  1. krech
    krech
      33
  2. bader
    bader
      20
  3. selco
      17
  4. Рязань штурман 001
      14
Показан контент с высокой репутацией 11.02.2016 во всех областях
  1. 11 баллов
  2. К сообщению http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=183424 Блок V-8 мерседес Начал потихоньку с простого , заварил две трещины с боков блока. Маркером белым наметал трещины , что бы не потереть перед разделкой. Начал разделку , все ушел я в автономное плавание с этим блоком , это на долго .
  3. Это называется - психанул Итак имеются: Труба ДУ-32 - 3.5 Кругляк 12мм Через 3 дня работы (без помощников) и 5 кг проволоки 0.8мм 2 составные опоры по 9 метров каждая (на фото видно 6 штук, 2 остались за кадром) собираются из сегментов 1+3+3+2 метра
  4. Я с точно таким же видом слушаю инструкции от гл. технолога.
  5. Подарок сестре делал,такую скамейку,пером на 14 сделал пазы под кровельные болты по железу,получилось быстро и аккуратно доски притянуть ножки под углом 45 приварил устойчиво получается.
  6. С Днем Рождения! Здоровья Успехов!
  7. Ну я рассверлил трещины , с одной стороны , кран балкой сегодня переверну блок , рассверлю с другой стороны , потом все шарошкой буду разделывать . Дальше , начну варить потихоньку , медленно , небольшими стежками , расковывая и давая немного остывать . Так же в работе периодически участвует лупа , просматриваю швы на наличие трещин . После всего , мел пойдет и керосин , и вертеть этот блок туда сюда не один раз придется . Процесс долгий .
  8. История про токарей-диверсантов! Вчера токарь принёс фланец под мотор на конвейер. Говорит, навари, я ошибся на миллиметр. Только втихаря, чтоб не кто не видел и не слышал. Завалил. Молча отнёс, все довольны. (Не фотал, так как не думал, что сегодня придёт второй...) Утром пришёл второй . Тоже, собака, на миллиметр ошибся. Мол, навари по-тихому, без шума и пыли, чтоб никто не узнал.Разведчики, всё им по-тихому!Заварил, отнёс, все довольны. Повезло им, что оставили миллиметр с запасом, так как вывернуло фланец на ура. Потом-прибежал насялника.. Срочно всё бросай, тут джигурдец, надо срочно, срочнее не бывает. Иду опять к токарям. Вручают мне вал. Говорят, что сталь 316Т и варить нужно медленно, чтоб меньше бил, чтоб долго не балансировать. Оказывается, наши хвалёные художники ( АКА инженеры) ошиблись в просчётом температуры и давления в экструдер, в результате чего масляная система не держит давления и травит масло. Отчего вал не смазывается при температуре око 600 градусов. Короче, васяны там сидят... Заварил. Вот что получилось: Моя любимая работа, кстати-валы и фланцы с токарки наплавлять и варить фланцы к валам
  9. @просто Я, @Сергейб3, @waha, всех с днюхами! Сегодня, однако, урожай на именинников)) :drinks:
  10. @Миротворец, Михалыч, вот киношка, которую обещал.... https://www.youtube.com/watch?v=Yjvz5fiObFk https://www.youtube.com/watch?v=nULWERRXx60
  11. мы тоже проводим лечение иногда даже с диагнозом проблемы.
  12. Ух эти Газели , когда хоть научатся нормальные крепления делать интеркулера да и радиатора .
  13. http://pix.academ.info/images/img/2016/02/10/9875d4c1508e0f665055fdf4f5707e34.gif
  14. Продолжаю воровать идеи у сварного69 ...Единственное лопату развернул другой стороной...
  15. Это проковка , кую , как дятел. Верхний шов , чистый получается , в другой теме видно , а нижний -первый (который в разделку закладываю -корень ) порой с порами , но это из трещины масло лезит скорее всего. Тут видно шов без проковки , (два шовчика которые перекрывают сверху основной).
  16. Сергейб3, просто Я, bader, waha , с Днём Рождения ! Всего наилучшего !
  17. Приветствую. Собираю "помогатор 2.0". Настольно-напольный. Примерно 70*45 см. На нём в углу электроточило с двумя дисками закреплю, светодиодный прожектор 10 ватт сверху и ящик внизу с дверкой открывающейся вниз, с замочком. Мини тисочки ещё и розетка. Подарок одному челу на 23-е. А то он весь прошлый год ходил ко мне в мастерскую всё ремонтировать да затачивать.. Делал бы на продажу но думаю дорого. Хотя не знаю точно. Версия 1.0 с длинными ножками и дополнительной полкой снизу.
  18. Давно, ничего не писал, а за это время появилось много новшеств. Самое главное- наконец определился с названием и сделал маленькую вывеску: Вторым пунктом была замена жижи в охлаждении горелки, антифриз очень сильно оброс какой-то гадостью за год. Было принято решение поменять на спирт. Но как выяснилось спирт выпил сторож, в вечер пятницы спирт было проблематично найти, пришлось сторожу брать водку) Так же уже месяц работает котел на отработке, пока что в тестовом режиме. Периодически устраняю мелкие косяки, все таки горелка почти самодельная. Фото пока не будет. Конечно же дошло дело до маленького апгрейда оборудования) Был приобретен Selco Genesis 1700TLH, правда без переменки, но зато недорого и он реально маленький и легкий... Горелка которая была с ним в комплекте, была в очень печальном состоянии, провод управления порезанный, силовой провод железным хомутом притянут к голове... Но обрадовало что быстросъем на газ в комплекте, штекер на управление целый и голова родная. Путем ваяния ацетиленовой горелкой и походом в электромагазин, была полностью приведена в рабочее состояние. Силовой провод взял с запасом- 25кв.мм Адаптер головы перепаял под раздельные силовой провод и газовый шланг. Сфотать к сожалению не успел. От аппарата в восторге, реально варит по другому в отличие от более младших представителей. Частота пульса до 2.5кГц очень понравилась, соседи только теперь бегают постоянно, понять не могут что так громко пищит) Ну и пробовал пульс от 500Гц до 2.5кГц, металл черный 1,5мм специально пытал на повышенных токах с присадкой.
