Показан контент с высокой репутацией 17.05.2016 во всех областях
Будни стали насыщенней .Сначала озадачили котельной ( на заднем плане проглядывают "срочные" фильтра ) Сегодня подогнали параллельный объект . Уж наворотили , так наворотили Разминка на фланцах И потихоньку стартуем с мелочёвки . То ли телефон , то ли мясорубка . И куда уж без смещений Смену "закрыл" рогами и копытами Дома сюрприз - разъёмы с Поднебесной добрались-таки13 баллов
Ну вот после работы по-быстрому сварганил петли и собрал дверку. Теперь надо всё хорошенько зажать и обварить. Дверку сделал сьёмной, чтобы лазить внутри можно было. Ну и обтачать напильником http://s020.radikal.ru/i722/1605/75/cd8a42d9188c.jpg http://s017.radikal.ru/i428/1605/31/eaa7b50f511a.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1605/3f/9fe2404ab478.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1605/a5/29adfbac6dec.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1605/de/e0c30ca0aff9.jpg10 баллов
Однозначно будет дороже чем купленая в магазине,на рынке... там то они штампуются без участия человека-работы. Шлёп и она готова,шлёп и вторая тоже.нет смысла варить,очень много моделей в продаже.6 баллов
По-моему то же самое! Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера: - А что за пункт "Прокатило" - 10000 руб??? Мастер: - Не прокатило? Вычеркиваем... .5 баллов
Качаем программу для вентиляции (тонкой жести), но мы то сварщики и у нас железо за пример берем трубу диаметр 500 мм толщина 20 мм такие трубы нам надо стыкануться в Т-образное соединения. резать способами подгонки не наш способ. долго муторно и не всегда получиться... обозначим части: пенек - прямой участок огрызок - участок с фигурной резкой (у нас ее рыбкой называют) начнем-с. самое главное отличие у нас от вентиляции это толщина стенки 20 мм которая дает такую отклонения. для построения нам надо сделать две развертки Plate'n'Sheet это 1) 530 к 530 и 2) 530 к 530 к 490 (внутренний диаметр трубы). все это экспортируем в автокад командой File=>send to AutoCAD далее работаем только в каде и так когда делали 2) развертку то она у нас короче получилась на 128,64 мм, а нам надо прикладывать снаружи трубы то есть по Ф530. но у 1) развертки неправильные холмы=) для исправления нам необходимо от 2) удалить все лишнее кроме волны. далее выделить волну и вытянуть в масштабе относительно первой развертки. выделяем волну развертки 2)=>правая кнопка мыши меню - масштаб=>выбираем базовую точку начало волны=> жмем русскую "О"=>конрточка конец волны=>выбираем начало развертки 1) и конец развертки два. итог получаем растянутую волну развертки 1) равной длине развертки 2) далее просто удаляем волну 1) развертки и меняем на волну 2) отредактированной уже развертки=) еще рекомендую дорисовывать хвостик миллиметров 100-200 (прямоугольник с крестиком) чтоб поясок прикладывать перпендикулярно оси трубы ну и рез был соответственный. и кстати красная линия должна совпадать с желтой когда поясок огибает трубу. если у вас не совпадает то на диаметр плюс/минус 1-1.5% от длины окружности это можно сказать идеально в данном примере это 500*3.14*1.5/100=23.55 мм (но лучше стараться и делать в идеал) всем спасибо, надеюсь был полезен добавление. если труба элипс (конечно лучше отказаться от такой трубы), то тогда надо определить максимум и минимум. и к полученному кресту одной из 4 точек над прикладывать начало развертки. но все равно будет вероятность корректировки фигурного реза уже по сопряжению с трубой4 балла
Каждый клиент хочет посмотреть как варят его деталь аргонно-дуговой сваркой. Не вопрос, у меня секретов нет. Но только 1 из 10 просит сварочный щиток. Повторно смотреть ни кто не хочет, почему то. Сидят в машине за оградой пока я варю другую деталь. Может я что не так делаю .4 балла
Вот прежде чем осцилляторы к аппарату прилаживать , хорошо бы посмотреть что за конструкция с Д16 . Варить его можно на заводе с соответствующей термообработкой после сварки ну и присадка своя к нему кою не сыщешь да и аппарат должен быть напичкан чтобы лояльно можно было отнестись к дюрали. Лучше что то подобрать из материала более подходящее. http://aluminium-guide.ru/svarivaemye-i-nesvarivaemye-alyuminievye-splavy/#i-23 балла
Газ МАП припой кастолин 192 трубка от кондея. Впаял два штуцера, привезли просто обрезанные трубки, и соответственен опрессовал рукав. Следующая трубка протерта, заварил. И еще наша беда гордых производителей всего отечественного. Конечно рукав был куплен в одном из магазинов принадлежащих лицу из стран содружество, специально не хочу конкретизировать дабы никого не обидеть, но изготовлен ножовкой с применением рукава для воды или воздуха, но рукав позиционируется как для датчика давления масла, просто такие часто приносят новые для замены рукава а покупают из-за штуцера. Пришлось от рукава оставить только гайку. Разрезает рукав точно по месту где идет срез трубки а это сам рукав вальцуем по новой только теперь медную и с двух сторон вот так получилось Пока наши "братья" из теплых мест будут изготавливать или продавать а мы покупать это Г (в прочем эта буква обозначена и на рукаве) без работы не останусь.3 балла
