  1. BelaZZ
    BelaZZ
      62
  2. selco
      28
  3. круазик
    круазик
      25
  4. Alex_DRUMMER
    Alex_DRUMMER
      19
Показан контент с высокой репутацией 24.06.2016 во всех областях
  1. С утречка "запихиваю"интеркулер в Мистраля. И понеслась..." Энто как же ,вашу мать,извеняюсь понимать©3 интеркулера и радиатор с Актроса.Потом коллектор..И ещё железяк. Один подремонтировал(восстановил крепление,подварил потёртости)Патрубков нет,буду покупать.Воздуховоды изготовил. Пока бегал успел редкий тюнинг запечатлеть. Чем выше горы,тем заниженей приоры И в завершении, то дождь ,то солнышко светит.
    18 баллов
  2. Одна "клюшка" оказалась не удел - изменения в конструкции , трубу от неё отрезал и заснял открывшуюся картину , ну и шаблоном заодно побаловался , а то лежит без дела , света белого не видит . Сказываются километры подготовленных фасок Болгарка - лучший корефан Уже и не помню , когда пользовался услугами токаря в плане нарезки трубы
    18 баллов
  3. Немного покажу еще что умеет 500ка , тест продолжается в работе . Патрубок турбины укоротить так как двигло поставили другое . Радиатор кондиционера с большегруза , водила приехал и говорит хотел перезаправить его и в сервисе сказали что пропускает бачек в доль его небольшая трещина и сейчас заварим . В общем и бачек не заварили и еще две соты удалили и говорят езжай за новым всего то 10р стоит. Забрал и ко мне с ним , сделали. Ну и сразу о этих "конденционершиках" , то есть о их главной ошибке заглавными буквами , НЕ БУДЕТ ВАРИТЬСЯ АЛ ВПЕРЕМЕШКУ С ФРЕОНОМ.
    13 баллов
  4. Поддон " Валдая " . Сильно разломан ударом о балку.Закреплен на монтажном столе с подкладкой 2 мм под зоной сварки.Обратный изгиб с углом примерно 20 гр.Слишком жесткий узел и выйти в ноль по плоскости не удалось - один край 0,4 мм в плюсе,другой 0,8 мм.Надо будет заняться расчетами и тогда можно будет сказать точнее,какой угол задавать с учетом массы наплавляемого металла...надо будет считать тангенсы углов.
    13 баллов
  5. У меня как обычно или гнилое или забитое
    13 баллов
  6. Всё относительно . Надо просто расчитывать электрод - замену на целый , величину остатка , когда шов целесообразней закончить целым ( после подготовки замков) ну и т.д. и т.п. Держаку уже несколько лет и пока ( тьфу-тьфу-тьфу ) никакого повода для волнений .
  7. После срезания старой ржавой чашки под пружину выяснилось, что как минимум один отбойник уже давно на том свете и ему хорошо. Но нам-то от этого плохо, поэтому буду восстанавливать, максимально аутентично. Я опускаю здесь попытки подбора похожих отбойников на "Жибечке": продавцы – ленивые лодыри, походив полчаса с просьбами подобрать по размерам и встречая отказ, пошёл другим путём: нашёл примерно подходящие отбойники, купил (остались как раз два), дальше мои кривые руки, болгарка и прочая инквизиция. < Слева - оригинал, покойся с миром, ты своё отбил. Справа от какой-то Аудюхи, по жёсткости и размерам очень похож на то, что мне надо."> < Старый отбойник, расчленёнка. Болт на удивление выкрутился без проблем."> < Труба Ф50, «шайба», вырезанная коронкой по металлу, приваренный болт М10 под шестигранник, всё собрано до кучи."> < Перед обточкой лепестковым кругом."> Лишнюю резину срезал, запрессовал, предварительно зашкурил и намазал нутрянку стальных стаканов «жидкими гвоздями», так что держаться будет и отбивать кочки только в путь!"> Рёбра на стаканчике наваривать не стал, достаточно того, что шестигранником можно будет протянуть новодельный отбойник, как надо.
