Показан контент с высокой репутацией 17.03.2016 во всех областях
11 баллов
Я сегодня первые в жизни, вежливо отказал, наверно старею))) Здравствуйте! Уважаемая Ольга Николаевна! Выражаю Вам свою благодарность за то, что выбрали мою кандидатуру. Данный тип работы, несомненно,соответствуем моим ожиданиям, но я вынужден отказаться в связи с тем, что надеялся на большее количество ответственности. Признателен Вам за то внимание, которые Вы уделили мне. Принять такое решение было не просто, так как Ваш завод оставил очень положительный след в моей серой жизни. Спасибо большое! Желаю успехов и плодотворной работы со следующим соискателем7 баллов
а тут опыты самые дешевые варианты https://www.youtube.com/watch?v=LvSaIs36A8o#t=115 баллов
Попросили меня сегодня сварить детский столик в детский сад, Дали трубку 20мм, толщина стенки 1.2мм и как я поже понял это была нержавейка. Еще дали угольник 30мм и толщина 2,5мм. Вобщем была возможность попрактиковаться.Электрод цзе422 2,5мм ток от 44А до 65А.Вобщем вот что получилосьК стати поздравьте меня у меня получился первый вертикал Варил уонии ток сначала 74А потом 65А с низу вверхне идеал конечно но лучше чем от 4225 баллов
все точу так, спасибо VNUK-ку и большой привет=) реально удобно универсально стабильно и на дольше хватает. точим большой конус примерно 5d и маленькое притупление делаем на конце. варишь на DC держит и хватает на долго, на AC образуется нужный шарик. острие для AC желательно делать при переточке. для чего? потому что отгорает торец и чистить его проблемно особенно если камень крупный4 балла
Фиг знает, раньше перед сваркой цену спокойно называл, сейчас при ремонте литья не рискую. Стараюсь при клиенте такое варить, что бы краснел и седел от моих воплей и мата!!!!!!!!!4 балла
валим последний шов на заводе, перед увольнением. 10 мм обе плиты. первый проход 110-120 ампер. второй проход 70 ампер не спеша.4 балла
Хоть от меня какая-то польза вышла. Поджиг конечно бесит, мелочевки варить практически невозможно.3 балла
ещё как идут, и даже едут) спасибо, но я пока двухзубыми деревяшечными фрезами всё же буду пользоваться. Съём у них шикарный, не забиваются (правда ломаются на раз), но ваш вариант буду иметь ввиду. Однозначный плюс за идею и труд. С уважением.3 балла
Вот эта история поинтересней будет. Люди спасли сову. Теперь носит добычу домой. http://s48.radikal.ru/i122/1603/04/12892b9d6570.jpg http://i042.radikal.ru/1603/4d/f78e66f02b07.jpg3 балла
Вот ещё,из летнего,сборка пресса для изготовления домов из соломы,большой пресс давит 20 тонн,малый пресс 30 тонн,используется для изготовления поперечных балок,на фото с готовыми блоками стоит небольшая ферма сбоку,электроды ESAB OK46.00 и Kobelco LB52-U,варил основными места крепления гидроцилиндров,заказчик мой друг,понимает меня,поэтому и электроды такие по моей просьбе покупает,взамен получает красивые и прочные швы3 балла
Чего-то все молчат как партизаны. Принесли стартер, как всегда срочно. Постоянный клиент поэтому вышел сегодня на пару часов. Стартер с грузовика, поэтому грязныййййй. Разобрал, помыл, перенес на металл точки крепления. С чисткой и разделкой под сварку оказалось сложнее. Пришлось не мало алюма снять пока до чистого добрался. Соответственно зазоры получились не слабые. Все собрал, прихватил, раскрутил, проверил. Опять скрутил и проварил сначала снаружи. а потом внутри. Алюм не фонтан, то нормально, то как даст кучу грязи и кратер..... На токарном выбрал основную посадку, остальное аккуратно шлифмашинкой, т.к. зажималось слабо и не точно. Изнутри все шлифмашинкой.3 балла
Скажу больше:такие сумки и звонки и сиденья и нипели и спицы были только на взрослых великах -"уралах" например на которых, точнее между которого или ещё точнее внутри которого я ездил под рамкой в свои лет эдак семь ,а то что вы видите это окрошка из моих воспоминаний (так интересней смотрится) Самое роскошное ,насколько я помню ,было обилие катофот на спицах и уже ,совсем большая редкость- зерколо заднего вида.Кстати про зеркало есть история .Как -то я" взял" у мамы в кошельке 25 р. (сильная сумма по тем временам) сделал я это из-за непреодолимого желания завладеть зеркалом заднего вида, которое продавалось в местном магазине спорттоваров . купив его я приехал счастливый домой . Мама увидев обнову спросила меня :- а где ты взял зеркало?, а я ей :милиционер остановил меня и говорит :-почему вы управляете транспортным средством без зеркала заднего вида? .....................................: ВОТ ВАМ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА и больше не нарушайте ,удачи на дорогах! И всем было смешно,а мне больно...2 балла
