  1. selco
      50
  2. m4shaman1980
    m4shaman1980
      22
  3. Точмаш 23
      21
  4. Kurt1
    Kurt1
      21
Показан контент с высокой репутацией 07.04.2016 во всех областях
  1. http://cs630123.vk.me/v630123172/25216/fa6OjS0S4Eg.jpg
    15 баллов
  2. Эпопея с моим "сундуком" не принесла ожидаемых результатов - восемь месяцев ремонта , не считая предыдущего двухмесячного , десять сантиметров шва , хлопок , искры и всё ... Звонок в сервис , приглашение и , по приезду , озабоченный взгляд на аппарат - что же ему ещё надо и что с ним делать . Поступило предложение о возврате потраченных денег ( от очередного ремонта отказа не было ) или зачесть их в счёт покупки имеющегося в ассортименте св. оборудования . На предложение забрать на запчасти мой агрегат , скинули ещё 10% от стоимости .В результате , по цене вышло 49 000 , против 61 000 . Склонялся к "Гроверсу" от Алексея ( tehsvar ) , но по ряду причин не срастался такой вариант . В общем такое вот приобретение . В работе не пробовал , как только , так сразу отпишусь о впечатлениях о покупке . А пока немного снимков . Очень смутили габариты аппарата и его вес - 8кг , но немного общения с нашим авторитетным коллегой - спасибо , Алексей tehsvar ! - слегка устаканили мои сомнения . 2 года гарантии , как перестраховка . Горелка со съёмной кнопкой . Отдельно продавалась аналогичная горелка но с 4 проводами "под распиновку" и отдельно же , кнопка под эту горелку , с возможностью регулировать силу тока . На моей только 2 провода , а подходит та горелка под этот аппарат или нет , информации не дали - надо вскрывать аппарат и смотреть по проводам , потому как висящая на витрине горелка без штекера , чтобы опробовать сие на месте . Короче , оставил эту затею на будущее . Фото комплектной горелки
    12 баллов
  3. больше всего понравилось с изменяемым форму поверхности (шарики) реально удобно, кривые штуки ставить https://youtu.be/-uoxKZtqXrA
  4. Ну мы стараемся и грязные и б\у довести до состояния когда сварка будет в радость. Вот результат грязной сварки и исправления ионной.
  5. @Точмаш 23, есть такое дело. Напоминает Козьму Пруткова. "Плюнь в рожу тому, кто утверждает, что может объять необъятное!"
  6. Меня всегда смущали объявления о сварке любой сложности ..очень смело
  7. Коротко о погоде в разных районах нашего областного центра
  8. @SergDemin, ладно, тогда вот такой
  9. сварка сетки любой толщины и любой конструкцыи с нержавейки))
  10. 7 баллов
  11. Следующая беда, трубга ГУРа с вырванным рукавом, просит клиент только поменять рукав, в общем удалил мятые куски поставил рукав, с согласия клиента. Подготовил Спаиваю П14 газ МАР Далее ставим кольца и собираем рукав В пресс и обжатие
  12. Еще раз про газ. Многое наверное зависит от производителя газа. Я пользуюсь таким , немного он не дотягивает до евростандарта 4,6 но это только по циферкам , а на практике много лет и не одного "бракованного" баллона. евростандарт мой баллончик P.S. Большее значение имеет как для начинающего так и профи подготовка самой детали любого металла и если она грязна и не подготовлена то на счет газа "чистейшего" можно и не заморачиваться.
  13. Добрый день! Пришла в голову мысль наварить мангалов себе и своим друзьям, товарищам клиентам к 1-9 мая. Как раз дядька попросил в сад стационарный. А тут конкурс от Сварога и Вебсварки! Подумал я, а чего медлить то?! И пошёл сегодня творить-варить! По моему скромному мнению... Настоящий мангал должен быть: Стационарным. Чтобы скамейки можно было поставить вокруг и просто погреться вечером за чашкой чая и беседой вокруг костра. Массивным, прочным. Это не только безопасно, по сравнению с разборными. Это совершенно иная передача тепла к продукту приготовления! Шашлык будет классического вкуса и прожарен насквозь без подгораний. Непокрашенным!!!! Любые чудеса нефтехимии в приготовлении пищи ( краски, лаки, покрытия итд) - это не только отравление сегодня - это риск рака пищеварительной системы завтра. Только сталь! Только огонь!Все эти качества для любимых блюд на углях - будут сочетаться в нём. Классическая форма и возможность просто пожечь костёр в нём вечерком - это наше российское всё для душевной встречи Первомая! Желающим - опция - решётка из арматуры на 1/3 длины для казана или чайника! ( Дядьке не нужно, по необходимости дополню опцией в обозримом будущем). А так - изделие готово! 5 часов работы. По этапам: Получение заготовок резкой из листа (Ст2 ПС - 3мм) Зачистка заготовок Наметка вент.отверстий и прорезей для шампуров Получение отверстий в боковых деталях Сборка на прихватках корпуса Сверление дренажных отверстий в днище (мангал условно - стационарный, для сада), сварка корпуса, сборка ножек, приварка ручек Мангал готов!)) Успехов участникам! Конкурсная работа №1 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
  14. Пришёл черёд удлинителя для горелок воздушного охлаждения. Не стал озадачивать северодвинцев, сделал самостоятельно. Байонеты, кабель-вилка и кабель-розетка, а также БРСы-всё стандартное. Сварочный кабель-КГхл-1Х16. Шланг-кислородный ф 6 мм. Кабель управления-ПВС-2Х0,5. В пакет смотал обычной изолентой. Длина удлинителя-18 м.
