  1. ugaida
    ugaida
      26
  2. Kurt1
    Kurt1
      20
  3. selco
      19
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      13
Показан контент с высокой репутацией 11.05.2016 во всех областях
  1. Всех приветствую, и с прошедшими праздниками ! Петли с автофургона, которым досталось и время и эксплуатация.То что было под краской, металл просто прелесть,а обратная сторона,эрозия не щадила.Когда зачистку делал из под щётки летели искры,был уверен,что АМг , а дуга показала на металле красноватый огонёк,вместо зеленоватового. Попробовал 5356 ,и при рихтовке на горячую,шов лопнул,вырезал,присадок 4043 в зубы и всё по новой. На одной из петель не углядел,что массовая прищепка при сварке увела одну из свариваемых половинок и пришлось тоже стукнуть молотком по горячим следам,шов молчит,наверное в точку попал с присадком,но это ещё как сказать. Критика и рекомендации на будущие принимаются,всем спасибо за внимание. С уважением Игорь.
    12 баллов
  2. Притащили слегонца ржавый Жып, или Некрофил в отпуске: Всё это мелочи, всё лечится, чинится и делается. Варится и шлифуется. Некоторые несознательные товарищи видят отпуск с удочкой, пивом и на шезлонге на берегу водоёма. Это далеко не так!!! Отпуск - это тяжёлый труд, не каждому под силу. Как и вложенный в пост сарказм.
  3. Принесли сегодня пазл небольшой от мана,5 часов провозился,но победил.
  4. Это поверочная плита 2 кл. точности.Для притирки лучше использовать 1 кл. А поверочную можно использовать для различных вариантов закрепления деталей в качестве базовой поверхности для разбитых деталей,подлежащих сварке. Если использовать ее в качестве позиционер - толку больше.Притирочная внизу. После сверления заходы надо шабрить,и все будет нормально
  5. Вот два шва, один углом вперед (чистый) другой углом назад (немного под коптился) проволока 1,2 все режимы те же, вывод - не хватает защиты. Теперь переходим в плоскость и результат - с одной стороны копоть с другой нет. Шов тот же но смахнул копоть перчаткой
  6. Да щетка его лак или скорее всего полимер особо и не берет он вязкий и тягучий и внутри банка тоже покрыта им , наждачка и та плохо только водостойкой №400 с водой более менее выходит. Лучше всего и быстрее шабером , кстати полимер и щелочь не берет , вот травил травится только где шабером отскребан полимер (на фото где протравился Ал темного цвета где блестит там под защитой полимера. Так что присадка из банки не получиться , лучше проволочку от ПА.
  7. А у меня - вобля . Хорошо , когда есть такие друзья . Валерий , спасибо ! Уж подогрел , так подогрел В сушилку ( старотовая подсушка ) всё не поместилось , одна порция дожидается очереди в холодильнике . , @валера1963, готовим пиво
  8. @Kurt1, 4 новые пластины+ одна старая свариваем "пакетом между собой". Обрабатываем новые пластины под размер старой. Получаем однородный пакет. Через старую пластину как через калибр сверлим отверстия во всем пакете. Разрезам пакет. У автора отличный сварочный стол. Собрать вместе новую пластину и трубку не составит труда. п.с. Я с железом так 100 раз так делал. Хотя простите меня, я еще зеленый сварщик по А.л. Но со стороны механики много что знаю. В основном у меня один тип работы... Но он не так прост. До чистоты швов еще далеко.... Вот фото ... Колокол был порезан пополам. И сварен. Авто весом с грузом под 5тонн весом прошло уже 10 тыс. Проблем нет. Это установка новой китайской КПП На Газель. С уменьшением высоты колокола.
  9. Продолжение следует.Как я уже писал-варю не торопясь,сильно не перегреваю заготовку,даю время остыть.В это время делаю другие заготовки Ножки хорошо бы было сделать из квадрата 10,но нету.Я подобрал обрезки от плазмы,они примерно такие же,но надо дошлифовывать.Квадратная труба,тоже 10-ка.В трубу будут вставляться ножки и для этого я тоже подобрал кованную загибулину из заводского квадрата.Ее я разогну и распилю по 5см.В общем тут все просто.Далее начинаю делать боковины.Металл 3-ка,вроде ничего,угли выдержит,но я всеже привариваю усиления из двух полос 5-ки.Ширина 12см,длину потом подгоню-когда открывающиеся боковины сделаю. Полоски варю верхнюю в шахматном порядке 2 через 2.Нижнюю снизу сплошняком прогоняю.Для жесткости и теплоотвода приварил ее к швеллеру.Между делом подваривая потихоньку крышку.Вот так получилось Ну вид с верху-почти прямая-это хорошо!
