  1. Рязань штурман 001
      10
  2. Миротворец
    Миротворец
  3. selco
  4. schkaliki
    schkaliki
Показан контент с высокой репутацией 04.10.2015 во всех областях
  1. 5 баллов
  2. Для некоторых реальность нужна как воздух...
  3. Для работы и для кухни. + одна заготовка из напильника, доделать никак руки не дойдут.
  4. Подарок армейского товарища (вместе с "древним" коньяком)...
  5. И почему мне режим "SPOT"? Вскорее будет мешать мне, чем помогать ! Режим "точечный" также может быть использован и в импульсны и неимпульсны сварки, но он изменит только время нужно для прихватки или сварки . . Необходимое время для прихваты ,однако никогда не то же самое, потому что есть разние факторы, об этом! Я ежедневно иметь дело сварки на тонких материалов и всегда я использую высокочастотный импульс не только на перехват, но также для сварки. , Kemppi MasterTig MLS , имеет синергетический режим, который мне очен помогает комфортно работать с тонких материалах.
  6. Наш форум предупредили
  7. http://img.ifcdn.com/images/67da86f32ef638f6c38c947012ab40815643553f49b2568d9b88713f03115cd1_1.jpg
  8. центаврам больше не наливать http://cont.ws/post/126359
  9. Ну вот прикупился новой комплектухой...)))))
  10. НВ. Для "мебели".Настоящий справа.Два-реплики джунгле кинг
  11. Мой основной, есть фиксатор лезвия. Большие клинки не держу, но один "найдёныш" всё таки имеется:
  12. Стальной лист даже 0.6мм это не нерж. 06-08мм в стык которая намного капризнее простого листа, и не поможет высокочастотный импульс если хотите как в Spot режиме быстро и на относительно большом токе. С ней надо нежно и на небольшом токе прихватки ставить можно и в высокочастотном и в линейном режиме. И так будет быстрее и качество выше. А вот с 1мм и выше в стык уже можно пользоваться и Spot режимом. Верхняя пластина в ручном и с плавным подъемом с 5А до 15А (нерж 0.6мм) Нижняя Spot и в любом режиме будут не сплавления примерно 50х50% и их потом дольше будет исправлять.
  13. 2 балла
  14. А как по другому. Раз МАФ - газ и предназначен для газовой сварки, то в какой другой раздел его пристроить прикажете. Да и документы солидные так делать советовали, еще возможно до вашего рождения. Такие вещи надо знать. Или вежливо попросить, чтоб подсказали.
  15. Для понимания настройки под Ал, давайте так начнем от 100А плясать. Ток зажигания поставьте 30А (важно если он поджигает на минусе, если на плюсе, то меньше ставьте. Но на этом аппарате должна быть кнопка или тумблер выбора полярности поджига) ,время нарастания тока 1-2сек., ток положительной и отрицательной полярности поставьте чтобы они были равны (например 100А) , это токовый баланс и он вам пока не нужен и когда полярности равны для новичка легче будет варить (позже доберетесь и осознаете прелести токового баланса) , относительную длительность положительной полярности (временной баланс положительной и отрицательной полуволны) поставьте 35 для сохранности вольфрама, частоту тока 100гц. Импульсный режим, можно тоже попробовать , например ток импульса 150А и время 0,5сек, ток паузы 50А и время тоже 0,5сек , с такой настройкой вы лучше поймете зачем нужен импульс, ну а когда привыкните можно в любых сочетаниях намешать импульс.
  16. Без присадки нет.Вообще если наложить одна на другую на пару мм и током побольше и побыстрей.
  17. К буксировочным проушинам, которые прикручены к лонжеронам.
  18. 1-20а:2-1с:3-4-5-6 пока не трогай7-90а:8-50:9-думаю тоже90а:частота70ГЦ.Пробуй,но неясно как будет ток положительной и ток отрацательной,пробуй понемногу подстраивать в одну сторону и в другую.Амперы даны примерно для трёх мм.Ванна должна начать образовываться через две-три секунды.Пробуй на обрезках,но не на снегоходе.