  8. Возвращаясь к вчерашнему разговору за держаки . Постарался , как можно нагляднее , запечатлеть детали . В первом случае - это где винт работает на распор : Второй вариант - классический : В случает выхода из строя крепёжной составляющей , в первом варианте используем прокладку в качестве упора , во втором - или винт с большей головкой , или , если всё так плохо , шайбу . Результат больших токов и чувства меры . Этому держаку лет пять , работает на подхвате , рабочая часть изоляторов , несмотря на возраст и нагрузку , вполне приличная . Это основной держак , диаметр максимальных электродов 3,2 мм ( всё весомое берёт на себя ПА ) . В ходу года три . Без нареканий . И "монтажный" , когда схему варю и аппарат под рукой . Этот вообще , как новый , хотя и он наварился . Нисколько не реклама , но , на мой взгляд , очень достойные держатели ! Были в наличии и 300-е , но они ушли в презенты
  9. Обычно добиваю электрод до такого состояния Более менее ликвидный - в сторону : мелочь варить или шов "замнкнуть" , если позволяет длина электрода . Отчётности у меня никакой - кончились , пошёл взял или заказал . Давно взял за правило не кидать на пол огарки электродов . Если варю на своём рабочем месте , то "складирую" их в кучку на столе ( выше на снимках ) , где "болгаркино место" , а по мере их накопления - в ведро . Если на монтаже , то в колчан с электродами их выщёлкиваю . Когда ёмкость полна , то презентую ребятам , что по цеху металлоломом барыжат . За год ( смотря , правда , какой объём работ ) ведро набирается .
  10. Восстановление "грибков" подушек кузова на Джип Ренглер. Протравил в ортофосфорной. Простейшая гальваника - оцинковка Покраска.
  11. Режу и точу болгаркой искрами на себя . За точность резки , качество обработки и видимость могу уверенно гарантировать . На 125-й никогда не стояли ручки , работаю одной рукой . 230-й раскрою лист с точностью в почти миллиметр . Так что спорить на эту тему бессмысленно - уже не раз сходились в баталиях , куда же направить искры ? Потому и отмалчивается народ , так переливать из пустого в порожнее дело неблагодарное . Удобно так резать - ради бога , главное чтобы все были живы и здоровы .
  12. Потихоньку, полегоньку... А таких кронштейнов требуется - 216 шт... Очень кстати кончился аргон сегодня, продолжим в понедельник. :P ps На первом фото - не я, это напарник какую-то пчеловодческую приспособу изобретает)))
  13. @BelaZZ,держаки по виду приличные,похожи на эсабовские,винт не выкручивается,где верхняя накладка губки?Еще нужно озадачиться хорошей массой,тоже играет немаловажную роль,в комплекте обычно идут недолговечные крокодилы.Прикупил сегодня одну из достойных,круг алмазный еще взял для доводки вольфрамовых эл-ов.
  14. Понравилось сегодня http://s018.radikal.ru/i524/1606/30/c9ecf751bac8.jpg http://s017.radikal.ru/i414/1606/2a/687ee7cb56a4.jpg
  15. Машу,в хорошие руки отдал! Теперь изучаю струнный вокал.
  16. Конечно он "М....", надо было вставить их "адрес" чтобы другие время не тратили. А горелочку лучше прямо в АГНИ заказать , я вот им просто чтобы не разбираться в их индексах написал словами что мне нужно и прислали счет довольно быстро и оперативно. Что касается шлейфа то мое мнение взять вместе со шлейфом , он у них сейчас довольно мягкий и в несгораемой оплетке да и по цене самодельный выйдет не дешевле.
  17. 4 балла
  18. а что так? Так рядом автосервис и не открылся? Вот я всегда удивляюсь: сварщик- такая нужная профессия, и куда не посмотри- везде хорошие сварщики сидят без работы, за то у недосварщиков, алкашни и прочего сброда работы хватает, делают черти-как и при этом получают бабки! Ладно, главное - не отчаиваетесь, верьте в лучшее, и все у вас получится, удачи и побольше клиентов с деньгами!
  19. 4 балла
  20. Арендовал сення помещение хоть и 10м2,зато с 380 ,теперь буду мечтать о форсаже500
  21. Попал почти в 00 , а этот "перекос" я думаю прокладка с успехом перекроет.
  22. Проще пареной репы Хоть по 100мм , хоть по 3000 . Уже где то было , правда. https://www.youtube.com/watch?v=UW_pkVlSkSQ
  23. Нет, это такой сварщик, который как сварит что нибудь - ну жесть полная
  24. сварщик-жестянщик это сварщик,работающий с авто... да?
  25. @Ramilz72, Всё, что Вы перечислили, прекрасно варится TIGом. Освоить не сложно. Если газосваркой работали, вообще без проблем. Главное - научится горелку по привычке не отводить. Если не работали - тоже проблем нет. Присадку нужного химсостава иметь надо, и все дела. http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=9438- что то вроде этого Вам на все Ваши дела вполне хватит.