  10. 5 баллов
  11. Всем привет.Конкурс это дело хорошее,особенно когда есть приз.Итак-представляю свою работу и надеюсь на победу. Мангал чемодан-дипломат,но я назвал его раскладушка,потому-что он раскладывается. Вообще подобные чемоданы рассчитаны для топки готовым углем,поэтому я усилил свою конструкцию,чтоб нет-нет и дровишек подкинуть можно было.Поскольку конкурс именно сварщиков,а не художественных изделий,то эта конструкция сочетает в себе как сварку тонкого металла покрытыми электродами,что имеет свою сложность,так и конструктивную подгонку движущихся частей.Ну а красота и художество?!?-так я считаю,что каждый кто делает что-то своими руками в душе художник! В общем я имею ржавенький лист 4-ки,после зачистки будет примерно 3-ка.Это для корыта и обрезки 3-ки,для боковин. Для ровного реза я прихватываю ровный уголок Размечаю места сгибов и чуток пропиливаю,для лучшего загиба. Зажимаю в тиски по пропилу и загибаю. Решил сделать так,чтоб избежать внутренних швов,которые не зашлифовать потом.Внутри чистый "гиб",углы точно подогнанны и сранок в углах не остается.Пропилы оставшиеся снаружи провариваем. Ток минимальный,обратно поступательный метод,электроды 3-ка"КЕ".Зашлифовываю и подрезы опять подвариваю,потом опять шлифую. На боковину накладываю полоску из новой 4-ки,она как усиление так и ограничивает крышку-боковину. Провариваем со всех сторон.С другого бока такая же. Опять подвариваю подрезы Это же не в огороде стоять будет,надо чтоб и в автобусе с таким чемоданчиком проехать не стыдно было.Шлифуем уже начисто(предварительно).Тут же я и ржавчину чистить начал,сам удивился как заблЯстело,поэтому сделал надпись"важное фото"-чтоб понятно было,что это тот самый металл и то самое изделие. Чтобы ровно обработать боковину -это место куда будет примыкать крышка,я опять прихватываю уголок и по направляющей делаю запил,чтоб обозначить место вышлифовывания металла потом на встречу пропилу и дошлифофываю Крышку собираю прямо по месту,так надежнее и проще.Заготовку крышки прижимаю к "корыту"в тисочках,маленькая заготовка крышки-полоска ложится между крышкой и в только что вышлифованном месте "корыта"-как в седло.Между заготовками крышки делаю зазор,вставил огарки,а межу "корытом" и будущей крышкой вставил пластинку 1мм-так надо! Это заготовки на крышку С другой стороны делаю так же,получается форма швеллера.Теперь на наружней стороне крышки привариваем две пластины.Это усиления которые дадут жесткость.Одну прихватываем 3см.от края где будут "шарниры",а другую внахлест на край,она будет прихлопом для второй крышки. Все пока на прихватках для того чтобы проварить прихватываем временные жесткости-уголок или др.полоски толстого металла.Это создаст теплоотвод и помешает сильному короблению Ток минимальный,порядок швов вразброс,швы по 1,5-2,5см. Если сварка с обоих сторон,то проварив на одной стороне,сразу варю на другой.При остывании швы тянут сами себя.Пока все,тлфон не вывозит такой обьем инфы. Конкурсная работа №11 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
  12. Не получится наверное ее вытянуть-раскатать , сегодня постучал молоточком по кругу хотел вытянуть и диаметр уменьшить тем самым. Но она не поддается вытягиванию , расщепилась а середка выпадает маленькими зернышками- опилками . Отпилил ножовкой поглядеть торец проволоки , однородная от края до середины. Придется так приспосабливаться варить 4мм диаметром или пилить вдоль пополам лобзиком тонким полотном.
