Показан контент с высокой репутацией 12.12.2015 во всех областях
в общем подставки для казанов поднадоели....но поступила другая просьба,сделать самоварчик сразу так человек на 60 работяг ....ну попробовал,сварганил из тех же бачков,осталось завтра муфту под краник и ножки оформить, ПА Св08Г2с.., вместимость 36 литров,трухой что нашёл за 50 минут закипело,горение идёт как внутри трубы так и в поддувале,..реализовал как в голову пришло в гугле нет такого.....крышка самовара от этой же стиралки,ушло 3 бачка,... на фото кое где напарник занимается своими любимыми печками, сегодня доделал,13 баллов
Деформация, в этом слове скрыта целая наука, а так же философия, но к философии вернусь в конце темы, а пока наука . Накладки на ноги 1.5 мм, к конусу металла так же 1.5 мм в прошлом не варили, только прихватывали из-за виновницы, деформации. Пример с доской и вид первого фото, это ошибка. Но не совершив ошибку и не выяснив, куда потянет металл, мы никогда не сможем сделать ровно. При данной ошибке и впадинах с обоих сторон во внутрь металла я выяснил, что его вытаскивает в домик именно под ногу, а следовательно следует в будущем создать дополнительное ДАВЛЕНИЕ НА КОНУС под ногой бруском, дабы щеки с обоих сторон конуса не много надулись, таким образом создав некое напряжение, тенденцию вверх, что собственно и спасает 3 фото. Так же варить с охлаждением, как можно дальше друг от друга, не более 15 мм стыка и как можно тоньше и быстрее, А.50, не вылезая за высоту острия кромки верха накладки, 4 фото, зубочистка и шов (ювелирка) Лучше сваривать по старой советской школе крест на крест, чередование, друг на против друг друга. 6 фото, зазора нет, стенки ровные. Теперь к философии: Да простит меня Бог, за то, что скажу то, что понял. Много раз задавал себе вопрос, для чего Он создал дьявола? И в работе с деформацией увидел ответ. Сотворив ошибку намеренно, что собственно Он сделал и я, заварив быстро, перегрев металл намеренно, увидел кривое и в будущем при творении нового, сотворил прямое. Так намеренная ошибка становится эталоном совершенства! В лице кривого(лукавого) исправить других! А дальше сами поразмыслите уважаемые. Всегда ваш, vnuk10 баллов
Катушка в "Авроре" Немного осталось.... Второй мотор правда великоват, хватило бы и 0,75 кВт на 2850 об/мин, но в наличии был только 1,5 кВт на 2850 об/мин. Вал с обеих сторон проточен под один размер (20мм) со штифтом для кассетного типа установки и смены наждаков (кассеты потом отдельно точить буду...), и сточил с рабочей зоны ребра для большей доступности.3 балла
5лет для Fronius не что, у меня итальянец 20лет работал и не чего не высохло в нем. А выбрасывать такую машину большой грех , вы ее лучше здесь нуждающимся подарите или по символичной цене продайте.2 балла
Анек в тему: Собрание в АТП. -Слово даем дяде Пете. Тот встает и: Как е@ вашу мать -так е@ вашу мать, а как е@аный в рот- так и накуй! -Правильно д.Петя!Не будем работать без рукавиц!2 балла
Предупрежднием за то, что обозвал форумчанина, цитирую, гнидой. Когда заканчиваются аргументы — начинаются оскорбления.2 балла
Решили создать сварочную тележку из того, что есть (а то приходилось пользоваться от другого сварочного аппарата). Нагнули труб для рамы, померили бильшой и маленький балоны и вперёд! Собственно, по фото видно: рама на прихватках, "примерка", доработки с тюнингом и "новоселье". Транспортировать удобно: не нужно полностью наклонять на себя и нагружать руки, достаточцно слегка наклонить и всё устойчиво движется туда, куда нужно. На последнем фото вариант транспортировки аппарата, не снимая с тележки : между полом и аппаратом достаточно места, что бы не задевать пол. Небольшой фото отчёт. Сборка Пимерка Тюнинг и завершение с"новоселием" Что то фотографии странно загрузились...2 балла
Не рано ли...Идите на свой и лечите там... Да об этом все знают, могли бы не говорить...Кстати здесь есть нормальные доктора, но им приходится работать сварщиками, так что знаем к кому обращаться...1 балл