Поздравляю. Наконец сознался . Электрод чернеет от плохой газовой защиты.2 балла
мы когда навес делали, заливали бетонные подушки с закладными, потом стойки остается выравнять по вертикали, обычный уровень в помощь2 балла
Ага. Всё так и есть. У моей ПШМ частота вращения не регулируется. И по алюминию работает хорошо. Да, более жёстко, нежели многозубая фирменная фреза, но не забивается. Мне приходилось периодически чистить фирменную борфрезу по алюминию - знаю. В углах не пробовал, по плоскости - вибраций не чувствуется. Крепость рук никто не отменял. Зато дёшево, удобно и практично. Цены на инструмент сильно не гуманные стали.2 балла
@Точмаш 23, наплавки пр НД42 ср. Напыление без оплавки это "холодный" процесс, и прочностью сцепления наплавленного слоя он не обладает. По моим субъективным ощущениям наплавленый слой порошка тверже наплавленной бронзы БрКМц, но конечно если сделаете замеры твердости, думаю всем будет интересно.2 балла
@m4shaman1980, Я не такой имел ввиду. Сделать кожух на блок цилиндров, чтобы поток воздуха от вентилятора не рассеивался. а обтекал блок цилиндров с высокой скоростью. Это резко повышает эффективность охлаждения. Я ничего нового не советую, это вещь хорошо известная.2 балла
@Георгий 11, решение было принято после разговора с покупателем и уточнением деталей поломки и условий эксплуатации @d_r_ava, использовав автомат, указанный в инструкции, вы сможете защитить входные элементы, в данном случае входной мост. Использование с большим автоматом не запрещается, но в таком случае, как и в случае использования без автомата, может привести к большим поломкам. Иными словами транзисторы при недостаточной мощности, т.к. от этого защиты нету - вышли бы всё равно, а входной мост при автомате указанном в инструкции - не вышел бы2 балла
Фильм какой то старый из детства про революцию. Так там красноормеец с чекистом с ато в стакан наливали. Потому как место бенза использовался в ДВС спирт. (Температура кипения спирта +78, замерзания - 117 градусов.) В охлаждении наверное тоже но то кино. Лично заливал на зимнике, когда тосол весь вытек, соляру в урал. 380 км на ней проехали до города. Патрубки резиновые под замену потом. Из местных былей. Есть у нас мин. источник Кургазак. Температура всегда +16 градусов, что зимой, что летом. Вызывают в деревню. Приезжаю, трактор, блок разморожен, радиатор тоже. -Что воду то не слил. -Так я ж Кургазак залил, он же не замерзает. Раза два в год привозят. Подкалывают друг друга.2 балла
@SergDemin, Сварка сама по себе пожароопасна. Водка, хорошая, на -58 не замерзает, а превращается в кисель (спирт с кристаллами воды) и льется как ликер проверено лично. Варить при таких температурах в гаражах все равно никто не будет. @psi, Запах спирта отсутствует напроч так как система закрыта. Где то проскакивали фото как Константин с Южного Сахалина в охладитель (не самопал) водку заливает. @Инвертика, Раз уж Вы начали производство ОЖ для горелок может стоит подумать от производстве качественной ОЖ для ДВС(как сопутствующий продукт). Что бы не было такого. Для сведения разливной тосол 70 рублей, антифриз 90 рублей башнефть 120 руб литр. Обратите внимание именно на сельские районы как рынок сбыта.2 балла
@Георгий 11, надо отстаивать свои права в каждом конкретном случае. Данный случай себя исчерпал ещё вчера , всё остальное - борьба с ветряными мельницами, пустая трата слов и эмоций, не более.Конфликт интересов между производителем и потребителем вечен и от нашей пустой обобщённой говорильни ничего не меняется. Вопрос с ремонтом был поднят на форуме, представителем продавца вопрос был закрыт. Дальше что по теме что обсуждать?2 балла
@Влад Соболев, Установите столбы любым удобным для вас способом -(желательно учесть поведение почвы ) . Потом используя гидроуровень выровняйте их , и поставте навес . http://www.artool.ro/files_/20130204161402_57_29C871.jpg2 балла
по поводу постоянки и ал (магний) раньше угольным варили, на лошадях по городу ездили, только че то не видать таких давно. вот как так то!!! а как вы заказ получили если сроду не варили ал? не понятно отношение как заказчика так исполнителя мое личное из-за таких специалистов теряется авторитет других сварщиков... работу берем делать не умеем. сварочный участок! купите книжку для пту на участок, это будет ваш кладец знаний.2 балла
Корпусная деталь тракторного двигателя. Довольно большая, толщины от 25 мм. Восстановление разбитого посадочного места подшипника вала, наплавка стертой поверхности крепления. Газопорошковая наплавка порошком пр НД42 ср/аргонодуговая наплавка бронзой. От меня наверно на шлифовку и координатку потащат.2 балла