  13. всем привет!!!!! ну что господа сварщики....да и не только господа....в принципе и не только сварщики))). работа закончена....прошу ваши высказывания,замечания,упрёки ,можно похвалу)))). мангал был отдан заказщику ещё 2 мая,но я уже 3 рванул сначала на Рыбинское водохранилище,а потом оттуда на Вазузское ....только вчера приехал, РЫБЫ НЕТ НИГДЕ!!!
  14. @chdv1971,У мну попроще.Картошечка жареная.Салат из огурчиков,редисочки и лука зелёного. В салатик добавил кругляш вареной колбасы и немного шпика.
  15. Друзья и соратники! Наша тема звучит как "Научите... ". Могу предложить всем, кто проживает в Твери и близких окрестностях помочь в теоретическом и практическом обучении пользованием Полуавтоматом. Бесплатно. Пишите в личку.
  16. А у нас на ужин очень даже диетический ужин. Спаржевая фасоль с шампиньёнами на пару. C ней связана довольно комическая ситуация. Часть моих корней находится в Баку(Азербаджан). Там фасоль варят до готовности, обжаривают с луком и заливают яйцом. Это в последнее время люди распробовали разные продукты(нетипичные). Раньше многие фрукты и овощи не особо были распространены. Допустим хурма, гранат, инжир, разные травы и тому подобное. Это сейчас наши гламурные хозяйки делают соус песто с кедровыми орешками и плов называют резотто. Дык вот отведала она у моей матери энту еду. А тёщя вырастила на даче спаржевую фасоль. Жена порезала энту фасоль и сразу на сковородку. Сели все ужинать на даче и не могли понять чего нашли в этих жестких дровах c яйцами. Ну а я сегодня сделал наоборот. Обжарил в чугунной кастрюле лук, бросил фасоль, грибы, немного воды и под крышку до выкипания воды(почти скороварка). Добавил кинзы и немного посолил. И вполне себе. Очень легкая еда. Вазы с цветами нет. Ландышей сегодня не нарвал. Штрафы очень большие. http://s010.radikal.ru/i311/1605/3a/cbeb50fde7d5.jpg
  17. Из швеллера сделал вот такую конструкцию. Даже не знаю как ее назвать. По ней идет дым от топки, это когда в ней горят дрова. Если топка не горит, то в функции мангала, по этому швеллеру поступает воздух для горения угля. Подача воздуха регулируется задвижкой на зольнике. На дно мангала швеллер ложится с зазорами по бокам. Швеллер сделан на 4 см. меньше длины мангала. Вырезал отверстие и приварил дымоход. Сверху , на дымоходе приварил площадку для коптильного ящика. Нарезал из 5 мм металла полосы и заготовки для завес.
  18. Начал процесс сборки, участвуют средства защиты - очки приобретенные в Восток Сервисе, висят на тележке
  19. На верхней балке обязательно нужно поставить или вот такую накладку или косынку из металла. Дело в том что верхнюю балку будет выгибать, шов "играет" и через некоторое время появится трещина. У меня такое уже было. Пресс у меня на 12 тонн с гидравликой. А начинал тоже с такого.
