  1. Вад11
    Вад11
      27
  2. Менгон
    Менгон
      18
  3. selco
      15
  4. chdv1971
    chdv1971
      15
Показан контент с высокой репутацией 31.01.2016 во всех областях
  1. Водомет - это вестчь!!! Так сложилось, что я ставил водометы только на небольшие лодки, в основном на Крым. Т.е. лодочка получалась довольно легкая, хоть и удлиненная (обычно 60 см). Компоновка мотора и водомета такая, что размеры родного кокпита не изменяются. По целесообразности расскажу недавнюю историю. Чуть севернее нас есть поселок коми Ижма (стоит на р. Ижма). Оттуда привезли крым , попросили удлинить и поставить водомет. Лодку сделал, сдал. Звоню через 10 дней. Спрашиваю: -Ну как? -Все отлично, поднялся по рСезью 100км. Я уточняю; -А на подвеснике сколько бы прошел? - Я туда на подвесном даже и не совался. Водомет хорош тем, что я иду по реке не обращая внимания на фарватер. Немного надо понимать и читать реку и тогда будет все в порядке. Печору уже давно не чистят, песок постоянно перемещается, русло замывается. Постоянно "чайники" приносят битые моторы на ремонт. Фото Вельбота 52, делаю гидролыжу под водомет.
  2. http://cs4460.userapi.com/u16504722/147854988/y_bf689720.jpg
  3. Месяц кончился, где фото?
  4. Диск с квадрика,недостает куска,наплавлял 4047.
  5. http://www.yapfiles.ru/files/1381792/7.gif
  6. Темнота Э-эх.. ёооли-пали... Я зараз пару стаканов употребляю, прикупили тут на пирожки надо себя сдерживать а то не доживёт до выпечки:
  7. Как я уже говорил перепало мне плит шестёрочных немного 440 на 1040. Отобрал я парочку ровненьких, а то и больше. И стоит передо мной дилемма. Довольно мучительная. И она в размерах. Из двух плит получается стол 880 на 1040. Для меня он виликоват(вернее для помещения). Верстак старый классный да с тисками у меня уже есть. Могу одну плиту уменьшить или сделать сьёмной. Вот и вопрошаю про ширину стола. Нужно ли мне 880 мм.? Сейчас плиты лежат на старом столике. http://s018.radikal.ru/i524/1601/8a/c4d745a4c026.jpg Стол планирую по длине наверное 1500, а то и 2000мм. Ножки регулируемые уже давно заготовлены из трубы НКТ. Только случая ждали. http://s010.radikal.ru/i312/1601/12/7a047c645d2b.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1601/c6/70c7670890c5.jpg Ну и свет сделал в принципе нормальный из двух светодиодных прожекторов. http://s017.radikal.ru/i433/1601/e0/62382f0bb31d.jpg Ну и заодно стульчики и кресла мои любимые. Кто-то много кушать стал и пора оклад меньше сделать. Просто беда. Можно открывать мастерскую по ломаной офисной мебели. http://s019.radikal.ru/i643/1601/dc/9dfd0f112813.jpg
  8. Немного потеплело, можно немного и поработать руками . Проектов параллельных немало. Делаю типа сейфа для электрооборудования. Будет стоять или висеть в необитаемом месте. Вырублен из металла тройки. Так захотел заказчик . Сварил коробку. Наудивление фактически без зазоров. Товарищи порубили на гильотине очень качественно. http://s017.radikal.ru/i424/1601/15/6ca257063bdb.jpg http://s017.radikal.ru/i431/1601/8b/8ec8555b86e3.jpg http://s017.radikal.ru/i436/1601/c3/b55791a36336.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1601/d4/4b25f5640dd6.jpg http://s019.radikal.ru/i605/1601/27/ee338055f456.jpg Теперь настала пора передней стенки с дверкой. Нужно сделать очень точно и фактически без зазоров. А для этого необходим ровный стол можно сказать сварочный. Тот стол который у меня есть мало пригоден для подобной работы. Но бог услышал молитвы и послал пару очень ровных плит из металла 6 шестёрки. О столе ниже. Делаем переднюю часть. http://s020.radikal.ru/i716/1601/04/93c1a0edcdaa.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1601/5a/31b2c9a7eb4f.jpg Подогнал с минимальным зазором. Прижал струбцинками и проварил. http://s017.radikal.ru/i426/1601/f8/60b329840325.jpg http://s017.radikal.ru/i436/1601/43/a07f2ee7ca24.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1601/dc/4ef87a78b727.jpg Ну а с петлями придётся хорошенько подумат. Они будут скрытыми. Так как фактически без зазоров дверка, надо будет очень точно делать. Тут семь раз отмерь и один отрежь. . Дальше будет замок. Тут тоже интересная задача будет. Нужно будет сделать хитро, чтобы было непонятно как он открывается.
