Показан контент с высокой репутацией 14.09.2015 во всех областях
14 баллов
Фаркоп для МыМыЦы Яврика: Кронштейн с 6-ки по изгибам лонжеронов Скатался за 8-кой, еле нашёл (всё закрыто, никто не торгует, напилил по лекалам). Прихватил Проварил Изготовил толстостенную трубу из уголка. Собираю Сделал "маму". В лабазе за такой + площадку с 4 отверстиями ломят 10 000 наших тугриков. Ухи поели спекулянты. Собрал всё до кучи + страховочные уши под цепь из прутка 10х10. Прокрасил на пару раз, завтра поставлю на машину и сдам клиенту.7 баллов
Традиционные осенние ЖКХшные судороги заморочки. Ремонт котельной. Замена водогрейных котлов. Обвязка КВРов по дренажу. Новые сетевые насосы на 450 куб/час. Подгонка газоходов (из старья, вестимо...)-кислородный резак и полуавтомат. П/А в подвешенном состоянии (лень было на горбу наверх тащить). Швы на газоходах. Лежаки котлового контура. Труба ф 325. Компенсаторы и повороты. Швы (вертикал, горизонтал, офланцовка, врезки). Обвязка котлов по теплоносителю. Расходомеры с затворами. Вечерами, для души-автосервисные подработки. Коллектор от "тушканчика" (Хёндэ-Туссан). Трещины в чугуне и по стыку с банкой нейтрализатора. Разделал трещины и заплавил ГПН. На выход коллектора наплавил переходной слой. Вместо прогоревшей и выпотрошенной банки нейтрализатора приварил соответствующего диаметра стальную трубу с заужением. РАДС. Стык трубы с переходом-своим телом, стыки с коллектором и фланцем-ПАНЧ. Привалочная поверхность-под шлифовку. Далее-установка.7 баллов
Люди, очухавшись малость после шоковых "подарков" правительства в виде девальвации, начали потихоньку просыпаться (недели 2 полная тишина была). Часов в 12 приехал постоянный клиент. Халтуру "на отвяжись" не делаю, поэтому клиенты становятся постоянными и рекомендуют своим знакомым.Поставлена задача: банку воздушного фильтра (вроде от какой-то Таёты) вживить в подкапотку Патруля-60: Кронштейны с 1,5-мм металла (в закромах кусок нашёл, болты М6 и гайки из тех же закромов) Вылезла проблема. Как подружить новую банку и шнорхель? Переходная резинка на шнорхе примерно 83 мм внутреннего диаметра. Многодневный поиск подходящей трубы (токарка найденных заготовок, впоследствие выкинутых в металлолом) подвёл к логическому финалу: надо делать руками. Кусок листа 1,5-ки согнул о 80-мм трубу в тисках, молоток, полуавтомат и получилась отличная тонкостенная труба. Трубу с полторашки согнул своими кривыми руками по ржавому куску 80-ки Но вот люди меж собою говорят, Что за этот офигенный аппарат Мы не сможем огрести заботНу почти что целый год )) На самогонный аппарат внешне похоже, поржали вместе с заказчиком. Самое сложное в этом кроилове/колхозинге", это подгонка (90%). Выставлено, обрезано и проварено. 1,5+0,5 металл варить веселуха шопипец, ещё и горящей краской дышать, несмотря на зачистку. Был недолгий спор с клиентом: либо делать отверстия под болты М6 под закладные в кузове (при монтаже гинекология и проктология обязательны), либо не насиловать моск и сделать просто и удобно, что я и предложил (есть 3 отверстия в кузове, надо сделать закладные болты) и прикрутить со стороны арки. Быстро и технологично.6 баллов
Болгария, Несебр, конец июня. Впечатлений - море: само море, солнце, люди, отель с бассейном на крыше, местная кухня в ресторанчиках, вина, экскурсии в болгарскую деревню с классным шоу, переодеванием, Поморие с солёным озером и грязевыми ваннами, торговые магазинчики и много другого! Немного фотографий4 балла
Валялась 9ка давно и решил сделать ремонт и шланг пакет к ней. Понадобилось, кабель КГ16мм , трубочки под газ в автомагазине от Газели они по метру и пришлось 4шт и соединение делать но зато в оплетке и мягкие. Термоусадка самоклейкая и две камеры от обычного вело, кусок резинового армированного шланга на рукоять и провод на кнопку , микровыключатель. Вот что получилось, довольно легкая и гибкая.4 балла
не знаю, но сколько раз за банки и прочую учебную дребедень ни брался, но на долго меня не хватает. не забирают они, сердечко не йокает, сфинктер не сжимает. хозяйский радиатор варить - это хорошая тренировка. чуть ошибся и что жил, то зря. но, видимо каждому своё. имею скромное мнение. что б не быть голословным, кондей с пЫжО:3 балла
Опсалютна. @mf_, покажите как надо, а уже потом "Фу-у-у"...@pavel83, после того как лопнули ожоги на пальцах, полноценность восстановилась? Вот никогда в голову не приходило трубу в руках поворачивать. Кстати, с ритмичным зажиганием полный порядок. УОНИИ 13/55?2 балла
AMBIVERT42, После Ваших швов и фото с работы, у меня развилось чувство не полноценности https://youtu.be/JqR9Qw7EMvI2 балла
http://f4.s.qip.ru/IA4wMD5o.png http://f1.s.qip.ru/IA4wMD5p.png http://f2.s.qip.ru/IA4wMD5q.png2 балла