  26. @Elektro_D, Я восторгаюсь Вашим мастерством и терпением - из такого материала делать вполне достойного качества вещи ! Не каждому дано
  27. А если трансу (подкинуть смесь), очень даже прилично может получиться.
  28. @Elektro_D,Если Вам дать нормальные материалы и предоставить соответствующие условия , то успех не заставит ждать . В тепличных условиях всякий работать сможет . И , кстати , ни какой лести . На форуме есть маститые спецы , которые на "ты" с таким материалом - гнилое , ржавое и нечеловеческие условия , отдельная категория , достойная уважения . Вы в том же списке . Удачи !
  29. Не,,,не я иногда включаю , а то оголодает без "пиши" и глючить начнет. Тут в гостях племянник был и мучил его как котенка, но у него уже получается кое что и главное он уже "заражен вирусом сварки, особо Ал ему нравиться" и похоже уже прививки от сварки ему будут бесполезны.
  30. @Вад11,НЕ-А. Еще год назад мечтал о 380 и Рэме 450, у него тоже частота 300 герц, потом наткнулся на вебсварку, а тут тема про форсаж, читаю эти темы каждый день. Я уже и горелочку к нему прикупил бинзель 450sw. Ну ни продают у нас Агни, днем с огнем не сыщешь то, что надо.
  31. Модераторы, простите, мы тут тихо скатились к подбору "патриотичного комплекта". Позвонил я в этот Северодвинск повторно. Взяла тетенька..и уделала меня. Все разжевала Можно вам приватно несколько вопросов задать, иначе модератор точно ататайку выпишет
  32. @ШИТИКОВ РОМАН, Это маленький "дримель" , но и его может подхватить. Нужно осторожно не нажимая и не перегревая фрезу, очень хорошо грызет без нажима. Ну а если уж "ранили" соту то и лечить вам или мне ее, а то вот горе мастера из обычной и легкой трещины сделали проблему, вырвали две хороших и работоспособных соты да еще водилу за новым радиатором послали в магазин , сказали "Мы без сильны и тяжелый случай " Идиоты.
  33. @МассаТом, подтверждаю информацию @selco, напрямуюю с агни без проблем, можно даже не заморачиваться онлайн заказом, а просто позвонить по бесплатному номеру. Все подберут, перезвонят, если необходимо, подключат к живому общению "дядьку технаря".
  34. @selco, да на меня и так посматривают, как на слегка "пристукнутого", когда я посреди рабочего процесса откладываю горелку и начинаю "инстаграмить", ни с того, ни с сего
  35. "Эээ! Ненадаменяучить -- учить.меня.ненада!" (шутка) Вспомнился мне один хороший прораб который так говорил своим рабочим. Это моя любимая болгарка. Её поставил -- она пилит. Стоишь смотришь. В то время как "нормальной" болгарке надо как-то больше управления, штоли. И вот кстати она у меня чаще всего почти висит на пальцах. Нет, я её держу конечно. Но как-то гораздо меньше чем 125-ю или 230-ю. Не знаю почему, но она какую-то уверенность вселяет. @BelaZZ может пилить как угодно. Он просто исключение из правил, которое его подтверждает. Лично я в своей жизни насмотрелся, и в подавляющем большинстве пилящие искрами на себя дилетанты. Что касается меня, я пилю любой болгаркой в любом положении. Я об этом говорил, когда сказал что мне не нравиться на себя. На стройках частенько нет времени и возможности развернуть кожух, но опять же повторю -- подавляющее большинство встреченных мной болгарок -- от себя. А за 20 лет хождения по стройкам юга России я их повидал не мало.
  36. @BelaZZ,я на герметик автомобильный посадил,перестал выкручиваться.Сейчас в г.Пермь нахожусь,на металлорынке сегодня приобрел,внутренняя 32,наружняя 150 мм.ширина 10 мм.,цена 900 р.,разновидностей много на выбор.
  37. За державу обидно. Значитца вот какой расклад. Аппарат заказал, обещали с новой прошивкой. Далее озаботился выбором горелки. Дядька Могрмаил натолкнул на мысль самому пакет собрать, мне не сложно, тем более он цельный фильм на эту тему снял..Ну, звоню в "агни" Северодвинск кажись. Говорят есть такие и в Москве и пару адресов дают. Звоню, простым русским языком спрашиваю:"-Мне нужна горелка, основной критерий, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, надежная и чтобы расходники были в наличии, сегодня и впоследующем". Ответ: мы вам не будем ничего советовать по причине того, что не знаем какой там разъем и вообще не отнимайте время. Я продолжаю, грю- разъем там идет в комплекте, там всего два провода, осциллятор запустить..не пять, не шесть..ДВА! Посоветуйте мне горелку из Агни, воздух, с небольшим запасом, Ампер на 200-250 (сам при этом на картинку в интернете смотрю, на этом самом сайте). Нет, таких нету. Или там на телефоне дурак, или еще чего..но вот из-за таких барыг отчизна и страдает..Вот я черт не русский, и то не купил китай или прочее..а он? Ну вот как тут быть? Я дурак или он быдло? Простите, накипело.
