  1. Влад Соболев
    Влад Соболев
      43
  2. Vanguard
    Vanguard
      27
  3. vergaser
    vergaser
      16
  4. Рязань штурман 001
      13
Показан контент с высокой репутацией 20.07.2016 во всех областях
  1. Всем привет! Вот мое рабочее место, работаю сейчас под навесом собственного изготовления Вот верстак Сейчас к нему прикрутил две стропилы, т.к приходится дсп кроить (помимо сварки я занимаюсь мебелью, делаю а заказ, еще мне очень понравились передвижные подставки для инструмента, вот прикрутил колесики к еще союзной этажерке, Оказалось очень удобно, вот мой щиток с розетками и узо, Ну а это моя главная гордость - моя коллекция электроинструмента, Собирал я это все на протяжении почти 6 лет, (инструментами заинтересовался рано, в 12 лет я уже сделал первую кухонную стенку, в 15- пергалу из уголков на болтиках, в 16 получил сварочник...)
    19 баллов
  2. @Гржемелик, 1) Станок- это конечно хорошо, но я без него работаю, крою обычной ручной циркуляркой. Главное- резать с упором в какую-то шину, я пользуюсь оконными дюралевыми профилями, сначала размечаю, ставлю две риски: одна- линия реза. вторая- правее первой на расстояние, равное расстоянию от края платформы циркулярки до диска и +1мм, у меня это расстояние равно 35мм, без упора режу только не ответственные детали. Пристегиваю эксцентриковыми зажимами, под нижнюю губку зажима кусочек ДВП подкладываю, чтоб избежать вмятин. Диск лучше выбрать более мелкозубый (я пользуюсь Т60 при Ф 180мм) 2) Перед наклеиванием кромок не поленитесь, отшлифуйте кромки деталей. Я пользуюсь ПВХ кромкой, она удобней меламиновой. Кромки клею утюгом, прижимаю резиновым валиком, затем срезаю излишки с краев острым канцелярским ножем и шлифую кусочком мелкой наждачки. прилепленной к деревянному брусочку. В итоге должно получится как-то так 3) По фурнитуре: использую следующие наименования: ножки, уголки несущие (под болты М6), полочные уголки (полкодержатели не использую, надоели летающие полки), Петли шарнирные. Скажу сразу: можно соединять мебельные щиты в торец саморезами, евровинтами, шкантами и стяжками, но на уголках с болтами- само удобно и надежно, исключается риск выламывания крепежного элемента. Под шарнирные петли гнезда можно высверливать сверлом фостнера и сверлом-фрезой (с ограничительным упором), последнее предпочтительней. Расстояние от кромки дверки до центра отверстие должно быть между 21 и 22мм (в идеале- 21.5мм), центр лучше наметить шилом. Молдинги отрезаю на ус торцевкой, до этого отрезал в стусле ножевкой по металлу, с креплением не заморачиваюсь- высверливаю отверстия, прикручиваю саморезом мелким и закрашиваю шляпку черной краской, клей на ЛДСП не держится! 3) Практически все модули, касающиеся земли я делаю на никелированных ножках т.к дсп имеет склонность коробится и крошится. В случае, если вес модуля не большой, можно в качестве ножек использовать боковые панели, предварительно закромив их и прикрутив к ним ножки-лягушки (небольшие пластиковые кусочки) Но лучше все таки никелированные. 4) Вместо ЛДСП можно использовать обычное дсп, окрашеное после раскройки, ошлифовки и предварительной сборки, таким образом можно пустить в дело и старое, потерявшее товарный вид дсп. Вот эти стенки стоят у меня дома: А это в прошлом году в садик по заказу делал: Да, и помните: любая мебель начинается с проекта и расчета, перед началом работ нужно расчиать все размеры, и хоть сейчас полно программ для расчета, лучше все же делать это на бумаге, а программы- это для клиента.