Приветствую. Вчера с 1:00 до 5;00 утра занимались подводной охотой. Только щуки и 1 сом на 2 кг примерно. К сожелению телефон ночью не фоткает. Тока часть ружья вот. Может кто знает интернет магазин где можно крепкую надувную лодку на 2-х преобрести? Крепкая это имеется в виду очень крепкая. Не что что находится под водой (коряги, предметы...), не должно её легко порвать. Типа как на фото, но на фото наверно преувеличенно про её крепость. В идеале чтоб бабёр её не порвал. А то их много очень, мы их не трогаем но они нападают защищая своё место. Чуть лодку я не испачкал когда рыжая морда рядом с рукой всплыла и пыталась укусить...2 балла
Так снимите как Вы варите, без отрыва да с разделкой (да покажите это всем как надо), все только комментировать могут, а сделать самим и показать это всем, это уже единицы, извините если чем то обидел А человек показал, как я понял, не как он варит, а свое рабочее место.1 балл
Чутка не правильно, верхние ролики должны нырять в вертикальную направляющую, хотя бы на диаметр ролика.1 балл
На то Вы и Дядьки Авторитетные, чтобы нас молодых на путь истинный наставить... А с оборудованием не так что? На самом деле не понял... Просто я искал тему по банкам, как купил аппарат и первый 10 банок выкинул... тут тему мусорим... Сварка банок дает уверенность, что не прогорит 1мм. Как по мне то. Дисцыплинирует. Чистоту уважать заставляет... Помимо баловства есть и польза...1 балл
Ну вот почти год с Вашей маской. Сыну наглядно видно, что есть китай и есть Качество. Все работает, всем ДОВОЛЬНЫ. Каждый раз беря в руки Маску, мысленно говорю, ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ МУЖИКУ. Удачи в торговле. А вот бушлат авганку, не нашел. Новомодное гов....орю, что про качество понятно... синтетика , дыры в кулак... Выдохлись прапора.1 балл
Наверное, ежели не только об алюминии, но обо всех базах сплавов говорить то соединение то возможно... Только множество вопросов будет к его свойствам, и не только механическим... Однажды делать было нехрена, подматвывать было нечем, потом до магазина за льном и фторопластом далеко было топать. Черняга+Латунь через CuSi3, но из-за "бешенной" латуни с первого раза только около половины стыков выдержало испытания на герметичность. Опрессовка обязательна. Даже прессовалку сделал с обжимной муфтой. 9атм. держит. А уж когда были проверены на герметичность эти соединения с кипящим цинком, то патрубки из обычной стали уже без труда были приварены в систему, всё собрано, работает, не течёт. Жду когда начнётся коррозия: @АВН, расскажите пожалуйста про малобюджетный...1 балл
@svarnoi69, да в общем-то я конечно лоханулся... зверь хз скольки цветный и раньше заходил в гараж, но всегда скромно и тихо. Отперев гараж я положил бумагу с завернутым куском на порог калитки в двери .. ну и видимо по кошачьим правилам это как бы уже того.. А куда мне в одном ботинке и одной штанине комбеза гоняться - посмотрел только как "смазывается и охлаждается" животина верхом на крыше.1 балл
@АВН, Вот и я иногда ловлю себя на мысли, что везде самопроизвольно разглядываю сварочные швы.1 балл
Это ж сколько ломать нужно будет?!! Задолбаешься каждый раз, под каждую геометрию и каждую нагрузку Догадываюсь, что немного не в тему, но как то не очень хорошо ходить вокруг предмета не касаясь сути. Говоря о том, что надо всё делать правильно и при этом так и не сказав, а как правильно. Мало ли? Может быть кому то пригодиться, кто то будет рассчитывать собственные конструкции и экономить на металле. Да здравствуют: надёжность, экономичность и функциональность! Главное не забыть и не напутать чего-нить по маразму. Но ничего страшного. Найдутся грамотные люди, напомнят, поправят По крайней мере всё чаще вижу изготовление стропильных ферм, унифицированных самым непонятным образом ... Часть 0. Основы статики, и векторов. Очень полезная штука, но за один вечер всё пытаться запомнить не нужно: http://teormech.ru/index.php/lections/lection/2 Часть 1. Ищем реакции опор. Все кому нужно, могут нарисовать свою ферму, со своим пролётом, приложить на неё свою нагрузку (хотя бы снеговую. средняя для Москвы - 150 кг/м2), и вести расчёт параллельно с нами, спрашивая, что не понятно, поправляя там где ошибусь . Итак, перед нами некая ферма. С параллельными поясами или скатная (треугольная, трапецевидная), симметричная или не симметричная, пока не важно! Самое первое - определиться с габаритами конструкции (пролёт и строительная высота) и со всеми внешними силами, действующими на конструкцию, как на один жёсткий неделимый элемент (в статике иногда именуют "диск"). А именно нагрузки от снега, оборудования, собственный вес, вес покрытия, ещё множество нагрузок, и самое главное - реакций опор фермы. Для упрощения равнодействующую от нагрузок назовём - Р. А реакции опор - Ra,Rb и Rн соответственно. Для пущего упрощения обойдёмся пока без горизонтальных нагрузок (типа шить у нас всегда, кран-балок нету и т.