  15. @cvarshik, спасибо за безумно важное замечание.
  16. Размер болта, который я кладу в пятницу на работу
  17. Изготавливаю из жести. Может к концу конкурса доделаю. Работа-претендент на участие в Конкурсе сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png
  18. @Точмаш 23, Хотел я сегодня запустить в свой тиг СО2 и попробовать АЛ , но подумав решил отказаться и не портить ТИГ аппарат тем паче результат известен и без попробовать. Что касается сварки на постоянном токе (обратную полярность не берем во внимание) то даже плазменная дуга не в состоянии справиться с оксидной пленкой в аргоне (гелий отложим) и поэтому только АС (переменный ) ток и для плазмы. Что касается лазерных технологий то здесь возможно применение лазера для удаления пленки и сразу в связке идет или ТИГ или плазменная дуга. Возникает вопрос почему нельзя сварить сразу лазером , конечно можно сразу и лазером но технология и размеры шва и т.п. иногда отвергают лазер и требуется гибридный способ, лазер чистит (я где-то здесь выкладывал видео лазер и ржавчину чистит) , дуга варит.
  19. Сегодня понравилось http://s017.radikal.ru/i431/1603/8c/2fce0b341297.jpg Тетя Песя только что убрала со стола, перемыла -перетерла тарелки и присела перед телевизором отдохнуть. Вдруг слышит — из кухни раздается чпоканье дверцы холодильника… После нескольких таких чпоков тетя Песя подала реплику: — Лева, у тебя опять во рту скучно?
  20. Я немного по другому пытался убрать оксидную пленку. Выставлял пред газ 30сек и с большой линзой включал аппарат естественно на прямой полярности и шабером под защитой аргона очищал небольшую поверхность на травленом АЛ сплаве да она там еще практически не образовалась , по истечении 30сек пред газа зажигалась дуга и должна была начаться сварка , но увы затея потерпела фиаско , зеркальной ванны не увидел а вот пленочка хоть совсем и тонкая но была. В среде гелия испаряется пленка (лучше использовать высокочастотный импульс на моем 2500гц) но дуга очень короткая должна быть порядка 0,5мм кою очень трудно держать ну а присадку вообще не воткнуть. Лазер испаряет пленку за счет очень высокой энергии сконцентрированной в маленькой по площади точке.
  21. Сегодня третьему сварщигу посоветовал почитать теорию (потому как приходят с ресантой ад 180-250 dc и просят научить варить люминь и я обьясняю, что для этого нужен маленько другой аппарат). Обижаются и уходят, а здесь почитал и эвон как повернулось. @денис федотов,Тоже есть большое желание видео посмотреть
  22. @Rolli,Вы от жизни отстали лет на сорок (про осцилляторы и полупроводники).
  23. Накладки на ворота и калитку. <script> </script> <script> </script>
  24. Я тоже пролетаю с конкурсом, так как имею 3 мангала. Один мангал с функцией горячего и холодного копчения. Уже пару лет как эксплуатирую. И еще есть 2 просто мангала. Один самый функциональный, там можно одновременно сделать шашлык для 10 - 15 человек. Этот постоянно и использую. А последний, что на фото, сделал для небольшой компании. С супругой на нем для себя делаем шашлычок. Сделал полностью из нержавейки. Стенки двойные. Между стенками засыпан песок. Сбоку на крутелке подставка для варки ухи и плова. Можно регулировать по высоте.
  25. Тут главный герой даже не ТИГ , а СО2 и второй ГероЙ алюминий . Может у них алюминий " инопланетный" и землянам пока не известен.
  26. Не в одной книге не читал да и нет там этого и не может быть , вы первый открыли " Америку" Но завтра включу свой ПА и обязательно попробую , но уже знаю результат на 1000000% буде отрицателен, разве что распорю проволокой заготовку . P.S. Не внимательно читал, все таки ТИГ , на какой полярности работали с СО2, ТИГ так ТИГ и СО2 интересно. Но интерес просто спортивный , сварки не получиться.
