  1. круазик
    круазик
      50
  2. selco
      38
  3. Dmitry1962
    Dmitry1962
      22
  4. Шурпет
    Шурпет
      22
Показан контент с высокой репутацией 05.08.2016 во всех областях
  1. И вдогонку поговорим как бороться с такой "нечестью" на примере вот этой крышки которая при осветлении начала омедняться и Точмаш 23 вчера правильно сказал "вторичный Ал сплав (других образцов фото нет ) которую до меня варили и почти превратили в губку с порами . Конечно как следует все вырезать и вычистить и вот далее в помощь импульс режим (он оказывается не только для красивых швов) мощный удар импульса и присадку одновременно в разделку и далее пауза кою надо подобрать так чтобы она поддерживала ванну и в тоже время "успокаивала" металл и дело пойдет. Вот как то так , когда делать нечего надо брать вот такое "Г..." и ставить эксперименты и параметры в тетрадь а у кого крутой аппарат то в него забить.
    12 баллов
  2. Всем привет, Покритикуйте новичка, купил инвертор Сварог ARC165 чтобы сварить забор на даче, сначала тренировался на куске трубы (наваривал валики, пытался приварить профиль к круглой трубе), в итоге решил тренироваться сразу на заборе Забор: всего 65 погонных метров, столбы круглые 76х3мм, профиль 40х20х1.5мм, электроды ESAB 3мм ОК46 1) В итоге первые швы получались не очень ) потом видимо понял что тока мало давал (по шкале инвертора 60-65А), фоток почти нет)) 2) сделав примерно треть понял что тока надо давать примерно 70А по шкале инвертора и верхние швы начали получаться более менее качественно на мой взгляд , примерно так: 3) Еще чуть более позже (сварив примерно половину всей длины забора) добавив тока до 80-85А по шкале инвертора, верхние швы начали получаться примерно такими: 4) Швы которые варились снизу сначала были совсем печальные, но потом понял интуитивно как вести электрод (с опорой на обмазкой немного и с отрывом, чтобы не прожечь тонкий профиль) в итоге более менее швы нижние получались такими: 5) в стык профиль толщиной 1.5мм в принципе не сложно показалось варить, пробовал и электродом 2.5мм и 3мм, но в целом тонким электродом с отрывом (ток по шкале примерно 45-50А) показалось что достаточно сносно приварил фоток к сожалению нет) Вот собственно и все, укажите плиз на ошибки, особенно интересует шов который варится снизу (получается потолочный почти) там иногда бывает прожигаю профиль, когда передерживаю электрод, и потом приходится дыру заваривать. С отрывом если варит и давать остыть металлу чуток, вроде более менее получается Заранее спасибо !
  3. Если кто-нибудь пьет Heineken - там есть немножко и моего участия))) Магазин инструмента и материалов в Амстердаме - внутри почему-то фоткать не разрешили, а магазин интересный - со складом материалов - трубы, профили, полосы, уголки латунные, алюминиевые, стальные, которые вам нарежут в размер и продадут хоть 1 см. Ну, и так, красоты...
  4. Как мне видится Вебсварка, если в одной картинке
  5. Эта история произошла во времена ярой дружбы СССР и Кубы. Тогда наши дальние стратегические бомбардировщики Ту-95 регулярно кружили вокруг Кубы и делали аэрофотосъемку всего что можно. Кстати, американцы в этом районе держали свои боевые корабли, в том числе и несколько авианосцев. Так вот, летит над океаном один Ту-95 (К слову, кто не знает что такое Ту-95: это огромадная махина, с размахом крыльев около 85 метров — пошире, чем палуба авианосца, с 4-мя здоровыми двигателями и 8-ю 3-х метровыми винтами), летит никого не трогает, и подлетает к нему сбоку американский перехватчик (просто по курсу Ту-95-того находился авианосец штатов). Пилот знаками показал «открой бомболюк» (мало ли, вдруг у тушки там бомба и он летит потопить его аэродром). Наши летчики открыли ему бомболюк offshore trust. Пилот подлетел снизу, увидев что ничего кроме фотоаппаратуры там нет, успокоился. Опять поравнявшись с тушкой, он улыбался, подмигивал, а потом показал брюхо своего самолета вместе с ракетами воздух-воздух, на что тушка грозно повертел своими 8-ю пушками (обмен любезностями, так сказать). Но пилот не успокоился и решил пошутить — он показал команду «садись!». Наши переспросили: — «Садиться?!» — «Yes!» — «На авианосец?!» — «Yes!» — «Ок» — сказали русские и на подлете к авианосцу пошли на посадку... Но как они пошли на посадку... Снизили высоту и скорость... Выдвинули все свои закрылки и предкрылки.... Задрали нос.... Даже выпустили шасси!!! Америкосы просто одуели, увидев, что сейчас на них сядет эта махина и от надстроек, самолетов, людей и построек оставит одну палубу, начали прыгать в воду!! А высота Belize offshore trust малоприятная — примерно с 9-ти этажный дом. Наши конечно не сели, а в последний момент свернули в сторону и летели на минимальной высоте, чтобы скрыться от вражеских локаторов. Как говорят очевидцы на аэродроме, после приземления, наши летчики от смеха буквально вываливались из самолета.