  19. @miha28,https://vk.com/topic-5599144_27982560вот тут еще посмотрите может еще что полезного для себя найдете,обратите внимание на брашюры фирмы ЭСАб у них на сайте много полезной информации,по сварке нержавеющих сталей очень много информации дохотчивой и разжованой
  20. Для новичка не плохо , толтко вот ну по привычке наверно , мне как то не по себе когда вижу не довар шва или стыка двух швов , помоему на второй фотке явно видно.)
  21. Должна быть нержавейка, на пищевых производствах только она применяется. Это как сверлить, посильнее нажать (не большие обороты) и будет спираль. Нержа- она вязкая, заметил при сверлении? Сверло можно и меньше было взять... Разделка, обязательный поддув и присадок 318 или выше. Все получится. ИМХО, разумеется.
  22. Всё зависит от допустимой разницы между сварка и шкварка, приварить и абы как "присрать". Если в данном конкретном случае этот допуск достаточно большой, то вполне, почему бы и нет. Как говорил незабвенный дворник Тихон: "Кому и кобыла невеста."
  23. Варил вчера жесткую сцепку, что б перевезти ниву на 3 км без тормозов, понял что я никудышный сварщик http://niva-club.net/images/smilies/facepalm.gif
  24. в количестве кремния и марганца для раскисления шва-это уже *высшие материи*)). берите любую. разницы нет.
  25. Как предположение неисправности..
  26. А какое подключение будет у радиаторов, одностороннее, двухстороннее? Монтаж через накидные гайки прямо на кранах ("американки")-проще технически и менее заморочно при снятии радиатора. Да и общая длина соединительного узла будет минимальной. В некоторых случаях это-решающий момент в пользу кранов с накидными гайками. Если подключение радиатора будет с разных сторон, то надо будет смотреть, будет ли возможность развести "вожжи" на необходимый размер, чтобы демонтировать радиатор. Если такой возможности не будет, то с одной стороны можно поставить кран с американкой, а с другой-извольте кран со сгоном и контргайкой. А какое планируется давление в системе? Так-то, если комплектующие нормального качества, то и американки с резиновыми кольцами и с фибровыми, паронитовыми прокладками и сгоны с контргайками и подмоткой держат 10 атм, не морщась. Больше-соединение с прокладкой будет надёжнее. Я в своей практике уже давно применяю американки с цилиндрическими резиновыми и плоскими фибровыми прокладками. Если изделия не имеют заводского брака-то проблем нет. Сгоны применяю в исключительных случаях и, как правило, изготовленные на заказ. Потому, как те сгоны и контргайки, что продают в магазинах-почти стопроцентный брак...
  27. @Миротворец, да ладно.. нормально п/а заварили.. ну,подумаеш-лопнул чуть-чуть..это просто правила эксплуатации водилы нарушили..
  28. 1 балл
  29. Сегодня варил нержу, правда не зеркальная, но тонкая, 0,8мм Вот прихватки. Вот шов. Оцените, для первого раза нормально?
  30. Не правильно понял, чудесники оказывается из Новосибирска, просто такого "ремонта" с трудом до Красноярска хватило, а дальше тосол ведрами измерялся Радиатор починил таким образом: Сперва хотел заварить испорченные трубки, но не смог, герметик и смола не дают. Пришлось глушить перегородками.
  31. Внуку в школе на выходные задание сделать из гофрокартона бабочку. За гофрокартоном нужно ехать в город, и почесав затылок решили , а не замахнуться ли нам на "железную" бабочку, а то картонную не донесет до школы. Пошли в гараж разрезали пару старых подшипников и нашли винт из нерж и лоскутики нерж 08мм для крыльев и после пары часов совместной с внуком работы сделали бабочку, немного неказистая вышла но не художники и первый блин комом. Училка злая, может и обоим 2 поставить . С нее родимой скопировали
  32. Здравствуйте, форумчане! Получил и я наконец-то свой приз. Рад конечно. Честно говоря, и не ожидал ничего от конкурса, а вон как получилось. Большое всем спасибо: организаторам, спонсорам - важное дело сделали. Проигравших нет, т.к. главное - это показанные идеи и проекты, которые пригодятся всем. Спасибо тем, кто голосовал за мою работу. Отдельное спасибо лично Andrew за его щепетильность и ответственность.
