключением ,сделать.
  44. У меня обшивка из полторашки. Всяко полегче. На месте варить не смогу, там электричества нет. На время установки заказчик будет генератор искать что бы сварку тянул. Я просил тридцать, сошлись на двадцати пяти. Я редко кому двигаюсь, но на работе в виду зимы стало тухло и человек этот мне уже на шестьдесят с лишним тысяч работы подкидывал. Да еще долг и жена без работы, обстоятельства ети их в туды... К сожалению это мало кого волнует. На фоне этого народу еще и зарплаты режут. Здоровый оптимизм полезен конечно, но реально на вещи смотреть еще полезней. Проводил эксперимент. Жена мне часто говорила что надо бы поболе брать за работу. И тут от ее коллеги на старой работе поступило предложение сварить качели садовые с навесом. Она мне позвонила, сказала материалы какие хотят, размеры. Спросила сколько будет стоить. Ответил что материал от 15000 до 20000, ну и работа так же. Мало говорит за работу! Ну говорю сама проси сколько считаешь нужным. Она зарядила 25000. Вопрос с качелями снялся сразу. Хотя у коллеги той денег очень ровно. Как то так.
  45. Варим металоконструкции
  46. Подскажите пожалуйста, чем покрывают такие миниатюры? Похоже на никелерование, но черного цвета: Работы не мои,из интернета. Авторство не нарушаю. Это только для примера покрытия.
  47. Сегодня тоже вручили приз. Спасибо спонсору ,организаторам конкурса ,всем членам жюри отдавших голоса за мою работу. Отдельное спасибо Andrew за организацию всей движухи.