  6. @ЭСАБ Россия, . Постараюсь ответить за Константина. Начну с того, что на 5-ти килограммовой катушке при нерядной намотке количество намотанной проволоки значительно меньше, чем намотанной рядно- это факт. У нас была своя перемоточная и проволоку однако раньше получали бочками- была такая практика- сами перематывали. Так вот мне , как сварщику, куда удобнее , когда знаю, что на катушке намотано 4,9 кг проволоки, нежели 4.2-4,3 кг- расчитать объём по части наплавленной проволоки, да и скакать меньше за новыми катушками и перезарядкой оных. Самое поганое- это когда проволока кончается в самый неподходящий момент, да ещё и при сварке ответственных мест и швов. Тех процесс знаете-ли зависит ещё и от времени, а время- деньги. Следующая причина, уважаемый ЭСАБ Россия, вам надо просто дать в руки горелку, воткнуть подачу побольше и прибавить точкУ и попросить сжечь хотя-бы пару катушек непрерывно при вашей нерядной намотке, сами почувствуете как колбасит и дергает из стороны в сторону подающий механизм, если он подвешен на консоли и все эти дёрганья передаются по шлангу на держак- варить не особо комфортно, когда проволока- миллиметровка, а катет - двойка. После 2-3х катушек приходится выкидывать кусок заводской тефлоновой напрвляющей перед роликами и заменять её на стальную спираль- проволока при такой болтанке прорезает её насквозь моментально. Аппараты и подающие у нас профессиональные- Фрониусы и ЕВМ-ки. Вам надо побольше практики, господа теоретики.
  7. Гулял с собакой нашёл булыжник. Сделал ключницу.
  8. Конечно и даже покажу фото а мож и видео импульса сделаю и любой результат будет на вебсварке отрицательный или положительный в копилку чтобы все понятно было и лишний раз другим на "грабли" не наступать.
  9. Пристройка к ледовому катку. Будет доп. раздевалка. Солнце печёт вовсю и, как назло - южная сторона. Жарковато, аднака... ps Двухкомпонентный химический анкер - аЦЦЦкая вещь, оказывается!
  10. Мелочи стараюсь делать до вечера,потом приступаю к "спокойным" видам деятельности.Соседям надо дать отдохнуть от грохота.Заранее делаются заготовки,и вечером,без спешки, работаю аргоном. Хорошие знакомые.Люди приходят не только по сварочным работам,направляю к спецам в своей области.Упомянутые "Карась" и Татьяна работают с камнем.В отместку, они направляют людей ко мне.
  11. Собой сегодня не горжусь.
  12. Принес сегодня знакомый крышку от коробки вот с таким содержанием! это уже второй подряд авто-алюминий, который весь в порах изнутри, которые газят, "сумасойдешь ! ..." скоро точно без работы останемся, металл дерьмо, ну или я разучился варить... на фото видны поры далеко от зоны трещины, варить можно только по "верхам", стоит тормознуть лезут все вулканчики наружу. хотел в один момент все бросить! на все про все ушло часа три. ни разделка, ни чистка не помогают, только еще хуже становится. работой, совсем не доволен. короче "замазал" все люминемь, благо крышка без нагрузки, только масло катать...
