  1. Alexzzzz
    Alexzzzz
      18
  2. АВН
    АВН
      16
  3. круазик
    круазик
      14
  4. krech
    krech
      12
Показан контент с высокой репутацией 07.09.2015 во всех областях
  1. Сварка радс вальцованной трубы, примерно 400мм. толщина 6мм. Три прохода, оговорюсь сразу варилось с одной стороны, присадок 2.4 токи 120а, 140а, 135а.
    15 баллов
  2. года 3, может больше, сварил людям под заказ автовелик из АД31 варился 4043 неплохо,до сих пор катаются, вот фото
    11 баллов
  3. Хочу, что бы было всё как на "орбитали" сварено: и так, и сяк пробую... если в начале сварки приходится разогревать трубу, то в конце сварки скорость в 2 раза больше, а ещё ведь присадку подавать , что бы и сверху трубы было, и внутренний валик в норме. Свариваемые трубы от 16мм со стенкой 2мм до 25мм со стенкой 3мм. У труб размеры стабильны, а вот отводы и тройники - Китай, допуск могут (и уходят) в + до 1-1.5мм ... жуть Получется стенка трубы не 3мм, а полных 4-4.5мм Добавлю: трубы под рентген, газ с рабочим давлением до 300 бар. Жду советов по технике сварки.
  4. Сижу вот после свадьбы на работе , работу пытаюсь работать. V8 Тайота целиндры разбиты , а вот другой блок , Хонда ,масляный канал треснул , очень странно, хотя глянул литье очень плохое.
  5. Вот новая работа.Попугай из ложек.Тема долго рождалась,но с появлением в руках штурвала,прорвало.
  6. Занятная дискуссия. На первой странице (р-р-раз...) мажем по швам наружку мелом, на второй (два-а-а...) внутри бака прыскаем по швам керосином и три-и-и: ждём когда на высохшем меле проявятся (или не появятся) жёлтые пятна ануреза от керосина. Ну и конечно же внимательно читаем предыдущие темы в разделе, отмывая/зачищая бак от ржавчины. Или ржавой моетесь? p.s.
  7. лет 5 назад. фото с работы )))
  8. Ой ну и пришла наверно пора мне написать о своей прожитой жизни )) Начал сваркой заниматься после армии , Начинал с фирмы по изготовлению железных дверей , это где то 1993 год. Далее "корпарация защита" бронирование авто , Пото КБ (конструксторское бюро , оборонка) Дальше гоночная команда "мастер ралли Париж Даккар" Иномотор (ремонт и востонавление двигателей) Дальше НАМИ (научно авто моторный институт) А щас секрет ))))
  9. Восстановление крепления зеркала,наплавка недостающего фрагмента.Сплав Цам.
  10. Новый начальник пришел) Проверял нас( сварных) Заставил сварить две пластины) Старый добрый автоген- Баллоны-кислород, ацетилен) Пластины толщиной 2-2.5 мм, вертикальный шов, проволка СВ08-А, диаметр 3мм, горелка Г2-м( производства красс), номер мундштука 2, давление ацетилена 0,006 Мпа- кислорода 0,4 Мпа. Варил без особого старания)
  11. Данное сопло подходит для горелок марки - RF-26, RF-36 Abicor Binzel. 145.D036 - это его артикул.
  12. @kerman76, Помогите настроить Сварог 315P АС/DC Советы начинающему аргонщику Сварка алюминия
  13. пробежался по сетям http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1349.jpg предыдущая [все фото раздела] следующая http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1350.jpg Стадия №1 расточка изношенных канавок поршня судового двигателя (Подтёсовская РЭБ Енисейского пароходства) http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1351.jpg предыдущая [все фото раздела] следующая http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1352.jpg Стадия №3 восстановления поршня судового двигателя - проточка новых канавок. ------------------------------------------------------------------- Не вижу смысла в хитрых способах, когда задача стоит наплавить без пустот и пор, с гарантированным запасом первоначальной геометрии.
  14. Врезка в чёрный нержавеющего патрубка ф 2 дюйма. Квадрат 65мм на 65мм толщина стенки 10мм из 304 нержавейки.Не спрашивайте для чего (сам не знаю), просто захотелось.
  15. Вот это меня и пугает: "10 слоёв шва, и щель между металлом местами 5-6 мм" так и осталась - конечно потечёт. Если Вы при сборке этого сооружения приговаривали: "Фигня, сварщики заварят",- то из Вас получится классный сборщик КМС. Ну а если серьёзно, то любой зазор уменьшается наплавкой; для многопроходных швов существует перекладка валиков; а в случае пересечения стыков и пазов, начала и концы последних выбираются на фаску. Только об этом нужно читать и спрашивать "До...", а не "После того, как".
  16. Подобрал с 4-го раза пружины на перед.Обрезать на один виток надо.Хай-джек стандартный 1.50.
  17. Экспериментирую с полуавтоматической сваркой пока что на проволоке ESAB ОК 12.51 Autrod. Мучаю пока 0.8мм (пытаюсь освоиться после РДС с новыми реалиями). Если вопросы и есть, то пока точно не к проволоке. Я так понял, что проволока в общем-то уже отечественная ;-) Обошлась в 800р за 5кг, продавец говорит подорожала...
  18. Сделали выставочный образец палатки сварщика волгодонскому учебному центру для сварщиков.