  33. Вадим все правильно показал , тонкая нерж капризна . Что касается "стрелялки" то есть по забугорному "Spot" на тонкой нерж (ниже 1мм и в стык, угол наружний можно) то она тоже не ускорит процесс прихваток а то и браку наделает. В ручную при определенных настройках будет быстрее и качество выше. Spot Ручной P.S. Ручной режим (на фото) на повышенном токе был с подъемом и спадом. Можно сделать на пониженном токе и поднять качество прихватки , будет выше даже чем в режиме "стрелялки".
  34. Авто тематика.На дороге можно многое увидеть.Где этот чёртов инвалид. Вот доказательство.Дороги строят везде одинаково.
  35. http://cs621725.vk.me/v621725119/40d85/RNqE80xQai4.jpg
  36. Боюсь грамотно не смогу объяснить.Высотой сантиметров 60.Некоторые до потолка делают. Первая идёт труба диаметром 25мм из котла с брагой.Сверху на ней рубашка водяного охлаждения из большей трубы.Тут флегма и всякая гадость конденсируется и стекает обратно в бак.Выше сухопарник прямоугольный,что бы сто-пудово ни какая гадость дальше не пошла.А дальше идёт труба вниз 16мм,на ней рубашка водяного охлаждения из большей трубы.Входы в рубашки раздельные,регулируются раздельно,а выход один.Трубка из бака вварена в сухопарник заподлицо,а трубка с холодильником выходная вставлена в сухопарник подальше и обварена.В сухопарнике ещё нужна трубочка маленькая под термометр,по которому весь процесс и регулируется. Термометр герметично надо вставить,через резиночку. Вот первый вариант
  37. @Andy52280, ближе к выходным постараюсь показать @mulumba, точил токарь: петли 2х200р=400р., шпильки 200х24мм 4х100р=400р. Коронка биметалл 25мм 200р. Электроды, электроэнергию, отрезные диски не считал. Но, думаю, немного. Всё остальное железо уже было, лежало и ждало своего часа (рельс Р-24, швеллер 100мм, труба на раму 50мм, профильная 40х20мм)так что цены на металлолом прикиньте в своем регионе. Вроде все перечислил.
  38. Вот немного сварки моего катера...
  39. Чуток не в тему, качество радиаторов для МАЗов, не очень хорошее. Имею 15 шт. Текут по углам, делать бессмысленно. А Змей - Мастер, движения как у робота. Это ж сколько их надо посваривать, чтоб такую моторику наработать?
  40. Да скорость не хилая, но он в основном телом сваривает, присадку (присадка не из тонких) только в начале или по потребности кладет.
  41. Ну да.... В нашем колхозе такое не приносят, да и аргонщиков уже как грязи стало, правда не все могут заварить что бы не текло))))))))
  42. И не судьба меня манила, и не золотая жила, а упорная моя кость и природная моя злость! http://www.youtube.com/watch?v=ntoFnWv5Ko8
  43. @bader,Бери на заметку.
  44. Фотки. Как то так... сверху еще перекрыл стыковые швы накладками, опять лезть фоткать лень чесслово...
  45. Истину глаголете... Не-е, если хотите мы понаставим Вам много-много плюсикофф и будем славословить в Вашу честь каждый день и ночь, превозносить Ваши успехи и замалчивать промахи. Хотите?Вас, молодой подающий надежды, сварщик @Ribak1976, просто в очередной раз предупредили о том, что профессия опасная и ответственная. Что каждый день придётся доказывать себе и не только себе, но и другим (сварщикам/не сварщикам, не в этом суть), что Вы - Сварщик или хотите им быть. Я (большая красивая буква) не испытываю особой любви к продавцам (торговцам,продаванам, втюхивателям, пушёрам - каждый выберет нужное по душе) и на то есть причины, Но в данном случае это не важно. Главное - это честность в себе и вера в людей. Мы с Геннадием, конечно же, к их числу не относимся. Хай пипл, геноссе!
  46. Стоит, по любому. Господа, поздравьте. Не поворотный, давили 10 очей. Аллилуя!