  13. 5 баллов
  14. доброго пятничного вечера форумчане! сегодня трубку варил , нашел от пылесоса вроде,зачистил ток 40 Ам,баланс 28,герцы 100,спад тока 3,0 забыл чуть,стенка около 1 мм примерно
  15. Став полностью железным, Дровосек обнаружил, что не может любить свою невесту, потому что кузнец не сумел сделать ему сердце. Желание получить настоящее живое сердце стало заветной мечтой Дровосека. Ну вот я и сделал ему сердце. Правда пришлось ехать на радио рынок и купить ленты светодиодной. Изначально была идея установить лампу светодиодную. Уже всё сделал ,установил лампу. Когда включил понял что получилась полная кака.
  16. Сварил 7 решеток между делом,ушло примерно пол баллона аргона,плюс присадок,в общем поднял ценник вдвое до 1 т.р.,клиент со скрипом согласился.
  17. Идите Вы в Гугл со своей рекламой! Разыгрывают здесь сценки из школьного спектакля...
  18. Сергей , вот про сей вопрос (присадок) я сразу и задумался , придется Форсаж в сторону отставить и старого друга Итальянца включить в сей процесс у него с импульсом можно все что угодно "натворить" и 1мм 20х13 это для него "семечки" и возмет он ее на ура без присадка. Ну и я постараюсь и опыту прибавлю в копилку.
  19. 3 балла
  20. @круазик,Если работа размеренная и на себя , приятное с полезным то да. А вот я себя загнал : по утрам бегал ,основная работа, после халтуры ( чуть ни до ночи ). И в один момент череда не приятных событий ( если бы на одну меньше,может и пронесло... ).П.С. Может все это зря пишу,ну а вдруг кому на пользу.
  21. @slavijan, мои поздравления! Озадачили старичков, однако.
  22. @slavijan, попробую объяснить, почему Вас так пытают. Цвета побежалостей на снимках Ваших потолочных швов, выполненных РДС, подозрительно напоминают св. швы, выполненные методом РАДС. А поскольку Вы отрекомендовались новичком, то местные "ручники" оживились и насторожились... :P ps Проход крацовкой - зачистка металла до или после сварки при помощи дисковой (или чашечной) жгутовой щётки со стальной щетиной - крацовкой, установленной на УШМ https://yandex.ru/images/search?text=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%88%D0%BC
  23. Потребляю десерт,витаминные добавки.
  24. @slavijan,просто для новичка вы слишком хорошо потолок сварили,судя по швам в нижнем положении (первоначальные) у вас просто отличные швы для новичка.Почему цвет швов разный?
  25. 3 балла
  26. @круазик, вроде того. Я себя чувствовал каким-то фашистом, созерцающим казнь партизана Надо было отцепить строп-полотенце. Но принесённая и приставленная мной лестница была презрительно отвергнута со словами : "А на хрена она нужна, когда у нас "мультик" в работе???"
  27. @Шурпет, В тапках, и с петлёй на шее?
  28. @selco,Валерий прав. В своё время доказал форумчанину что,сплав Цам варится,на карбюраторе,без хлопьев цинка,налёт черноты по краю шва был. Подбирать пульс надо.
  29. Ну и опять же всё от потребности и аппарата зависит.Зачем мне большой и очень большой запас мощности по отбору тепла,если у меня max 200 А. Но сейчас на данный момент меня это не заботит, так как я первый раз в этом году срываюсь на рыбалку на усатого,квочить.