  19. 09Г2С, нахлёст, толщина 10 мм, ESAB уони 13/55 ф3мм, два прохода, ток 103,Brima ARC 315-1. мой лицевой проход. Подскажите технику правильного выполнения замка, а то что-то никак.
  20. Пользуюсь проволокой HYUNDAI WELDING (Корея). проволока предназначена для сварки в любых пространственных положениях ответственных конструкций из углеродистых марок стали
  21. Друзья, грамоты будут всем и каждому. Нужно немного подождать
  22. 2 балла
  23. @krech, а я сегодня после чугуна. 92.60, 92.58, во рту конкретный привкус графита, злой от неспешности работы. хочу люминь) но и от свадьбы то же не откажусь. поздравляю!
  24. @Us1981 Поищи в нете... может под сопла горелку прикупиш. @svarnoi69,Думаю напильниГ не поможет, размерность не та. Вот если под другую горелку с соплом поменьше, то наверное пойдёт.
  25. Благодарствую на добром слове... Ежели б не пробовал, то не спросил бы... Даже в "ника-холод" ездил покупать Harris 52, заранее уточнив наличие по телефону. Так эти дешёвки под видом цинкового припоя, пытались впарить алюминиевый! Связывался с поставщиком на ибее. Тот прислал каталог Harris и развёл руками - Харрис больше 52-ой не выпускает... Никак не могу найти именно розничного продавца. Везде бочки, бухты, полеты...
  26. 1 балл
  27. Не реклама.Поискать не пробовал? Немецкая цинковая проволока, цинкоалюминиевая проволока ZnAl производства Grillo-Werke AG, цена , купить в Москве » Метал Строй - аналитика и цены: металлопрокат, черные и цветные металлы, лом, сталь, метизы, арматура, балка, трубы, швеллер, лист, уголок, чугун, металлолом, ферросплавы
  28. Алюмишка уже погрелась от Селко и Форсажу меньше усилий стояло ровнее положить, а нижний шов он перегревать уже начал.
  29. Едем потихонечку, за бортом Карелия, дорога замечательная водила рулит , через 10 км. Петрозаводск Пока писал и грузил фото уже
  30. @nick_E,Сделана печь капитально, но смонтирована немного пожароопасно...и шифер "стреляет" так, осколки летит не хуже Ф-1. Понятно, что временно...
  31. Сбылась мечта,поработал на демлере.
  32. По новой и ответят и на свежие фотки они не жадные. Тут мужики отзывчивые и по надписям на камне ни кого еще не посылали. Технологии развиваются, и сварные вместе с ними. Для нас новичков, тута свежей информации не жалеют, насыпают полный кулёк, а иногда и в карманы ишшо наталкают.
  33. Опробовал сегодня новый уровень - ни капли сожаления о приобретении . Удобно . Отводов мелких закупили , стенка , дай бог , пару миллиметров - сварочную ванну не держит . К тому же кривые да косые - пока выставишь в плоскости , такие щели получаются ... Привлёк ПА . До чего же удобная штука . Потихоньку для себя открываю новые страницы в сварке . Ну и РДС не забываем , где возможности позволяют
  34. @morgmail, я убедился то что не всегда молодые сварщики буровят, дал лб 52 у пару электродов на пробу мне сварщик лет 50 сказал, что у него инвертор сварог переменка и лб не варят.
  35. @Андрей99, дорогие маски Speedglas, opitel хорошие но на морозе тупить будут все. Готовы ли вы за стекло Speedglas отдавать 300 руб? Хамелеоны хороши в чистых условиях.
  36. Два года назад покупал как на фото, кожа войлок, ходят до сих пор войлок прогорел прилично и стали плоскими, были потрёпаны в первый же дни на просечке метров так 120 квадратных, неделю проползал в них.
  37. И снова сварка АЛ сплава на DC (постоянном)токе прямой полярности . Но американцы что то прибедняются , есть же аппараты с MIX (смешанным) током и я так думаю смешанным током и с использованием He (гелия) можно лучший результат получить. http://www.youtube.com/watch?v=PHRBIaiIgxM
  38. А нафига всё это городить? Заняться нечем?
  39. Закалка нервов. Технадзор потребовал исправить заземление, сделать нахлёст не менее 10см. МР-3с+оцинкованная полоса. Слава Богу, что никаких требований по прочности. Оцинковка шкварчит как вода на горячей сковороде...
  40. Ох, соскучился по форуму! Столько всякой новизны увидал! Аж диву даюсь! Профессионалов вырастили,...Наконец-то! А то всё как-то рукожопость процветала...
  41. Живу в Израиле( и заранее извиняюсь за орфографию, живу здесь с 98 года). Мне почти 27 лет Варю полтора года. 99.9% от всего времени-нержавейку на химические и пищевые предприятия.
  42. Японцы нерж уже ручным лазером варят http://www.youtube.com/watch?v=ePd90RHVl2M
  43. Опоздал с ответом, жаль, но лучше поздно, чем никогда! Если у кого возникнет подобная ситуевина уважаемые коллеги, купите ЛБ, заварите своими и эту сказку покажите руководству. Сам так делал пару раз. Из одного сказочного раза руководство извлекло просветление для своих голов и купило Настоящие Японские Электроды.
  44. Вчера варил вот такую винтовую лестницу.Лестница состоит из трёх частей,крепиться к полу,стенам и между собой,получаеться такой п-образный вход на второй этаж
  45. Знакомая картина, я когда вижу. как железо на метапол меняют, так в одной руке держак держу, а другой слёзы вытираю.
