  1. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      36
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      19
  3. круазик
    круазик
      18
  4. Vanguard
    Vanguard
      17
Показан контент с высокой репутацией 13.06.2016 во всех областях
  1. Понедельник -день тяжёлый.Но не до такой степени.Ремонт крепления стабилизатора поперечной устойчивости(чугун).Газопламенная правка.Пока остывает занимаемся другими делами.Радиатор гидроусилителя и крепление не стал фотографировать.Занимаемся якорями.Заполнение РДС,облицовка РаДС.Разделка внутренней стороны,и провар.Между делом приварил трубу к закладной пластине.И
    14 баллов
  2. Полуавтомат, проволока 1,2; Ar+CO2 . Толщина 25мм, рентген.... нижнее - вертикально верт. - потолок
  3. Картер двигателя мопеда после аварии.Одна часть смещена относительно базы на 6 -7мм вверх Двухмиллиметровые подкладки под базовую поверхность и 0,5 под деформированную . После сварки деформированная часть имеет смещение по плоскости относительно базы 0,2 мм;отломанный кусок тоже стал на свое место.Наварки плоскостей не было .С крышкой-подкладка под шов 0,5 мм Изначально ставил задачу-обойтись без фрезеровки. Стали фотографии не по порядку
  4. мини-обзорчик панели AСX https://youtu.be/bdNOLawwgGE
  5. @папаша, https://youtu.be/wUE_vOnR2DQ
  6. Не худенькая тетя была...Интересно на задние сиденья хватило? )))
  7. По просьбе форумчан, фото валков
  8. Изготовление борта самосвала, лист толщина 10 мм(09г2с) швеллер 160 и 100.
  9. Калиточку решил себе на загородный участок сделать. Нашёл такое фото подумал сделать нечто похожее. Но в связи с тем, что кота я еще зимой "посадил" на печную трубу , рисунок пришлось поменять. Короче, леплю потихонечку в свободное от работы время.
  10. В субботу лил дождь и поработать на мастерской не удалось. Ну хоть теще металлопласт вечно текущий от старости, поменял на полипропилен. и то не зря день прошел. За работу мне обломились четыре баллона, три кислородных и один ацетиленовый. От тестя остались и теща разрешила забрать. Сменять их хочу на аргоновый и смесь. Мне кислород с ацетиленом не потребны. В воскресенье ветрюга был такой что с трубой как флюгер разворачивало. Доварил стойки вдоль стены. Пришлось чутка крышу подпиливать что бы они стали. Сабельная пила рулит) Потом срастил трубу на обвязку. В голове вертелась мысль как ее туда поднимать. 7,5 метров восмидесятки не так уж мало весят. но глаза боятся а руки делают. Струбциной закрепил ограничители из пластин на стойке. Сперва один край взпер, потом другой. Хорошо жена подмогла придержать, а то от ветра все ходуном ходило. Обвязал верх на прихватки. Обваривать не стал, что бы хату не сжечь, в такой ветер куда хош задует и раздует. На том и остановился, и так от тяжелой атлетики уработался) В воскресенье погодка была сказочная. Рой не хочу. Ну я и вдарил по лопате. Это вот ништяки от старых хозяев и растущей рядом липы. Ну конечно в конце наступил выходной. Замутили шашлычка, курочки и колбасок. Это вот экспресс мангал. Сапожник без сапог ) На этом работы стопорнутся. Нарисовалась лесенка и ограждение на лоджию. Буду делать, деньги не помешают.
  11. Прошел праздник Пушкина. там же в Пушкинских Горах есть зооград, где то и погладить можно.
  12. Разгребаю стену в ВК и нашёл такую картинку. Мне было смешно
  13. @Sergey345,разницы нет можно 4043,можно 5356,вам все равно обе марки понадобятся,если собираетесь осваивать сварку алюминия.Самая ходовая 4043.