  30. Ну в общем вчера со мной сосранья созвонились и сказали отправлять аппарат на завод. Очень сильно извинялись. Сначало речь была что отправят мне файл прошивки и я сам перепрошью, но в последствии сослались на то что это комерческая тайна Так что сегодня буду отправлять опять на завод. У меня тоже подобная есть, на своей удэгэхе 1 раз наверно варил током около 400ампер такая тоже выдержит не хилый ток http://s017.radikal.ru/i410/1608/ba/a4767057b1f0.jpg
  31. @Rolli, Смех- смехом, но отчасти вы правы и затронули серьёзную тему. Тот, кто работает на ТЭЦ, знает, что электроды в энергетике используются немного другие. Видимо перед разработчиками электродов уже ставилась такая задача - уменьшить количество искр и брызг при сварке. На котельных это особо актуально. так как энергоносители могут быть разными- это и торф, и уголь и мазут и газ. После торфа и угля остаётся мелкая взвесь -пыль, и лишняя искра может стать причиной большой беды. У меня был пример, когда на плановой халтуре на котельной вторичного подогрева при замене обвязки варил в привычном темпе задвижку. Поднимаю маску и вижу, что рядом стоит слесарь и сварщик-монтажник (они ставили новые ворота в котельной)и наблюдают за моей работой. Сварной спрашивает- "Чем варю?, Почему искр мало?"- Дал ему немного электродов на пробу, он пытался ими поварить и бросил, сказал, что г...но- и загораются плохо и обмазка жесткая- надо постоянно подламывать, его МэРовские куда лучше. Электроды ТМУ-21у, ЦЛ-39 и тд, но ими тоже надо привыкать варить- дуга более короткая, ток заниженый, сварка ведётся как-бы внатяг, делается опора на небольшое вдавливание расплавленного металла давлением сварочной дуги- брызг в разы меньше.
  32. На все двух рук не хватает, вот и приходится выбирать из множества зол, прибыльнее. И брат родненький что-то не тянется к сварке, больше слесарный инструмент любит. Говорю ему учись, кто тебя бесплатно натаскает? Станешь самостоятельной боевой сварочной единицей, но что-то носом крутит. А чужих не хочу! Как-то так. Пардон за флуд.
  33. АЛ35 или АК12М2 , должно вариться нормально . Все зависит от отливки и ее качества нарушают технологию литья и таблетки от шлаков не кидают , сейчас ссылку чуть позже скину. Вот на соседнем форуме один заварил просто и хорошо но тремя сообщениями ниже человек говорит что тоже 3 часа бился и больше не возьмет. http://www.chipmaker.ru/topic/28042/page__view__findpost__p__2771793 http://www.chiptuner.ru/content/gbc_al35/
  34. Вот ссылка на канал, а то сами не найдёте: https://www.youtube.com/channel/UC63dAgKU5R_3kYR58J_zsgA/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd С мотоцикла в видео никто не падал, просто попытка выключить сцепление и воткнуть вторую передачу не удалась - фотик вывалился из левой руки и повис на шнуре
  35. На прошедших выходных выдернули меня из "жизни" на три дня! Срочно нужно было отремонтировать лодку на воздушной подушке! Закинули меня в срочном порядке в тундру, за 130км по прямой, на таком вот транспорте! вот это чудо нужно было ремонтировать, на камнях "присела" общий план а вот без этого "малыша" я бы в самолет не влез, вообщем расчет был верен при покупке "форсажа 200 ас/дс" весь замятый "люминий" пришлось вырезать и вваривать новый листовой... пришлось варить вверх руками, не легкая это задача я вам скажу. такое ощущение, что все происходит к верху ногами! но после работы начиналось самое интересное!))) вот на таком аппарате гоняли на рыбалку.. короче... я домой еще и с рыбой прилетел... фото конечно не HD, но я думаю будет разборчиво...
  36. 3 балла
  37. И сегодня доделал мангал в мой шашлычный комплекс. Была старая баня и после того как построил новую эту ломать не стал. Правда от старой постройки остались только стены. Сам мангал просто ящик длинной 90 см и шириной 30 см. Всякие изыски нафик не нужны. Даже красить не стал ,всё равно краска облезет со временем. Правда с вытяжкой лоханулся. Труба 120мм тягу не создаёт. Попозже переделаю на квадратную с максимально большой конфигурацией.
  38. @slavijan, если есть возможность, снимайте видео. Народ в сомнениях. Правда, по брызгам вроде электрод, но чтобы так чисто шлак отделялся, это чудеса. Хотя бы фото, шов со шлаком, потом без шлака. И табличку " Эксклюзивно, для Вебсварки". Тогда все поверят. Хотя, там, где похуже сварено, ни на ПА, ни на TIG не похоже. Видно ямки от шлака.