  38. Вот такой пистолетик понравился, аккуратный: https://m.youtube.com/watch?list=LLBYgwp7Ce2Q4Ow0DBbD389w&v=9wMI4_skXJo http://t.kuvalda.ru/catalog/6612/45585/ Два шланчика обьединить надо для аккуратности: воздух и песок, чтоб не мешались по отдельности. И такую емкость для покупного песочка надо сделать, не сложно же: https://m.youtube.com/watch?v=kSoEuy9H6pE https://m.youtube.com/watch?list=LLBYgwp7Ce2Q4Ow0DBbD389w&v=CDVU6D3_lVc Мячта:)
  39. Да забыл сказать если шар полностью загерметизировать то может произойти ситуация когда от нагрева воздуха внутри может лопнуть или от резкого охлаждения схлопнуться во внутрь. Поэтому наверное стоит оставить малюсенькое отверстие.)
  40. Продолжу.Попробуйте продать Ваш полуавтомат и купить, ну хотя бы Аврору или Гроверс...Будете удивлены разницей...Был у меня подобный Телвин...
  41. @Mad_Shurik, вы уже неделю моск своей *проблемой века* компостируете себе и людям. возьмите кусок пластиковой сантех трубы по размерам катушки.забейте в нее два чопа и просверлите под диаметр штока. центр круга найти циркулем и линейкой надеюсь, сможете? шайбы под фиксирующую гайку из пластиковой крышки вырежьте . пружину для подтормаживания- из ручки газовой плиты достаньте.
  42. http://cdn.fishki.net/upload/post/2016/06/22/1990823/dvoyniki-01.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/2016/06/22/1990823/dvoyniki-03.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/2016/06/22/1990823/dvoyniki-07.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/2016/06/22/1990823/dvoyniki-25.jpghttp://cdn.fishki.net/upload/post/2016/06/22/1990823/dvoyniki-37.jpghttp://s.fishki.net/upload/users/2016/06/23/910897/26d1a2a5924c13ae345febad9146e57d.jpghttp://s.fishki.net/upload/users/2016/06/22/545138/a03c1a8558c978a7a3297df50335058a.jpg
  43. Прям беда без пескоструя.
  44. Уважаемые модераторы! А нельзя ли сделать или прописать как слоган фразу @МассаТом, пост # 269- "А вообще, спасибо что Вы есть, иначе бы купил что нибудь не то. "- где-нибудь в шапке нашего форума? Она звучит как итог всей работы данного сообщества!!!
  45. Родные подножки на Тоёту Сюрф частично сгнили. Надо новые. Сделал каркас типа рок-слайдеров под стандартные алюминиевые площадки. Крепление моё, обычное. Родное типа целое крепление. Ржавое насквозь. С другой стороны вообще развалилось вхлам. Уже прокрашено грунт-эмалью расцветовской (глянец отличный, рекомендую), прикручиваю алюминьку на место. Вот так выглядит каркас. На месте, попрыгал, даже не "играет". Поддомкрачивать не стал, и так знаю, что на камнях кузов защитят. Крепления крупным планом. Ещё на этом же Сюрфе переваривал глушак, фотать не стал, ничего особенного, дольше бегал на подгонку углов, чем варил. Клиент уехал довольным. Мне тоже хорошо.
  46. https://www.youtube.com/watch?v=L4-wEsOSD9k
  47. сварка в грязном аргоне,на алюмишку не подошёл,ну что же будем на чернухе работать.
  48. Кулер с МАНа припой 4047, подогрев пропанвоздушной горелкой, пропанкислородной пайка, флюс Бразитек 30/70Где на трубке нацарапано пришлось подпаивать, чуток недогрел, из 52 мест пайки одна дырочка
  49. 450-480, ниже плохо растекается, а выше большой шанс, что перемешается с алюминием и будет большая дыра, а заплавлять потом совсем проблематично Толстый слой вообще не желателен, усадка очень большая и образуются кратеры, при тонком их нет.