  19. Сергейб3, просто Я, bader, waha С днём рождения! Чтобы и жилось, и работалось, и отдыхалось, и мечталось, и сбывалось.
  20. Валера, Ваха, Сергей, с наилучшими пожеланиями
  21. Мужики, с днем рождения! @Сергейб3, @просто Я, @bader, @waha,
  22. Новый год продолжается! Подарок получил! Спасибо!
  23. @Kurt1,вот уонии с отрывом. Вертикал , потолок...А те, кто говорит, что качество шва с отрывом хуже чем без него (в отличие от фото) - шайтаны
  24. Просто и сердито, но предлагаю небольшую модернизацию отказаться от привода ручного и перейти на ножной.
  25. Часы с имитацией спила дерева. Фактуру набирал из узких полосок металла, сваривал их между собой и проковывал. Можно добавить трещины, кору на стволе <script> </script> <script> </script> <script> </script>
  26. 3 балла
  27. @Lohus,коренной москвич,на работу принимает).
  28. waha, bader, просто Я, Сергейб3, С Днём рождения!
  29. Парни привет. Вот киношка с новым аппаратом.... https://www.youtube.com/watch?v=Yjvz5fiObFk https://www.youtube.com/watch?v=nULWERRXx60
  30. 3 балла
  31. Я не великий специалист в области отопления (по жизни имея свой дом, делать приходится все самому) но что то мне подсказывает, что насос стоит "сильно" не правильно, если ошибаюсь поправьте, вал должен стоять в горизонте а судя по снимку вертикально.
  32. @waha, @bader, @просто Я, @Сергейб3, с Днём рождения!
  33. Сергейб3, просто Я, bader, waha с Днем рождения! Всех благ, здоровья, удачи!!!
  34. Однажды были в зоомагазине -гуляли,смотрели ., и подходя к попугаю -он стал всяко\разно нас привлекать (чирикать,прыгать,дурачиться ), мы полюбовались им и стали двигаться к следующим , и он прямо потух- замолчал,насупился,стал такой грустный\потерянный ... П.С. до сих пор жалеем что не взяли его .
  35. На днях пришлось опять поваляться в котельной
  36. 2 балла
  37. Не будем , роскосмос подкинет работу , сварить какой нибудь спускаемый аппарат . Пту позакрывали , сварных мало .
  38. ... в верху муфта , с низу сгон ( резьба\папа ) ,смазано графиткой. Привод ручной ,регулировка оборотов на усмотрение оператора .Фунциклирует около 10 лет без кап ремонта ...
  39. С другой стороны УАЗ-ка наша,Таблета дёат стране угля. https://www.youtube.com/watch?v=2I2R4t5N-Wc
  40. Если нога стоит на полу, то этот насос тоже долго не протянет... http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_02_2016/post-16910-0-20616400-1455131124.jpg Делов на 5 минут, отпустить 2 "американки" повернуть валом в горизонт и зажать. Коробка подключения не должна оказаться снизу.
  41. Получается такой ремонт тянет на полтинник, по моим "скромным" подсчетам... без учета последующей обработки.
  42. врезка насоса в медную трубу системы отопления д-54мм врезка в коллектор паропровода 100% контролявтезка в квартире "хвс" за унитазом в нише выход от соседей разводка медь д-18ммобвязка радиатора отопление в жилой квартире медь д-22мм
  43. Только что получил!!! Шикарный аппаратик))) СПАСИБО ВЕБ-СВАРКА!))) СПАСИБО ЭСАБ!!! СПАСИБО РЕБЯТА И ВАМ ВСЕМ!!! ЖЕЛАЮ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ И СЧАСТЬЯ!!! И ВСЕМ СВАРНЫМ ЖЕЛАЮ ПЛАМЕННОГО СЕРДЦА, КАК УГОЛЬ В ГОРНЕ!!! КРЕПОСТЬ РУК, КАК ВОЛЬФРАМ!!! И ХОРОШИХ ЗАРПЛАТ))))))
  44. http://f1.s.qip.ru/IA4wMFTh.png Бяда прямо.
  45. Мобильный баллон выкачал и встал вопрос - или ехать на заправку , или мастырить переходник . В первом случае - цена , как за 40л баллон (+ другие заморочки ) , во втором - как то не по себе . В итоге , решился на второй вариант . Во время испытаний пятая точка заосторожничала и я , дабы не испытывать судьбу , удалился из эпицентра событий , но всё прошло успешно . Под манометром заглушка с отверстием - открыл поочерёдно баллоны , продул тракт ( хотя сколько там того воздуха , но решил быть последовательным ) , закрутил заглушку и дождался уравнивания давления . Первый урок получил