  20. грамотный дядька, приспособа, то огонь особенно для нержи тонкой https://youtu.be/VGIE8IzjWYM
  21. А вот моя новая работа."ГАМБУРГСКАЙ"
  22. Хочу поделиться своим опытом по изготовлению мангалов и коптилен. Сейчас пошла мода изготавливать мангалы из газовых баллонов. Диаметр баллона всего 300 мм (30 см.) И нужно ухитриться уложить на такой мангал шампур длиной 50 см. Нужно или ложить по диагонали или на шампуры нанизывать по 2-3 кусочка мяса. Если откинем по 5 см от 30 см. (мясо же не будет касаться боковых стенок мангала ?), то получается рабочая зона мангала поперек, всего 20 см. Так же не советовал бы изготавливать мангалы из металла 2 мм. Много кому делал под заказ, и практически все приходили ко мне через некоторое время, чтоб сделал новый. Старый или прогорел или покрутило. Так же крутит мангалы сделанные по типу ящика. Лучше всего делать мангал из трубы. У меня вот этому мангалу много лет, а стенки не покручены. Так же доволен коптильней горячего и холодного дыма с водяным охлаждением. Копчу на ней практически каждую субботу, к баньке, да с пивком.... Решил сделать еще один, а старые раздам. Притащил трубу диаметром 400 мм с толщиной стенки 6 мм. Порезал где плазмой, где болгаркой. Металла нового нет, все из металлолома, поэтому приходится обрезки ровнять под прессом. Далее сварка и реза трубы на две части. Верхняя - которая будет крышкой, меньше. Из квадратной трубы 100 х 100 мм. делаю дымоход. Привариваю дымоход приподняв одну сторону на 2.5 см. Это нужно для того чтоб конденсат жидкого дыма и жир от копченостей не шел в топку и там сгорал. Для водяной рубашки охлаждения порезал старый ЗИЛовский ресивер, от которого взял только крышки. Дымоход выходит за крышки. С одной стороны будет заглушка или дверца, еще не решил. С другой труба приваривается к топке. Обтягиваю нержавейкой, привариваю сгон для крана, закручиваю штуцер, одеваю шланг и проверяю компрессором. Одну дырку все же нашел. Теряю квалификацию. Да и глаза уже подводят. Из куска трубы диаметром 300 мм и длиной пол метра делаю топку. Из тройки вырезаю декоративную завесу и нагрев пропановым резаком отбиваю ручником. Зажав струбцинами, чтоб не было щелей привариваю. Декоративная ручка - закрывашка. Готовая дверка топки. Декоративные заклепки делал на прессе в соответствующих штампах. Труднее всего в дверке было сделать декоративный штифт в петлю. Решил сделать цельнокованным с шариком. С шариком пришлось повозиться. Хотел на трубе из которой сделана топка, наварить электродами кору под дерево. Решил обойтись декоративными накладками и тремя цветками. Накладки и цветы делал из тройки металла. Вид сверху на топку. Пока на этом все. После праздников буду дальше продолжать. Конкурсная работа №10 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
  23. Решил поучаствовать в конкурсе так сказать для массовки. Итак мой мангал сгорел отслужив 5 лет. Не однократно был латан. И как всегда сапожник без сапог. Необходимо быстро сколхозить мангал. Под рукой оказался старый пропановый баллон. Вскрываем, режем. Из просечки делаем колосник. Привариваем с профиля ножки. И пробуем курочку которую готовили дети и слегонца подпалили. Потом модернизирую если время будет. Конкурсная работа №8 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
  24. Полностью согласен с @Lohus, Когда мне говорят: "Ничего ценного, сносите всё" я всё равно оставляю в живых папки пользователя. Все его загрузки, картинки, видео, музыка возвращаю на место. если обьём не запредельный. У меня специально для этого есть внешний жёсткий на полтора терабайта.
  25. @sanec, П\А ,точками.Заметно по характерным кратерам в некоторых местах.
  26. @kot_obormot, похоже оно, но оно ещё ехать будет три недели.
  27. Есть маленько... Особенно-если катерок-почти на земле (прицеп с 12-дюймовыми колёсиками), а качественно выцарапать и заварить потолок и горизонтал-вынь да положь. После этого работа внутри-почти сказка. Исключая, пожалуй, приварку шпангоутов в глухих закоулках. Но и тут-АГНИ-35 и зеркала-в помощь. Ну и, ясен день, наколенники и налокотники. Куда ж без них!
  28. Мужчины сорят деньгами-так действует весна.(С) гр. "Високосный год" Мальчики старшего возраста готовят к сезону свои недешёвые цацки. УАЗовладельцы нанесли поддонов картера. У кого-пробку с мясом выдрали и пришлось заваривать-нарезать под новую. У кого-то паззл не складывается... Ничего, при помощи сварки, бор-машинки и болгарки-сложится. На этот раз ЗМЗшное литьё на поломанном поддоне оказалось грязноватое. В отличие от того, что с сорванной резьбой, как ни скоблил, ни выжигал и обезжиривал, чернота вылезала. Плюнул на эстетику, проверил на плоскость, герметичность и отдал заказчику. Цацка несколько подороже УАЗов (нескольких сразу)-водомётный катерок. Снаружи-конфетка, внутри-ужас. Варено полуавтоматом, как попало. В результате-силовой набор и короб водомёта-оторвались от обшивки. Шпангоуты болтались в воздухе, стыки короба водомёта и обшивки-тщетно пытались заляпать герметиком. При таких "швах"-и дело швах... Как говорят портные-пороть и резать!!! В ход пошли дрель, болгарка и бор-машинка. Потом-сварка. Варил всё, что оторвалось и держалось, как попало.