    11 баллов
  3. Ну а это моя коморка, тут я свои ручные инструменты храню, В тесноте, да не в обиде, как гласит пословица Ну а это моя последняя работа На заказ, кстати, если кому интересно, все соединения (кроме полок) на болтах, таким образом достигается более высокая прочность и надежность конструкции. Ну и собирать/разбирать можно многократно, может и колхоз, за то надежно
  4. А это мой скромный арсенал. Nikon d90,вспышка Nikon SB-900,обектив Nikon AF50,Tamron 18-270
  5. форумчане всем доброго вечера !!! Доброго здоровья ,всем добро !!! вот чуть чуть фото , за 3 дня то что сделали залили пол в гараже , после подготовили площадку на улице. залили .сегодня все доделали . аргон теперь на своем месте,окно у стола выше вытяжка. станок по гибке теперь стоит на своем месте у ворот гаража , мангал переехал
  6. Парни вот счастливые были времена, когда у "всех" были фотики "Смена-8М", и лишь у отдельных индивидуумов ФЭД и Зенит...)))
  7. @Влад Соболев, чем больше арсенал, тем меньше проблем, кроме веса фоторюкзака)) Безусловно, светлыми объективами работать легче, хорошие светосильные зумы весьма не дешевы, потому светлый фикс ширик может быть достойным решением. По стеклам сапога я полный ко-то из знакомых канонистов говорил, что сапожный кит, это так, затычка для байонета. Сам не проверял. Я очень часто пользуюсь оптикой от зенита, но тут навык спесыфисиский нужен и не на каждую современную зеркалку они безпроблемно напяливаются. По всышке, ведущее число не меньше полтинника, меньше они нафих не нужны. У мну вообще такой монстрик и аккумулятор на поясе, тяжелая хреновина, но мощща,позволяет снимать даже в спортзале с подсветом от потолка, там где такой дури не нужно, позволяет сделать несколько кадров подряд. даже с темными потолками? позволяет вполне комфортно снимать с вменяемым результатом @vergaser,
  8. Немного и я тута засвечуся)) Разношерстные фотки))
  9. @Влад Соболев, Влад на первом фото, диафрагму по прижать и светокоррекцию в минус дать. Не знаю на что снималось, потому только общие рекомендации. По остальным фото, для таких условий съемки, нужна мощная вспышка, что бы хватало мощи подсвечивать отраженным от потолка светом. Вспышка "в лоб" дает шахтерскую картинку, у них фонарик на каске, они привыкли к такому в отличии от прочих граждан. Снято в автомобиле, вспышка направлена в потолок. На втором фото ошибка кадрирования, ноги обрезаны. Сам таким грешу иногда, до сих пор привычка от зенита, у него поле зрения видоискателя меньше кадра, потому привык кадрировать по видоискателю в притык, а у нонешной зеркалки почти совпадает и косячу иногда. Хотя сколько лет прошло, а привычка от первого фотика осталась Главное стремиться к лучшему Вот, нашел более близкий по условиям пример, вспышка в потолок.
  10. Теперь буду говорить друзьям-У меня есть СВОЯ АЗС.
  11. Пока нет заказов решил сваять поделку на вольную тему.
  12. Прошло больше года эксплуатации. Эксплуатации серьёзной. За это время аппарат работал как в режиме РЭДС, так и РАДС. Токи, в основном-под и за 300 А. И надысь аппарат захворал. Сначала начал рвать дугу (РАДС переменкой), потом начались проблемы с розжигом. Кончилось всё невозможностью зажечь дугу сначала ВЧ-, потом и контактным поджигом. Вскрыл аппарат. На плате обнаружил капитальное подгорание возле резисторов R18, R19. Созвонился с Техсваром. Получил от него указания, из-за чего такая бяка и как с ней бороться. Поскольку времени у меня сейчас нет, да и с паяльником я не особо дружу, сбагрил аппарат ремонтникам-электронщикам. те за пару часов всё почистили, перепаяли и, как рекомендовал Алексей, максимально отодвинули резисторы от платы, чтобы бяка не повторилась. Думаю, что было бы неплохо, если Алексей со знанием дела опишет здесь данную проблему. Тем более, как я понял с его слов, проблема-не единичная.