  39. На заводе ,а вообще в инете наверное есть и даже уже готовые составы из других более современных и щадящих природу компонентов , нужно просто поискать. Говорят "крот" который чистит канализацию травит на ура , но у меня опыту по нему нет просто не доходили руки попробовать.
  40. Александр , в видео держал минут 5 не больше. А вообще все зависит от концентрации раствора его температуры (при темпер 80гр. обжирает все и очень быстро) и потока жидкости. Поясню, на заводе были ванны размером 2000х2000мм и глубиной 700мм подогревались до 80гр. и имели циркуляцию жидкости то есть она ходила по кругу и часть ее фильтровалась . Но самое главное что при таких условиях 100% результат и все это дело по времени вместе с осветлением занимало 10мин не больше . Был случай ребята без ведома женщин- хозяек опустили что то от мото травиться и на пол часа ушли , но и ясно что через полчаса они деталь не нашли она просто растворилась. Если деталь большая то и пшикалка пойдет и кисть (я в основном кистью) и можно даже так например деталь чуток подогревать газовой или паяльной лампой и тут же кистью наносить раствор или пшикалкой и результат будет приблизительно как в ванне или ведре , только после раствора обязательно промыть обильно и желательно теплой водой.
  41. Вам не нравятся ,подскажем как исправить.Нам понравятся,попросим научить.
  42. По осциллятору: можно доработать существующий для улучшения поджига. Поскольку придется влезать в плату осциллятора (пайка четырех резисторов, разборка аппарата и платы осциллятора), лучше отправить на завод. В принципе, если имеется понимание куда чего паять, могу дать схему по которой можно попробовать сделать самостоятельно (но это на Ваш страх и риск!), но лучше так не делать - забудете что-нибудь обратно подключить, и будет потеряна работоспособность всего изделия. На заводе также сможем залить новое ПО: частота 300 Гц на переменке вместо 200Гц, введен новый параметр - мгновенный спад тока - для управления тепловложением и упрощения заварки кратера (аналогично 315АСДС), скорректирована задержка старта осциллятора при повторном поджиге (стала меньше), ликвидирован глюк при работе на наклоне 2В/А в режиме ТИГ (стало лучше зажигаться при таком наклоне). Это цитата от завода в лице Андрея Пискунова. Мне нечем отснять видеоматериал,но я максимально четко опишу все то,что произойдет после апгрейда аппарата.По всем тем параметрам,что описали мне в письме.
  43. Ваши фото и видео факты, при всем моём уважении к Вам лично, являются доказательством ваших способностей сварщика, человека со смекалкой, чего угодно, но к тестированию инверторов далеко не все имеют прямое отношения. Для меня лично гораздо более веским доказательством была сводная таблица с параметрами инверторов. Фото стенда, пусть самодельного, для снятия семейства ВАХ. Его схема. Видео того, как Вы это делаете. Тогда Вы сможете дать всем сопоставимые результаты. Хотя, даже то, что Вы делаете, весьма полезно для начинающих. Только не стоит при этом лепить ярлыки на людей, которых Вы не знаете. Только потому, что они видео не снимают. Лично мне не чем снимать, кроме старого дочкиного фотика у меня ничего нет. И не люблю я этого дела. Человек, как смог, инверторы сравнил. Причём, в равных условиях. Своё мнение по ним не поленился выложить. Может ещё более подробно напишет, когда поработает. Дальше - личное дело каждого, принимать эти результаты всерьёз или не принимать. Точно так же, как и то, что я скажу или Вы. Вот Вы Аврору хвалите. Но я внутрь Сварогов заглядывал, и внутрь Овермана. Так Сварог подобротнее сделан. И на форуме частенько вопросы по Авроре. То не работает, то пластмасса из нею сыплется. То редуктор на плазморезе в обратную сторону прикрутили. Но это же не значит, что Вы рекламой Авроры занимаетесь. Просто Вам лично попадались хорошие образцы Авроры и Riland. На одиночных экземплярах статистику не соберёшь. Поэтому и важны разные мнения разных людей. И не стоит мешать людям эти мнения высказывать.
  44. Авария.На машине и кабину с креплений сорвали.
  45. Rolli, я пожалуй подпишусь на ваш канал. Люблю эксперименты