Можно просто обматывать клейкой стороной наружу, чтоб не пачкать клеем обматываемый материал.3 балла
@Вад11, Видят что не получается, остановись. Так нет, надо до конца испаганить.3 балла
Не не не каких "бутылок" я очень редко "выпиваю" и только по поводу хорошему ну например поболтать на берегу за "жизнь " с хорошими товарищами.3 балла
Александр , если вы с восточной стороны Москвы то вам до меня 45км . Берите свой аппарат и горелку и ко мне , тел. в личку скину , лучше в четверг и в часов 10 утра , у нас будет полтора часа и я думаю найдем в чем дело .3 балла
Принесли трубочки, Пайка ТИГ. После того как запаял, сказали что давление рабочее 1800 атмосфер. Сначала не поверил. И че то как то стремновато стало. При 1600 атмосферах этот буржуйский трактор даже не заводится. Пока работает в поле посмотрим, что дальше будет. Новые под заказ в течении месяца. Посевная в разгаре через месяц зачем они нужны будут.3 балла
я вот такой трубогиб пользую. шайтан-машина http://s04.radikal.ru/i177/1605/d7/92dfff494de8.jpg3 балла
@Георгий 11, Не надо. Сейчас темно, завтра с утра сфотаю свой. Все сделано с помощью болгарки и сварки. Ролики куски нкт в них подшипники забил. Когда делал рулетка куда то как всегда пропала, мерил электродом. Сделал себе теплицу и еще по рукам пошла (соседям) Maks S тоже себе им гнул. Такой же в Челябе 18 рублей стоял в магазине. Единственное что купил звезды грм с классики 400 р комплект. Все остальное по двору нашкрябал.2 балла
Но ГС при 100 амперах с К=2,0, выдаст 200 ампер, но если базовый ток будет 110, 150 и больше, то ГС выше 200 не даст.2 балла
Штучный товар всегда дороже серийного заводского. Люди, которые о серийном производстве ничего не знают, этого не понимают. Серийное промышленное производство - это чем выше тираж, тем ниже себестоимость. Потом упрощение в производстве, всякие хитромудрости по возможности убираются. Самый простой пример "на пальцах": картина, написанная художником на заказ или фотка, сделанная на телефон и распечатанная на принтере. Что будет дешевле? Штампованный ремень, портмоне или ручная работа с индивидуальным рисунком? Абсолютно то же самое и с металлом.2 балла
Наушники с встроенным радио - вещь! Все работы по участку под музон, в танце, а соседи в непонятках...2 балла
@Kurt1, @Кустарь там @Бархударов имел в виду, что два профиля разного размера между собой не зажмёшь. можно или 20мм с 20мм или 25мм с 25мм зажимать. Для двух профилей разного размера - кламп надо делать поворотным, а не только на пазах, иначе кламп будет давить прижимную пластину не совсем в угол зажимаемых профилей. Не стреляйте "пианиста":2 балла
Нет. Значит на все модели мою доработку стали прошивать. Как долго я им это описывал..... ! Потом уж и с картинками. Кое как дошло.2 балла
Слушай, ты, парень кировский! Ты Валерию пожалуйста не тыкай! Он с тобой, с пацаном на Вы разговаривает. Не знаю какие у тебя там форумы, тут принято общаться вежливо! Ясно? Земеля, а такой не воспитанный. Стыдно за родину.2 балла
Сегодняшняя картина напомнила сюжет из приисковской бытности . Ночная смена - бульдозеристы , белазисты , экскаваторщики - в обед так заснули ( каждый в своей вверенной технике ) , что сон продолжился намного дольше отведённого на отдых времени . Часа в четыре расшевелились . Когда ехали в вахтовке со смены , самый "ранний" выдал - просыпаюсь , смотрю - один я работаю .2 балла
Теплицу начал делать прошлой весной но че то не судьба была. В этом году жена настояла чтоб теплицу я все таки сделал, а то примет санкции. И то что елку выкинул 8 марта а не 4 июля, на ее день рождения, не считается. Вот что получилось. Осталось закрывалку на дверь поставить и капельный полив смонтировать.2 балла
Так-то оно так, и с этим не поспоришь, но в серьёзном производстве в себестоимости столько сидит помимо материалов ... целую толпу дармоедов кормить надо. И иногда в штучной работе, работа и материалы могут оказаться ниже заводской себестоимости ... А вот за счёт уникальности/эксклюзивности и персонального подхода штучные изделия и выходят дороже.1 балл
И наплавлял и заваривал.Проба проволоки.Поддон весь в порах,что сильно усложняло сварку-масло прет сильно.При хорошей подготовке-с выдержкой в щелочном растворе,шабрением-проблем со сваркой не будет. Валера,все-таки диаметр 4 мм на небольших токах будет приводить к избытку присадочного материала,на больших токах еще худший результат .1 балл