  13. штурман 001-приветствую!!!! Времени совсем нет,обживаю новую территорию))).Столько всего нужно сделать до осени,постоянно болят лапы и хвост отваливается)) Ну еще конечно Брунгильда Леопольдовна и Изя Соломонович помогают меньше времени проводить на любимом ресурсе-то одна на месяц блокирует,то другой читательский билет выпишет...спасибо,друзья!)))) А мастерская мне нравится...навес...чистый воздух,дневной свет...завидую! Устал от замкнутого пространства,гари,темноты и ламп дневного света.Я себе здесь навес обязательно сделаю...поставлю туда горн,наковальню и кузнечный молот...есть такой план.Главное,что бы соседи потом гранату не бросили
  14. @Kurt1, был у меня давненько денек, народу много ехало, а заработал фигу! За целый день ни одной нормальной железки. Аргонщики - вымирающий вид, красную книгу готовьте!
  15. Глушители для трактора. Что за техника - не знаю, сказали "немец"... Наш работяга притащил два старых, ну и по ним нужно два новых "сваять". В пятницу работал на "2 фронта" и успел один сварить, второй на прихватки собрать. На выходных владелец трактора прикинул, что к чему и сегодня в сваренном сделали малое изменение, а прихваченный просто обварил, подошёл без проблем. Так как работаю с нержавейкой, то и глушители из неё, из обрезков труб (кроме отводов) Фланцы к двигателю старые, чёный металл и трубы с ними чуть не стыковалось: отверстие во фланце было много больше и прямоугольное, а у меня труба круглая... Пришлось заполнять пустоты почти по 10мм с каждой стороны, а потом просто обварить. Варилось, как и положено, ТИГ с поддувом, да собственно вот и фото готовых, где всё видно. Такая вот "начинка" внутри. Фланец с трубой. Присадка 309-ая, как раз для этого случая. Кстати, довольно удобные тиски, можно работать в 3-х плоскостях, мы их "3-D" называем Швы с поддувом И так они выглядят: левый и правый. Не успел сфотографировать, когда у них уже был "товарный вид", думаю не испортят вид "старого саксонца"
  16. дык это у меня оказывается профессионализм после полулитра появляется?? Так всем теперь и буду говорить - я профессионал, а не пьяная скотинка. ы-ы-ык...Хорошего настроения, звиняюсь за флуд!
  17. ... начинал с " школьника" .
  18. Токарочку вот закончил.Буду осваивать токарное дело.
  19. Фотографировать никогда не умел.Фотоаппарат хороший есть. Причина неумения (нехотения)тоже ...Брат старший занимался серьезно фотографией...Целый день в квартире "проходной двор " из "фотографов".Все эти бачки, проявители, фотоувеличители, красные лампы...пинки... эт я хорошо запомнил...))) хочешь в туалет(санузел совмещенный), а "бригада" в ванной фотопленку проявляет...Фотографы в то время приравнивались к волшебникам...
  20. Когда фотаешь на пленку то думаешь о каждом карде, выверяешь все досконально, сцену оцениваешь. А сейчас народ уже не так творчески относиться к этому искусству, сделают 100 кадров из них может пару и получиться... Доступность все портит.
  21. Угу, Зенит ТТЛ . А когда на излете пленки и заре цыфры, мне дали в руки, отщелкать пленочку, Olympus OM-2 при полтишке с дырой 1.2 - это было откровение. Что любопытно, процент действительно хороших фотографий от общей массы фоточек, был в те времена несоизмеримо выше.
  22. @Kurt1, Вспышка она и есть вспышка а фикса это на жаргоне объектив с фиксированым фокусным расстоянием, то есть им "приблизить" нельзя, точнее даже сказать что у них фокусное расстояние фиксировано и изменить мы его не можем. Обычно это достаточно светосильные объективы, то есть в темном помещении он при равных условиях соберут больше света чем другого типа объективы.