  29. @Alex_DRUMMER,Эх, а у нас в городке все памятники снесли, даже цветы возложить некуда, все идут на кладбище, там и возлогают цветы. Обидно конечно что нас лешили победы, лешили памяти о победе, но мы своих ветеранов, своих героев храним в сердцах, и пока в моём сердце непогаснет огонь- я буду хранить память о героях, о победе...
  30. Электрод 1мм , присадку 0,8-1мм , поднять частоту до высшей точки, подобрать сопло желательно чтобы меж банок помещалось , вылет электрода подогнать для комфорта и самое главное очистить баночку , кромка на чем стоит банка покрыта лак или полимер его надо убрать он здорово мешает . На фото видно полоска с покрытия .
  31. С самого утра решил заняться зольником. Чтоб не выкручивало крышку пружиной, приварил в отверстие втулку. И вообще на этом зольнике долго отвозился. Но это стоило того. Нигде даже щелочки нет для "левого" подсоса воздуха. После этого соединил мангал с топкой. Для окончания ног сделал вот такие чашки. Сразу показываю и штамп для пресса. Сделал и приварил ноги. Врезал в рубашку охлаждения трубу, по которой буду заливать воду. На сегодня это все.
  32. Каждый сам решает что ему нужно. Дорогой друг, я и в четвертый раз выложу если надо будет, так как испытано и работает. Вы свое тут продвигаете и наверное уже в десятый раз выкладываете свое " дорогое" средство , это ваше право и я вам не слова поперек не сказал.
  33. толщина 50мм, УЗК+РГК, Габариты: ширина 70(+5-5)/ высота 9(+3-1)+галтель... эл-ды ЭА-981/15, присадка ЭИ-981А... Предварительно (в идеале 2 слоя+облицовка) варил а один слой, высотой в 7мм, потом облицовывал...
  34. Не нормально. Тут 99% горелка брешет. Ролики тут не причем, V - образные использую без проблем. Смотреть канал нужно, что бы без затруднений проволока шла, ну и горелку, если воздушка, то мощную. Очень желательно с пологим изгибом гусака. Нюансов много, но копоть есть косяк, указывающий на проблемы в настройках или горелке. Еще причиной может быть аргон, попался мне недавно баллон, только на ТИГе понял, что он грязный и то только после 250А стало очевидно, на малых токах все было нормально. А П/А сразу брешет копотью. На фото 5356
  35. Ну как вам самое начало .....патины.
  36. Несколько раз пришлось столкнуться с явной нехваткой длины шланг-пакета. В то же время, избыточная длина (более 4-х метров), в большинстве случаев-не только не нужна, но и мешает. Задумался сделать удлинитель, а на сайте Агни-новинка. Удлинители шланг-пакетов горелок с водяным охлаждением. Заказал стандартный, 12 м. Можно было и до 18 м заказать, но, посчитал за перебор. Итак... Посылка пришла. В ней-шланг-пакет, аналогичный таковому от горелок "17" и "07" с индексом "М". То есть, двухжильный провод управления, водоохлаждаемый сварочный кабель в резиновом шланге и два шланга под подачу охладителя и газа. Оконцовка со стороны подключения к аппарату-почти комплектная. То есть, байонетная кабель-вилка, "папы" быстросъёмов и провод управления без кабель-вилки. Оконцовка со стороны подсоединения горелки-более убогая и, оттого, более проблемная. Просто шланги, без быстросъёмов (ну, не растут они в Северодвинске, хоть тресни! ), такой же унылый кончик провода управления и апогей ребуса по стыковке с удлиняемым шланг-пакетом. Я имею в виду то, что должно цепляться кабель-вилка сварочного кабеля и шланг слива охладителя. Там-коннектор для вкручивания в собственно горелку. . Что ж, с силовой части и начнём адаптацию. В одном из местных магазинов нашёл ремкомплект для шланг-пакетов горелок с воздушным охлаждением. Силовой коннектор кабель-вилки обточил по-варварски, болгаркой. Дальше-черёд самоточеных деталей. Переходная муфта и заготовка штуцера. Силовые коннектора скрутил, резьбу гидравлической части посадил на анаэробный герметик. Штатный угловой штуцер из пластмассы-совсем уж малахольный. Поэтому из выточенной заготовки сварил стальной. Как-то, понадёжней будет. Скрутил и, для пущей надёжности (и меньшей задевистости) обмотал ПВХ-изолентой. С 10-ПИНовыми кабель-розетками-истинная засада. Ждать по заказу почти 2 месяца-ну ни разу не радость. С двухПИНовыми розетками и быстросъёмами мне помог Техсвар. Поэтому, оконцовка кабеля быстро приобрела завершённый вид. Для перехода с 10 на 2 ПИН сделал переходничок. И совсем уж простая задачка-приделать 2-ПИНовую вилочку. И коннекторы готовы. И всё, удлинитель готов.