  14. Ну и рекомендация производителя http://samopal.su/forum/download/file.php?id=1434
  15. @Hlorofos,Это обычнй трансформатор, даже не знаю почему импулсным обозвали. (режим - это 2-а положения напряжения, а энергия это регулировка индуктивности, дросиль там хитрый с обмоткой управления). Ну и скорость подачи (нету в нем импульсов). Индуктивность переключил (увеличил) и чешуя более отчеттливо поперла.
  16. @Hlorofos,Виктор, только не смеяться. (название импульсный и не более).
  17. Вот щипчики.Отлично зажимают,не деформируя трубки
  18. Все эти штучки хороши,но тут вопрос в размерах.Не нужны мне листогибы огромные.Вот пока что то более менее нашел.Есть заказчик на 2000 коробок для пускателей .Размер 200х160х160 мм из 1.5 мм Ст.3 Наверное нужно переместиться в какие нибуть листогибы из прибамбасов
  19. Немного обвеса для форсажа, никаких плевков, очень точная и плавная регулировка расхода, редуктор на баллон можно ставить самый дешманский.
  20. 2 дня какой то гемор с автомобилями..газельку чутка подварить...исходники газ плита..бидон с Олимпийским мишкой и лампа вернее отражатель...на следующий день срочно прям аж горело в деревне родственнику машинку подварить..ну там ещё интереснее ..болгарка даже искры не показала...вскрытие показало что там не метал а просто тупо пена шпаклёванная..запчасть вышла из порошкового огнетушителя ....ПА Св08Г2с,СО2 с огннетушилки,УШМ маленькая, с тоёты фото не успел сделать так как заканчивал в сумерках..ну и сегодня вот вольер сделал другу для собаки...решётки крепил такими скобами ..очень удобно
  21. Сразу вспомнил песню группы "Сектор газа" о неудачно сложившихся отношениях с дамой по причине грязных носков.
  22. Форсаж vs Selco и пивные банки. Настройки на обоих аппаратах были одинаковые кроме частоты АС тока , Форсаж 300гц , Selco 200гц это пока у него максимальна. Поджиг на обоих отменный и прожогов практически не дают , на дисплее Форсажа все настройки, Selco настройки снимать не стал так как фотографий шесть пришлось бы вставить. Синяя банка в низу Selco, две желтых Форсаж.
  23. ТОФ в разгроме Японии
  24. магистральный фильтр 858 руб. сетка нерж. малая 35 руб; сетка нерж. большая 46 руб; ветошь - нет данных; кислородный шланг 1метр 50 руб; силикагель 25 кг (меньше не продавали) - 2500 руб; фитинги (на вскидку) 200 руб. быстросъёмы папа + мама с ершами по памяти около 450 руб. (брал не давно, итальянские). До покупки полуавтомата я интересовался качеством углекислоты у одного производителя котлов для отопления. Узнал адреса трёх точек, цены немного разные, и вот у тех, что брали дороже за СО2, газ давал меньше пор. Я купил соответственно у них. Полуавтомат у меня первый, катушка и баллон стоят пока ещё тоже первые , т.е. особо инфы не скопилось. Но позавчера я собрал п/а с осушителем регистр и опрессовал его 8 атм погружением в воду - пузырей не было. Как сделал осушитель так с ним и варю. Фото для сведения (трубы в регистре 89 и дюймовая, он уже чуть ржой подёрнулся)
  25. Попалась подборочка хорошая.
  26. Величина сварочного тока зависит не только от толщины детали, а в первую очередь от объёма поглощаемого тепла, вот отсюда у вас и попугаи. Мелкие детали быстро перегреваются. Учитесь работать со спадом тока или с педалью.
  27. Добавлю. Для трубок очень удобна такая фиговина в паре с тисами Ну и замастырки и подпердольки всякие
  28. Игорь, не панацея...На одного услышавшего сто тысяч не услышавших...Так же пример когда люди клянутся не сшибать расценки, и тут же идут и делают эту работу за те деньги за которые договорились не работать...
  29. @Георгий 11,Маленько причиндалов,хотя нужно было в другой раздел
  30. Свою тоже добавлю в коллекцию .