п.). Получим некий набор (систему) внешних сил действующих на конструкцию. А по наследству от основного закона статики ещё и шесть уравнений равновесия, согласно которым сумма всех проекций всех векторов сил и всех моментов на все оси равна нулям в каждом уравнении (система в покое, "стоит, не падает", если главный вектор всех внешних сил равен нулю и главный момент всех внешних сил равен нулю): Т.к. все наши силы действуют только в одной плоскости (все вектора сил лежат в плоскости, образованной осями Х и У), то их проекции на ось Z равны нулю. То есть все вектора проецируются на ось Z в точку => абсолютная величина их проекций на ось Z равна нулю.Такая система называется плоской. Уравнение ΣFz=0 не нуждается в использовании как не имеющее отличных от нуля слагаемых. Та же участь постигает два уравнения моментов векторов ΣMx=0, ΣMy=0 т.к. момент силы относительно оси, лежащей с этой силой в одной плоскости всегда равен нулю (т.к. в таких случаях сила вроде бы есть, но "плечо" на которое она умножается равно нулю). То есть для плоской системы сил из шести актуальны только три уравнения равновесия: Сумма проекций всех сил на ос Х; сумма проекций всех сил на ось У; сумма моментов всех внешних сил относительно оси Z: А уже из имеющихся этих уравнений методом выражения из одного и подстановки в другое, можно запросто найти неизвестные значения необходимых для статического расчёта реакций опор - сил с которыми нагруженная ферма давит на свои опоры: Подставляйте свои значения нагрузки, пролётов в полученные уравнения и получайте силы с которой ферма давит на опоры. Ежели кому интересно дальше, то продолжение с Божьей помощью непременно последует...1 балл
@CDLBone, Есть даже метод такой сварки в нажнем положении - опиранием на обмазку. Ничего плохого в этом нет, кроме того, что возможен он только на электродах с толстым покрытием. Если привыкнуть варить так, то могут возникнуть проблемы со сваркой другими электродами. А так, и зашлаковок - минимум и шов красивый.1 балл
@Андрюха_Саранск, о п/а на 220 вольт. около полтинника. если *не переносной* и не сильно капризный (пв-60%) качественные китайцы http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-703 http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-705 http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-840 http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-324 те же(практически.чуть старее модель) но под *нашим* брендом. http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-927 http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-928 http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-629 а такой чтобы неубиваемый/пинать можно- трансформаторный серии ПДГ-200/производителей куча. просто пример(не реклама ) http://www.selma.ua/product/poluavtomaty-so-vstroennymi-podayushchimi-mekhanizmami-mig-mag/item/poluavtomat-svarochnyj-invertornyj-pdg-200.html1 балл
Делали лесенку. Полностью из листовой стали. Материал заказывали с плазмы, гнули сами, толщина 5 мм. На плазме вырезали и отверстия под крепления перил и разметили места под ступеньки на боковинах. Надо было приварить к боковинам ступеньки и крепёжные пластинки. В ступени и секции площадок вваривали арматурную решётку, они потом по месту заливаются. Сильно нас гоняли, чтобы не портили структуру поверхности. Значит нельзя ставить прихватки в места, где сварки в последствии не будет, соответственно и зачищать по минимуму, краска поганая, все риски от наждачки показывает.1 балл
мужики не судите строго не знал куда притулить...1 ую давали вроде 5 лет назад ,вторую на тарабарском позавчера, ну и про извечный вопрос есть ли баранка у тепловоза,да есть, как мне сказали получил так часто грамоты за то что чересчур активен...изза рац предложений...кому то скоро на пенсию а ни одной1 балл
с ПДУ (пульт дистанционного управления) есть много аппаратов, смотрите в спецификации\параметрах например KEMPPI MINARC EVO 150 это просто для примера на минусе это на прямой полярности =) есть свои особенности и недостатке недостатки например - не любит длинную дугу, сразу поры гарантированы легко сделать по незнанию\непониманию непровар плюсы - другое теплораспределение и легче проплавлять + длиннее проходы труднее сделать провис сверху, более красивый валик и т.п.1 балл
Наткнулся в сети на складные вешала для рыбы, интересная идейка однако.. http://f6.s.qip.ru/8walgWms.jpg1 балл
