Показан контент с высокой репутацией 11.04.2016 во всех областях
Мужики привет!!! примочек наделал чуть чуть себе . работа с металлом пошла быстрее ))) стойку для дрели сделал из того что под руки попалось и не знаю как их обозвать назвать,зажимы фиксаторы трубу зажал отрезанный кусок к примеру 50см,в другой проем вставляешь заготовку и режешь точно такой же отрезок и не надо каждый раз отмерять,один зажим из трубы 25/40 , а второй из трубы 50/507 баллов
Сам я такими делами не занимался, но у одного грамотного токаря подсмотрел приспособу, которой он плоскость торца свечного отверстия обрабатывал. За минуту. Я себе такую сделал, как то понадобилось. Пруток, болтик, и огрызок надфиля. Единственное условие - деталь жестко крепить надо, поскольку инструмент однозубый, чтобы вибрации не было. Ну, и дрель хорошо держать. Хвостик ниже резца у него был миллиметров 30 длиной, по диаметру отверстия под резьбу. Засверлил, маслом капнул, вставил эту приспособу в отверстие, и через 15 секунд площадка готова.6 баллов
Да сегодня скачал новую инструкцию и НХХ похоже не меняется , в старой было про изменения НХХ но похоже переводчики перевели не верно. В новой вот только это Что то фото МПУ-4 странное или это очень древний аппарат, у меня фото МПУ-4 ну совсем другое.. Что касается горелки то может эта и для DC тока но были и на АС ток горелки, кстати выше показанный чертеж горелки не относиться к этой и мною выше показанной , это совершенная горелка и идет она под индексом 11 тыс. последние цифры не помню но дугу она в иголку превращала вот как на фото Летом найдем хорошего токаря и свою горелочку сделаем хотя бы на попробовать на Genesis 2200 но куда он денется будет и плазма дугу держать, у австрийцев была приставка к ТИГ аппарату дорогая но в ней и нет ничего такого особенного , вот я уже давно кумекал как это будет выглядит.5 баллов
@Точмаш 23, Чем грели баночку и припой ТИГ горелкой или газовой. У меня кастолина нет но я тиг пробовал пробовал приноровиться можно частота тока 200гц (на Форсаж будет 300 и это плюс для "банки") ток где то от 15 до 20А , на 3-5А не сваришь будешь топтаться на месте пока не появиться "черная дыра". Ну и ПА банки донышко к донышку сваривал. С микроплазмой проще все будет, там столб дуги почти как иголка и не расширяется практически при удлинении дуги.5 баллов
то же особо без разницы. Я эту площадку в любом случае торцевой фрезой на грызуне обрабатываю, причём ещё до сверловки (так удобнее). Сей час торцевая фреза уже порядком поизносилась, а новую с ебея стало накладно заказывать, но когда-нибудь придётся. Торцевую фрезу часто использую для расчистки мест под шляпки болтов после сварки, например, на кронштейнах крыльев грузовиков, но это уже другая история не относящаяся к данной теме - просто всем рекомендую торцевую фрезу приобрести. Фото фрезы (довольно древнее, только тогда начинал радс заниматься): Пример заварки резьбового отверстия картера в кпп тазика. Фото только изнутри, снаружи не сохранилось:4 балла
http://www.youtube.com/watch?v=tKceqHMT2gM&nohtml5=False Кто у нас по миниатюре специализируется? @Гарик62 , может Вы из металла достойный ответ сварганите? Мне, к сожалению, слабо.4 балла
Кто то,где то,где то,учит нас.https://youtu.be/IyWPfHQdT0o Мы, и сами с усами.https://youtu.be/a4MEIQ7vN-84 балла
Если есть следы на режущей кромки то эти плашки свою функцию потеряли заточка тоже ничего не даст.3 балла
А привязать коня ко всему этому - целая наука. Довелось с отцом попахать на "арендном" коне без конюха. Бедный коняжка, мы его перепрягали дольше чем пахали на нём... "Городские" они такие.3 балла
Очень часто уплотнение делается не по конической резьбе пробки, а по бурту на пробке, под который ещё и шайбочку из отожжённой меди подкладывают и ответной части на поддоне. Вот тут-то и нужна и плоскость и перпендикулярность плоскости оси резьбы. В таком случае-действительно проще и надёжнее сразу наварить бонку с резьбой и вкрутить соответствующую заранее заготовленную пробку.3 балла