  37. @mikinalexei,не вопрос! Тут-удлинитель для водяных горелок: http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=132845 Тут-для воздушных: http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=198934
  38. Ну на первый вопрос(откуда дровишки....) Ответ:- Из лесу вестимо...... Вопрос считаю не уместным (а то закрадываются нехорошие мысли в связи с недавными "реформами" подразделений ГНК -"Может Вы товарищ нам совсем не товарищ.... ").Но найти при желании можно (если есть таковое) Но нужен смеситель-дозатор я использую УГС 1-соотношение готовой смеси О2 -75% N2O-25% если в качестве газа использую пропан ,если МАРР то закись идет вместо кислорода чистая . На второй вопрос ответить проще немного нужно вспомнить химию неорганическую если память мне не изменяет 7 или 8 класс средней школы или почитать викепедию. При нагревании N2O разлагается: -при нагревании происходит разложение на чистый азот и кислород. Кислород используется я думаю пояснять не нужно для чего а вот две молекулы азота работают в факеле горелки как защитная среда потому как азот инертный газ. Все очень просто. Тем более я это уже все здесь оговаривал в теме о наших мастерских. PS. А на счет влияния на процесс-как влияет на процесс аргон или углекислота? И вот для сведения http://weldering.com/azot-bezzhiznennyy-gaz-kotoryy-neobhodim-zhizni
  39. Это известные болезни всех антивирусов, и их две: ложное срабатывание и пропуск реальной угрозы.
  40. Второй раз приносят такого паука,похоже от котла какого то.Отпадывает по сварке,вернее по прихваткам,они там точками,что бы не перекрывать отверстия.Дали два дня на 16 прихваток,сошлись на 1 т.р.,т.к. работа сложная и долгая.В итоге все сделал за 10 мин.
  41. Вот, наконец, пригодилась насадка под напыление. Восстановление натяга в шлицевом соединении. Переходную втулку снаружи отпескоструиваем и прикручиваем к эрзац-вращателю в виде сверлильного станочка. Махмуд, поджигай!(С) Напылил ПГ-10Ю-01. Поскольку покрытие-пористое, то для пущей гарантии решил пропитать поверхность анаэробной композицией "Локтайт-648", предназначенной для восстановления плотной посадки. Запрессовал на место. Будем поэксплуатировать и посмотреть-послушать.
  42. По поводу перегрева, продуйте сжатым воздухом со стороны "выхлопа", желательно снять при этим пластину с брюшка ноута, что бы пыль лучше выбило. Бывает шубка нарастает на ребрах радиатора которую воздухом не собъешь, тут только снятие системы охлаждения и механическая очистка. Далее по поводу нагрева проца, у каждого стоя Tjmax (смотреть нежно в спеках на проц) , то есть температура при которой начинает троттлинг (пропуск тактов), далее, при постоянном работе на повышенной температуре начинается деградация кристалла, что тоже не гут. Вобщем если есть вопросы спрашайте, бывшый бейчмайкер я)) Вот так у меня в свое время работал проц, кто разбирается поймет))
  43. К огромному сожалению , все старые фотографии по независящим от меня причинам , безвозвратно канули в Лету . Всё моё общение с дедом ограничено ранним детством . Знал что воевал . В то время в живых было ещё много фронтовиков и для нас это казалось чем то рядовым , в силу возраста . Имел награды , по глупости мы их все порастаскали . Помню ужасные следы на голове и теле оставшиеся от ранений . И никаких разговоров о войне , хотя по-детски я засыпал его наивными вопросами - видел ли ты "гитлеровцев" , а сколько ты убил фашистов и в таком духе . Единственное , что осталось в память о герое - для меня все пережившие то страшное время герои , это уже прижизненное фото , чудом уцелевшее у родственников в альбоме , и скупая запись в наградном листе , который удалось найти на ресурсах БП . Смотрел шествие Бессмертного Полка по ТВ . Пробрало до глубины души . В этом году с супругой присоединимся к этой великой акции .