  23. 3 балла
  24. Батя приехал с дачи, говорит машина тарахтит громко, наверно выхлоп чудит.... резонатор .... мдааа.... глушитель....ууууу.... еще походит сказал я, и через 3 часа все установлено))
  25. @schkaliki, https://youtu.be/g9nDwNrECto
  26. Профессионализм начинается тогда,когда перестают дрожать руки от волнения и появляется уверенность)
  27. Приварил кусок прутка (не труба) к зубилу (будут лупить кувалдой, посмотрим, как будет держаться). Смесь 90/10, св. проволока 1мм.
  28. Вид на мой родной городок, (вид с балкона) вот фотки, сохранившиеся с 8го марта в местном дет/саду,
  29. @MRL, всё обсуждение, не касающееся обзора Сварочного полуавтомата GROVERS MIG160 из данной темы перенесено в эту. Удачного Вам выбора.
  30. бывало, что на люмине на токах от 250А выяснялось что газ грязный.Видимо очень мизирная доля грязи присутствовала. Полуавтомат весь перетрусил, вроде варит, а вроде и брешет, качества нет. Подкинул ТИГ, варит хорошо вроде на нетолстом, а на раме цистерны 300А - брак! День по бороде в итоге! А все из-за ублюдков, которые баллон выжимают до последнего вздоха, без остаточного везут на обмен. Один-два баллона из десяти - возврат, уже привык! И ругаться бесполезно, поставщик один! Теперь делаю так, машина привезла баллоны, все проверяю при водиле на 300А и тогда его отпускаю. Ну а в данном случае, к бабке не ходи - металл дерьмо! Моторные железки с каждым днем все хуже, уже не важно кто производитель, у всех сплавы дерьмо!
  31. В предверии сварки перил, надо будет 91 "грибок" на закладные. Сегодня сотворил такой маленький, наверно одноразовый прибамбасинг. Вот так в него ставятся и обвариваются железки. Вот так достаётся готовый "грибок". Вроде не плохо вышло? Ну и испытания на фундаментной плите. Довольно таки жёстко получилось. Меня устраивает.
  32. Дом родителей. Построен организацией. Стены - керамзитобетонные панели с облицовкой мелкой плиткой. Толщина 40см. Перекрытие -плиты сплошные из серии панельных домов. Засыпка керамзитом по чердаку - 20см. Окна пластиковые. Котел настенный, отопление ленинградка из чугунных радиаторов и труб разного сечения(металл). Площадь 120м.кв. Без счетчика за газ платили 5-6 тысяч рублей. Со счетчиком 2,5-3 в холодные месяцы. Дом холодный, без отопления остывает очень быстро. В планах утепление стен экструдированным пенополистипролом. Дом в котором я сейчас живу. 80 м.кв. Стены из литого шлакобетона 40см. Внутри обшит гипсокортоном. Отопление , ленинградка полипропилен, алюминиевые радиаторы. Котел настенный. Потолок, натяжной, доска пятидесятка и засыпка опилками 20см. Пол, доска пятидесятка, утеплитель 5мм, дсп, линолеум. Окна пластиковые. Стены холодные, местами в трещинах. Что досталось как говорится. За газ в холодные месяцы платим 2,5 тысячи. Так же буду утеплять стены, утеплять потолок, усиливать и утеплять фундамент. Менять крышу, отделывать стены снаружи после утепления. Разумеется по мере поступления денег. Есть еще дом, двухэтажный 200кв.м. Одна часть это сруб обложенный кирпичом, Другая стены из кирпича 51см. Пол, доска пятидесятка, перекрытия деревянные и пустотные плиты. Потолок , гипсокартон, доска пятидесятка. Засыпка, глина с опилками порядка 10 см. Окна пластиковые. Отопление, напольный котел, металлические трубы и регистры из них. Радиатор один в кухне. За газ по счетчику платят 7-9 тыс рублей в холодные месяцы. Дом 600 кв.