  9. я не против брусники, мне на Колыму не хоцца
  10. Осваиваю ММА электрод ЕСАБ 3мм аппарат ИНЭУМ 180.
  11. Товарищ, считаю своим долгом довести до вас выдержку из учебника:
  12. @Вад11, Давай подумаем что надо в первую очередь. 1 Самое главное Поджиг (проверяем с реальными условиями сварки, тупыми и загрязненными электродами ) 2 DC ток (стабильность , растяжка дуги ) 3 DC ток (импульсные режимы в разных вариантах с пробными швами) 4 АС ток (стабильность , растяжка ) 5 АС ток (частота тока с пробными швами ) 6 АС ток (баланс тока и сохранение электрода со сваркой ) 7 АС ток (импульс режимы с пробными швами ) 8 АС ток (форма волны тока с пробными швами ) 9 Все выше перечисленное в разных комбинациях тока , формы волны, баланса, частоты. 10 Пред газ, пост газ, подъем спад тока . 11 ММА тут интерес АС тока и частоты , импульса.
  13. У кого будни а у меня выходные проходят со сварочным аппаратом, помощник наводит эстетику после сварки. Пришлось немного мудрить с выносом петель из-за ошибки проектирования каркаса ворот, нижняя часть ворот будет цепляться о фундамент если не делать петли с выносом.
  14. @Ванек80, 430 - это 12Х17. Она охрупчивается по ЗТВ, из неё не стоит изготавливать сварные изделия. 321 - 08Х18Н10Т, за счёт титана обладает высокой склонностью к МКК. В вашем случае это не актуально, но варить лучше присадкой с ниобием или титаном, чтобы не терять её преимущества. Если РДС, то электроды ЦТ 15, ЦЛ11. Если РАДС, лапшу из неё же нарубите. Толщину стенки трубы больше 2 мм использовать смысла нет. Трубу можно использовать шовную, лишь бы шов качественный был. Мне попадалась труба, якобы российского производства, с некачественным швом. Да и не найдёте Вы бесшовную трубу такого диаметра со стенкой 2 мм. Последовательность сварки правильная, главное, сначала саму доску обварите по периметру. Особого смысла использовать в данном случае 321 нет, вполне хватит и 304, а она подешевле. По поводу теплопроводность не заморачивайтесь, основное тепловое сопротивление даёт граница газовый поток - металл и металл - вода.
  15. Сегодня принесли бочку титановую) Никогда бы не подумал что их серийно выпускали... У клиента используется как расширительный бак системы отопления в частном доме) В общем был применен поддув внутренней части бочки, электрод 2.4мм, газовая линза большая, сопло 12номер, ток 80а, расход газа 18л. Шов весь блестящий, хромового цвета. Толщина стенки бочки около 2-2,5мм. Заранее извиняюсь за качество фото, под рукой только планшет был...
  16. Ну вот опять разбудили. Есть что-то подспудное в работе ночных и выходных смен диспетчерских служб и производства. Скучно им на смене. Все начинает ломаться и разрушаться. Завидуют наверное спящим. http://s019.radikal.ru/i643/1601/71/edc45f03b570.jpg И анекдот напоследок. http://s018.radikal.ru/i503/1601/76/6a1fc6eff002.jpg
  17. Так ложатся ОК 61.30 Ø2, по листу(стык) 12Х18Н9Т S-3, 55-45А
  18. Уважаемые форумчане открываю новую тему посвященную алюминиевым катерам и лодкам. Постройка, переделка, модернизация. Прошу всех увлекающихся поучаствовать. Для начала выставляю видео о переделке катера Куинтрекс с подвестника на водомет. Двигатель 2112 , водомет Югра. Потом будет Крым, удлинение и водомет..... Есть кое что еще... http://www.youtube.com/watch?v=fIBSifCiOmg http://www.youtube.com/watch?v=cwAagmgxLGk Скорость в две тушки с небольшим скарбом в зависимости от течения 45-49 км с расходом 26-30 л\100 км
  19. Подробнее , ждемс аппарат и будут подробности. В предыдущем тестировании замечено было что на смещенной синусоиде происходит вибрация св. ванны (видно от центра дуги к краям ванны круговые волны разбегаются и это не на мощном токе ) тем самым способствует всплытию пузырей и их удалению, и при этом совсем не портят красоту шва . Не ново в советских книгах есть об этом но там применялись другие методы, в основном импульс режим и импульсная подача газов аргон- гелий.