Результат пока промежуточный, а именно: есть у меня баллон 12л с углекислотой и я его хотел заправить смесью. Излагаю в заправляющей конторе свои желания, меня послушали и спросили, мол, милчеловек, у вас на какое давление баллон рассчитан? 100 или 150 атмосфер? Потому как среди баллонов на 12л встречаются баллоны на 100 атмосфер, а для смеси нужен баллон на 150 атмосфер. Я глянул на паспорт баллона: P 100. Придется его менять на баллон под 150. В общем путь к сварке полуавтоматом сквозь тернии к звездам. Но основная трудность в том, что все эти конторы работают по будням, а по выходным отдыхают. А я пока с работы вырваться не могу, чтобы к ним попасть. Но ничего, решу этот вопрос.1 балл
@psi, Аппарат? Там КТРом за ручку для переноски. КТР к средней полоске поддержки баллона, через удлиненную гайку для регулировки вылета КТРа. На одной из фотографий немного виден этот узел.1 балл
Взяли значит сварщика на работу . Первый день , нужно приглядеться к нему . Выдали маску новое стекло такое и http://rainbowec.fis.ru/popup_imgs/8097594.jpg. спрашиваю видел такие стёкла. Он говорит ими только и пользовались . Варит значит . К обеду получает наряд на мусорные баки . Варит до вечера . Вечером в конце смены подходит и говорит мол что за стёкла плохо видно в них. Странно всем нормально ему нет . Беру маску а плёнки ни с одной стороны не сняты .1 балл
@Rolli, Отчет обязательно будет, как сделаю, времени кадастрофически нет!!! Делаю ремонт в доме, как только немного разгребусь, обязательно займусь!!!1 балл
@Rashid, возьмите амц - не дорого и гнётся хорошо. Если радик маленький, то выручит трубка из ад, что в мало-мальски приличных магазинах продаётся. Кстати, полезно держать таких трубок по не многу разных диаметров. Это и бандаж, и штуцера и просто трубки по назначению. А по первости я просто несколько кастрюль купил на скупке мет. лома. Мне посчастливилось попасть туда как раз после сдачи огромных советских кастрюль из какого-то общепита.1 балл
Сегодня другу поменял бачок пластик на алюминий, радиатор Ниссан Патрол старенький. Основа труба АД31, разрезанная, выровненная, подогнанная. Патрубок - тоже АД31, пруток 4043. Сваривал вразбежку, по 5-6 см. Опрессовал, все гуд. Через 30 минут он уже стоял на машине. Нюансов и проблем не было. https://youtu.be/TlowexmlqAM1 балл
https://www.youtube.com/watch?v=UcBZ9OFhg2U Правильное пользование сварочной техникой (творческий подход к работе технического специалиста ))1 балл
Пару фото по сварке, правда сделав первую, увидел что у камеры на телефоне был другой режим, по тому и мутное изображение. Хотелось сварную деталь из нержавейки представить "в цветном кино". Да, на втором фото внутри гайки смазка бронзовая, лишь похожа по цвету на ржавчину. Не люблю варить на улице, лёжа на снегу... да и станция пока не отапливалась, но делать нужно...1 балл
Автор Миротворец. http://websvarka.ru/talk/topic/1809-rol-toka-i-napriazheniia-v-poluavtomaticheskoj-sv/?p=99561 https://youtu.be/lNQB0AlAJgs1 балл
Автор дмитров. http://websvarka.ru/talk/topic/408-nauchite-polzovatsia-poluavtomatom/?p=31645 https://youtu.be/tyXjq4f2J-g1 балл
В Питере парень сделал Газель самосвал 4х4 с пневмоподвеской, гидравлическим ручником и еще что-то, кажется вакуумный усилитель сцепления.Работа гигантская проделана.Все подробно описывает, видео есть.Газель поднимается и опускается, как БМД1 балл
Всем доброго времени суток! Меня зовут Сергей, я студент-инженер, 21 год. Хочу представить мою работу на Ваш суд. На сайте я совсем недавно, так как пришлось обращаться за помощью по вопросам отопления. А тут конкурс... Сделана роза не специально для конкурса, а в подарок моей девушке. Подарок, мягко говоря, понравился. Изготовлена из листового металла старого, но рабочего холодильника. Теперь он выглядит как то так: Варил порядка 12-ти часов в течение 3-х дней. Путь от холодильника до подарка остался лишь у меня в голове (фотографий изготовления не осталось). Холодильник рабочий — сам замерял температуру, -20 градусов мороза показывает Еще не крашеная в моей руке Смотрите, любуйтесь, оставляйте комментарии, можно немножко покритиковать. Занимаюсь подобными вещами не так давно. Варю ручной дуговой. Кину еще пару фото из моих работ этого направления: Конкурсная работа №9, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg1 балл