  44. и снова петли....очень уж мне по душе,что они не просто токарные и не дверные))),длина 300,ширина в максимальной точке 200.
  45. Аппарат Меркле ПА в интерпульсе, проволока 1мм (марку не знаю, затерлась) горелка на 150А и сопло маловато для АЛ, немного коптила, когда зазор увеличивал. Бак с грузовой машины после пожара (причину пожара клиент умалчивает, но проговорился что пытался заварить электродом) не мудрено если действительно решили прямо на машине варить, теперь модно стало так делать. Торец "ковал" новый т.к. клиент принес кусок квадратной АЛ что стыдно в металлом сдавать. Приварил небольшие ребра.
  46. Имбирь это одна из самых хороших и очень полезных штук на свете. Кто его пробовал по настоящему, тот не забудет. Я его в чай ложу. Корень с лимоном перемалываю и в чай. Это бомба. Делает из человека дракона. Часто беру в термосе зимой в гараж. Кто увидит в магазе, покупайте не пожалеете.
  47. ЧИСТОТА ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ , ПОРЯДОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО ( Мультик Советских времён)
  48. Сталь 08Х18Н10Т - 3мм, проволока er308lsi - 0,8мм, полуавтомат Phoenix 303 Puls. Защитный газ -смесь Ar/CO2: 98/2 %. Импульсный режим.
  49. Насчет детей Вы хорошо сказали, но таковых сварочников сейчас не делают. Вот разве что советские ВС-600 с начала 70-х годов кое-где работают, если их в металлолом не сдали. Вообще все брендовые фирмы, к которым относятся обе вышеуказанные из документации дают только многостраничную чушь о том, что не следует пальцы в розетку совать, чтобы не убило, и о том как электрод вставлять в электрододержатель. Но зато ни фига не дают схем и описания работы, хотя наши ГОСТы предусматривают наличие в документации именно схем и описаний их работы. Если у нас на Украине "Фрониус" еще имеет сервисный центр и хоть как-то обеспечивает сервис, то финны вообще и этого не имеют. Был у меня такой печальный случай. У моего клиента вышел из строя сварочник которому более 15 лет. Обратился он ко мне с просьбой отремонтировать и казал, что документации нет и не было. А аппарат инверторный, один из первых. Так вот я к киевскому представителю, те на фирму. Фирмачи их долго водили за нос, и так не дали ничего. Тогда я сам написал им на E-mail. После долгих дебатов мне они наконец то признались, что политика фирмы - - документацию не давать. Так и не отремонтировал его я тогда. Вы попробуйте сейчас хоть на какой-нибудь свежий сварочник в Интернете найти полноценную схему КЕМППИ. Даже не пытайтесь. В то же время другие положительные примеры: на сварочники TELWIN довольно несложно найти сервисные руководства по ремонту, где не только схема, но и описание ее работы. Американская фирма MILLER дает доступ к своей документации, если указать серийный номер аппарата. Я сам к ним обращался. У нас на фирме их старенький аппарат был, так без проблем с сайта скачал после предоставлении информации о серийном номере аппарата. Вот Вам и отношение к клиенту. А аппараты ломаются что китайские, что брендовые. Многие сейчас содержат внутри компьютер. На одном судостроительном заводе под стенкой дружно стоят ЭСАБовские источники. У всех одна проблема - что-то с программой компьютера. Так заводу фирмачи такие деньги за замену плат загнули, что те новые аппараты в дальний угол отставили. Бренды сейчас не те. Многие китайскими руками делаются или заранее заложен определенный ресурс.