  20. Вчера были "папы" а сегодня "мамы". Заметил одну особенность - если делаешь проход в одну нитку (тонкий коренной шов) то шлак не отбить а второй проход с колебательными движениями то шлак сам подымается. Электроды те же ЕСВБ 46.00
  21. Время не удачное. Кризис в политике, война, смена руководства. Люди там подневольные, хорошо что за свой Форсаж душой болеют. Я верю, что все наладиться, иначе нахрена жить?
  22. сделать упор следует на то чего вы желаете добиться в конечном результате, рдс как на мой взгляд помогает освоить азы сварки в принципе, если он вам как вид не нужен, тренируйтесь сразу на tig, но будьте готовы к тому что внешних факторов влияющих на качество там очень много и не стесняйтесь фотки трудов выкладывать, местные жители их шибко любят, глядишь и на путь истинный направят))
  23. Может и было уже. А потом обижаются, что жена нервная... https://www.youtube.com/watch?v=XYi_DA-FHrI
  24. https://www.youtube.com/watch?v=0YdZNoL4300
  25. Смеркалось. Запускаем техничку, грузимся. 8 часов пути и мы на месте(2 часа на сон)Знакомые изделия, на "Ауле"Сгоревшая котельная.Быстро изготавливаем помещение под новый котёл. Забираем лодку на ремонт и в путь.
  26. Она еще способна создавать вибрацию ванны тем самым убивая ну очень вредные пузырьки водорода.
  27. Мы всю жизнь в кризисе, и привыкли уже, что для нас маленькое счастье, для европейцев беда. Даже беженцы из Азии к нам не хотят!!!!!!!! Пардон за флуд.
  28. Не, ну старый спад никуда не годился, контроля за ванной с ним в принципе не было. Так что рад, если нравится. И все же, нужно на мой взгляд доводить до идеала, или при продаже гарантировать несколько лет бесплатного обновления П/О и железа, тогда я обоими руками за Форсаж.
  29. Видео об исправленном поджиге в переменке , ну и постоянка до кучи. Далее выставляю СПОТ режим. Прошу мнений. https://youtu.be/nesmDbUgzGo http://www.youtube.com/watch?v=03mlPFqswLg
  30. Этот котел изначально был дизельным, там либо производитель либо клиент перевел на газ... В трубной доске хорошо было бы вырезать отверстия ровно по наружний диаметр трубы, чтобы там был минимальный зазор( или еще лучше чтоб его не было), варить лучше не по одной трубе, а все сразу, предварительно прихватив каждую как минимум на 45 прихватки. Трубу использовать только бесшовную, сварная в скором времени по заводскому шву либо лопнет, либо прогниет. По присадку точно не скажу, но мне кажется 316 присадка будет лучше...
  31. Барсучьего не видел. Бобровый. Давненько это было, сосед умел их правильно разделывать, не правильно отделив "струю" (которая вроде тоже имела особую ценность), мясо становилось непригодным для еды. А так, насколько помню, это вкусное, красное мясо, с древесным (осиновым?) ароматом. Было это правда лет 20 тому назад. А жир - один запах заставлял желудок выворачиваться, а чайную ложку съесть... лучше не вспоминать. Это как обычно, чем гадостнее - тем целебнее.
  32. Про кипение металла шва именно от действия присадки 12.64 слышу впервые... Были случаи что приходилось в 20 и более проходов и сваривать и наплавлять именно этой присадкой, никогда проблем не было... Вот судя по фото у вас явный перегрев шва, попробуйте варить большим током меньшее время, делайте паузы для остывания стыка... Сам при сварке труб- делаю зазор от 1,5мм до 2,5мм, и варю присадкой 2,4мм. Ток до 32й трубы -90ампер, от 32й до 104й - 115 ампер, все что больше там очень большой разбег по толщине стенки и там индивидуально ток подбирается...