  31. Не надо подменять понятия, у этих аргонников ПВ 60% при 200 ампер и это мелочёвкой назвать сложно, тем более за три года эксплуатации я так и не смог ни разу загнать Джасика200ас/дс в защиту(даже когда работал с водянкой), что не скажешь про 26-ю горелку, что и послужило поводом сделать БВО.
  32. 2 балла
  33. Невероятный "Лошарик"
  34. , сам задаюсь вопросом. Но вот постановка действия мне понравилась. Чего не сделаешь ради любимой машины.
  35. @62Fire01,для рутила диам.3 мм.вполне достаточно 160А,если планируете работать эл-ми 4 мм.,то 180А минимум.Я бы выбрал самый дешевый из авроры или кедра и не забивал голову.
  36. Мда! Китайский импульс Алумига я по неопытности не смог освоить. С немцем очень подружились. Как-то сразу пошло. Сейчас Алумигом очень хочу поработать, считаю, что совсем не хуже. Но в совершенстве владеть его функциями под силу только зрелым в пульс сварке. Его настроить оптимально сложновато. Но эта машина имеет больший диапазон настроек для пользователя, нежели оптимальные европейцы. Советую присмотреться.
  37. Раньше были борта 4 мм, но рассыпались.
  38. @Левша, Вот видео,внимательно гляньте как и где вскрывается бак. В самом начале видео https://www.youtube.com/watch?v=fk6rUCoHgxs
  39. @Inbe4, Вы, конечно, молодчага! Вникаете, стараетесь, прислушиваетесь к нашим спецам. За что им всем огромное спасибо!!! Мой Вам совет, я тоже очень начинающий. Найдите рядом опытного сварного и попросите его дать Вам пару уроков, может и не бесплатно. Скажите ему, что Вы хотите варить : нижнее положение, горизонт, вертикал, потолок, тавр, поворотную и не поворотную трубу, какая толщина свариваемого металла (чтобы не получилось, что он покажет сварку встык на 5-ке, а Вы это будете пытаться сделать на 1,5 мм). Опытный Сварщик Вам показывает ПРОСТО электродом, КАК, с КАКОЙ скоростью вести электрод на каждом положении сварки. После этого Вы пытаетесь (сразу не получится) повторить его манипуляции. Он Вас поправляет и говорит, почему нельзя ТАК, а надо ВОТ ТАК. Потом он ВАРИТ, а Вы смотрите в соседнюю маску. После этого стоит поменяться местами, Вы к держаку, а ОПЫТНЫЙ сварщик к соседней маске. И тут он Вам в режиме онлайн говорит, что в данную секунду Вы делаете не правильно и к чему это приведёт. Ток выставляте приблизительно, и ОПЫТНЫЙ сварщик Вам покажет, что можно одинаково качественные швы положить и на 90 и на 130А. Для Ваших задач не будет большого контроля типа рентгена, УЗК. Но он должен показать, на каком токе удобнее и правильно вести сварку. Ну не бегают сварные и не крутят по 5А. Поверьте, полтора часа Вы проведёте с намного большей пользой, чем десять дней в переписке вкупе с самостоятельной практикой. Терпение наших мэтров не безгранично, поверьте! И никто не отменял, что лучше один раз увидеть, чем... ну, дальше Вы знаете. Надеюсь, никого не обидел! Всем удачи и с огромным уважением!!!
  40. Надо варить обратноступенчатым способом.Деформация будет минимальной
  41. Ремонт крышки сцепления R1 ,материал-магний.
  42. Самыми свободными являются не имеющие имущества, семьи, обязанностей...а так-же прав...
  43. А ещё капканы по периметру и станковый пулемёт в поливаемой маслом грядке.
  44. Закрывайте панель , нечего там делать и все в порядке там. ММА включать на фотке отмечена кнопка и пока не загорится светодиод ММА , вставляйте в свободный разъем электрододержатель и вперед. http://www.youtube.com/watch?v=CF8KptyrtFM
  45. @Сусанин, сварить элементарную *треногу* не выход? там подъему-то надо выше линии радиатора на 5-10см. люди деревянными поднимают http://www.drive2.ru/b/288230376152088962/ ps.