м. Два этажа, подвал, мансандра. Стены 78см керамический кирпич. Окна пластиковые. Кровля утеплена 20см матов минваты. Перекрытия, пустотные плиты. Отопление, два Навиена напольных размером с жигули. поэтажные распред узлы с гребенками. Каждый алюминиевый радиатор запитан отдельно через металлопластиковые трубы. Платят больше десятки, в доме зимой дубак. К проектированию и изготовлению данных домов я отношения не имел( некоторых частично). Свой построить видимо не судьба, хотя как известно чем что то лечить - лучше новое построить. Но не так богат как надо даже для приобретения нормального участка. На данном этапе в дом жены (80м.кв) на скромную отделку ушло 750 тыс. рублей. С учетом того что все делаю сам. Впереди усиление фундамента, переделка крыши, утепление и отделка стен снаружи. А потом видимо смерть по сроку
  33. Пригнали сегодня 78-й Прадик, где-то там глушак сечёт, ну и по мелочи фигню всякую. Посмотрел, офигел, надо сымать и латать дыры. Сдёрнул последние 2 части глушака с помощью воротка, трубы и той самой матери. Небольшие отверстия. "Креативный ремонт", нанотехнологии шагают по стране: вместо проволочки - хомуты из жести на болтах М6. Как и в Сколково - по сути фигня, но типа держит. Приёмная труба на банке. Удалил сквозную гниль, положил латки с полторашки (гнул о 50-мм трубу). Наружная жесть вся полопалась, обварил вкруговую. Под ней слой стекловаты и сам глушак. Последнему колену сильно досталось, сначала от коррозии, потом от меня. Как обычно - самая гниль - сварочный шов и далее от него. В итоге всё герметично. Клиент доволен, я тоже.
  34. @pavel83, исчО один любитель черепов.. вот вам бумажные развертки. ищи-лепи какой хоШ http://pepakura.ru/category/razvertki после сборки обработать напильником.
  35. @Влад Соболев, Коллекция дрелей впечатляет))
  36. Замените на плате HEF40106 диоды вокруг неё проверьте. На всяк тоже и 4013 смените.
  37. У меня ко всем непредвзятое отношение и до всех доходят руки. Просто сейчас реально завал и срочные работы. Я почти в фирме не появляюсь.
  38. Звоним начальнику подотдела очистки коммунхоза города Москвы от кошек господину Полиграф Полиграфовичу Шарикову ...))) Он их сердцем чует...!!!
  39. В таком подходе есть ключь к решению проблемы) Вам нужна животинка которая питается кошаками и иногда бабками))) Потомучто она ж не виновато что ее кормят)))
  40. Тэээкс... А вот так если: https://www.youtube.com/watch?v=E2DLYlMkEsk
  41. Петровичу навес в воскресенье доварили, вчера ездил брал билет на Москву. В нашей молодой республике только на жратву можно заработать , а Коле надо дом до ума доводить и вообще . А вообще ЛНР в народе называют "чп Плотницкий" (для россиян: чп у нас то же, что у вас ип ). Надо ехать обратно, пока зовут. Буду опять колесики варить, только вахтовым методом, жену дома оставил на хозяйстве и чтоб опять п...сы не влезли и не расхитили все, что нажито непосильным трудом .
  42. Сегодня подваривал трещину(ударов на баке не наблюдал) и после остывания нашёл ещё трещины. пришлось вырезать кусок,с запасом,и вварить латку.
  43. @Влад Соболев, Olympus E-420 + два ведра стекол, несколько вспышек и штатив. Красота есть везде, не все её видят, особенно местные Хвастаются фоточками на турецком берегу в толпе народа, а на вопрос был ли в местном заповеднике, ответ отрицательный
  44. Немножко природы Тверского края