  33. @медведь69, к нам заказчик пришел и сказал показывая две железяки в краске - СВАРИТЕ! На что ему было сказано, есть ГОСТ по сварке двух железяк и если хотите придумывать - это не к нам. Так я к чему, это не к вам и не к вашей отличной работе - булки с тараканами и т.п. бесит меня и за такое руки отрывать. Т.е. применение домкрата на кухне - УЖАС! Знать бы этого начинающего, чтобы не купить с последующим отравлением от домкратного масла. Все же должен быть здравый смысл. Стоимость как и у всех, я же написал, стоимость материала + работа по перфорации + расходка (газ, проволока, болгарка). + приблизительно ваше время затрачиваемое (из расчета вашей ЗП ) +10-30% как прибыль для развития вашего дела (т.е. на приобретение оборудования или реклама и т.п.) Не зная выше перечисленного, только на вскидку можно сказать, сколько это может стоить и в этом случае - жадность будет главным оценивающим критерием а первый проект как раз и вносит поправки в расчет стоимости, т.е. и время становится очевидным и материал точно известно сколько стоит. Сварочный аппарат не беру в расчет, т.к. должен прожить лет пять и следовательно за пять лет он должен себя окупить, а в лучшем случае за год, остальное время приносить прибыль. Соответственно он должен работать каждый день и не одну минуту.
  34. Здравствуйте! Примите неофита. Интересная тема, прочитал все две части, вспомнил как учился в пту. Только давали нам разные электроды, уони, цл, мр,озс. Что было. Да и варили на баластниках. Сначала просто наплавкой валиков, потом вертикально также наплавляли валики и под разными углами, и в разных положениях. За неправильное выполнение был не раз бит преподавателем и перед зачетами сдавал бег от мастерской до магазина и обратно. Да золотое время было. 95 год. А потом армия, военное училище, служба. Вот и пришлось оставить сварку. Сейчас вновь решил вспомнить. Взял коньячку и пришёл в своё пту, сейчас лицей. Мастер тот же. Распили с ним немного, вспомнили былое. И вот я снова хожу в ту же мастерскую, что 20 лет назад. Может и вам надо сходить в местный лицей, к мастерам? У них все ж опыт богатый и по практике, и по теории, да руку помогут набить.
  35. Эх, вернусь домой и борща ПРАВИЛЬНОГО скушаю.... Хоть бы кто фотку разместил....
  36. Зря, кладезь витаминов, без сахара здоровее, но только ложек 6 осилил. Да и отказываться грех, теща по осени старалась, собирала, вот ягодки в морозилке дождались своего часа, оттаяли и как только что из леса. Вот бобрового жира тоже давно не видел, и не жалею, но его "аромат" до сих пор с содроганием вспоминаю, зато целебный зараза, люди язву желудка залечивали.
  37. Посмотрел картинки и тоже брусники захотелось . Настоящая , с Колымы .
  38. Продолжение: "А подлетать лучше со стороны Кольского полуострова, там оно вообще полгода не горит"
  39. В одной из тем обсуждали. Автополироль для пластмасс и салона творит чудеса.
  40. @c0mrade,стекло стало тоньше, значит будет больше пропускать излучений. Обратите внимание, чем темнее стекло, тем оно толще... Глупо экономить на собственном здоровье.
  41. Меняли старые трубы, только фото не очень освещение плохое было да и фоткал под конец рабочего дня. Эх похоже это моя последняя работа на этом заводе, продают его если не кто не купит в течение нескольких месяцев, все пойдем под сокращение .
  42. Опробывал. Для габарита присадка Д-1,6 мм.Пик поднял.Две "засады" поймал.Подготовка ещё тщательней,ванна менее подвижна.
  43. В воскресенье устроил выходной , сегодня добил я эту чугуняку .
  44. внахлест, металл 3-ка, электрод АНО-4 3-ка, РДС, 90А
  45. Делал одному сантехнику приспособу для врезки в стояки... он резал коронками на весу до этого... он в ролике всё рассказывает. http://www.youtube.com/watch?v=VEQk1Xj4Tdc
  46. Всем привет. Добрались мои рученьки до мЕлкоскопа. Посмотрел порошки и напылённый слой. Понравилось. Плоучается, порошки можно делать самому. Собственно вот что я увидел. В живую это выглядет в сто раз красивее. Желаю приятного просмотра. Порошок С 01-01 А80-13 Напыление, С 01-01 Сетка с бензиновой лейки с прилиршими частичками порошка. Это так, для сравнения размеров. Медь на ст3. Граница между напылением и нет... Само напыление. Тест на адгезию. Растояние между царапинами 0.7мм, материал ст3 напылена медь. По стандарту положено царапать через 3.5мм, я усложнил тест уменьшев расстояние между полосками и добавив ещё одну наклонную. https://www.youtube.com/watch?v=kUJZq8eQG74&feature=youtu.be
  47. Алюмишка уже погрелась от Селко и Форсажу меньше усилий стояло ровнее положить, а нижний шов он перегревать уже начал.