Мне вот этот нравиться аппарат по микроплазме но дорогой но немецкие он превосходит http://www.safro.ru/market/apparaty_argonodugovoi_svarki/mikroplazmennaya_svarka/ .А вот по горелочке так советской равных нет в смысле фокусировки "дуги иголочки " . Я вот хочу от своего аппарата попробовать и должен вытянуть плазму толь горелочку надыбить. Микроплазма.pdf3 балла
Это задача любой сварки-ее ставить не надо..она существует по определению2 балла
Спасибо , теперь будем знать его в лицо, а то на Авито в объявлении стоит МПУ-42 балла
составляется дефектная ведомость,формат А4 комиссия в составе : осмотрела оборудование ______________ такого то числа обнаружены дефекты окисление резьбовых соединений, деформация корпуса резака, ввиду интенсивного использования, сопло резака имеет износ больше нормы, заключение найти и закупить запчасти не представляется возможным (старое оборудование, запчасти не выпускают), деформацию не устранить (может привести к образованию трещин на корпусе что не допустимо), комиссией принято решение о списании данного оборудования с основных средств предприятия как то так потолок большой, на каждую единицу своя ведомость ( она к товарным накладным типа того прикладывается, и должна быть на каждое изделие своя)не забывай слова местами менять.2 балла
За 15 минут обучили.Я городской,но косу держать умею,заточить,отковать и т.д. И небольшой анекдот.87 год,Борисполь (Киевская обл.),учебный полк,сижу в курилке,достал пачку "Беломора) на половину высыпавшимся табаком,набиваю гильзу(Табаком есстесно)Заходит в курилку комроты увидал мои действия и говорит:-У нас в роте наркоманы появились?-Ни как нет!-По твоим действиям не похоже.На это высказывание ,показал цитату в журнале "Огонёк" из статьи про наркоманов -В Казахстане каждый второй школьник знает как приготовить и употреблять нарк.вещества,но не употребляют.Мне был задан вопрос:- Это действительно так? -Да! У нас под каждым заборам растёт конопля.2 балла
@Ильдарка, не нравится мне диск, http://cs631824.vk.me/v631824196/101f8/DFAGq5Ya8ts.jpg2 балла
Валера ,присоединяюсь к поздравлениям,хоть задним числом,но все же.Здоровья .2 балла
http://flagvruki.com/upload/medialibrary/4a4/01.jpgПопробуй использовать... Тоже самое попробуй сварить электродами диаметром 2мм и меньше...покажи высший пилотажжж...2 балла
День удался! Сегодня подогнали уйму мечиков, плашек и свёрел. Пол вечера сортировал. На днях надо остальное забрать. В деревянной коробке дублирующиеся мечики и плашки, а также различные кернеры и пробойники. Немного разверток и райберов. В черной коробочке левостороние. В белых коробочках и в круглой черной сверла от 0 до 6мм, и мечики от 2.5 до 6 Это основной сундук. Здесь практически все основные резьбы, включая конусные и трубные от 5 до 27. Досталось также немного патронов. Некоторые нерабочие. И набор шестигранников. Ну и сверла различного калибра.2 балла
@izotrek, я бы Вам посоветовал вот такую конструкцию бойлера. Листа метр на два как раз хватает. Спираль надо сделать так, чтобы между витками зазоры были, миллиметров по 5 -7. Можно намотать вплотную, потом чуть разжать и медной проволокой заплести в трёх местах, как корзинки плетут. Если циркуляции в контуре ГВС нет, вход обратки ГВС делать не надо. Проблемное место - проход медной трубки через лист нержи. Я бы переходники из латуни сделал, под них прокладки из паронита. Достаточно надёжный вариант. Можно как то на пайке это место сделать, но я твёрдым припоем нержавейку не паял. Она то паяется хорошо, только флюс специальный нужен, тут ничего посоветовать не могу. Если надумаете делать такой, будут вопросы пишите в личку. А то мы и так не по теме беседуем. Давление холодной воды у Вас какое? Такая конструкция атмосфер пять выдержит, только стяжку надо правильно сделать.2 балла