  27. Метал нерж 304 толщина 6 мм 120А коренной присадка 1,6 304 и 85 лицевой присадка 3,2, корневой шов подваривался с обратной стороны на 130А.
  28. Привет всем! Вот и я решил чуть поучаствовать в конкурсе... тут как раз от меня ждут мангал-сундук, самое время наверное принять участие. Ну давайте начну объяснять. Сталь ст3, 4мм, дно 5 мм. Размеры самого ящика для жарки мяса: 1000(длина)*400(ширина)×350(высота)... Ой, теперь наверное начнёте: "куда такой гроб?!? Да зачем такая глубина?!"да у тебя там всё мясо высохнет!!!! ВСЕМ ША!!!! всему своё время....чуть позже всё узнаете :почему такая глубина,зачем такой размер. Нет....нет... не много, а самый раз . Ну у кого какие вопросы...можно задавать, отвечать буду или вечером, или на обеде, или утром....)). Конкурсная работа №4 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
  29. Каково функциональное предназначение подобного устройства? И если речь идёт не о штучном изготовлении - потребитель кто?Уже много десятилетий отдельный осциллятор для TIG практически не используется, даже в трансформаторных установках давно встроенный имеется. Для чего он нужен? Ваша идея - использовать его для ММА была неоднократно опробована ещё во времена СССР и благополучно умерла. Если лично Вам нужен, создавайте и пользуйтесь, больше это никому не надо.
  30. @Андрей1979,а сколько бы такие краги стоили,если бы вы шили из кожи или замша (не знаю как правильно,снаружи замш,внутри кожа).Я эти на авито купил,понятно,что цена очень низкая для них.Просто даже на ощупь приятные и до локтя почти доходят.
  31. Только условие соблюсти для полного понимания и с объяснением процесса, мы же тут не просто попиареться но и опытом поделиться...
  32. Ну нам то не понюхать, но хотя бы видио баллона снять без остановки съемки, сняв его с ПА, поварив им, и потом переключить на ТИГ в АЛ, ну жуть как интересно, я столько еще не знаю и могу даже сомневаться, а вдруг СО2 и ТИГ совместимы.
  33. Может у вас в баллоне его величество He ? В СО2 да алюминий даже у бога сварки Патона не получалось. http://taina-svarki.ru/sposoby-svarki/svarka-v-srede-zashchitnyh-gazov/svarka-v-srede-uglekislogo-gaza.php
  34. 3 балла
  35. @денис федотов,Это выше моего понимания. Вопросов больше нет.
  36. Пластина(430 2 мм) нагрета до 1000 С охлаждение на воздухе.Лопнула при изгибе 80 гр. Пластины сварены полуавтоматом 308 ток 132а;панч ток 129 а;бронза кмц ток 150а. Бронза выдержала пятикратный изгиб на 180 г.,трещины пошли по основному металлу через 15мм от шва.
  37. Ковка не моя, я только приварил к проф-трубе. Красил сам заказчик. Сегодня решил зайти после пар посмотреть, как в итоге вышло. Приваривал из нутри участка, листы за ковкой 2,5 мм, резали плазмой.
  38. Попробуйте угадать, зачем водитель вкрутил в торпеду эти саморезы? http://chert-poberi.ru/wp-content/uploads/2016/04/1459928973_01.jpg Ответ
  39. @медведь69, Вся загвоздка в подшипниках и внутреннем штоке ( нужен токарь). Еще как то надо нижнею часть сделать, из чего то. Фото как пример с просторов интернета.
  40. 3 балла
  41. Чугуний и п/а Покрасил прицеп .
  42. @Точмаш 23, Ну и вас туды же понесло (шутка) . Здесь может быть и есть доля правды , но похоже технология 19ВЕК " повар варит кашу" и понемногу добавляет приправ. На сегодняшней день такова технология будет наверное дороже современной сварки.
  43. Может человек со смесью аргона с гелием экспериментирует. А может вообще неоном разжился и понемногу подмешивает Или закись азота, прямо под маску....
  44. @Rolli,Насчет в действии. УОНИ горят как спички на переменке. Вот выдержка из (рекомендаций по применению). Я использовал УПД-1 для других задач (фотка). p.s. Кина не будет, потому что мне это не интересно (в смысле бреда с особо тонкими фтористо-кальциевыми).
  45. @qwerty444, Нет, чётких таблиц быть не может в принципе, поскольку сварщик тоже входит в параметры, каждый подбирает под себя.
  46. Есть горелки с комбинированной защитой, НО применялись только на (сталях). Св. дуга горит в аргоне, а второе сопло (большего размера) защищает св. соединение. В азоте медь можно с ториевым эл. А тут в СО2 гАрелкой (от слова гарь).
  47. Я нескромно хотел бы увидеть видео как варят в СО2 АЛ ТИГом, без обид, что бы не было пустой болтовни (мне в годовалом возрасте горелку подарили, фото потерялось).
